Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Animus
    Kocioł DS MPM
    A próbował z Was ktoś poprosić przynajmniej o wycenę takiego potrzebnego elementu np. tu: https://allegro.pl/oferta/piec-chlebowy-wedzarnia-grill-szamot-na-wymiar-9689298258 Może nie warto dorabiać samemu, obróbka mechaniczna do pożądanych kształtów może też obniżać trwałość elementów.
  2. Aż się boję bo się wykosztowałeś, teraz pellet będzie szarpał kieszeń. Obyś był zadowolony po pierwszym sezonie grzewczym, a bufor też postawiłeś?
  3. Myślałem, że je zostawia na stałe.
  4. Rura PCV w dodatku izoluje.
  5. Ale z budów to przeważnie iglaste, chyba że palety ale tam gwoździe. A to drewno nie jest przypadkiem zanieczyszczone przez impregnację?
  6. Drewno, nazywane potocznie "darmowe", gdybyś je całe sprzedał to byś wiedział, że ono nie jest darmowe tylko fizycznie kasę spalasz w kotle. Niech wstawi PC i zapobiegawczo generator prądu na szyszki, nie wiemy jak wygląda infrastruktura w otoczeniu tego lasu, może jest gdzieś polana, a prąd płynie też pod górkę. To się wydało.
  7. Animus
    Kocioł DS MPM
    Te wszystkie przeróbki są nielegalne, jest zakaz gmerania ingerencji w kotły na paliwa stale, zwłaszcza 5 klasy. A Administracja to nadal toleruje. Wpisy zachęcające palenie w tym kotle bez bufora, też powinny być usuwane.
  8. Głupoty, z niewiedzy?
  9. Co to znaczy darmowe drewno? Zaciekawiłeś mnie, kradnie je z lasu, czyli zbiera szyszki i chrust, czy jak? Zbierając czy kradnąc, to też nie darmo, w tym czasie mógłby "zarabiać sałatę". Smog jest wytwarzany na bieżąco, a producentów smogu zacznie ubywać z racji tego, że wyważanie ciepła ze spalania paliw stałych jest coraz mniej ekonomiczne, a inwestycja w nowe tego typu urządzenia jest z zalożenia chora. Więc istniejące kotłownie mogą przetrwać jakiś czas. Kocioł zasypowy z powodu uciążliwości przygotowania opału oraz żmudnej jego obsługi to przeżytek. Pelletowiec w lesie? Pellet trzeba kupić z zewnątrz trudno samemu go wytworzyć, więc palnik pelletowy wisi symbolicznie, dla 5 klasy bez bufora a spalanie odbywa się z tradycyjnie. Zrębki można wytworzyć samemu, z własnych zasobów mając lasy, kocioł na zrębki z podajnikiem o wiele mniej uciążliwy w obsłudze od zasypowca, ale pracy też sporo. Drewno „te darmowe” też można sprzedać jakiemuś głupkowi, niech bawi się codziennie w palacza, a samemu palić bezobsługowo. Dla mnie po kotle ekogroszkowym nie ma alternatywy w szukaniu kotła na paliwo stałe, pellet jest upierdliwy i drogi, jedynie gaz lub PV z PC. Popalę w nim jeszcze przez chwilę. Kilku znajomych już ma panele fotowoltaiczne i zamiast płacić pieniądze za energię elektryczną płacą ratę spłaty kredytu, a ogrzewać można też prądem, bezpośrednio lub pośrednio. Przy zakupie kotłów na paliwa stale, gaz czy nawet PC, tracimy kasę bezpowrotnie, jedynie rozbudowując PV możemy spodziewać się sukcesywnie częściowego natychmiastowego zwrotu gotówki. Społeczeństwo musi do tego dojrzeć, ale niestety po drodze nabiją kieszenie producentom "kosmicznych cenowo" kotłów.
  10. Animus
    Kocioł DS MPM
    Jest i mam papiery kotła, a ekogroszek można wziąć do badania, mam fakturę zakupu. Sam jestem ciekaw jaki mi sprzedali. Możesz zerwać i mieć kocioł bezklasowy, który najszybciej idzie do wymiany, jak nie udokumentujesz jaki masz kocioł, to zaliczą do bezklasowca i za rok dwa do wymiany.
  11. Poszedłeś na całość, chodziło o to, że są tańsze kociołki nawet z buforem oddzielnie. Niech nawet pali szyszkami, mi to wisi. Kocioł do wszystkiego jest do niczego, ma małą - inną sprawność na różnych paliwach. Kocioł wyspecjalizowany do spalania jednego paliwa najlepszy. Dalej szukacie śmieciuchów, tam w tyle głowy to się gromadzi, a przechodzi to chyba z mlekiem matczynym. Bronisz się przed myśleniem rękami i nogami? Ekogroszkowiec jest tańszy i mniej upierdliwy, a drewno niech sprzedaje tym co lubią się bawić w palaczy.
  12. @MateusZlasu to niestety nie opłacalny zakup, nie warto inwestować tyle kasy w paliwo stałe.
  13. Animus
    Kocioł DS MPM
    Faktura, data zakupu kotła. Instalacja co innego, kocioł też. Bufor został wyodrębniony z instalacji ze względu na jedyną możliwą reanimację zasypowca, wyrobienia atestu na niego, jest to teraz urządzenie, czyli kocioł + bufor.
  14. Ale zestaw fotowoltaiczny można rozbudowywać co roku, aż do uzyskania "równowagi" względem CO, a następnie powiększać, żeby bilansować też zużycie energii elektrycznej w Zborze. To pieniądze bezpowrotnie stracone, z corocznym zakupem paliwa, aż do modernizacji kotłowni na gaz, czyli ciągle wywalana kasa. Przyślij tu na forum kogoś kto ma światlejszy umysł.
  15. Animus
    Kocioł DS MPM
    To zależy kiedy kupiłeś kocioł.
  16. Animus
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie, za chwilę plomba na piecu i w chałupie zimno.
  17. Animus
    Kocioł DS MPM
    Ale to musisz za niedługo rozebrać jak ma 5 klasę albo kupić nowy kocioł, kocioł zasypowiec musi pracować z pełną mocą i buforem, innej opcji nie ma, żeby legalnie ogrzewać dom, spalać paliwo dedykowane do tego kotła i tylko i wyłącznie takie .
  18. Animus
    Kocioł DS MPM
    Bez bufora podłączony zasypowiec to nielegalne ogrzewanie domu. Lepiej 14 kw z buforem.
  19. To może w ekogroch się nie pchaj, bo wyjdziesz za kilka lat jak Wójcik na futrach. Zastanów się nad fotowoltaiką, z dotacją, zamiast płacić za prąd będziecie spłacać raty. W tych pomieszczeniach grzanych okresowo 300m2 wsadziłbym promienniki, a te 100m2 grzanych non stop, to maty grzewcze, albo z pompki ciepła PW, CWU z grzałki.
  20. Mi on się nie widzi, tak nisko ma płaszcz wodny.
  21. Fabryczne radełkowanie jest nie wystarczające, obicie brzeszczotem gwintu zwiększa o wiele przyczepność pakuł, pozwala na przygotowanie gwintów w pełni profesjonalnie do skręcania na pastę, która powoduje poślizg.
  22. Najpierw opukać brzeszczotem gwint zewnętrzny, wtedy stanie się chropowaty i pakuły nie będą obracać się czasie skręcania, następnie posmarować delikatnie pastą ten gwint i nawinąć pakuły wąskim długim paskiem aż pokryjesz cały gwint, teraz trzeba pakuły przez rękawicę zacisnąć na gwincie, ściskasz pakuły rękawicą i przekręcasz w odpowiednim kierunku kształtkę, pakuły nie powinny się obrócić, następnie opalasz je zapalniczką w miejscu, gdzie jest przepływ, smarujesz pastą i skręcasz tak długo, aż pozostanie niewielka ilość gwintu widoczna na zewnątrz.
  23. Najpierw zgoda wspólnoty mieszkaniowej oraz właściciela budynku, czy konserwatora, ingerencja w ściany zewnętrzne budynku, oraz w wygląd elewacji, elewacja budynku jest dobrem wspólnym, które to należą do części wspólnych nieruchomości, jest to współwłasność ułamkowa. W budynkach wielorodzinnych (por. przepis art. 29 ust. 2 pkt 1aa pr. bud.), inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę.
  24. Jeżeli się wytarł ślimak to i rura poszerzona jest od jednej strony.
