Treść opublikowana przez Animus
- Temperatura W Podtrzymaniu
Zabezpieczenie Przeciążeniowe - Wyskakuje W Przerwie Podawania W Trybie Pracy Automatycznej
No kolego dozujesz nam porcje informacji co jakiś czas ,no ale trudno . :DDotykasz np ,wtyczką sieciową -bolcami do rury ale to już nic nie pomoże tu pewnie szwankuje przekaźnik podajnika w sterowniku st-37 a dokładnie styki się zużyły z Kup go i wymień kosztuje 8 zł . http://sklep-amator....roducts_id=2469 , lub daj komuś kumatemu do wymiany ,przedtem skonsultuj się jeszcze czy potwierdzi Robert Urbański - tel. 602 882 617 naprawia na internecie http://allegro.pl/na...3090473291.html
Zrestartuj sterownik na początek i rozładuj kondensatory -uziom .To zabezpieczenie przeciążeniowe jak się zwiększą opory tarcia w podajniku to wyskakuje więc nie sugeruj się ze kręci na sztywno poza trybem automatycznym może kręcić jak byś rozebrał i przeczyścił to jeden problem był by z głowy ,ale do końca nie jestem pewien . Zdejmij dekiel z tyłu tego zabezpieczenia i cyknij zdjęcie jak to wygląda tam powinna być płynna regulacja zerwania zawleczki.
- Zabezpieczenie Przeciążeniowe - Wyskakuje W Przerwie Podawania W Trybie Pracy Automatycznej
Nie Mozna Rozpalic Sas Multi Z Podajnikiem
Pompy chodzą cały czas mam ustawiona tylko temperaturę wyłączenia pomp 35*C ale do niej nigdy nie spada temperatura ,histereza -1 ,czas podawania i postoju nic ci nie da bo w każdym kotle jest inny ,mam ustawione 25minut pracy /5 minut przestój ,podtrzymanie nie włącza się. ;) Palę "ruskiem" .
- Częste Załączanie Się Podajnika, Krótki Czas Trzymania Temperatury
- Nie Mozna Rozpalic Sas Multi Z Podajnikiem
- Prośba O Opinie
Retorka - Uszczelnienie
Sugerujesz że to instalacja z naczynkiem otwartym?
Pamiętam nie miałeś na instalacji CO zaworu zwrotnego i pompa CWU mogła zabierać ciągnąć wodę z CO ,różnicowy szedł też przez 4- drogowy ,przecież zrobiłem malunek jak masz zrobić zgubiłeś temat?Jest tutaj http://forum.info-og..._20#entry140411
- Retorka - Uszczelnienie
No rzeczywiście zbyt chaotyczny opis użył w słowa przedmuch i to mnie zmyliło ,może ma ustawioną delikatnie za małą moc, lub zawór kilku-drogowy sterowany sterownikiem ,albo sterownik PID .Nie pisze ile dochodzi do zadanej jak z 20 min to wszystko dobrze.- Retorka - Uszczelnienie
Panowie robili sobie jaja na 8 marca ;)Tak tam zasilikonować odpowiednim kitem do takich celów . Co do problemów z utrzymaniem temperatury zmniejsz histerezę na sterowniku na 1 stopień ,- Retorka - Uszczelnienie
Jeżeli masz palnik stały pierwszej generacji bez obrotowej retorty wygląda na oko jak z firmy Pancerpol to w miejscu styku tam gdzie wsuwałeś haczyk smarujesz kitem wysokotemperaturowym dookoła i tyle .JAk masz obrotową retortę to się nigdzie nie smaruje .Tu jest palnik z obrotową retortą- Pellet Retorta Ruchoma
Nie wiem jakie masz i nie da to obrazu jeżeli podasz ustawiaj w dół i w górę ale przestawiaj w ciągu dłuższego czasu ,żeby sprawdzać jakie są spaliny na ściankach kotła czy jest sadza kręć tylko jednym parametrem bo nie dojdziesz do niczego ,jak nie ma sadzy a idzie za dużo opału to masz nadmuch za duży więc zmniejszasz jak pojawia się dym i sadza to znak że już minęłaś tą granicę i trzeba dodać .- Pellet Retorta Ruchoma
- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
Pisałeś że palenisko jest większe a jak to Timon wyżej napisał jest we wszystkich wersjach te same,jak by ktoś wyjął i położył wszystkie trzy paleniska obok siebie to dla laika na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Może myślałeś o komorze spalania bo w 10 jest najmniejsza komora spalania a palenisko ma nadal te same wymiary .- Nie Mozna Rozpalic Sas Multi Z Podajnikiem
Nikt na to nie odpowie wszystko zależy od zapotrzebowania twojego domuA ty masz niedopały czy spieki ? Ktoś ci perfidnie powiesił taką bombę żeliwną na palnikiem możne zauważyłeś to w definicji nazywa się deflektor ale u Ciebie tylko z nazwy bo wisi pod rusztem wodnym . Zwal ten badziew i załóż cegłę szamotową a najlepiej 2 nad palnikiem jedna obok drugiej .- Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
