KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. KubaSko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    A o jak duzej redukcji mowimy ? Bo jak masz 2" i zredukowal odcinek jednego metra na 1 1/2" to grawitacji ci to nie popsuje. Moze syfon gdzies zrobil? Daj zdjecie tego odcink. Kociol jest w piwnicy ? Masz piętro? Daj tez zdjęcie pompy moze nieasz zaworu różnicowego ?
  2. KubaSko odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Jesli chcesz aby instalacja dobrze grzala grawitacyjnie to nie mozesz zmniejszyc srednic powrotu, wrecz przeciwnie robilo sie tak ze dawalo sie na powrocie srednice wyzej niz na zasilaniu aby usprawnic prace grawitacji
  3. to nie jest takie proste do obliczenia gdybyśmy chcieli liczyć "ręcznie". Tu pomocny szablon :) tanie-ogrzewanie kalkulator.xls
  4. Podlaczanie naczyn wzbiorczych i grup bezpieczenstwa rurami z tworzyw jest niedopuszczalne
  5. Zbyt duzo opcji do wyboru :) to jak dawniej z mlekiem bylo jedno to sie bralo, dzis ide do sklepu i godzine myśle które :)
  6. No niestety tak bedziesz musial zrobic, tak producent skonstruowal ten sterownik ze max dwie dodatkowe obsluzy. C.w.u. kup sobie prosty programator czasowy wpinany w gniazdko w castoramie za 30 zl i masz to samo. Albo mozesz zostawic jak jest i pompe kotlowa podpiac razem z pompa na grzejniki i wtedy chodzi caly czas, trzeba tylko zerknac obciazalnosc wyjscia w sterowniku ale jak grzejnikowa masz elektroniczna to da rade. I znowu masz dwie opcje do wyboru :) dylematu czas zacząć :) .... ja bym pojechal do castoramy :)
  7. No wlasnie usilnie od zwolennikow tego rozwiazania od wczoraj probuje sie dowiedziec ale jakos nie mogę :) powiedzieli A ale jakos nie mogą B
  8. Panowie prosze tych ktorzy proponuja pompe na powrocie zaworu 4d o umieszczenie jej na schemacie autora. Oczywiscie ze jak damy na poworocie zaworu 4d to dziala ale autor ma inaczej wpiety zawor 4d czy naprawde nie widzicie roznicy pomiedzy rys d1 proponowanym przez audilhr a instatlacja autora posu ? Jak wy chcecie sterowac podlogą jak zawor podlogowy bedzie mial priorytet powrotu? Jak chcecie ustawic w sterowniku ochrone powrotu jak musicie zaznaczyc ze jest to zawor podlogowy. Jak chcecie grzac powrot jak woda wracajaca z grzejnikow i tak go obnizy ? Ludzie ze swojej niewiedzy nie wprowadzajcie czlowieka w blad i narazacie na koszta
  9. Ot i konkretna odpowiedz. Lubie praktykow nie teoretykow z utartymi cytatami z instrukcji ☺
  10. To teraz bazujac na rys d1 wstaw u autora tematu pompe tak jak mu proponujesz. Schemat jego instalacji juz masz
  11. wypnij z kotła przewody od auratona i zmostkuj wyjście w kotle
  12. to narysuj na schemacie gdzie ją wstawisz, przyjmijmy że pompa kotłowa na nim nie stnieje
  13. jeśli budynek jest w strefie -20 stopni i średnia temp. w budynku wynosi 21 stopni to zapotrzebowanie budynku wynosi 5,82 kW. CWU podaje się w kWh/rok, ten wynik który masz podany to dla 3 osób co najwyżej
  14. tak i masz szeregowo z pompą grzejnikową albo podnosisz tylko powrót z podłogówki, brawo !!!!
  15. Auraton nie ma nic do temp. na kotle i na grzejnikach. On tylko wlącza i wyłącza kociol. Temp na kolte ustawiasz przyciskami na kotle, temp na kotle = temp na grzejniki, chyba ze masz jakis mieszacz w instalacji.
  16. A co ma sprzęgło do termostatów ?
  17. Jak moze pompka od smieciucha zasilac gazowy jak masz wymiennik plytowy ?
  18. Paollo i LordFalcon na waszych schematach jest zupełnie inna instalacja niż ta którą ma autor. Autor ma zawór 4d wpięty do ustawiania temp. na podłogówkę, instalator źle założył że będzie też chronić powrót. Można by zrobić tak jak Paollo zamieścił na schemacie Kamen ale to już jest rewolucja w kotłowni, autor by musiał też dokupić zawór 3d, siłownik i pompę kotłową a to już są spore koszta a efekt ten sam
  19. Nie no z buforem itp poczekaj ale pompe kotlowa to dołóż obowiazkowo
  20. Tam gdzie zawor 4d wylaczasz ochrone powrotu, pompe dodatkowa ustawiasz jako kotłowa i tyle. Ustawiasz min temp powrotu i ona juz tego pilnuje. Czujnik poworu tuz przy kroćcu powrotnym kotla. W ustawieniach 4d ustawiasz krzywa grzewcza dla podlogowki ( musisz miec czujnik temp. Zewnetrznej)
  21. Wedlug mnie kolega pastor ma racje. Masz kociol ktory moduluje to raz, wygasi sie w odpowiednim momencie to dwa. Roznice w spalaniu na pewno przy buforze beda z racji mniejszej liczby zalaczen kotla no i wyzszej sprawnosci palnika. Poczekaj sezon zobaczysz spalanie wtedy bedziesz wiedzial czy jest ok czy jednak cos usprawnic. Przewymiarowanie kotla z podajnikiem to nie to samo co zasypowca zreszta w innych dzialach jest sporo na ten temat. Co do zaworow zwrotnych to jesli uzywac bedziesz pomp pracujacych rownolegle to jest ok. W lato zamkniesz 3d recznie i bedzie ok. Twoj hydraulik mowiac zeby nie przekroczyc 0,5 bars mial na mysli pewnie ze jakbys przekroczyl tzn. Ze cos jest nie tak np. Zamarzlo naczynie na strychu. Ja daje manometr zawsze nawet w ukl. otwartym jest przydatny
  22. Jak dasz pompe kotlowa to nie ma szans zeby spadla ponizej ustawionej. Z tego co pamietem to twoj sterownik obsluguje takową.
  23. jeśli występuje większy przepływ po stronie pierwotnej to zabezpiecza, dajesz pompę 60 bieg na 3 i hula, sprawdzone, działa.Ten VTC tak naprawdę spełnia rolę tylko przy rozruchu później jest otwarty tak jakby go nie było. To jest to samo co termostat w samochodzie, najpierw na krótko później w trasie na chłodnice :).
  24. no i najważniejsze bez tego mogły by być problemy. Obieg kotłowy obowiązkowo farbą pomarańczową, jak pomaluje na niebiesko to może nie działać !!!! ;)
