KubaSko
    1125
    3
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Błąd w rysunku. Oczywiście 7 pętli na dole i 11 lub 12 pętli na górze
  2. Witam Przymierzam się do wykonania instalcji w domku nowo wybudowanym o powierzchni 207 m2. Z czego: góra: 81,4 m2 - pokoje plus łazienka 23m2 - hall plus garderoba Na dole: 51,9 m2 - pokoje i łazienka 7,8m2 - hall 43 m2 - garaż Na wszystko wyszło mi ok 14 kW Czy mają Panowie jakieś propozycje jak taką instalację wysterować? Zakładam sterowanie pogodowe mieszaczami plus siłowniki na poszczególnych pętlach. Macie propozycje jakiegoś konkretnego sterownika który mi to obsłuży? czyli dwa mieszacze, obieg grzejnikowy i zasobnik ? Wszystko ma zasilać kocioł pelletowy jednak ze słabym, sterownikiem bo można do niego wpiąć pompę c.o., pompę c.w.u i regulator pokojowy. Myślałem nad sterownikiem typu euroster Uni 2 (ale on ma obsługę tylko jednej podłogówki) i wpięciem jego wyjścia ''piec'' do mojego kociołka w miejsce regulatora pokojowego na sterowniku kotła. Proszę również o poradę w sprawie sterownika elektrozaworami na poszczególnych pętlach. Czy możecie coś polecić ? Pozdrawiam
  3. Ufff wielkie dzięki to było dla mnie bardzo ważne. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  4. Witam Muszę policzyć moc nagrzewnicy powietrza. Nagrzewnica wygląda jak na zdjęciu. Czy dobrze liczę moc ?? skorzystałem ze wzoru Q = V·ρ·cp·ΔT [kW] V – strumień objętości powietrza [m³/s]; ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³]; cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg·K); ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C]. Temperatura pomieszczenia i powietrza zasysanego w trakcie mierzenia wynosiła 17 stopni. Z nagrzewnicy wylatywało powietrze o temp. 57. Strumień zmierzyłem anemometrem i wynosił 600 m3/h Czyli: 600/3600 x 1,2 x 1,005 x 40 = 8,04 kW Pozdrawiam forumowiczów
  5. To stuk kuli w zaworze różnicowym (to co nazwałeś zawór z kulką cwu).Jak się pompa c.w.u załącza to dopycha kulę i zamyka zawór. Na którym biegu masz pompkę c.w.u? jakie ciśnienie w instalacji ?
  6. Wygląda na to że faktycznie chyba grzejniki źle dobrane. A dysponujesz może takim dokumentem lub czymś podobnym. Na pierwszej stronie masz podane parametry czynnika grzewczego.Pozdr Warunki+przyłaczenia_+Gliniana+20-22B.pdf
  7. Witam Wydaje się że jeśli twój budynek jest budynkiem nowym to grzejniki są ok pod warunkiem że parametry instalacji to 75/65/20. Mi wychodzi tak z lekkim przewymiarowaniem bo nie wiem ile masz ścian zewnętrznych, jaki stopień przeszklenia, co to za domek, ilo piętrowy itp. no ale tak z grubsza to mi wychodzi tak: duży pokój: 1400W kuchnia: 940 W sypialnia: 1000W pokój dziecka: 940W Jeśli masz grzejniki dwupłytowe to mniej więcej masz takie moce: dla 75/65/20 dla 70/55/20 dla 55/45/20 duży pokój 1367 1090 697 kuchnia 684 545 349 sypialnia 1025 817 523 pokój dziecka 1025 817 523 Teraz musisz wiedzieć na jakie parametry została zaprojektowana twoja instalacja. Jak masz kondensata to na niższe, jak zwykłą gazówkę lub na paliwo stałe to na wyższe. A jak grzeją ci te grzejniki? gorące są czy letnie? jaka temp. na kotle ? może nastawy wstępne zdławione. Zresztą dziwne że przy takich temp. zewn. ci nie dogrzewają to co bęzie jak będzie - 20 stopni. Jaki masz kocioł przede wszystkim. Jak na mieszaczu to może źle miesza. Pozdr
  8. Dzięki :) poważny błąd bym zrobił ustawiając dzika jak sugeruje kolega sambor ;) faktycznie gęś będzie lepsza. Całkiem niezły ten termometr, powinni go dodawaćdo każdego kominka :)
  9. Kominek ma sterownik euroster 11. Jak już wspominałem kominek już był i nie chciałem go rozwalać bo całkiem ładnie jest zrobiony. Euroster wisi w pomieszczeniu obok wymiennika. Załącza pompę kominka i pompę c.o. po stronie wtórnej wymiennika. Kominek nie ma przepustnicy, pobiera powietrze z pomieszczenia w którym się znajduje przez dziurki w szufladzie popielnikowej. W piwnicy pod kominkiem wykułem dziurę i puściłem rurę z powietrzem z zewnątrz bo wcześniej był dramat jak przyszło do palenia, teraz jest super. Wyłożyłem też szamotem komorę spalania. Na tyle ile mogłem poprawiłem to co było spaprane. Ogólnie teraz jestem zadowolony z układu, jeszcze tylko ten wyświetlacz na kominku i będzie cacy :) Spróbuję na dziczyźnie ustawić zobaczymy jak się będzie paliło ;) już widzę minę gości jak się będą pytać dlaczego tu jest krowa na wyświetlaczu :)
  10. Wielkie dzięki kolego to jest właśnie to o co mi chodziło :) pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc
  11. Witam wszystkich, Nabyłem dom w którym już była instalacja c.o. Instalacja to kominek z płaszczem wodnym (ukł.otwarty)--> wymiennik ---> kocioł gazowy ---> grzejniki (ukł.zamknięty). W związku z tym że instalacja była spaprana wywaliłem rury i grzejniki, kupiłem nowe rury miedziane, grzejniki purmo V i pompę elektroniczną, zasobnik c.w.u, przerobiłem wymiennik i jeszcze parę innych rzeczy (zostawiłem kominek i gazówkę). Dałem termometry tarczowe po obu stronach wymiennika. I przydałby mi się jeszcze jeden bezprzewodowy czujnik który przyłożyłbym do rury zasilającej kominka aby dawał sygnał do wyświetlacza który leżałby sobie na kominku i w ten sposób wiedziałbym mniej więcej jaka jest temp. czynnika grzewczego. Teraz muszę latać do pomieszczenia gdzie mam wymiennik żeby zobaczyć jaką mam temp. na komnku. Czy znacie jakiś model takiego czujnika przylgowego?? chodzi mi o bezprzewodówkę bo wiercenie odpada, nie mam po prostu jak tego kabla puścić nie demolując kominka a tego nie chcę robić. Pozdrawiam
  12. Pompa na rozdzielaczu jest pompą cyrkulacyjną, wymusza obieg w twojej podłogówce i ma wpływ na prędkość przepływu. Co do sprzęgła to fachowcy od producenta kotła mieli pewnie na myśli to, że kocioł nie ma w sobie pompy elektroniczej i musi mieć jakiś minimalny obieg w przypadku gdy wszystkie termostaty ci się zamnkną. Może popróbuj przy alphie tryb stałych prędkości, a później zobacz jak jest w trybie stałego ciśnienia. A jaki masz przepływ na rotametrach ? Według mnie jest konflikt pomp.
  13. Masz jedną pompę w kotle i drugą przy rozdzielaczu podłogowym, nic nie wspominasz o sprzęgle więc masz dwie pompy wpięte szeregowo. Myślę że to jest przyczyną szumów w twojej instalacji, wskazuje na to również fakt że szum ustaje jak wyłączy się pompa w kotle. Pozdr
  14. Wielkie dzięki za pomoc, niestety będę musiał pozostać przy swoim schemacie ponieważ włączenie tródroga i poprowadzenie dodatkowej rury wiąże się z poważną demolką kilku pomieszczeń. Wepnę zawór termostat. z kapilarą i w ten sposób będę kontrolował temp. w zasobniku. Pozdrawiam
  15. Dzięki za odpowiedź. A czy taki schemat jak narysowałem jest prawidłowy? kocioł gazowy jest przełączony tylko na c.w.u. nie jest używany do grzania c.o. Mógłbyś mi narysować gdzie ten trójdróg wstawić według twojej propozycji. Pozdrawiam
  16. Witam forumowiczów, mam pytanie co sądzicie o takim podłączeniu zaobnika? Instalacja - kocił gazowy z zasobnikiem plus kominek z płaszczem wodnym. W zasadzie gazówka nie używana,tylko do podgrzania wody użytkowej. Kominek do tej pory ogrzewał dom i chcę żeby grzał też wodę w zasobniku. Na zielono narysowałem jak chcę to przerobić. Dziękuję za uwagi.
  17. Mi nie pasuje umiejscowienie pomp, brak zaworów zwrotnych za pompami, zawór bezp przy kotle itp. Ciekaw jestem jak zachowuje się podłogówka jak będzie chodziła tylko pompa przy kotle. Naczynie wzbiorcze musi być na wys. 0,7xh (wys. podnoszenia pompy) bo inaczej może ci się układ zapowietrzać, ja bym te pompy dał równolegle, przełożyłbym pompę c.o na zasilanie, i c.w.u. albo za nią albo na osobnej pompie. W sumie to jak na odcinku naczynie-kocioł nie ma żadnej armatury odcinającej,różnicówek i innych podobnych elementów to może tak być tylko ten odpowietrznik automatyczny jest zbędny, i rura od kotła do naczynia cal lub cu28.
  18. A jakie masz ciśneinie w układzie na wystudzonym kotle ? Co do bezpieczeństwa to przydałby się zawór schładzający albo wężownica. Odpowiedź na twoje pytania znajdziesz w normie PN-B-02414. Wg tej normy zawór bezpieczeństwa powinieneś dać u góry kotła lub na przewodzie zasilającym przed jakąkolwiek armaturą. Pozdr
  19. Podłogówka na RTL-ach pewnie. Oryginalny chyba 600 zł kosztuje, jaki by nie był to różnica jest spora testowałem różne kotły pelletowe bez szamotu i później z szamotem i pod względem emisyjności różnica spora, lepiej się paliwo dopala, nawet jak zostanie zdmuchnięte z palnika to i tak dopali się w komorze ze względu na wyższą temperaturę no i popiołu mniej. Jak zamontujesz ctp to temperature zadaną w pomieszczeniu ustawiasz w menu - ogrzewanie temperatura. A i jak podłączysz ctp to z tego co pamiętam to musisz wejść w menu ->ogrzewanie i wybrać: obwód nr 1 ale może się mylę jak podłączysz to sam zobaczysz czy działa. pozdr
  20. Kup sobie do podstawowego sterownika estymy regulator ctp-02 (95 zł) lub czujnik ctp-01 (50zł) wtedy będzie ci to ładnie działać. Żebyś sterował zaworem to musiałbyś dokupić moduł rozszerzający can. Z podstawowego możesz tylko podpiąć czujnik c.w.u. i regulator temp. pokojowej. Nie kombinuj z auratonem do pompy zrób tak jak producent przewiduje to wtedy ci kocioł będzie ładnie modulował wystarczy ctp-01. Jak nie masz pompy kotłowej to ja bym dał DN40.Ile masz pomp w instalacji? podłogówka jest czy tylko grzejniki ? Włóż sobie szamot do komory, różnica jest :) pozdr
  21. ja na twoje pytanie odpowiem tak: http://biznes.interia.pl/news/homo-perfectus,1913481 nie dajmy się ponieść zbędnym problemom robisz instalację domku jednorodzinnego nie jakiejś wilkiej aglomeracji, za 15 lat jak ci zeżere kolanko przy kotle to je wymienisz i tyle, zresztą obecne stopy metali mają się nijak do tych sprzed 20 lat.
  22. Witam podłączę się co do opinii na temat ocynku. Ostatnio miałem okazję taką instalację wiek ok. 15-20 lat przerabiać ( nie dlatego że dziury w rurach itp. tylko zmienił się właściciel domu i miał on swoją wizję nowego ''ładu'' ). Cała instalacja ocynk (rury, złączki) instalacja pompowa ukł. otwarty, kocioł Zębiec śmieciuch, brak ochrony powrotu itp. rzeczy. Jedna pompa, zasobnik wiszący 100L, brak termostatów, grzejniki żeliwne. W środku rury jak nowe, zawory wszystkie się otwierały bez problemu, rury zaizolowane z zewnątrz jakąś wełną mineralną chyba i owinięte folią aluminiową. Również czytałem kiedyś ten numer Magazynu instalatora i byłem zaskoczony jak zobaczyłem stan takiej instalacji po 15-20 latach. Czy ktoś jeszcze się spotkał z taką instalacją i jaki był jej stan ??
  23. W załączonym pliku masz zasady rozmieszczenia nagrzewnic lub trochę też jest tu informacji http://wentylacja.com.pl/Projektowanie/Nagrzewnice-wodne-a-niedogrzanie-pomieszczenia-37528.html. A może jedna nagrzewnica plus kurtyna powietrzna? ATDA_ATDG.pdf
  24. Zależy czy chcesz bardziej nagrzewać stanowiska pracy czy całe pomieszczenie. Ale z tego co piszesz to masz dobrze docieplony warsztat, więc możesz grzać pomieszczenie w końcu w warsztacie nie ma potrzeby grzania na 20 stopni. Rozumiem że ta pianka jest na suficie ? Najlepiej jakbyś narysował gdzie są drzwi i okna i stanowiska pracy. Tu masz dobór nagrzewnicy. Jak wyliczysz wynik będziesz miał w kcal/h żeby to przeliczyć na KW podziel wynik w Kcal/h przez 860. ( 1KW=860 Kcal/h) dobor_mocy.pdf
