KubaSko
3
Treść opublikowana przez KubaSko
Witam, to ci ułatwi sprawę :) pozdrawiam 8.xls
jest jeszcze kolego taki 10 kW http://www.dworekbis.pl/35-Kociol-ZPT-EKO-III.htm
Witam. Tylko właśnie jak w pełni pogodzić to duże zapotrzebowanie cieplne dla wody i jak najmniejszą moc kotła gazowego żeby w temperaturach przejściowych pracował jak najoszczędniej. Dzięki za zgłębienie tematu sprzęgła, jednak je zamontuje.
Dzięki Sambor za pomoc, teraz rozumiem sedno problemu. Zgadzam się w pełni z twoimi spostrzeżeniami. Muszę przemyśleć temat czasowy. Pozdrawiam
WItam. Według tego kalkulatora wychodzi mi że dla DIN przy 4 osobach (wanna 170x75, dwie kabiny z natryskiem normalnym) wychodzi dodatek kotłowy 3,7 kW czyli jeśli dom ma zapotrzebowanie 14 kW to kociołek ok. 18 kW. Jeśli policzę to według polskiej normy PN - liczba mieszkańców 4, t cwu - 55, tz - 5 wychodzi mi 10,5 kW na c.w.u bez zasobnika, Z zasobnikiem 200 L wychodzi obliczeniowa moc wymiennika 2,3 kW dziwny ten wynik. W zakładce ładowanie zasobnika założyłem 200 L, moc kotła 15 kW, wychodzi 37 minut. 8.xls
Dzięki Sambor za pomoc. A mam jeszcze jedno pytanko. Na schemacie junkersa w zasobniku powrót jest na górze a zasilanie na dole wężownicy. W mojej pompie ciepła zasilanie jest na górze, a powrót na dole czyli powinienem się trzymać podpięć tak jak jest w pompie ciepła ?
Co do mocy kotła i zapotrzebowania c.w.u to zależy mi na jak najniższej mocy minimalnej, trudno to pogodzić z kotłem junkersa o mocy 25 kW ( one schodzą do 7-8 kW). Wiem że są kotły które potrafią przy dużej mocy zejść do naprawdę małej mocy jak np. vitdens 300 gdzie ma modulację 1,9-19 kW lub 4 - 26 kW) ale ten kociołek jest dużo droższy i z serwisem u mnie kiepsko.
Witam, dziękuję za zainteresowanie.Nie wiem jak się ma to w praktyce ale chodzi mi o sytuację kiedy przepływ po stronie wtórnej (np. przymknięcie termostatów na grzejnikach lub elektrozaworów na podłogówce) będzie mniejszy niż po stronie pierwotnej. W takim przypadku następuje podwyższenie temp. powracającej w obiegu pierwotnym. Tylko na "chłopski" rozum taka sytuacja daje sygnał do automatyki kotła aby zmniejszył swoją moc. Ciekawi mnie sytuacja gdybym takiego sprzęgła nie dał, tylko zdał się na pompę modulacyjną w kotle. Pozdrawiam. P.s. c.w.u to pompa ciepła 200 L, policzę jaka dodatkowa moc z kotła jest potrzebna.
Witam planuję instalację w domku jednorodzinnym o powierzchni 208 m2, kubatura 500m3. Dom z garażem. Na dole wszędzie podłogówka, grzejniki w garażu i drabinka w łazience. Na górze podłogówka w dwóch łazienkach, w pokojach grzejniki+ drabinki w łazienkach. Grzejniki dobrane pod kondensata. Zapotrzebowanie wychodzi 14,2 kW. Dom z porothermu 25 cm, ocieplony wełną skalną 12 cm, poddasze 20 cm wełna + mata termoizolacyjna (alu-pianka-alu), rolety w oknach. Podłoga na gruncie 11 cm styro, na piętrze 6 cm. C.w.u. pompa ciepła plus wężownica zasilana z kotła gazowego. Mam dwa pytania co do tej instalacji. Pierwsze to jaki kocioł wybrac? Mam dwa "na oku", junkersy ze względu na bliski serwis. Junkers Cerapur smart ZSB 14-3 C 23 lub Cerapur Comfort ZSBR 16-3 A. Obydwa mogą zejść do mocy 3,7 kW z tym że Smart ma moc max. 14 kW, Comfort ma 15,9 kW. Skłaniam się ku Comfort ze względu na większą moc max i jeśli się dobrze orientuje to posiada on pompę z elektroniczną modulacją. I teraz moje drugie pytanie. W załączniku nr 2 jest schemat jaki chcę wykonać. Czy jeśli kupię kocioł z pompą z modulacją (Cerapur Comfort) to czy dawać sprzęgło hydrauliczne tak jak na schemacie? Z tego co się orientuję w kondensatach lepiej unikać sprzęgła Z góry dziękuję za zainstresowanie tematem. Pozdrawiam P.S. w załączniku wyciąg z materiałów junkersa dla tych kotłów, schemat taki jaki planuję to tan na dole ( nie ten z zestawem szybkiego montażu). 1.pdf 2.pdf 3.pdf
tu masz tabele średnic rur. Pozdrawiam wymiary rur.pdf
Zrób tak jak na załączonym schemacie. Ten z lewej, pompa cwu chodzi non stop, brak pompy kotłowej bo ta od cwu jest tak jakby jej odpowiednikiem. Schemat po prawej, pompa kotłowa, cwu i co. Trójdrogiem regulujesz temp na co żebyś mógł w domu wysiedzieć jak przy +5 rozpalisz w kotle na 60 ;) Na schematach brak zaworu bezp itp. chodzi o koncepcję :)
Również mam dwupłaszcza kospela na pompce, na zasilaniu trójnik i odpowietrznik ręczny. Jestem z niego zadowolony.
Witam. A jak to masz zrobione? rozumiem że masz zawór odcinający na co za zaworem mieszającym. Jak grzejesz cwu to zawór na dom zamykasz a mieszacz przekręcasz żeby płynęła jak najgorętsza woda i grzejesz zasobnik. Póżniej otwierasz zawór na co, zamykasz na cwu i mieszacz na 40 stopni i grzejesz dom. Czy tak ? Jeśli masz to tak zrobione to trochę uciążliwe, dołożyłbym pompę na cwu przed mieszaczem. W takim przypadku albo pompa kotłowa albo pompa od cwu non stop i tak podwyższysz powrót
Dokładnie tak jest dlatego chcę kupić odpowiednie szczeki do odpowiedniego systemu. Jakby później puściła złączka a nabita cecha nie pokrywa się z systemem to wina instalatora. I dupsko zmoczone :)
Dzięki za odpowiedź.Faktycznie TH by mi pasował do Herza do wody, do gazu Comap też ma TH, do stali Kan-therm ma M.Czyli dwa rodzaje szczęk bym potrzebował. Ale zamieszanie z tym jest, tak jak dawniej z ładowarkami do telefonów. Powinni to znormalizować :) pozdrawiam
Witam wszystkich Nie wiedziałem gdzie zamieścić powyższy temat ale myślę że dział instalacji najbardziej do tego pasuje. Planuję zakupić zaciskarkę firmy REMS, mam problem z doborem szczęk zaciskowych, a mianowicie z ich modelem (np. TH, U, V). Z opisu wynika ze najpierw powinienem zdecydować się na system którym będę pracował a potem dobrać szczękę. Czyli jeśli planuję w instalacjach wodnych pracować systemem Herz to powinienem wybrać szczękę TH ?. Tak wynika z tabeli (str. 132 prawy górny róg).Jeśli będę wykonywał np. instalację gazową systemem Viega to muszę kupić szczęki VX (str.138 prawy górny róg)? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam REMS-Cegi-zaciskowe-,-tabela-wg-producentow-systemow.pdf
Do tego budynku kotła gazowego jeszcze nie mam. No właśnie problem jest z tymi ogromnymi mocami na cwu. bo jak budynek potrzebuje max 12 kW to min powinno oscylować jak najniżej a taki kocioł dwufunkcyjny 24 kW to mi może zejść co najniżej do 8 kW i mamy problem z taktowaniem jak jest w trybie pracy na c.o. Zasobnik ładowany warstwowo to też porażka jeśli w grę wchodzi dom piętrowy z dwoma łazienkami, wiem to z autopsji :) dzięki za zainteresowanie
Witam. Ja troszkę z innej beczki ale temat podobny bo dotyczy c.w.u. Jak ma się to dla kotłów gazowych. Mam np. domek w którym kocioł gazowy 12 kW moc max i 3 kW moc min wystarczy w zupełności. Jak rozwiązać c.w.u w takim przypadku? przepływowo raczej odpada za względu na małą moc, chyba tylko zasobnik wchodzi w grę ?
Wulkan w tej ulotce podaje współczynnik Km 7.3833 dla dziesięciu żeberek !!! podziel to przez 10 i masz Km dla jednego żeberka - 0,73833 tak jak to podaje Fondital, ale dla mnie i tak jest on za wysoki jak na wulkana.
Zasobnik Boiler Do Kominka Z Płaszczem
KubaSko odpowiedział(a) na mareknoda temat w Instalacje CO i CWU
To jak masz wymiennik płytowy to daj bojler po stronie układu zamkniętego i masz problem z głowy, możesz go dać nawet na poddaszu i tak będzie działał :) -
Km zależy od grzejnika, dla każdego jest inny. Wulkan podaje dosyć wysoki Km, najmocnieszy grzejnik o wys 500 fonditala (Blitz Super)ma Km - 0,7225 - http://www.fondital.it/pl/wszystkie-produkty/grzejniki/grzejniki-aluminiowe-odlewane-cisnieniowo/blitz.html
Jeśli naczynie wzbiorcze kominka masz wpięte przed pompą to zasilanie bojlera musi być 30 cm niżej niż naczynie. Jak chcesz się bawić w dwie pompy to tu masz schemat na dole http://www.plum.pl/pl/?id=256http://www.plum.pl/pl/?id=256. Zależy jaki masz teraz sterownik w tym kominku. A jak chcesz to zrobić tanio bez elektroniki i drugiej pompy to kup zawór termostatyczny z kapilarą wepnij w zasilanie lub powrót bojlera a kapilare wpuść w tuleję czujnika temperatury w bojlerze. Temperaturę do jakiej chcesz zagrzać wodę ustawiasz na głowicy zaworu termostatycznego z kapilarą. Lub jeszcze inna opcja kupujesz zawór termostatyczny trójdrogowy wpinasz na wyjście gorącej c.w.u i tam ustawiasz ile stopni ma ci polecieć z kranu. W tym przypadku nie kontrolujesz temperatury wody w bojlerze tylko już na wyjściu c.w.u. Dzięki czemu woda w bojlerze może być gorąca a ty i tak się nie poparzysz :) -
przez przypadek znalazłem ulotkę wulkana tam są podane współczynniki. Wynika że mają więcej mocy niż fondital :) ulotka_wulkan_0.pdf
Myślałem nad tym twoim przepływem, myśle że zwiększając przepływ przez grzejnik nic nie osiągniesz. Wydaje mi się że grzejniki są konstruowane na maksymalną moc jaką możesz wydobyć z ich powierzchni. Po za tym twoja delta 15 przy temp. zasilania 35 wymagałaby bardzo powolnego przepływu przez grzejnik a nie tak jak chcesz zrobić czyli zwiększyć przepływ. Jeśli zwiększysz przepływ w grzejniku to zmniejszysz deltę i moc wyjdzie ci ta sama.
No nie fajnie wygląda na banerze marketu: Promocja!!!! Grzejnik ameliniowy 1850 W :)
