Treść opublikowana przez Animus
Jaki Kocioł Na Pellet I Drewno I W Jakiej Konfiguracji?
Ruszt na drewno jest tylko awaryjny i po paleniu trzeba wyczyścić wymiennik bo sprawność spadnie i oszczędność pójdą w łeb , a jak się nie da dobrze doczyścić wymiennika to problem .Lepiej mieć oddzielnego śmieciucha. Przy zakupie 2 kotłów można pokusić się o zakup mniejszej mocy 2 kotłów pokrywających w dualu potrzebną moc w największe mrozy czyli kilka-kilkanaście dni w roku ,w ten sposób każdy z kotłów będzie osiągał wyższą sprawność w w większym przedziale sezonu grzewczego bez bufora.
Pomoc W Doborze Kotła
Kocioł na pellet dużej sprawności jest budowany wyłącznie do spalania tego paliwa czyli pelletu a nie do wszystkiego .Kotły do wszystkiego spalają więcej ,trzeba się zdecydować przed zakupem jakie paliwo będziemy spalać . Jak do wszystkiego to śmieciucha kup.
Kocioł na pellet się instaluje jak nie ma się dostępu do gazu .
Schemat
No Sambor co my byśmy zrobili bez Ciebie za instalację . :huh: ;)
Schemat
Za karę pokarzę koledze mój układ połączenia CWU z cyrkulacją niech korzysta . http://forum.murator...72&d=1360187145
Schemat
Rzeczywiście przekombinowałem ten układ tą grupą bezpieczeństwa jakieś zaćmienie miałem :mellow: .
Schemat
- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Po 2 latach to góra 3 mm może blachy zjeść w najgorszych warunkach a powinien mieć 6 mm wymiennik od wewnątrz ,a ja ostatnio coraz częściej słyszę że wytrzymują kilka miechów po gwarancji, ale nie lubię rozsiewać plotek, najlepsze prawdziwe opisy udokumentowane a i one nie sprawdzone bo tylko środek wymiennika - zdjęcie a nie widać co za kocioł to jest .Mogła trafić wewnętrznie zanieczyszczona blacha z huty.Jak wykończyłem swój kociołek to wyciąłem w zdrowych miejscach szlifierką blachy i sprawdziłem że zewnętrzny płaszcz jest z 4mm a środkowy był z 6mm zgadzało się jak fabryka podawała a i kociołek pociągnął prawie 10 lat a katowałem go niemiłosiernie.Ostatnio jest moda pisze się że blachy z 6mm albo 8mm a w rzeczywistości ważąc kocioł okazuje się że nie waży tyle ile ma w papierach .- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
- Jaki Kocioł Na Pellet I Drewno I W Jakiej Konfiguracji?
Kup taki na drewno kawałkowe z zagazowywaniem procesu, po co ten drogi pellet- Złe Spalanie Zmieszanego Miału Z Pelletem I Samego Pelletu Palnik Stalkot
Ściągnij deflektor ,a te zrębki z gałęzi sosnowych- Schemat
Na twoim miejscu wstrzymał bym się jeszcze zwłaszcza że zima ma się ku końcowi a ,na rynku pojawiają się bardzo dobre nowe konstrukcje kotłów ,taki kociołek jak EG-DUO MULTIhttp://ekogren.pl/ko.../eg-duo-multi�� Posiada nowatorski palnik ze stali kwasoodpornej ze specjalnymi kanałami nadmuchowymi.Umożliwia spalanie paliw o uziarnieniu do 35mm takich jak:ekogroszek,groszek,miał węglowy a także peletów o wszystkich średnicach,łusek słonecznika,łupin orzechów,pestek wiśni oraz czereśni. Do przyszłego sezonu grzewczego ma pojawić się też nowy sterownik eCoal i Bruli z dużym wyświetlaczem ,i jeszcze kilka innych automatycznych sterowników jest testowanych taki jak Kobra ze spalaniem pulsacyjnym czyli - grupowym- Schemat
Jeżeli chodzi o sam sterownik eCoal to b. dobre urządzenie do sterowania kotła ,trochę to sterowanie uprościłeś niemniej jednak w trybie automatycznym najłatwiej laikowi jest opanować proces spalania .Nie jest to jedyne urządzenie do spalania automatycznego .Najbardziej ekonomicznie jednak spala się na sterowaniu dwu-stanowym a takie sterowanie posada b. dużo sterowników do obsługi kotłów na paliwo stałe .- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Żeby potem stękania i płaczu nie było że tyle idzie ekogroszku a jak sam zauważyłeś ekogroszek drogi.Jak palnik ma być do miału to Ardeo robi b.dobre palniki miałowe,kolega ma 5 rok i 9 ton miału rocznie przepuszcza przez niego ,miał 3 awarie zawleczki przez ten czas .Palnik ma dużą możliwość modulacji mocy ,a nie prostokątna skrzynia z węglem i potem tli się tylko z jednej strony bo na raz tyle węgla w kotle a na dworze zero stopni nie ma mrozu.- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
- Temperatura W Podtrzymaniu
Pompa obiegowa kotła powinna pracować cały czas ale załączanie tej pompy powinno być ,od na tyle niskiej temperatury, żeby nie wystąpiła kondensacja w kotle ,u niektórych to 30*C a u innych to 45*C lub więcej to trzeba ustalić ,czyszcząc wymiennik kotła ,czy nie robi się mokry . Głowicami termostatycznymi na grzejnikach ,na grzejniku w łazience nie zakłada się głowicy ,grzejnik działa jak bypass jak zamkną się wszystkie głowice w mieszkaniu .- Temperatura W Podtrzymaniu
