KubaSko
    1125
    3
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Z ilością żeberek chodzi mi o to że masz zapotrzebowanie w pomieszczeniu np. 1050 W. Żeby kupić grzejniki na delte T = 50 potrzebujesz 10 żeberek, żeby kupić na delte T= 7,5 musisz kupić 120 żeberek i jeszcze je zmieścić na ścianie:) Co do przepływu to może ktoś z większą wiedzą się wypowie bo też jestem ciekaw. Zamieściłem załącznik z badań na temat mocy grzejnika w warunkach zmiany przepływu przez niego. Wynika z tego że grzejniki bada się zgodnie z normą en 442-2 która narzuca jakiś przepływ (chyba 48,37 g/s). Chyba że się mylę. Mam nadzieje że ktoś pomoże. Pozdrawiam LA_3121_12_03.pdf
  2. Weźmy najsłabszy grzejnik 500 fonditala - Geniale http://www.fondital.it/pl/wszystkie-produkty/grzejniki/grzejniki-aluminiowe-odlewane-cinieniowo/geniale.html policzymy dla delta 7,5 współczynnik Km - 0,6253 wykładnik n - 1,3097 Φ = Km ΔTn = 0,6253 x (7,5) do potęgi 1,3097 = 8,74W ma jeden element przy delta 7,5 Dlaczego uważasz że wyszedł ci nonsens ? masz 157 elementów po 8,74 W czyli wszystkie łącznie mają 1372 W = 1,37 kW przy delta 50 te same grzejniki miałyby 16485 W = 16,4 kW. Mała moc niestety wynika z temperatury jaką zasilasz grzejnik bo planujesz tylko 35 stopni dać. Grzejniki przy tak niskiej temperaturze zasilania muszą być ogromne. Dla takich parametrów to tylko płaszczyznowe ogrzewanie bo na żeberka finansowo nie wyrobisz :) pozdrawiam
  3. 1.357 to wykładnik n dla danego grzejnika który też jest podany w tabeli. Też kiedyś szukałem tych danych dla wulkana i nie znalazłem. Może zajrzyj na tą stonę http://www.fondital.it/pl/wszystkie-produkty/grzejniki/grzejniki-aluminiowe-odlewane-cinieniowo/vision.html i poszukaj podobnego grzejnika i weź sobie ich współczynnik Km i wykładnik n. A najlepiej jakbyś kupił sobie fonditale, nie pożałujesz a daruj sobie chińskiego wulkana. I tak przepłacisz za wulkana jeśli porównasz sobie jego moc a moc fonditala.
  4. Witam. Do czego potrzebna ci delta mniejsza od 20? Oznaczałoby to że grzejnik chcesz policzyć na parametry mniejsze niż np. 45/35/20. Chyba że chcesz dobrać grzejnik aluminiowy do łazienki na parametry 45/35/24. W załączniku na stronie 21 masz pokazane jak policzyć dla mniejszych delt np. oni tam liczą dla delty 40K i wychodzi im że grzejnik fondital Garda S/90 dla tej delty ma 221,6 W. Tabele dla tego grzejnika masz na str 14 ja policzyłem go dla delty 16K czyli: 16K=Kn x deltaT do potęgi n = 1,4846 x (16)do potęgi 1,357 = 63 W powodzenia :) Katalog+Dekoracyjne.pdf
  5. Ok sprawdzę kontrolką które z tych trzech wyjść ma napięcie. Ale z tego co wynika z rysunku to będzie trzeba podpiąć przewody z Uni 2 pod Ls i Lr w buderusie czyli tam gdzie jest zworka. Wielkie dzięki Sambor za pomoc
  6. Czyli wynika z tego że mogę to spiąć ze sobą? Wejście Ns Ls Lr w buderusie to odpowiedniki NO COM i NC ? Wyprowadzam dwa przewody z Uni2 i łączę je z buderusem, wystarczy tylko zworką sprawdzić na buderusie które dwa zwarte styki załączają lub wyłączają kocioł ? Czy dobrze rozumuje? dzięki za pomoc Sambor
  7. Chyba pozostanę przy Uni 2. Tylko teraz kwestia podłączenia. Planuje podłączyć gniazdo pk piec w Uni2 z gniazdem regulatora pokojowego w kotle buderus. Tylko czy tak mogę zrobić? Pytam ponieważ w Uni2 pisze że jest to wyjście beznapięciowe a w instrukcji Buderusa pisze że tam jest napięcie. Proszę o pomoc. Cytuje instrukcje Uni2: WYJŚCIE PK PIEC Sterownik wyposażony jest w wyjście PK_PIEC, które w inteligentny sposób pozwala sterować źródłem ciepła. Jest to wyjście beznapięciowe i może być wykorzystane jako zwierne lub rozwierne. Stan tego wyjścia można ustalić za pomocą zwory SW2. W przypadku pracy ze schematem „A” wyjście to jest załączane przy braku zapotrzebowania na ciepło przez obiegi CO1,CO2 i CWU (wyłączenie regulatorów pokojowych, przerwa w harmonogramie, nagrzanie zasobnika CWU) może być wykorzystane do przekazania informacji do kotła o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło. Również po załączeniu któregoś z algorytmów sterownik poinformuje kocioł o ponownym zapotrzebowaniu na ciepło. Np. podłączając wyjście PK_PIEC do wejścia regulatora pokojowego sterownika kotła I cytat z Buderusa w załączniku. Więc czy mogę połączyć ze sobą te dwa wyjścia, nie chcę czegoś spalić w tych sterownikach.
  8. Hehe no faktycznie miało być tanio :) zagalopowałem się. Dwa czujniki pokojowe załączające pompy tylko co by załączało kocioł ? Podłogówka to w sumie ok 50 m2. Domek ma ok. 120m2. Kocioł dobrany o wiele za duży ale już jest za późno także musi zostać taki jaki jest.
  9. Dzięki Sambor za pomoc na ciebie zawsze można liczyć :) Idąc twoim tropem, narysowałem taki schemat. Wykorzystałem sterownik Uni2 ponieważ nie mogę znaleźć sterownika buderusa do tego kotła mogącego obsługiwać dwa obiegi grzewcze i zawór mieszający. Co o tym myslisz? dzięki za pomoc pozdr.
  10. Witam Planuję przerobienie instalacji którą ktoś spaprał. Kocioł to buderus Logamax U24. Na dzień dzisiejszy wpięte jest ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe na jednym pionie do kotła. Wszytko śmiga na pompie która jest w kotle gazowym. Efekt - za gorąca podłogówka. Sterowanie kotła - zwykły euroster w pokoju. Klient chce to przerobić jak najtańszym kosztem. Wymysliłem coś takiego jak na schemacie. Pytanie: czy tak będzie to działać? jak wysterować pompy. Najtaniej będzie je spiąć ze sobą i niech tym steruje ten euroster. Tylko czy jest to dobre rozwiąznie. Euroster jest w pokoju gdzie jest ogrzewanie grzejnikowe. Może lepiej go przełożyć tam gdzie jest podłogówka. Proszę o pomoc z góry dziękuję.
  11. Na 260m2 8 kW przy -20 stopni, chyba aż tak optymistycznie to mi nie wyjdzie ale zobaczymy jak policzę
  12. Dzięki Sambor za pomoc. Niby szału nie ma ale takich dni -20 stopni to tej zimy chyba nam nie dane :) także może na jakieś 20 godzin wystarczy przy takiej zimie jaką teraz mamy:) Zapotrzebowania budynku jeszcze nie liczyłem, z projektu dałem te 17kW. Dom 220m2, ściany 15 cm styro, nowy budynek. U ciebie wyszło dla -20 stopni 8 kW?? A kociołek jaki lepszy dla bufora dolniak czy górny ? pozdr.
  13. Są specjalne środki i pompy i firmy które się w tym specjalizują, ale to już troszkę kosztuje. Samemu możesz spróbować podpiąć węża z wodą z jednej strony podłogówki, odkręcić rurę z drugiej strony,puścić wodę i zobaczyć co tam wyleciało.
  14. Czyli jeśli obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną przy -20 stopni wynosi 17 kW to na ile czasu wystrczy mi to 150 kWh zanim rozładuje cały bufor?
  15. Witam Co do sterowania to ciekawy do bufora jest sterownik Mr65 firmy Frisko. Sam jeszcze nie wiem jak to rozwiążę. Przymierzam się po stronie wtórnej dać Euroster Uni2 z racji tego że potrzebuje obsługi mieszacza podłogówki i mieszacza grzejników. Po stronie kotła dam jakiś najprostszy ponieważ planuje zrobić to na kotle dolnospalającym lub górno. I tu pytanie na jakim to lepiej zrobić?Dolniak czy górniak? Co do ochrony powrotu to zastosuję chyba propozycjęSambora czyli zawór ATV 45. Jestem na etapie doboru bufora. Planuje przewymiarować kocioł żeby skrócić czas ładowania bufora. Dom potrzebuje ok 17 kW. Przymiarkę robię pod Warmet 200 Ceramik 32 kW lub Hef Hef 27 kW. Teraz wyniki obliczeń: Wezmę pod uwagę kocioł o mocy 32 kW. Jeśli zastosuję bufor 2000 l to takim kotłem w ciągu 4,5 godziny podgrzeję wodę z 20 do 85 stopni. Ilość energii jaką zakumuluję to 0,537 GJ. Teraz czy ktoś może mi pomóc w policzeniu na ile taka ilość energii mi wystarczy ? aha z projektu wychodzi 163 GJ/rok. pozdrawiam
  16. Jak nie dało się stanąc to chyba troszkę przesada na tej podłogówce. Masz to zrobione na jakimś mieszaczu i osobnej pompie, może z nimi coś nie tak?Jednak z tego co piszesz to wnioskuje że prosto z pionów grzejnikowych masz puszczoną podłogówkę. Jeśli tak to widocznie zamuliło ci podłogówkę. Trzeba przepłukać i wywalić syf który się tam nagromadził przez te 14 lat. W zalączniku podłogówka z kamery termowizyjnej.
  17. KubaSko
    Pellet Węglowy
    Dzięki Sambor za odpowiedź. Ja też miałem kiedyś do czynienia z pelletem z torfu, nawet obsługiwałem taką maszynę co robi ten pellet z tym że maszyna była Szwedzka, straszny smród i fakt dobry na nawóz ale nie do palenia :) pozdrawiam
  18. KubaSko
    Pellet Węglowy
    Witam. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tego typu opałem, czy mozna tym palić w zwykłym palniku pelletowym? : https://kotly.com.pl/produkt-pelet-weglowy-varmo--paleta-800kg----z-transportem-na-terenie-polski-3467.html?l=pl
  19. Witam kolego Pezet. Planuję podobne rozwiązanie jak u ciebie. Czyli mam rozumieć że twoja instalacja będzie wyglądała jak na załączniku? A jak grzejesz wodę w zasobniku c.w.u.? Daj znać jak skończysz jak to chodzi i z jakiego sterownika korzystasz. Pozdrawiam
  20. Ogólnie fajną sprawą byłoby stworzenie przez Administratora karty tak jak to jest w przypadku zaworów 3d i 4d, ale dotyczącej przykładowych schematów instalacji stworzonych i zaakceptowanych przez forumowiczów. Myślę że przydałyby się takie schematy zawierające połączenie kotła na paliwo stałe z gazowym i kilkoma obiegami grzewczymi, kotła na paliwo stałe, kominka z płaszczem wodnym i kilkoma obiegami grzewczymi, bufora, układy otwarte, zamknięte itp. takie najczęściej stosowane w naszych domkach lub takie jakie my mamy w naszych domach. Pozdrawiam
  21. Witam chciałbym się doradzić co do poprawności schematów. Założenie jest takie: opcja nr 1) układ zamknięty, zawór dbv-1, podłogówka grzejniki zasobnik, pompa obiegu kotłowego, kocioł pelletowy grzeje cały dom opcja nr 2) układ zamknięty, zawory wystudzające, grzejniki, podłogówka, zasobnik, grzeje albo kominkiem albo pelletowcem nigdy obydwoma opcja nr 3) układ zamknięty, zawory schładzające, zawory ATV 50, bufor 1500 L, podłogówka grzejniki, zasobnik, grzeje obydwoma źródłami naraz, w pierwszej kolejności wygrzewam dom, bufor łapie nadwyżki ciepła i co do tego schematu mam wątpliwości nie wiem czy dobrze go narysowałem, wzorowałem się na schematach Atmosa. Bardzo proszę o ewentualne uwagi co do schematów i pomoc. Pozdrawiam. Zapomniałem dodać dom nowy 15 cm styro, 200m2
  22. Mogła ci się jeszcze kulka zawiesić w różnicówce i pompa mieli na obejściu. Miałem taki przypadek grzejniki zimne a kocioł się gotuje. Pozdrawiam
  23. Też myślałem że może coś nie tak z przeglądarką, kompem itp. ale w pracy na służbowym kompie czasami mam taką samą sytuację. Więc raczej nie jest to problem po mojej stronie. Nie przeszkadza mi to po prostu zobaczyłem post odnośnie jakiegoś wirusa więc może ta strona ma coś z tym wspólnego. Pozdrawiam. p.s. mi żadnego wirusa nie wykrywa, program w domu to eset nod32 i w pracy też ten sam.
  24. Witam Jak chcę wejść na stronę to czasami ładuje mi się ta strona zamiast info-ogrzewanie - http://url4short.info/a2ba0fef Pozdrawiam i Wesołych Świąt
  25. Moje niedoczytanie muszę się poprawić i "wybielić" sterownik Uni2. Jednak ma opcję taką jak opisałem dla estymy. Też jest w stanie nie wyłączać pomp tylko obniżać temp. mieszaczem w przypadku osiągnięcia temp. w pomieszczeniu
