Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Na razie mam remont w chacie i przewody są odłączone do netu. Mam od jesieni nowy palnik w kotle 38kW. Mam moc ustawioną w sterze na 37kW a palnik w kotle mam 32kW polecany do zastosowania w urządzeniach grzewczych o mocy 25 - 35[kW]. Jadę na Pid standard bo mniej węgla drze. :rolleyes:
  2. Kiedyś zmuszałem kociołek do ciągłej pracy, najdłużej pracował 4 dni bez przerwy i się odstawił. :D Ale samymi nastawami nie dało się tego ogarnąć, musiałem do paliwa dać wypełniacza, tak jak supermarkety dają do wszystkiego. :rolleyes: Najpierw dodawałem do ekogroszku cześka, ale odstawiał się raz co dziennie, jak dodałem pelletu to zaczął pracować dłużej, dopiero na ekogroszku z trocinami udało się go pogonić. Wszystko zależy jeszcze od temperatur zewnętrznych.
  3. Może granicząc temperaturę spalin, ster nie będzie tak skakać po mocach.
  4. Tu trzeba zrobić próbę przewodów i osprzętu zewnętrznego, inaczej nie dojdziemy, pierwszy obieg działa poprawnie, więc przy sterowniku, trzeba przełożyć wszystkie przewody z pierwszego obiegu na drugi, a z drugiego na pierwszy, jeżeli zacznie szwankować teraz pierwszy obieg, to znaczy że coś na zewnątrz jest nie teges, jak nadal drugi, to w serowniku, czegoś nie ustawiłeś tak samo dla drugiego obiegu, lub jakieś błędy softu. M1 – mieszacz obiegu C.O.1. (19 – otwieranie, 20 – zamykanie, 21 – N) 1.2 (0.6)A, 230V~, przewód 3x 1mm2 M2 – mieszacz obiegu C.O.2. (23 – otwieranie, 24 – zamykanie, 22 – N) (1.2 (0.6)A, 230V~) 1.2 (0.6)A, 230V~, przewód 3x 1mm2 C.O.1 Wyłączanie obiegu: Obieg włączony Typ ogrzewania: Grzejnikowe Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy/termostat + czujnik zewnętrzny) Pompa>Typ pracy:Pompa C.O. Zawór mieszający>Włącz sterowanie zaworem: Mieszacz zamontowany C.O.1 C.O.2 Wyłączanie obiegu: Obieg włączony Typ ogrzewania: Grzejnikowe Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy/termostat + czujnik zewnętrzny) Pompa>Typ pracy:Pompa C.O. Zawór mieszający>Włącz sterowanie zaworem: Mieszacz zamontowany C.O.2
  5. Może masz za długie przewody.
  6. 1.Może masz gdzieś jakieś przebicie, wyłącznik klapy przecież odcina cześć instalacji.Zamień przewody w gniazdku (L,N), z którego zasilasz sterownik. Sprawdź czy nadal to występuje. 2.Odłącz całkowicie wyłącznik klapy od sterownika i zobacz co się będzie działo, może wyłącznik szwankuje, z czujnikiem żaru trzeba uziemiać moduł.
  7. Najprościej, możesz wyłącznik klapy (przewody) wypiąć ze sterownika i podłączyć w obwodzie głównego wyłącznika sterownika, po otwarciu klapy sterownik się wyłączy całkowicie. Po zamknięciu zastartuje jak z wyłącznika głównego.
  8. U dołu masz wszystko , promieniowanie podczerwone
  9. Mam zdjęty deflektor.Tylko szamot na ścianach dookoła palnika.
  10. Tak. wojtys888 Wysłane.
  11. Podaj adres na priva.
  12. Wgraj starszą wersję z Pidem 3 stopniowym. Ja mam 2 panele, mogę Ci jeden podesłać na próbę to sprawdzisz, wtedy wtykasz tylko kabelek i korygujesz kilka ustawień.
  13. To wgraj program od Sas-Agro. Ogranicz temperaturę spalin.
  14. A ja myślałem, że histereza ma znaczenie tylko dla pracy z wyłączoną opcją PID. B)
  15. Dalej szalik i czapka. :rolleyes: W PIDzie nie pracuje na niskiej temperaturze zadanej..
  16. Miał wcześniej miałowca, ale są dwa domy szeregowe obok siebie i w nich dwa kotły Solidy jeden ze sterem Techa a drugi Multi............ Ster Techa jest troszkę upierdliwy, np. w PID, obniżysz temperaturę na kotle to ster przechodzi w fazę wygaszania. Może dostali go ze sterem.
  17. Jest w nowej obudowie. Tego nie widziałem.
  18. A szkoda bo na sterze Techa szału nie ma. Sterownik przeciętny, pokazuje na panelu tylko podstawowe temperatury. Dużo węgla zjada. Na stronie Recalarta widzę że ten ster z czujnikiem żaru sprzedają, czyli poszło o kasę. http://recalart.com/data/files/1385544493_czujnik_zaru__instalacja_fabryczna.pdf
  19. Dzięki, a z większym palnikiem ekogroszkowym? Pytam bo to wentyl z czujnikiem Halla ale jego Moc pobierania to 70 W, a są wentyle np. 40 Watowe. Tylko jest problem soft w tym sterowniku pewnie jest pod typowe wentyle 80W tak ma większość sterów, ale są też pod wentyle 40W ale liczba takich sterów jest znikoma.
  20. Jakie macie dmuchawki i mocowo palniki ze sterem Multifunem. Sąsiad dostał zestaw RVC 13A z palnikiem Pancerpola PPS 17kW
  21. Ale nie jest ekonomicznym palaczem. :D
  22. Mailem inny ster Techa był niezawodny. Do ogrzewania podłogowego stosuje tylko zawór 3-D do wstępnej kalibracji .W nowych domach temperatura czynnika grzejnego jest tak niska, że nie ma możliwości przegrzania pomieszczeń. Do grzejników w każdym pokoju, termostat ścienny z głowicą termostatyczną np. WiFi 8S
  23. Ja nie potwierdzam 2 sterowniki MultiF........ mam pod kontrolą z nowym i starym softem. Trzeci Sas 25kW stoi nowy ze sterem Techa ST-550zPID z dostępem do netu, ale jeszcze nie odpalony, dopiero od września będę coś mógł napisać o nim. Z tym sterem nie ma czujnika żaru. Ze starym sterem to gość chce się tylko pozbyć leżaka magazynowego, dlatego nawija makaron.
  24. Nic prócz liftu, bo potrzebne by były nowe badania. Ceramika jest inna ma ciemniejszy kolor w nowym kotle 25kW, w zasobniku jest uskok.
