Treść opublikowana przez KubaSko
Schemat Dużej Instalacji
Dzięki wielkie Sambor za odpowiedź. Myślę że chodziło o zwiększenie bezwładności. Pozdrawiam
Witam Dziś przez przypadek miałem okazję zobaczyć dosyć sporą kotłownię, wszystko było pokaźnych rozmiarów (pompy, kocioł, wymiennik który był mniej więcej mojej wysokości). Na co dzień mam do czynienia z instalacjami w domkach jednorodzinnych. Otóż ta kotłownia zasilała spory kompleks kilku budynków. Wszytko wyglądało na wykonanie przez profesjonalną firmę. Dla mnie dziwne okazało się wpięcie bufora. Został on wpięty tak jak na schemacie z zachowaniem wysokości podłączeń jak uwzględnia schemat. Czy takie wpięcie bufora jest prawidłowe ?
Dla Poprawy Humoru
hydraulik po pracy :)
Średnice Rur, Filtry I Ocena Ogólna Schematu
Witam Ja wtrącę tylko swoje słowo na pocieszenie:) Wykonałem podobną instalację (tzn. wymiennik i za nim zawór trójdrogowy). Link do tematu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17817-kocio%C5%82-olejowy-kocio%C5%82-na-paliwo-sta%C5%82e/?do=findComment&comment=188508 Byłem zmuszony do takiej opcji ponieważ była to modernizacja istniejącej kotłowni, w budynku były grzejniki dobrane pod kondensat i musiałem jakoś to rozegrać. Rozegrałem w powyższy sposób. Jest OK. Wszystko ładnie pracuje, jest sterowanie pogodowe. Akurat termostatów brak na grzejnikach więc tu wynikła pewna oszczędność na rzecz trójdroga. Myślę że ładnie to podsumował kolega kiminero w poście #7 :) to samo tyczy się podłogówki. Jeśli masz jej niewiele po prostu została wybrana opcja RTL która również jest jakimś sposobem sterowania podłogówką, oczywiście opcją tylko dla małych podłogówek. No tylko ten zasobnik po stronie wtórnej to lipa ;) pozdrawiam
Schemat Z Zaworem Czterodrogowym
No niestety źle :) ten zawór zwrotny na krótkim obiegu też zbędny. Myślę że instalator go założył ponieważ obawiał się że jak załączy się pompa cwu to będzie "mielić" wodę w krótkim obiegu czterodroga pomijając kocioł :) krótki obieg grawitacyjny niewykonalny, a średnica rur na krótkim obiegu to 1 1/2 cala i czterodroga też także jak najbardziej grawitacyjnie pójdzie gdyby nie ten błąd... ehh ci "instalatorzy" :)
- Schemat Z Zaworem Czterodrogowym
Coś Jest Nie Tak
Auer nie ma wbudowanej pompy. Czyli wersja braku sprzęgła odpada. Może zawór klapkowy ci się zawiesił.Piszesz że powrót z podłogi jest ciepły czyli jest obieg odwrotny, wygląda jakby część czynnika grzewczego płynęła przez wyłączoną pompę podłogówki w drugą stronę. Za każdą pompą masz taką nakrętkę mosiężną - to jest zawór zwrotny. Pozamykaj wszystkie zawory kulowe na każdym pionie powrotu, plus ten zawór od strony kotła (ten gdzie idzie gumowy wąż) - czyli 4 zawory do zakręcenia. Wykręć tą nakrętkę (troszkę wody się wyleje) i zerknij jak się ma ta klapka. Skręć i spróbuj. A odbiegnę trochę od tematu, jak ci się sprawuje ten pulsator? jak rachunki? duże ma wibracje ? ile już go użytkujesz? Pozdrawiam
Coś Jest Nie Tak
Na moje oko przyczyną jest brak sprzęgła, włącza ci się kocioł gazowy i pompa w nim która "goni" czynnik grzewczy po całej instalacji. Chyba że masz gazówke w której brak pompy to wtedy odpada moja propozycja. Zawory zwrotne widać że masz klapkowe.
- Jaka Średnica Miedzi Do Wymiennika 300L
Wybór Kotła Gazowego
WItam Dziękuję za zainteresowanie. Faktycznie z mocą 16 kW podgrzanie zasobnika 200L to jakieś 40 minut czekania. Niestety nie ma junkersa z mocą jaka mi potrzebna czyli ok.20 kW. Jest Cerapur Smart (różni się tylko pompą elektroniczną) ale ma moc 8,1-21,8. Może opowiem o ograniczeniach jakie mam w doborze kotła. Kocioł nie może być większy niż 21 kW z tego względu że komin będzie wypuszczony przez ścianę. Podoba mi się kocioł Wolf CGB-20 moc 20,5 kW dla 50/30 i 22,9 dla cwu. Nie wiem czy ta moc na cwu mnie nie ogranicza żebym później nie miał problemów z odbiorem budynku. Z tego co pamiętam Sambor ty chyba masz Wolfa. Co potrzeba do tego kociołka z automatyki żebym mógł zrobić instalację taką jak na schemacie ? Pozdrawiam
Witam Stoję przed wyborem kotła gazowego jednofunkcyjnego i nie mogę się zdecydować. Domek ma 210 m2, 510 m3, zapotrzebowanie na ciepło 15 kW dla 20 stopni wewnątrz przy minus 20 na zewnątrz. Wybór padł na Junkersa Cerapur Comfort. I tu do wyboru mam dwie moce: 1) 3,7-15,9 kW 2) 7,1-27,7 kW Czy wybrać pierwszy kocioł czyli "na styk" ale za to z niższą modulacją, czy drugi znacznie większy ale niezdolny tak nisko modulować. Czy odczuje dużą różnicę w rachunkach za gaz wybierając kocioł z wyższą modulacją? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
- Prośba O Ocenę Schematu Co + Pytanie O Cwu
Proszę O Pomoc W Zaplanowaniu Instalacji
Kolega maciej1007 ma rację. Instalacja miedziana wcale cię tak dużo nie wyniesie. Zobacz sobie ceny złączek zaciskowych, rozdzielacze, szafki, jeszcze chcesz kupić wymiennik płytowy a to znów dodatkowe koszta bo oprócz wymiennika musisz dokupić jeszcze jedną pompę, filtr ,zawory odcinające, śrubunki, podejścia do rozdzielaczy i tak w miedzi musisz zrobić - grosz do grosza... Plastikiem już się sparzyłeś i dalej w to brniesz, kocioł na paliwo stałe - najlepiej miedź. Pozdrawiam
Witam Wykonałem podobny układ z tym że za czterodrogiem był jeszcze mieszacz i pompa podłogowa. Zasobnik chodzi na grawitacji, przekroje takie same jak u ciebie tylko że u mnie zasobnik dwupłaszczowy. Wężownica ma większe opory tym bardziej podwójna także na 100% nie mogę powiedzieć że będzie to "chodziło", a nawet skłaniałbym się zrezygnowania takiego pomysłu przy tego typu zasobniku. Pozdrawiam
Podłaczenie Grzejników
Tu masz odpowiedż na twoje pytanie. Pozdrawiam http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm#dane-techniczne Kliknij: "sposoby podłączenia".
- Proszę O Ocenę Schematu Instalacji C.o I C.w.u
- Jaki Styropian Pod Podłogówkę?
- Biały Nalot Na Lucie
Mały Problem
No tragedia jest ponieważ nie masz pompy która by wymuszała obieg sprzęgło-kocioł. Jeśli zrobisz jak radzi kolega Energotop to nadal będzie to nieprawidłowa instalacja. Sprzedasz pompę mieszającą i zostawisz samo sprzęgło to co ci będzie wymuszać obieg kocioł-sprzęgło? Musisz zrozumieć ideę twojej instalacji. Są dwie drogi albo wywalasz sprzęgło łączysz kolektor z rurami które idą od kotła, pompę obiegu kotłowego zostawiasz jak jest, dajesz zawór dławiący i zawory zwrotne i ona robi ci za ochronę powrotu. Druga opcja: zostawiasz sprzęgło,dajesz zawory zwrotne pompę obiegu kotłowego przenosisz na rurę powrotną przy kotle i jest ok. Nie wiesz na 100% czy to jest przyczyną zapowietrzania ale wszystko wskazuje na to że tak - zakładam że naczynie masz na odpowiedniej wysokości. Pozdrawiam :)
Mały Problem
A nawiasem mówiąc to to sprzęgło jest tam zbędne. W obecnej sytuacji bym je zdemontował i sprzedał lub jeśli jeszcze jest możliwość oddał hurtowni. A tą pompę zostawił tu gdzie jest.Pozdr
Mały Problem
tu masz wytłumaczone do czego służy sprzęglo :) http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprz%C4%99g%C5%82o_hydrauliczne u ciebie istnieją obiegi grzewcze ale w tym momencie brak obiegu kotłowego
Mały Problem
Zwiększony przepływ czynnika grzewczego przez sprzęgło po stronie pierwotnej zabezpiecza ci powrót, taki sposób jaki jest u ciebie jest nieprawidłowy. Obowiązkowo do poprawy. Jeśli ta pompa miesza ci wodę z kotła to co wymusza krótki obieg kocioł - sprzęgło ? nic. A gdzie masz wpinkę do naczynia wzbiorczego ? zaraz przy wyjściu z kotła ? Wygląda na to że mamy przyczynę twojego zapowietrzania grzejników :) W naszym tzw. martwym odcinku wytrąca się tlen :) pozdr
