29
Treść opublikowana przez Animus
Teraz to pompy są energooszczędne biorą po 5-7W, a kociołek nie szarpie aż tak boczku. 0,8-1,3 kw na dobę zależy z jaką mocą pracuje.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Tamta zima była długa i region ma znaczenie, ciągnie od wschodu. W tym roku jest jeszcze cieplej, niż przez ostatnie 2 lata, jak tak dalej będzie to trzy tony spalę, zobaczymy.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyłącz obrót palnika i puść sam ślimak zobaczymy czy poradzi.
Ja po 7 latach zmieniłem cały palnik z podajnikiem, rura ta co w niej pracował ślimak od strony palnika tak się wytarła że miała o pól cm cieńszą ściankę.
Masz niżej zużycie na cały sezon przelicz sam Sezon 2015-2016 Kiedyś się przełożyłem i wyliczyłem zużycie całego sezonu co do kg. No tu już lepsze spalanie. 0.0625kg na dobę na metr kwadratowy. Może to przez bufor. W dzisiejszych czasach są worki z węglem od 10-do 35kg a i tak kupujesz na tony. Kupujesz w węglu wodę, piasek, kamienie, przerosty, ziemię a i ostatnio np.100 worków. https://allegro.pl/oferta/najlepszy-wegiel-orzech-marcel-30-mj-kg-worki-10kg-7069232551
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz w stopce 100m2 a ten worek to ile warzy?
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ślimak wytarty i rura, w której się obraca, sprawdź z oryginałem czy na końcu nie brakuje jakieś części języka wypychającego węgiel.
Może przy większych zwartych bryłach wychodzi nieco mniej.Ale przy takim spalaniu to 9 ton ekogroszku by pykło. To normalny wynik przy podajnikowcach, kiedyś porównałem z innymi na Forum Murator i wielkiej różnicy nie było delikatnie na + dla mnie. Temperatury i wilgotność są monitorowane, z dziś. Ten wygibas to prawdopodobnie od piekarnika. Wczoraj.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najważniejsze są PV. Pellet niestety trzeba gdzieś trzymać, objętościowo zajmuje dużo miejsca, kosztowo tak jak ogrzewanie gazowe, a gazowe nie zajmuje praktycznie miejsca i komina nie ma, rura przez ścianę wystarczy. Co do pelletu to jeszcze komin zajmuje miejsce i kocioł. Pompa ciepła typu split również zajmuje niewiele miejsca podobnie jak kociol gazowy, a pompy ciepła typu monoblok stawia się na zewnątrz budynku. Czyli kotłowni z pompą ciepła typu monoblok praktycznie nie ma w domu. Miejsce komina + miejsce kotła pellet+ paliwo zlicz sobie ile zajmie powierzchni mieszkalnej.
U mnie 0.05363049095kg/24h Tyle to bierze przy dużych mrozach.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj jeszcze dodać wapna budowlanego do węgla do zasobnika, węgiel trzeba najlepiej obtoczyć w wapnie, niektórzy to robili w betoniarce, powinno pomóc zerwać wiązania żużlowe. Wapno kupisz w byle markecie budowlanym. Powodzenia.
7 kg/24h na 50m2, na pewno dobrze napisałeś?
- 17318 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak mięknie popiół i robi się taki żużel, to masz za durzy nadmuch, może tak być, że ten węgiel nadaje się tylko na okresy przejściowe do powolnego spalania na niższych mocach. Musiałbyś mieć mniejsze zapotrzebowanie na energię w stosunku do wielkości palnika. W tym wypadku, żeby to spalać w miarę prawidłowo, musiałbyś zejść z mocą i zmniejszyć nadmuch, ale kocioł nie dogoni zapotrzebowania jakie jest potrzebne. Jakbyś miał koksiki, to by znaczyło, że za słaby nadmuch, a tak lipa.
Dom powinien być na płycie fundamentowej, w płycie zatopione ogrzewanie podlogowe, to jak ukryty bufor, do tego pompa ciepła powietrze woda i wentylacja mechaniczna. Dom bez kominów, kominków, zyska na tym dach i Instalacja FV będzie miała więcej miejsca, żeby przy dogrzewaniu grzałką pokryć zapotrzebowanie. To trzeba by przeliczyć.. Przy budowie trzeciego domu dopiero są realizowane przemyślenia.
W takim domku komin zajmie sporo miejsca, po co to robić, wejście na poddasze też zajmie parę m2 lepiej pól metra szerszy i parterowy.
Zwal jeszcze deflektor.
Ale dach z i instalacją FV to najlepsze rozwiązanie, zbijanie kosztów do zera za energię elektryczną i możliwość wykorzystania jej do ogrzewania. Ja bym poszedł na całość i poszukał projektu nawet jednospadowego lub dwuspadowego z większą połacią południową jeżeli jest możliwość budowy z takim dachem na danym terenie. https://i.imgur.com/sJxbvwa.jpeg http://olczak.info/domzdachemjednospadowym/
Podtrzymanie w podajnikowcu to rzadkość teraz, PiD rozwiązał problem. Zresztą to strata, kto tak robi, kocioł w potrzymaniu się wychładza. Tak się dzieje ze śmieciuchem po wygaśnięciu powietrze ogrzewa się od wymiennika i wychodzi kominem, nie ma szczelnych kotłów. Wiem co to śmieciuch z naciąganą 5 klasą, czyli 4-tą. Jak się nosem pociągnie, przez cały czas czuć źle spalone paliwo. Coś kręcisz, w tych temperaturach mogę wyjechać na 5 dni i nie wygaśnie, chyba że zapomniał, ale chociaż raz w roku on tobie przydymił teraz wiesz co mu robisz codziennie. A nie spytałeś czemu na nominale i jeszcze z buforem zasypowiec musi spełnić zaniżone normy, czemu nie bada się go jak podajnikowca?
Dlatego zaproponowałem pierwszy bufor z naczynkiem otwartym, (bezpieczniej i małe naczyńko), a zamiast wymiennika płytowego pomiędzy buforami, bufor z wężownicą albo płaszczowy. Taki bufor płaszczowy jest jednocześnie buforom (akumulatorem ciepła) i wymiennikiem. Można dać dwa bufory "po stronie otwartej", ale wtedy wymiennik.
Całej instalacji + kotła. Do zasypowca trzeba bardziej się przyłożyć, policzyć to porządnie, to niebezpieczne, podajnikowiec bardziej wybacza błędy.
Na oko nawet dwa takie naczynia to przy mało.
RCK Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Animus odpowiedział(a) na Jockey temat w Kominy dymne i spalinowe
Trzeba spróbować, może w tym miejscu wystarczy i będzie działać poprawnie.
