Treść opublikowana przez HAN
Yhy I tu chyba trafiłeś w sedno 23KW z miałowca przerobione na ruszcik 400cm2, palniczek 11x4cm - tędy musi całe powietrze być przeciągnięte przez przepastne wymienniki tego "potwora" Dlatego pomysł z wentylatorem- chyba taniej niż przespawywać kocioł (już paroletni) na nowo a można go potem wykorzystać w innym kotle. Wentylatora nie odeśle- lepiej by moja połowica nie wiedziała że na darmo kupiony - były by portki za 250zeta.
Szkoda że zbankrutowali- widać że produkty dopracowane... czemu kurde ja nie mogłem tego wcześniej znaleźć. Z tego wynika że potrzebuje od czoła pełnej obudowy z otworem w środku i z ukierunkowaniem strugi spalin w kierunku komina. Teraz po ptokach muszę sobie sam obudowę sklecić a tak byłby gotowiec. Ten wlot do wentylatora to stożek? Łysolku nie będzie dmuchawiec tylko do szewskiej furii mnie doprowadza to że przy podkładaniu potem cały śmierdzę kopciem.. a swoją drogą jak mają ci co ładują klapą otwieraną od góry ala Dakon czyżby nic nie leciało na kotłownię? Ten wentylator ma niby być użyty tylko przy podkładaniu by wzmóc ciąg.
Zaopatrzyłem się w w wentylator wyciągowy do czopucha by wzmocnić ciąg - jak powinna wyglądać obudowa takiegoż (ogranicznik) by prawidłowo ukierunkować przepływ spalin? Wujek glogle pokazuje tylko gotowe czopuchy zespolone nigdzie nie ma widoku od czoła wentylatora a mam tak jak na rys. proszę o porady (średnica wirnika to 150mm)
mam regulusa 2 sezon na razie ok złego słowa powiedzieć nie mogę
HAN odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jak duży zład wody w instalacji a dom cały wychłodzony to trochę czasu potrzeba na nagrzanie.. a ile szanowny kolega zasypuje opału? Przypuszczam że teraz robisz tylko "przepalanki" tzn. sypiesz z 7kg węgla i to nawet nie wygrzeje instalacji i domu a potem koniec palenia..ni ma bata przy tych temp. zrób se eksperymenta daj cały sasyp-wygrzej cały dom a potem zasyp jeszcze raz i wtedy napisz... Kotły DS i ich moc jest przewidziana do ciągłego palenia zimą- jednak je też teraz przepalam tylko trzeba dobrać ilość zasypu- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
HAN odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Poczytaj o przedpalenisku kol. Hesa bardzo ciekawe, tanie i proste podejście do tematu. Kocioł to 2 człony łączone i wymienne, pierwszy to cześć paleniskowa wszystko z szamotu- tu się wrzuca opał i pali; drugi to część wymienników (do tego może służyć najtańszy marketowski kocioł lub "grzejnik żeliwny obudowany szczelnie-Heso tak ma)- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Kamień? Skała płonna (podobno jest coś takiego)
Gratulacje- właśnie wynalazłeś kocioł DS (dolnego spalania) hehe
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Niedaleko mnie skład węgla się palił a konkretnie miał na hałdzie... oczywiście całość nakryta plandeką by nie zamokło na deszczu (trza dbać o zadowolenie klienta) tylko nikt nie zauważył że na noc jakieś dziwne węże strażackie biegną do hałdy... reszte sobie sami dopowiedzcie...
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
HAN odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ekhem.. tani węgiel? nie u mnie na składzie rusek jest po 600 a nasz 800- 900 (z Piasta) a kopalnia ma po 200- 300 (wydobycie) Holding zaś sprzedaje po ok 500 czy tylko mnie się wydaje że coś tu kurde nie gra? Zdelegalizować Holding? (jak ktoś kiedyś napisał?)- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
po co demontować zawór kulowy na wyjściu wody ciepłej? zawór ma być cały czas otwarty- tylko odkręć rączkę i schowaj by nikt przypadkiem go nie zamknął zawór może się przydać przy zmianie kotła ew. przy wkręcaniu miarkownika - nie trzeba spuszczać wody z instalacji... reszta j/w
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Andrzej coś często żony nie ma w domu...- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
A po co mieścić w w piecu? Cosik mi się wydaje że lepiej "pochyl" się nad pomysłem Hesa - przedpalenisko to jest dla ciebie rozwiązanie a sam kocioł robi wtedy całą swoją powierzchnią za wymiennik, tylko musisz się poduczyć troszkę zduństwa.... Chyba to jest najtańszy pomysł na kocioł DS bez wad... jednak Heso to ma głowę nie od parady (pozdrawiam jego i wszystkich pozostałych w starym roku i oby nowy był dalej wiosenny i nie zadymiony.. bo mało wungla idzie B) )
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jakie temp. zasilania ustawiacie w swoich DS? ja ustawiam teraz 60C- za mało?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
kurde Panowie jeszcze trochę spędzę z wami tu czasu i z mojego kombinowanego miałowca typu DS kocioł HG będzie.... hehe
HAN odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Juzef bij do krakowa i tam ulotki rozdaj- na pewno by smog o 90% się zmniejszył "Tak wielu może zrobić tak niewiele by było lepiej" czy jakoś tak to było.... -
gondoljerzy czym lepiłeś te cegły? nie wygląda to na zaprawę szamotową.. te kształtki rzeźbione - mistrzostwo ... to musiałeś się narzeźbić- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kol. lysy1l może się wydawać szorstki w obyciu ale nie owija prawdy jak ten świstak w sreberka i za to go szanuję a kto chce może z jego wiedzy korzystać- ja za zaoszczędzoną kasę przy każdym rozpalaniu machnę sobie browarka -Twoje zdrówko (szponi,jacbefer,sony i przemysław- wasze także...)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja kupuję piankę z mb pod panele wycinam paski odpowiedniej szerokości i owijam tym trudno dostępne miejsca- grubość jak komu pasuje
Odświeżam temat bo mam zamiar założyć miarkownik i wyjścię też 1/2" - czy jak założę nypel redukcyjny 1/2 na 3/4 i trójnik to część ta która jest wkręcana wejdzie na długość? i czy ta końcówka mosiężna zmieści się do nypla 3/4 do środka? Nie mogę znaleźć długości od początku gwintu do końca tej części mosiężnej "pomiarowej" no i średnicy... Mam zamiar skręcić nypel/trójnik- miarkownik i odpowietrznik automatyczny...
HAN odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Tak sobie myślę- po jaki kij dziurawić drzwiczki kotła jak można zrobić otwór z boku kotła w bocznej balsze popielnika poniżej rusztu (wszak sam taki kiedyś pomysł podsunąłem Przemkowi i widzę że stosuje to w swoich nowych kotłach) i w związku z tym mam pytanko.. kiedyś widziałem takie gotowe zestawy z klapką przykręcane doczołowo do blachy na alledrogo a teraz cosik nie mogę takich znaleźć- macie może jakieś namiary na producenta czegoś takiego? Tak pewnie będzie szybciej i lepiej niż robić to samemu- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
śliczne dzięki właśnie tego ni mogłem znaleźć a wiem że gdzieś to tam było w tym tasiemcu..- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Muszę wyciąć w drzwiczkach popielnikowych otwór na nadmuch pod miarkownik.. kurde nie mogę znaleźć tego wyliczenia pow. otworu do powierzchni rusztu pomożecie?..- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
technologia iście kosmiczna- czyżby w okolicy spadł sputnik? -a na poważnie wykonanie bardzo ciekawe
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Założyłem taką piecokuchnię znajomej (na jej usilne żądanie- "muszą być fajerki"- a i tak gotuje na gazie)- w podobnych pieniądzach można kupić normalny kocioł CO (normalny znaczy szczelny bez fajerek) oczywiście przewymiarowany - pewnie jak u Ciebie... Pomoc doraźna to przestawienie klapki z pozycji zima na lato (wtedy większość spalin omija wymiennik ciepła i grzeje komin ale strata kolosalna ale poprawia ciąg) Koledzy dobrze radzą palić od góry albo gruby sort węgla małokaloryczny i wrzucać po 1 grudce.. Ps. można próbować doszczelnić górną płytę- fajerki może też trochę pomoże (połóż kawałek blachy na ten przykład) ale tu się mogę mylić...
