Podłaczenie Grzejników
Witam  wszystkich mam pytanie do znawców w tym temacie, a maianowicie hydraulik zamontował mi grzejniki krakowskie aluminiowe  takie same jak w linku http://www.grupa-armatura.pl/katalog_51.html?produkt_id=695&kat_id=212   nie podoba mi sie ich przyłacze ponieważ zasilanie i powrót jest od dołu ,po prawej i po lewej ,grzejniki grzeja ale czy to nie ma wpływu na ich moc ???nigdzie w internecie nie moge znajść takiego typu połaczen :/ na zdjęciu pokazałem mniej wiecej jak to wygląda niebieski powrót czerwony zasilanie .Dodam ze instalacja to piec buderus logano s111, dwie pompy wilo do  co i cwu ,zawory termostatyczne i układ otwarty .
Jeżeli masz grzejnik dostosowany do takiego połączenia to nie ma problemu
, wtedy grzejnik ma zatkany przelot dolny za pierwszym żeberkiem - na zał rysunku poz 3.
Nie wiem jaki ty masz grzejnik , ale Armatura takich wynalazków nie stosuje. Może to jakiś wynalazek domorosłego hydraulika
Należy raczej przerobić zasilanie na górne podłączenie.
Edytowane przez sambor
Z postu #3 wynika to samo co z postu #2 , tylko Purmo za przystosowanie grzejnika kolumnowego Delta do zasilania dół - dół
do ceny zwykłego grzejnika dolicza dopłatę 250zł netto
no własnie to sa zwykłe grzejniki i nie maja zatkanego  przelotu, tym bardziej ze pierwszy zaczyna grzać dół grzejnika .
ale patrzac z tej strony purmo co kolega KubaSko podał, wynika że w tym przypadku moc grzejnika spada o 10%
jak niby jednorurowa???
Ale patrzysz na grzejniki kolumnowe? czy na płytowe , .
Kolega podał link do grzejników płytowych.
Przykład #4
... ale to mało prawdopodobne. Raczej fantazja instalatora, chociaż jakbyś opisał bliżej jak to teraz funkcjonuje, to jestem zainteresowany. Jak zachowuje się rozkład temperatur na grzejniku i jak radzi sobie z oddawaniem ciepła?
A może to instalacja jednorurowa? :huh:
Tak, ale jak przepływ czynnika jest tylko dołem to nie ważne czy 1 czy 2 rurowa , gdyż grzejnik nie grzeję górą, tylko dołem - to nie fawier.
Najlepiej jak już pisałem przerobić zasilanie tego grzejnika  na górne i będzie podłączenie krzyżowe.
patrzyłam na grzejniki płytowe właśnie , jak to  funkcjonuje ?jutro pożyczę pirometr i bedę mierzył :) wydaje mi się że strasznie szybko nagrzewa sie powrót w piecu chociaż nie mam zaworu 3d ani 4d ciekawe co bedzie podczas palenia węglem obawiam się oby grzejniki były w stanie odebrac ciepło z pieca
Daj fot takiego grzejnika, może się uda doradzić jak prosto i skutecznie poprawić tego "babola".
Jednym, chyba najbardziej kłopotliwym , ale eleganckim rozwiązaniem , jest ściągnięcie każdego grzejnika, odkręcenie pierwszego żeberka od strony zasilania i zaślepienie nypla dolnego - tak jak w poście #2 rys 3 - potrzebny jest klucz do rozkręcenia żeberek, zaślepki z krążków  blachy ok 4mm  i spawarka, lub spawacz , który to szczelnie pospawa, zaślepki trzeba tak wspawać aby nie przeszkadzały we włożeniu klucza do nypla podczas skręcania.
Powrót się nagrzewa szybko gdyż nie ma odbioru ciepła przez instalacje (czytaj grzejnik nie jest grzejnikiem , tylko rurą łącząca zasilanie z powrotem).
witam, mierzyłam wczoraj temperaturę na grzejnikach wygląda to tak :
zle podłączony na górze 48 dół 55
grzejnik dobrze podłączony , tyle że bliżej pieca i na tej samej wysokości góra 61 dół 44
na piecu było 66 stopni ,
dziś rozmawiałem z hydraulikiem który mi instalował  grzejniki i dalej twierdzi że nie ma to znaczenia czy od dołu po obu stronach czy inaczej , bo woda i tak  i tak sie nagrzeje :(
Niech da Ci to na piśmie. I jak tu ufać "fachofcom"??? I dlaczego nie daję nikomu się dotykać do instalacji wszelakich w moim domu???  :o  :o  :o
