Animus
    3707
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Nie ma znaczenia, że dopali lepiej, drugie badanie po to, żeby określić przedział mocy kotła, na którym prawidłowo spala paliwo dostępne na rynku. Certyfikat powinien zawierać dwa wpisy: Klasyfikacja kotła pod względem emisji oraz jego sprawność na węglu do badań. Przedział mocy kotła ustalony na węglu ogólnodostępnym. Wtedy dobór kotła byłby z mniejszym błędem i bardziej przyjazny środowisku. Sterownik oczywiście musiałby być parowany z kotłem i pracować tylko w tym przedziale mocy wydanym w certyfikacie, reszta zblokowana.
  2. Dlatego napisałem tu że powinno się robić jeszcze badania na węglu ogólnodostępnym, żeby określić przedział mocy kotła, na którym prawidłowo spala paliwo, dla zwykłego Kowalskiego. Co z tego że z dopalaczem tyle wyciąga, jak dopalacza nie da się kupić. Badanie na specjalnym ekogroszku dla certyfikatu mają sens,bo są powtarzalne,robi się je po to żeby zaszeregować kociołek do jakiejś grupy kotłów. Badania na ogólnodostępnym paliwie są potrzebne, dla użytkowników, instalatorów i projektantów kotłowni.
  3. Tu pisałem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=247511 od 2 miesięcy pracuje u mnie .Zużycie węgla spadło. Cały proces śledzi i rysuje wykres jego spalania ecoal: https://esterownik.pl/device/8164
  4. Raczej nieświadomy. www107pl 1 miesiąc temu Czy taki piec słychać przez ścianę ? Praca wydaje się głośna Odpowiedz · Amelia III AREX BUDOWA 4 tygodnie temu Piec cicho pracuje, nie słyszę go przez ścianę. Odpowiedz · kkamill kkamill 2 tygodnie temu a juz myslalem ze jako ze jestem czyscioch to dam rade zapanowac nad tym wynalazkiem i jego brudem bo nawet mi sie spodobal zwlaszcza sterownik adaptacyjny. Ale mam obawy ze bedzie mnie to kosztowac mnustwo czasu tak jak z moim kominkiem z plaszczem wodnym gdzie urobiny jestem po lokcie w tym badziewiu a dogladac musze go co godzine. Najlepiej bym musial przenies sie do piwnicy i przy nim siedziedz cala zime... Masakra Odpowiedz · kkamill kkamill 3 tygodnie temu ladny kociolek... a jak wyglada czystosc kotlowni przy pracy tego wynalazku ? smierdzi cos ? jakies nieszczelnosci kotla przy pracy wiatraku? dym ? kurz przy zasypywaniu podajnika ? czyszczeniu okresowym ? da sie utrzymac porzadek w ladnym nowo budowanym domku ? Odpowiedz · Amelia III AREX BUDOWA 3 tygodnie temu W kotłowni jest sporo kurzu. Brak jakichkolwiek nieszczelności ze strony pieca - grube uszczelki, po otwarciu podajnika na ekogroszek czuć gaz - kocioł najpierw rozgazowuje węgiel i spala gaz i węgiel razem. Jest też spory pył węglowy przy wsypywaniu suchego ekogroszku. Miałem katar 2 worki wsypałem – wysmarkałem nos chusteczka czarna. Nie ma pyłu jak ekogroszek jest wilgotny – ale taki węgiel przyspiesza korozję pieca. Czyszczenie – co 3 dni trzeba wykonać prostą czynność pociągnąć 3 gałkami do góry aby oczyścić kanały i zawirowywacze. - ta czynność nie brudzi, zajmuje 1 minutę. Co 3 tygodnie należy otworzyć kanały i je wyczyścić to jest już brudna robota. Trzeba też wyczyścić przy palniku. Porządek oczywiście da się utrzymać, Polecam stronę o piecach http://czysteogrzewanie.pl/ - dużo ciekawych informacji i ranking kotłów na ekogroszek. Odpowiedz · kkamill kkamill 2 tygodnie temu bede musial znowu wziasc pod uwage pierwotny plan instalacji Hybrydowej PC. Jest 3 razy drozsza ale nie wymaga obslugi no i jest czysto w kotlowni. Moze z doplatami programu Prosument nie bedzie az tak droga. Acz kolwiek moze jak by sie pomalu wsypywalo te worki do tego podajnika to nie bylo by az tak tragicznie z tym pylem... Tyle ze zostaje jeszcze czyszczenie tych kanalowych wymiennikow konwekcyjnych przy ktorych pewnie nie tylko w nosie siada ten syf
  5. Prorok jaki czy co? :D Niska spalina bo duże płuca,ale tu chyba ten węgiel "gra pierwsze skrzypce".
  6. Kocioł w laboratorium pracując na mocy maksymalnej chyba nie jest cały czas zalewany zimną wodą .
  7. Nieprawda pisałem wcześniej, szedłem w tym kierunku : kotły w 5 klasie są badane inaczej
  8. To Ty na odległość, internetowo zbadałeś M-kę i podważasz 2 świadectwa 4 i 5 klasy . :rolleyes:
  9. Klasa w tym przypadku akurat nie ma znaczenia, o moc maksymalną tu chodzi. a konkretnie o jedno głupie zdanie.
  10. Sąsiad wziął kocioł przewymiarowany. Kotłem przewymiarowanym nie zmierzysz zapotrzebowania. Tylko kocioł za mały, wykaże że są większe potrzeby , a przy okazji moc maksymalną kotła można sprawdzić "w praniu". Jeżeli kociołek 23 kW daje radę, a 26 kW nie dawał (kociołki z papierami) ,to albo pracowały przy innych ujemnych temperaturach, albo........reszta na priva. ;)
  11. @MIQ M-ka ma papiery zagraniczne, czyżby tam też robili jej pomiary "na kolanie" . :D
  12. Czyli coś tam pamiętasz. Kocioł OEPM osiągnął moc 26kW świadczy o tym świadectwo a po "poligonowych" testach u Bietki udowodnił że to moc "chwilowa". Rzadko się zdarza że w tym samym obiekcie "testuje się" jeden po drugim 2 kotły, o zbliżonej mocy,z badaniami ,w dodatku różnych producentów, Więc zastanów się jakiej mocy kocioł pracuje u Bietki, które badania są bliższe prawdy . ;)
  13. Weź pod uwagę że kotły w 5 klasie są badane inaczej ,nie mają już zapasu mocy jak stare kociołki, a M-ka w dodatku z tym palnikiem ma problem ze spalaniem na wyższych mocach paliw ogólnie dostępnych na naszym rynku. Sterownik ekoal w automacie pracując na wyższych mocach, niestety zaczyna spalać coraz gorzej. Paliwo się skleja, powoduje spieki,miałem okazję go testować na kotle 38kW. Były u mnie w tym roku mrozy do -18,5 *C sterownik powoduje zbyt szybkie podwyższanie temperatury żaru w palenisku ,za intensywnym napowietrzaniem w jednostce czasu paliwa.
  14. A rozumiesz w ogóle coś z tego? Kotła nie kupuje się bo chce się mieć akurat Ogniwo w klasie 5 z cegłami , tylko dobiera się odpowiednią moc do zapotrzebowania.
  15. Mieszasz pojęcia bratku, wrzucasz wszystkie kotły w 5 klasie do jednego wora :blink: ,nawet zwykłe turbulatory w kotłach 5 kl wyłapują więcej zanieczyszczeń niż w starych modelach .
  16. Warto połączyć tematy: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3984-powierzchnia-grzewcza-kotla-a-jego-moc/
  17. Co tam wielkiego poprawiać ? Instalacja przecież działała jak był kocioł zasypowy większej mocy. Do czego ten palacz, na etat ? Złazimy z drzewa i stymulujemy prawidłowy tok myślenia: Bietka wynosi popiól i sypie węgiel do zasobnika, kocioł ma sterownik automatyczny, powinien nim sterować, a kocioł spalać prawidlowo, odstawić się jeszcze przy pracy w automacie do -20*C
