29
Treść opublikowana przez Animus
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Animus odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Zawsze możesz wgrać starszy. -
To ciekawe mam starszy soft, sąsiad ma podobnie jak ja tutaj, ale nie ma kilku funkcji bezprzewodowych, a czemu to okroili ? -
To niemożliwe, masz, zaraz wkleję zdjęcia jak tam się wchodzi -
No co ty, a jak włączasz sterownik tym zielonym włącznikiem na kotle, to jakie oprogramowanie się wyświetla? Cyknij zdjęcie. -
Ustawić można wszystko ja jadę na fabrycznych nastawach spadku mocy / przyrostu mocy. Zmieniłem za to inne nastawy. W trybie Turbo są 3 progi mocy i mi to wystarcza, moc niska, średnia, wysoka. Na początku sezonu grzewczego jadę na PID standard ale moc wysoka. Turbo / moc wysoka - to do odpalenia zimnego kotła. Sąsiad też jedzie na Turbo /moc średnia. U mnie nie przegrzewa, pompy poza sterownikiem na niskiej temp. wody, kocioł ma pracował praktycznie cały czas. -
Ja jadę na PID turbo ale moc średnia. -
Może te osłony zewnętrzne na nim wiszą. -
A zdjęcie boczne i ten uskok po kiego im wyszedł? -
Tak ma wyglądać Komora powietrzna z usuniętym pierścieniem centrującym. Ma mieć 4 śruby wkręcone, na odpowiednią głębokość w obudowę, z czterech stron, oryginalnie mój miał 2 śruby. Na tej komorze opiera się pierścień paleniska ten poniżej. Pomiędzy pierścień paleniska w miejscu oparcia wsadziłem uszczelkę, która nie jest klejona, to pozwala na swobodne rozszerzanie pierścienia, w trakcie nagrzewania. Uszczelka wrzynając się w kant komory powietrznej pod ciężarem pierścienia, utrzymuje się na miejscu, ciśnienie powietrza nie może jej wypchnąć .
A Ty masz fajkę w tym Slimaku z rusztem wodnym? -
Wyciiołem uszczelkę z koca gaśniczego, wywaliłem pierścień, bo pod nim były szczeliny, był pospawany punktowo w 5 miejscach, szło nimi powietrze. Jak włożysz uszczelkę to zmniejszy się szczelina pod koronką. Pierścień centrujący zastąpiłem 4-ma śrubami wkręconymi, na odpowiednią głębokość w obudowę, z czterech stron, nimi wycentrowalem zewnętrzny talerz.Trzeba zostawić trochę luzu, bo w czasie pracy jest cieplejszy i się rozszerza.
Nie, to się wspawuje na obudowę, właśnie to wywaliłem.
To zrób mu sesję zdjęciową, załóż nowy temat, wklej je i zalinkuj tu. -
Mam dwie uszczelki ale najważniejsza jest pomiędzy pierścieniem paleniska i komorą powietrzną.
Tak uszczelnia się, ja robiłem uszczelkę.
Czy Twój kociołek po liftingu ma nadal, mały popielnik i kosz zasypowy ma mały kąt, tak jak u Sąsiada? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=222562 -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Animus odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Ślimaka trzeba moczyć w oleju.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Taki wpis świadczy o małej wiedzy. -
Tam chyba nie ma co ratować, wymiennik był dorabiany, czyli wyrób jakiś marketowy na sztukę, żeby poprzypominał kocioł.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No to ja mam podobne zapotrzebowane http://forum.murator...l=1#post7140740 Ale nie mam niczego takiego na zewnątrz budynku, w kotłowni niestety się kurzy. Palnik nie gaśnie, nawet można wyłączyć kocioł na kilka godzin i się rozpali. Ma komorę szamotową i sadzy nie produkuje, za to pył jest i ze 2-3 razy w roku kocioł muszę smyrać. Jest w nim palnik fajkowy Pancerpola, który o dziwo pracuje bardzo przyzwoicie. Moja sąsiadka kopiła taki pdajnikowy kocioł, ale marketowy, dużo zaoszczędziła na kotle, cieszyła się bardzo, nawet przyszła się pochwalić, poszedłem, zajrzałem mu w trzewia, a on pusty w środku i strasznie poszła w koszty, w pierwszym sezonie spaliła 7 ton ekogroszku, na wiosnę kocioł zrobił wypad, wspawywała mu dodatkowy wymiennik tak jak u Ciebie. W dodatku sterownik miała taki ubogi w funkcje, że musiała kupić drugi. Koszmar. :unsure: Jeżeli ta rynna tak marnie pracuje, to możesz mieć mniejsze zużycie węgla w sezonie. Kotły Ogniwa nie ma co porównywać do marketowego złomu, a w M-ce tylko ten palnik jest nieciekawy, dlatego pojawia się sadza.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jeżeli masz ekogroszkowca, to ilość kurzu i pyłu będzie ta sama, nie ma znaczenia, jakiej firmy kocioł wybierzesz, po wymianie kotła ilość spalonego opału w sezonie grzewczym może ulec zmianie, ale nikt nie da tu głowy, że spalisz go mniej. Co do gazu, to jeżeli dasz radę płacić rachunki, to bym się nie zastanawiał. Są jeszcze kotły na pellet wtedy kotłownia przypomina bardziej stolarnię, worki są lżejsze i wiek palacza jest nieistotny, nie musi naraz tyle dźwigać. Kosztowo wchodzi drożnej niż węglem, ale za to taniej niż gazem. A ile ton ekogroszku rocznie puszczasz z dymem?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tego nie wiesz, czy bezpośrednie czyszczenie wyciorem, zamiast pośrednio ciągać za cięgna, coś zmienia in plus. Może koleś przesiadł się ze śmieciucha i bez tego mizdrowania żyć nie możne. :rolleyes:- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mnie się wydawało, że "macbog" to przyszły, potencjalny użytkownik tego kociołka, a tu się go zniechęca do zakupu, zamiast cierpliwie tłumaczyć, rozwiać jego wątpliwości. A co do sadzy, to nie wiem jaka tam się odkłada, może taka: W kotłach z płaszczem wodnym na paliwo stałe i z palnikiem nadmuchowym, zawsze będzie coś się tam osiadać,tylko czy to sadza, czy pył, a może jest to mieszanka.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Podejrzewasz że jest tam sadza i słusznie, ale ona odrywa się pod własnym ciężarem i spada, zresztą tak o tym właśnie pisał Zawijan. Nasuwa się pytanie ile jej musi się nazbierać żeby spadła, może Andrzej_M_ by Ci to obliczył, tak ładnie obliczył ją w tonach.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie ma znaczenia, że dopali lepiej, drugie badanie po to, żeby określić przedział mocy kotła, na którym prawidłowo spala paliwo dostępne na rynku. Certyfikat powinien zawierać dwa wpisy: Klasyfikacja kotła pod względem emisji oraz jego sprawność na węglu do badań. Przedział mocy kotła ustalony na węglu ogólnodostępnym. Wtedy dobór kotła byłby z mniejszym błędem i bardziej przyjazny środowisku. Sterownik oczywiście musiałby być parowany z kotłem i pracować tylko w tym przedziale mocy wydanym w certyfikacie, reszta zblokowana.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
