KubaSko
3
Treść opublikowana przez KubaSko
Tu masz moje zmagania z liczeniem oporów do doboru pompy do podłogówki, kolega Sambor dużo mi pomógł :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16542-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ post nr 24 jest puentą jest tam wszytko podane co potrzebujesz żeby dobrać pompę :)
Zadziała.W tym ukłądzie z zaworem czterodrogowym nie możesz wpiąć grzejników do rury idącej do naczynia. Popatrz na rysunek jak krąży woda w układzie. Boiler możesz wpiąć gdzie chcesz byleby przed zaworem czterodrogowym. Poczytaj trochę o podstawowych zasadach instalacji c.o., funkcji zaworu czterodrożnego i trój sporo tego na forum. Pozdrawiam
Tu masz schemat jak to powinno być na czterodrogu. Zawór różnicowy ma sens jak masz na grzejniki większe przekroje (jak system rozdzielaczowy to raczej odpada), kocioł jest w piwnicy lub dom masz piętrowy i kocioł ma ruszt zastępczy. Średnica obiegu krótkiego taka jak wyjście z kotła. Jak wyj. z kotła masz calowe to taki układ z czterodrogiem odpada. Lepiej trójdóg i pompa kotłowa. Rura do naczynia wzbiorczego cal lub Cu28. Jeszcze termometry by się przydały dookoła czterodroga.
Najsłabsze ogniwo instalacji miedzianej to kolana, łuki, zagięcia itp.Fajnie to widać w nakładce na solida flow simulation. Ile lat ma ta instalacja z której chcesz odzyskać materiał? Na twoim miejscu to bym wykorzystał tylko rury, kolana, złączki kupił nowe nie są takie drogie
Naczynie Przeponowe Dla Cwu -Czy Potrzebne?
KubaSko odpowiedział(a) na sybiga temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie masz nigdzie zaworu zwrotnego, antyskażeniowego na liniii zasobnik - sieć to nie musisz :) pod warunkiem że przyjmujesz ryzyko ewentualnego skażenia wodociągu jak ci legionella zamieszka w zasobniku :) a serio to z tego co pamiętam to konieczność jest zgodnie z przepisami prawa, no ale życie wygląda inaczej... -
zakładając cegła silikatowa 25 cm pełna + 10 cm styro - 0,338 W/m2K, dach założymy 0,3 W/m2K, wys. pomieszczenia 2,6m, powierzchnia 21 m2, dla 20 stopni mi wychodzi ok. 1400-1500 W. Czyli np. grzejnik purmo CV22 600x900 ( dla 80/60 ma 1522W), lub cieńszy grzejnik CV21s 600x1100 (dla 80/60 ma 1459 W).
Z tym że Uni 2 ma trochę prymitywny sposób sterowania z regulatora pokojowego.Wyłącza pompy i zamyka mieszacz jak osiągnie temp. w pomieszczeniu. Bardziej podoba mi się estyma unicontrol mix 07, ona po osiągnięciu temp. w pomieszczeniu tak reguluje mieszaczem żeby nam c.o. cały czas pracowało. Niestety ma tylko obsługę sterowania jadnym mieszaczem (akurat w moim przypadku to nie problem). W przypadku większej liczby trzeba dokupić CAN-a.
a jaka wys. pomieszczenia?? 2,7 m ? i jak docieplony dach??
Jeśli nie chcesz wydać 160 zł na zawór Danfossa to wystarczy ci zwykły zawór skośny np. http://www.lazienkiabc.pl/Zawor-parowy-skosny-3-4-KFA-191-010-20-24781.html lub odcinający grzejnikowy np. [url=http://www.ceneo.pl/15114096.]http://www.ceneo.pl/15114096 Zamontuj go na powrocie ustaw ręcznie i po kłopocie.
Witam, jeszcze nie dokonałem wyboru sterowania ponieważ skupiłem się na doborze wężownic i pomp. Teraz już wiem że podłogówkę zrobię na jednym mieszaczu i pompie 25-60, grzejniki na pompie 25-40. Czyli z c.w.u będę miał trzy obwody grzewcze. Coś się na pewno znajdzie do wysterowania tego :) rozważam sterownik euroster uni 2
Trochę mnie nie było na forum z racji wyjazdu. Błędnie wprowadziłem dane i dlatego tak wyszło, ale już pogodziliśmy się z programem :) jeszcze raz wielkie dzięki sambor za pomoc, akurat ty jesteś człowiekiem który zawsze mi pomaga. Jeszcze raz dzięki :)
Jednak spróbuje to dziś wprowadzić 26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 20 m2 - 60,7 kg/h w każdej pętli ( 4 pętle po 56 m każda, spadek 1877 na każdej) -zapotrzebowanie 2102 W 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 11 m2 - 44,5 kg/h w każdej (3 pętle po 42m, spadek 810 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 1233W 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 - 52,6 kg/h w każdej (3 pętle po 49,3m, spadek 1168 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 1357 W 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 - 39,4 kg/h w każdej (2 pętle po 38,5m, spadek 642 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 733W łazienka 7,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 - 29,5 kg/h w każdej ( 2 pętle po 20 m, spadek 238 Pa na każdej) - -zapotrzebowanie 880 W w sumie opory wynoszą 15 kPa czyli teraz chyba się to wszystko zgadza :)
chyba jutro napiszę bo dziś już głowa ciężka i tylko błędy człowiek robi. Dziękuję bardzo sambor za zainteresowanie i pomoc
faktycznie jest błąd i to powazny
Wyliczenia długości pętli są ze strefą brzegową. 26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 17,5 m2 - 80,4 kg/h w każdej pętli ( 4 pętle po 72 m każda) -zapotrzebowanie 2102 W 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 10,5 m2 - 65 kg/h w każdej (3 pętle po 60m) - -zapotrzebowanie 1233W 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 - 76 kg/h w każdej (3 pętle po 68m) - -zapotrzebowanie 1357 W 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 - 56,7 kg/h w każdej (2 pętle po 48m) - -zapotrzebowanie 733W łazienka 7,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 - 48,7 kg/h w każdej ( 2 pętle po 36,6 m) - -zapotrzebowanie 880 W
dziwne trochę podaje wyniki program sdg 2.0. Według programu przepływy w sumie w największych pokojach na górze są równe 955,4 kg/h, moc to 5810 W, według wzoru na Vp z tej stronki http://www.instsani.webd.pl/projco19.htm wychodzi 0,55 m3/h. Założyłem Q inst 5810 W, Cw - 4186 , tz-tp - 10 , p - 990,25. Którego wyniku się teraz trzymać ?
26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 17,5 m2 - 80,4 kg/h w każdej pętli ( 4 pętle po 72 m każda) 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 10,5 m2 - 65 kg/h w każdej (3 pętle po 60m) 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 - 76 kg/h w każdej (3 pętle po 68m) 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 - 56,7 kg/h w każdej (2 pętle po 48m) łazienka 7,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 - 48,7 kg/h w każdej ( 2 pętle po 36,6 m)
właśnie oglądam charakterystykę dla 0,64 m3/h i spadku 42 kPa i wychodzi mi że 25/60. Czy dobrze to czytam ? Dla podłogówki na dole to na pewno wystarczy 25-40 ale na górę mam wątpliwości
największe pokoje na górze mają: 26,5 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 17,5 m2 16,3 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 10,5 m2 18,8 m2 - powierzchnia pod podłogówkę 13 m2 12,3 m2 -powierzchnia pod podłogówkę 6,5 m2 łazienka 17,5 m2 powierzchnia pod podłogówkę 3,35 m2 każda pętla ma doliczone 6m tj. od rozdzielacza do pętli
za szybko piszę. Chodziło mi że jak pętla ma 100m to dam 3 pętle po 33 :) wyliczyłem jeszcze raz, zwiększyłem ilość pętli i teraz opory wychodza mi 42 kPa na górze także ścięte o połowę ( nawet więcej ściśle matematycznie rzecz biorąc niż połowę ) ;)
opory wyliczyłem sdg 2.0. Chodzi ci o skrócenie pętli czyli jak np. w pokoju mi wychodziły 2 pętle po 100m to dać 3 pętle po 33m ? Dziękuję za zainteresowanie
chyba muszę spróbować policzyć pętle na parametr 50/40 bo tu mam dużo niższe opory. Poprzedni był na 45/35
wychodzi mi tak: dół: 16 kPa, 3,9 kW, 0,37 m3/h góra: 103 kPa, 6,8 kW , 0,64 m3/h czy ktoś może pomóc mi dobrać pompę ?? coś strasznie duże opory mi wyszły na górze :/
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak dobrać pompę. Być może podłogówki będę mógł zrobić na jednym mieszaczu i jednej pompie. Czyli w sumie mam ok 1217m pexa. Posiadam straty ciśnienia na każdej pętli. I teraz pytanie czy przy doborze pompy sumuję te straty czy obieram najwyższą stratę czyli stratę w najbardziej niekorzystnym obiegu? Straty na poszczególnych pętlach w Pascalach: 1697; 1697; 1712; 779; 527; 9562; 13733; 13733; 9420; 9420; 13133; 209; 35; 332; 210; 11699; 11699; 11699; 7090 Przepływ sumie wynosi 1,43 m3/h.. Do tego jeszcze trzeba doliczyćstratę ciśnienia na ok 8 metrach rury cu 28 i 12 metrach rury Cu 22. Są to długości zsumowane zasilanie i powrót.Z góry dziękuję za pomoc. p.s. przy doborze pompy kierowałem się tym wzorem http://www.instsani.webd.pl/projco19.htm
Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i pomoc. Już się biorę za oglądanie waszych propozycji Pozdrawiam
