Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Ponadto nie wszystkie dolniaki mają gorszy cug od górniaków ,zwłaszcza w małych mocach .
  2. Niech narysuje przekrój tego co chce Ci stworzyć, wkleisz to tutaj ,oblukamy czy to nie wywalone pieniądze ,w Iławie jest jeden niezły kotlarz robi też kotły z podajnikiem nie wiem jednak czy by się podjął czy ma wolny czas.
  3. To jedynie lokalny wytwórca pod dyktando kupującego może coś takiego wspawać :)
  4. Przesadziłeś kosztuje koło 4000zł http://perfect-insta...eglowy-15kW/189 Przy niecałych 90 cm da się wyczyścić "wyciorem" . Większość kotłow robiona pod węgiel ,ciężko będzie zaleźć odpowiedni ,w reżimie cenowym i wymiarowym do drewna bo w dolniakach tylna gródź zmniejsza komorę załadowczą .
  5. Może taki :OPTIMAX - Biawar http://www.biawar.com.pl/index.php/download-document/440-kociol-optimax-ulotka-informacyjna.html nie jest wysoki tylko 86cm.
  6. Potwierdzam szukaj typowego dolniaka., obowiązkowo z miarkownikiem i bez rusztu wodnego.
  7. Są dolniaki i górniaki ten 14 to dolniak a tamta 16 była górniak . Zeby ostudzić zapał do nabycia kociołka znalazłem filmiki po rozpalaniu w czopuchu ponad 400*C ! to sugeruje że jest z prostym krótkim wymiennikiem sprawność słaba ,jak mieszka Pani na parterze to przynajmniej ci co wyżej mieszkają mają pożytek bo kominem ogrzewa Pani i będzie ogrzewać im mieszkania . i ciąg dalszy po rozpaleniu .
  8. Przy wiatrach i niższych temperaturach przepływ grawitacyjny się zwiększa ,można by na zimę częściowo zaślepić ale całkowicie zamykać odradzam. Rozumiem ze kwota wydana na kocioł ma tu kardynalne znaczenie ,ale te tańsze kotły są z cieńszej blachy lub mają krótkie kanały wymiennika albo jedno i drugie na czymś myszą zaoszczędzić producenci ,ilość zużytej blachy w kotle rzutuje na cenę . .
  9. Sas to profesjonalna firma robi porządne kotły.Najlepiej wrzuć dwa kotły takiej samej mocy na wagę i nie sugerować się wagą jaką podaje producent kotła . Jak zamkniesz kanały wentylacyjne pod podłogą to podłoga b,szybko zgnije i wpadniesz w przestrzeń wentylacyjną z całym dobytkiem . :D Do drewna tylko dolniak w górniaku to częste rozpalanie albo kupa smoły,kondensatu i dymu.A najlepszy przynajmniej częściowo zagazowujący drewno .
  10. Właśnie miałem Ci zaproponować żebyś swojego czasu nie inwestował w palniki "skrzynkowe" prostokątne , bo to droga donikąd, ale widzę ze sobie nieźle poradziłeś i skróciłeś go w kwadrat to ma sens i zwiększy modulację mocy tego palnika . Czekam żeby zobaczyć twoją obrotową 50-tkę w akcji ,moja stoi od zeszłego roku ale palę cały czas teraz CWU grzeje .
  11. Przy wymianie kotła-smieciucha wystarczy przypomnieć sobie ile najwięcej węgla spalało się zimą na dobę i dobrać kocioł z możliwością zasypania maksymalnie jednorazowo takiej ilości węgla ,jeżeli planuje się modernizację -ocieplenie domu mieszkania w przeciągu kilku lat wtedy potrzebne będzie OZC .
  12. Kolego Bernard jestem pełen podziwu, ile ty serca wkładasz w udoskonalanie tych palników .
  13. Deflektor
  14. To z powodu oszczędności na metalu taka wyszła .
  15. Byli na wycieczce w Egipcie .
  16. Jako że zużycie węgla latem jest znikome proponuję kupić miał na lato a ten ekogroszek spalić w sezonie ,większe kawałki węgla posiadają większe przestrzenie dlatego szybciej gaśnie na ekogroszku kocioł ,gdyby było większe zużycie ciepłej wody w o różnych porach dnia i nocy prawdopodobnie ten problem by nie wystąpił ,dlatego jedynym wyjściem jest palić miałem w drobnym węglu żar dłużnej przetrzyma próbę czasu.
  17. Ja też specjalnie nie zakładałem, już przy śmieciuchu go miałem 10 lat, wstawiłem tylko nowy kocioł i automatycznie mam dłuższą gwarancję niż inni.
  18. Komora szamotowa ,wszystko jest w internecie : http://muratordom.pl...czy-gigar,2029/
  19. Są sytuacje w życiu że rozum tak jakby nas na pewien czas opuszczał ,np. można zakochać się :rolleyes:
  20. Mam zaw. 4d i co z tego producent wydłuża mi gwarancję jak zastosuje taki zawór, a co do sadzy czy smoły w kotle to nie widziałem nawet jak teraz grzeję samą wodę do CWU poza zaworem 4d . B)
  21. Nareszcie wrócił rozum ,kocioł do wszystkiego będzie spalał różne paliwa ale z większą stratą niż kocioł wyspecjalizowany do spalania jednego rodzaju .Nie wystarczy spalać paliwo trzeba to robić z dużą sprawnością kotła ,wtedy są oszczędności .
  22. Animus odpowiedział(a) na KPO3 temat w Kotły pelletowe
    To trafna podpowiedź.
  23. Krzyczysz zamiast normalnie mówić walisz z dużej litery ,jesteś bardzo podniecony tą sytuacją? nowy kocioł zawsze lepiej reaguje na źródło ognia ,popal w tym kotle rok dwa wtedy się wypowiesz bardziej obiektywnie . :) Mam tak samo na innym kotle i dla mnie to żadna rewelacja . :D
  24. Mam kocioł Rakoczego zwie się Gigar 38kW przerobiony na Multimaxa i teraz po sezonie palnik 50 kW grzeje tylko ciepłą wodę i nie mam żadnych problemów ,skupiacie się na kotłach a to palnik ma decydujące znaczenie ,w kotłach z podajnikiem komora spalania nie jest zintegrowana z wymiennikiem tak jak w śmieciuchach .W dodatkowej komorze nad palnikiem nie palę prawie wcale ,mając kocioł z podajnikiem człowiekowi się po prostu nie chce tam certolić .
  25. kocioł kondensacyjny na gaz ziemny to lepsze rozwiązanie niż pellet
