Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Brucery i podobne temu podajniki ze ślimakiem żeliwnym, kruszą w jakim stopniu węgiel ,ale tam zasobnik nie obraca się jest nieruchomy ,a tu 120 kg węgla albo więcej obija się o siebie zanim trafi do kotła musi się kruszyć.
  2. Przy ciągłym obrocie zasobnika - beczki ,dobrze się miesza opał ale za to z węgla powstaje dużo miału .
  3. Co ja na to mogę ,to twój kocioł ty go wybrałeś i palisz w nim prawie 10 lat .A "dodatkowy ruszt wodny do palenia tradycyjnego" poniżej paleniska tłoka ,obniża sprawność tego kotła.Ciekawe jeszcze czy klapka napowietrzająca komorę spalania z rusztem wodnym zamyka się całkowicie czy jest 100% szczelna ,może w trakcie pracy tłoka powietrze hula sobie tamtędy w komin przelatując przez ruszta ,zresztą podajnik tłokowy ​ również nie należy do oszczędnych.
  4. Mnie akurat zrębki nie interesują ,nie posiadam ,a zakupione zajmują dużo miejsca ,wolę pellet a najbardziej owies ze względu na lokalną cenę ,miał spalam non stop ,wszelkiego rodzaju trociny wióry od heblarki jeżeli się naprodukują ,również .Spalam też olej mieszam z owsem i papier też idzie przez podajnik ,jarają się również obierki od ziemniaków ,łupiny od orzechów :D . Ja chronię instalację przed zamuleniem ,a kocioł ma wychwytywać zanieczyszczenia z powrotu instalacji,przy wymianie kotła pozbywam się i tego .
  5. Trudno jak musisz to rób ;) .Jeżeli miał bym myśleć w ten sposób że kocioł to najdroższy element instalacji ,zaczął bym go oszczędzać .Kocioł ma oszczędzać moje pieniądze wydane na ogrzewane ,dla mnie to jest najważniejsze. Wyciskam go jak cytrynę . :D Mnie nie interesuje granulacja 100x60 wystarcza 30mm większa granulacja stwarza problemy z modulacją mocy .
  6. Nie chciał bym aby mój kocioł wytrzymał dłużej niż 10-12 lat . :D Kocioł traci sprawność ,obkłada się kamieniem kotłowym ,zamulają się grodzie itd....wchodzą na rynek nowoczesne konstrukcje ,z coraz mniejszym udziałem człowieka w obsłudze kotła ,po co mi dylemat czy mam wywalać sprawny kocioł czy nie ,jak powód sam się pojawi :)
  7. Jak nie masz jak na przekroju jest opisane ,że jest miejsce na deflektor ,w tym kotle spalać pellety , ale dowcip,do drewna potrzeba miejsca nad palnikiem do prawidłowego spalania dopalania wysoki płomień . 28.Panele ceramiczne górne (panele ceramiczne umożliwiające spalanie peletów ( nie stanowią wyposażenia standardowego kotła) http://www.sas.busko...onstrukcji.html Ale do węgla możesz śmiało wyłożyć szamotem. Ruszt to masz poniżej tej skrzynki popielnika do której sypie się popiół , tragedia :D tam jest poniżej woda kotłowa która się wychładza paląc tłokiem . Co tu można doradzić ,wywal tą skrzynkę na popiół i niech ciepły popiół spada na ruszta wodne do czegoś się przydadzą to możne nie będzie takiej straty .
  8. Mając śmieciucha w swojej stajni ,"robiłem eksperymenta "jak wytworzyć najwięcej kondensatu ,paliłem różnym paliwem , udało mi się wytworzyć max wiadro kondensatu na dobę 12 litrów ! paląc z dmuchawą i drewnem to był najlepszy układ (miałem specjalny otwór przez który wyciekał kondensat do zamkniętego wiadra ) .Kocioł pracował 9,5 lat i wymiennik sam się obmywał z osadu na dnie wyczystki po 2 tygodniach powstawała skorupa ,którą można było wyrzucić osuszając kocioł przez kolka dni paląc prawidłowo .Kondensat zanim przelał się do wiadra zalegał w wymienniku w dolnej komorze . :)
  9. U mnie za deflektor pracują ruszta żeliwne ,jak masz ruszt wodny to podwieś deflektor ceramiczny .
  10. Akurat wczoraj czyściłem kocioł po miesiącu palenia,ale że to palenie było w wyższych temperaturach to były to mniejsze ilości gdzieś koło 400kg węgla w kotle z podajnikiem. Czyszczę po spaleniu pewnej ilości węgla a nie co ileś dni.W takim kotle nie ma sadzy ,ani innych cudów ,które można spotkać w kotle zasypowym ,Jest tylko rudy pył ,który usuwa się zwykłą miotełką .
  11. :D Nawet na zdjęciu masz przerobione przyłącze
  12. Więc ty decydujesz co ma gdzie być, powiedz że tak chcesz ,inaczej za nic nie płacisz ,szwagier ma zrobić ,kup alkohol ,jak zrobi to wyjmiesz z lodówki jak nie chce zrobić jak ty chcesz to sam wypijesz ,żonkę wygnaj na zakupy i powiedz jej jak się będzie szwagra słuchać, to zimą *** jej zmarznie .
  13. Masz jaja ,powiedz mi kto za to wszystko płaci ?
  14. Nie musisz za nic płacić niech to badziewie zabiera .Hydraulik pewnie potrzebuje forsy i bawi się z tobą.
  15. AA mógł byś zmierzyć ile przestrzeni jeszcze jest pomiędzy brzegiem talerz a ścianką kotła
  16. To mu nie płać za robotę tylko niech przerabia az do skutku .
  17. Niech założy obrączkę na obwodzie palnika powiększy to kopczyk wypalanego naraz węgla ,a wymiennik jest dobrze wyczyszczony w tym kotle ,jak często tam zagląda .
  18. Tu jest dużo niewiadomych,nie wiemy czy moc kotła została w pełni wykorzystana (ustawiono prawidłowo maksymalną moc grzewczą kotła - palnika ) czy użyto odpowiedniego paliwa. Może się kazać że ten kocioł dał by sobie radę z tym palnikiem gdyby dmuchawa i podawanie było odpowiednio ustawione ,nadmiar powietrza może studzić kocioł .
  19. Przechyl cały palnik na drugą stronę wtedy będzie miał bardziej pod górkę z tej strony co go żmijka wypycha i zacznie wchodzić bardziej na środek paleniska.Tu poziomowanie powiano właśnie tak wyglądać że nie ustawia się w poziomie poziomicą ,tylko tak żeby ekogroszek wychodził ,usypywał się równo na środek paleniska . TIMON ma racje patrząc na rowy ,którymi dotleniane jest paliwo to palnik na duży sort i powinien być duży kopiec z dużym wiatrem bo ciśnienie w palniku spada ,teraz nie daje się ujarzmić ale ja przyjdą mrozy i duże zapotrzebowanie wtedy zagra . Przez taką konstrukcję ma małą modulację mocy i trzeba się wstrzelić w nastawy .
  20. Pogadaj z Bernardem może zrobi ci w tym roku jeszcze . http://forum.murator...l=1#post6148293
  21. Jak zrobią ci bez rusztu wodnego ,moc kotła spadnie do ok. 10kW ale za to spalanie pelletu będzie prawidłowe bez sadzy ,do tego z możliwością wkładania rusztu żeliwnego do spalania awaryjnego gazet i odpadów drewna,węgla ,a w wymiennik ze dwa zawirowywacze i masz kocioł .
