Treść opublikowana przez Animus
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Lepszy Tryb Letni Czy Pompy Rownolegle
Puść jeden miesiąc tak a następny miesiąc inaczej .Porównaj zużycie opalu w obu przypadkach i zużycie cieplej wody czy jest podobne.
Pomóżcie Proszę Wybrać Kocioł
To najtańsze ogrzewanie było ,teraz każda modernizacja pociągnie kasę i więcej kaski pójdzie w opał. Gdyby był bufor w domu i na mocy nominalnej spalanie,czyli ładowanie bufora , to nie potrzebna byłaby modernizacja w inny kocioł. Z buforem rano nadal byłyby cieple grzejniki.
Wybór Kotła
To był właśnie konkret ,kupując jakikolwiek węgiel, kupujemy razem z nim wodę.Węgiel brunatny zawiera, jak też wchłania więcej wody niż węgiel kamienny. A z tego supermarketowego to aż cieknie niska cena po nogach . :D
Wybór Kotła
Weigel z Komoran też wymaga częstej obsługi bo idzie jak woda z zasobnika i wymiennik trzeba czyścić. Kto ma ogrzewanie podłogowe w całym domu i 15 cm styropianu na ścianach nie będzie pchał się w węgiel .
Wybór Kotła
Jest rozwiązanie jeżeli jest drugi komin, w kotłowni lub go dostawać. Powiesić kocioł kondensacyjny gazowy w tej malutkiej kotłowni, a w salonie postawić kominek z płomieniówkami i paleniskiem szamotowym, tam spalać drewno. Nie ma co bać się gazu w takiej konfiguracji . Kotły z podajnikiem naprawdę nie nadają się do spalania drewna. To ruszt awaryjny i tak trzeba go traktować . Ogrzewanie ekogroszkiem wcale nie jest tanie, jedynie wygodniejsze w obsłudze. Jak ma być tanio to pompa ciepła powietrze-woda, albo samo drewno, najlepiej galęziówka z lasu.
- Jaki Palnik Do Miału ?
Ja ma Pancerpola 3 generacji z obrotem i tam jest inaczej zbudowany palnik z powodzeniem spala miał z ekogroszkiem jak też sam miał i przez rok palenia wewnątrz palnika po otwarciu wyczystki jest niewiele drobnego pyłu z paliwa można nie czyścic nawet 2 lata. Ten palnik może pracować też bez obrotu jako stały jeżeli sprawia problemy,wystarczy wyjąc śmigiełko. Jak najbardziej Pancerpol nadaje się do miału ale Duo lub Trio Jedyny mankament u mnie to kosz zsypowy czyli jego lej, mokry miał nie pójdzie niestety się zawiesza. Dlatego kupuje latem wtedy sam miał schodzi bez problemu.
Na czujnik żaru Sas ma wyłączność ,Multifun ,można kupić do każdego kotła ale bez czujnika żaru kosztuje tysiaka. http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-sterownik-kotla-multifun-i6017306609.html Ruszt wodny zastosowany ostatecznie wysoko nad palnikiem ,pomiędzy tym rusztem musi zmieścić się jeszcze deflektor. Wtedy to raczej są płomieniówki, producent ratuje się małymi wymiarami wymiennika, stosuje je dla zwiększenia powierzchni wymiany, ale dla mnie to zbędny gadżet.nie można bezkarnie podkradać ciepa z komory spalania.
Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
To jest gdybanie za kilka kilkanaście lat dopiero będzie można coś powiedzieć o kotłach w 5 klasie. Ja mogę na razie wypowiedzieć się pozytywnie o kociołku w 5 klasie po pierwszym sezonie grzewczym . Warty jest tej ceny za którą go sprzedają, opału nie marnuje,popiół prawidłowy, przez cały sezon bez jednej grudki niedopału, nie stwarza żadnych problemow, bardziej bezobsługowe urządzenie od kotłów w 4 klasie. Obsługa ograniczona do czyszczenia i dosypywania opału.
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Zmiana Palenia Z Eko Na Drewno, Nie Działająca Pompa Wody
