kaczy
Treść opublikowana przez kaczy
  1. moze tak a może nie ...po części to chyba moja wina...kocioł pomimo stalowego dna postawiłem bezpośrednio na posadzce :huh: , chyba powinien być na jakichs dorobionych nóżkach lub chociaż cegłach. dodatkowo piwnica nie należy do najsuchszych(podsiąkanie wody gruntowej) , woda tam nie stoi ale beton cały czas mokry lub wilgotny - w tym roku planuję jakoś uszczelnic całą piwnicę. Cały spód kotła jest skorodowany - blachy zewnetrzne - okrywajace wełnę też - niejakoby przykrywka izolacji w niektórych miejscach ostro skorodowane - można paluchem wcisnąc - paluszek przelatuje i siedzi w wełnie mineralnej
  2. Robocik ...po części masz rację ;) ...ale za nic nie kumam tych mocy, 100kw albo lepiej z wyliczeń....69kw z praktyki często "czekało", nawet w zimie robił sobie przerwy. :blink: .- komin mało kiedy wygrzany - temperatura spalin ustawiona na 200-220C. Montując wiekszy i mocniejszy chyba będzie jeszcze gorzej - a przestoje tez dłuższe - skropliny,zimny komin, itp... Mam jeszcze starego poczciwego olejaka, który grzał całość przed zakupem warmeta. - około 3 sezony. Co prawda za gorąco nie było wtedy ale zimno też nie było, natomiast w zimie zasuwał non stop!!! - ale moc..?? - tylko 30kw! pokręcone to wszystko :(
  3. Siemka wszystkim!!! No i Panowie przyszła kryska na matyska , mój diabełek zaczął ciec po siedmiu latach - to chyba nie za długo , czyli mój sds ceramik do kosza - spawanie nie wchodzi w rachubę, bo to tylko doraźne. Co najdziwniejsze suchy od wewnątrz i cały czas w nim jaram , zaczął się rozszczelniać na tylnej ścianie - wlot wody powrotnej do kotła od strony zewnętrznej - czyli pod wełną mineralną ...Mam prośbę i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże - pomysły mam se dwa - albo pchać się w to samo - czyli sds na miarkowniku albo pchać się w viadrusa u24 lub u26 - choc tutaj nie wiem, gdzie tkwią róznice ...komora zasypowa w moim ceramiku była potęzna i dzięki temu zagladałem do niego raz na 12h lub raz na dobę - czy viadrus mi to da, rzadkie doglądanie??? Miałem 69kw, teraz myślę coś pomiędzy 40 - 50kw - czy to ok??? ...z wyliczeń wychodzi,mi,że potrzebuję około 100kw kocioł, ale albo durny albo liczyć nie umiem . Ten co teraz miałem chyba nigdy nie szedł na pełen gwizdek, w zimie, w największe mrozy i tak miewał przestoje ...Chałupa stara 100-stu letnia, żadnego ocieplenia, jedynie gruby mur, 12-24metrów - to wymiary zewnętrzne, podpiwniczona pod połową budynku, wysokość pomieszczeń 3,30 metra.. Ogrzewane parter i pietro, strych - nieogrzewany. Z tego wychodzi mi jakieś 580m2 jak dobrze liczę, do tego zasobnik c.w.u. - 300l - pionowy. Całośc instalacji na jednej pompie, bez zaworów mieszających. Przy grzejnikach - głowice termostatyczne, grzejniki - konwektory Myślę, ze viadrus podoła temu aby odpalic go na jesien i wygasić na wiosnę ...za info pomoc i sugestie będę wdzięczny i browar się należy :-))
  4. ja bym nic nie ruszał B) potrzaskało, bo jak sam mówisz było świeże i nie przesuszone - taki urok każdego drewna, potrzaska, popęka i na tym koniec. Dla jednych to dodaje uroku dla innych nie, ja bym tam nic nie pchał, bo może to narobić więcej szkody jak pożytku, po wepchaniu czegoś lub szpachli może jeszcze bardziej potrzaskać ,bo nie będzie miało miejsca aby naturalnie sobie "pracować" . Świerk to jedno z najlepszych gatunków na belki i ogrodzenia i bedzie Ci służyć długie lata ;) . Właściwości na ściskanie pomimo tych pęknięć raczej nie zmieniło, lub w minimalnym stopniu - ewentualnie możesz czymś zakonserwować całe bale pozdrawiam
  5. a ja jaram cały czas ;) ..u mnie nic się nie zmieniło(nie wygaszany od jesieni), jest tak jak w zimie - oprócz tego, że kociołek dłużej przysypia i mniej spala pozdrawiam B)
  6. noooo....jesteście i Bacunio!!! ;) ...już myśłałem, że się zapiwkowałeś, ale zarty na bok :P browary to moja druga miłość i dwa dziennie to norma - zawsze się,śmieję, ze lekarz mi zalecił po jednym na nereczkę :D A gorzała od wesela do pogrzebu, czasem jakaś imprezka - bo dobrze czasem się sponiewierać dla zdrowotności i przepalenia gardz :blink: iołka . ...oczywiście łaskotanie mojej czarnej dziury zostało oblane browcem w kolorze green B)
  7. komin zarósł i będzie zarastać ...14x14 dla kilkudziesieciu kw to zdecydowanie za mało - ale nie o tym ....chciałem aby rzeczywiście miał te chociaż 14x14 - będzie zarastał gdy się pali tak jak ja - czyli do maja lub czerwca - a w tym roku może przez całe lato tylko c.w.u. - cały czas pracuje nad tym aby sam kocioł pomimo minimalnej pracy był suchutki wewnątrz - zero skroplin - jak na razie to mi się udaje :D ...Ano będzie se zarastał bo komin nie ma opcji wygrzania - krótkie cykle, długie przestoje - w związku z czym 2-3 metry od szczytu komina zawsze mokre(roszenie) - spływa to tak se w dół i stąd powstają nawisy i przewężenia - spaliny niosą ze sobą również co nieco a to jak wiadomo osiada se w kominie. ....nie chce ceramiki i nie chce prucia chałupy - wkład lub żaro to dla mnie ostateczna ostateczność - szybciej wolałbym wyburzyć pół chałupy i postawić nowy komin murowany - ale cegiełki już nie te :( . Dlatego też staram się aby mój kominek już można powiedzieć zabytkowy ,bo ponad 100-letni posłużył mi jak najdłużej B)
  8. nie chce mi się szukać, ale pierwsze lepsze: http://www.castorama.pl/porada/uszczelka-dlaczego-jest-tak-wazna23/ przeważnie maksymalna odporność temperaturowa wynosi 100-110C - więc nie wiązałbym tego z zagotowaniem wody, zresztą ile razy ktoś wylewa wrzątek do zlewu lub kąpie się we wrzątku ;) ..Uszczelki mogły być stare już w sklepie lub po prostu się zestarzały i straciły swoje właściowści, ewentualnie kupiłeś z dziadowskiej firmy i ich jakość kiepska. Nieraz się zdardza ludziom zagotowanie wody w instalacji i zasuwa ona kanalizacją. Ale chyba nie myślisz, że po każdym zagotowaniu wszyscy wymieniają uszczelki w kanalizacji??? Rury w kanalizacji mają tendencję do zarastania syfem,itp. Tutaj mówisz,że jest luźna rura - dziadowska uszczelka, nie ten typ założono, uszczelka sparciała, uszczelkę uszkodzono podczas montażu pozdrawiam
  9. ...a endoskop u mnie tyż :) ...na ten cel posłużyła mi stara nokia (telefon) z kamerą. do niej zawsze przyklejam batkę 9V i podpinam żarówkę - całość owijam taśmą przeźroczystą - oprócz wizjera, robię coś na zasadzie "łoża" z drutu - następnie wszystko zostaje podpięte do linki. włączam funkcję nagrywania i telefon zasuwa w czeluści komina :P Wędrówkę taką odbył już dwa razy i chyba ma ochotę na więcej - następnie filmik z wnętrzności komina na kompa i już jesteśmy w domu. Jak sami zauważyliście patent z lusterkiem lub słoneczkiem u mnie niet :( , komin w dwóch miejscach ma uskoki - achhh jak ja zazdroszczę prostych kominów pozdrawiam
  10. dzięki chłopaki za słowa uznania ;) . ....wszelkie wyciory i szczotki wykonując ruch obrotowy zdeformują się, włosy powyginają się w tą samą stronę :mellow: . Ewentualnie można by się pokusić o własną samoróbkę z drutu sprężystego - ewentualnie zakupioną szczotą raz czyścić komin w lewo a raz w prawo - ale w tym przypadku prędzej czy później druty zaczną się obłamywać. ...Ten patent z Wohlera widziałem tylko na malutkim obrazku - ale potrzeba matką wynalazków :P Najprawdopodobniej jest tam skrętka pięciożyłowa - bez kołnierza i osłony skrętka by się skręciła na maksa aż do supła lub pęknięcia :o - stąd kołnierz, ułożyskowanie to mniejsze opory - sam kołnierz to dodatkowo bezpieczeństwo - szczególnie przy pracy we dwoje. ,, Mój patent to spirala do przepychania - drut sprężysty w formie zwojów - brak możliwości zasupłania - szybciej złamanie przy bardzo dużym załamaniu. Gdybym uważał za potrzebne to może bym zrobił jakąś osłonę - np tekalan - na jakiś czas by wystarczył. Ale uważałem, że to zbędne gdyż spiralki podczas pracy nie tykam. Trzymając tylko wiertarę w łapkach po prostu pomalutku zbliżałem się i oddalałem wraz z nią od komina - tak aby łańcuszki centymetr po centymetrze gilgały komin :D ;. A że dach u mnie wielgachny i prawie płaski to problemu se nie było pozdro serdeczne :-)
  11. Siemka Panowie :-)) co prawda patenty na wyłączność ale co tam :-)))) Wspominałem Wam kiedyś,że muszę się zabrać za mój komin...przewężenia,narosty,itp Co najdziwniejsze po rozkuciu go w kilku miejscach doszedłem do wniosku, że jest to typowy komin wentylacyjny 14x14!!! :o ...Sam nie wiem czy ktoś kiedyś coś przy nim dłubał czy tak budowano...ale jakieś 2-3 metry od czopucha jest 12x24,potem 14x14 i pod koniec czyli jakieś 3-4 mery od wylotu jest znowu 12x24 - dziwaczne!!!, jak dla mnie :huh: ...ponieważ pogoda piękna to zabrałem się za czyszczenie komina, szczota,kula i heja - wynik to jakieś 2-3 kg suchej sadzy - czyli praktycznie nic przy długości 14 metrów. ...zainspirowany techniką Wohlera - firmy z niemiec - wtajemniczoni wiedzą o czym mówię, postanowiłem zrobić odbijak do sadzy szklistej ...na ten zaszczytny cel posłużyła mi spirala do kanalizacj, kilka ,nakrętek,łańcuch za 6pln ,moja stara dobra wiertarka , oraz spawarka Efekty finalne: http://w191.wrzuta.pl/obraz/axuLdgfQDm8/img_0338 http://w191.wrzuta.pl/obraz/34ek7SgXlDq/img_0339 http://w191.wrzuta.pl/obraz/2N9mJb7us0U/img_0340 http://w191.wrzuta.pl/obraz/4ixY0Nm5Ple/img_0341 http://w191.wrzuta.pl/obraz/8FQP16HIiik/img_0375 ...to moja zabaweczka... - maksymalne obroty to 1300 no i iczyiwście bez udaru - jeżeli sprężyna od kanalizacji to tylko obroty w prawą stronę Po tym zabiegu wybrałem z wyczystki trzy wiaderka 20-sto litrowe sadzy o wyglądzie takim: http://w191.wrzuta.pl/obraz/77GPe5PAkyc/img_0368 http://w191.wrzuta.pl/obraz/6Ju6V1sNG http://w191.wrzuta.pl/obraz/8yB3kbmciUg/img_0376Jy/img_0369 ...narzędzie pracy na odpoczynku: http://w191.wrzuta.pl/obraz/1SORvCMfVWg/img_0379 a kominek wygląda tak : http://w191.wrzuta.pl/obraz/5x1lOibMgVa/img_0377 http://w191.wrzuta.pl/obraz/6AEACH7OOWQ/img_0364 ...jak dla mnie to rewelka - nie chciałem zastosować większych łańcuchów bojąc się o komin i wiertarę - duży opór - ale jest ok - myslę, że takie zabiegi co pól roku doprowadzą mój komin do czystej cegły ...kula ze szczotką przed tym zabiegiem schodziła, bardzo ciężko - musiałem,ją puszczać z rozpędu - aktualnie ma luz ...nie wiem jak przy takim zabiegu zochowałaby się ceramika(popękanie) i wkłady - ale myslę, że też by to zdało egzamin - pod warunkiem zastosowania łańcuchów o mniejszych ogniwach - mniejsza masa w razie pytań i wątpliwości służę pomocą B) pozdrawiam
  12. kaczy odpowiedział(a) na sambor temat w Izolacje
    no nie wiem kolego Hermogenes!!! :rolleyes: ...styropiany masowo rzucane na chałupy, bo szybko i prosto, z wełną więcej zabawy i większa sztuka - ja brałbym wełnę ....kilka lat w tył był u nas szał na plastiki (okna), gdy w innych krajach, stwierdzili,że to beee to u nas nastał na to szał, dzisiaj kto ma kasę to zakłada okna drewniane, klejone z podwójnymi lub potrójnymi szybami ...styropian kruszy się i utlenia a gryzonie robią swoje, kto nie chce niech nie wierzy ale ja wiem swoje ;) Widziałem już chałupy w których styropian był tylko do połowy budynku a ocieplany był na całości :( ,czary???, chyba nie , styropian pozostał sypki, można powiedzieć ,że kuleczka przy kuleczce, jakbyś go kupił do zasypki ....dzisiaj kto ma forsę to inwestuje w płyty i tynki ociepleniowe na bazie perlitu lub lawy, i taki trend jest w innych krajach - styro i wata niet, a będąc za naszą wschodnią granicą widziałem chałupki podczas budowy - tam w większości przypadków jedyne ocieplenie to grubość muru z litej cegły - i wolne przestrzenie, jedna,dwie lub więcej - łączna grubość muru metr a czasem więcej pozdrawiam ;)
  13. ...raczej nic nie wskurasz :huh: - po prostu przyzwyczaj się a za rok lub gdy elewacja będzie Ci się wydawać diabelnie brudna to odtłuscisz,zagruntujesz i przemalujesz ...wszelkie takie środki to środki powierzchniowo czynne - ale ilość jaką potrzebujesz do elewacji doprowadzi Cię do bankructwa ...z pewnością PNR z tym by sobie poradził, sam używam jak mam coś zafajdolone,olejem,smarami,sadzą,itp: http://allegro.pl/pnr-preparat-do-usuwania-plam-olejowych-z-betonu-i1542674841.html i ponoć to, ale nie mam pewności bo nigdy tego nie stosowałem: http://allegro.pl/emi-7-ja-umyje-ty-tylko-wytrzesz-i1536872267.html a finalnie jakbym miał taki problem to spróbowałbym: BOLIX CLN wszelkie te środki należy wypróbować na małej powierzchni pozdrawiam ;)
  14. no to masz niezłą jazdę ;) ..dwa takie same filtry i w drugim co pół roku wymieniasz metalową siatkę :P
  15. albo coś takiego ;) http://allegro.pl/filtr-samoczyszczacy-3-4-honeywell-kurier24h-i1528272351.html kupując coś takiego jak podałeś w linku nie zarobisz na wkłady, jako wstępny to tylko wszelkiego rodzaju siatki - wstępne oczyszczanie z syfu, ten co podałem w linku, kupisz założysz i spokój na lata ;) ...jeżeli chodzi Ci o zmianę ph, usunięcie kamienia itp, to już wyższa szkoła jazdy - złoża jonowymienne itp, lub dobrej jakości ro, magnetyzery ja mam coś takiego i sobie chwalę: http://allegro.pl/cintropur-nw-32-nowa-generacja-filtrow-do-wody-i1521115556.html w tym modelu i innych cintropura na korpus wewnętrzny zakładzasz "worki" o pożądanej wielkości mikronów - jeden woreczek "kondonik" na kilka ładnych miesięcy chociaż patrząc na ceny to dzisiaj zdecydowałbym się na honeywella pozdrawiam
  16. spójrzcie na aktualną fotkę naszej matki ziemi ;) ..spękana,pomarszczona i zniekształcona - zmęczona cudactwami człowieka :( http://www.tvn24.pl/2423109,0,0,1,1,najnowsza-geoida-ziemi,wideo.html
  17. Twoje mieszkanie Twój wybór ;) do tego kominka komin niepotrzebny i zezwolenia też nie wystarczy rurka lub otwór na zewnątrz budynku - przeważnie o srednicy 50mm lub 80mm rozwiaznie podobne jak : grzejniki gazowe - też fajna sprawa :-) http://allegro.pl/grzejnik-gazowy-mora-i1486896148.html
  18. montowanie kotła i tak dalej wiąże się z montażem również instalacji, grzejniki, rurki, itp. ....można pozostawić lub na nowo postawić piec kaflowy, ja natomiast zrobiłbym tak: ogrzewanie: przykładowy model http://allegro.pl/kominek-piecyk-na-pellet-piec-na-pelet-13kw-raty-i1526206495.html c.w.u. - bojler z grzałką lub przepływowy ogrzewacz pozdrawiam
  19. kaczy odpowiedział(a) na robogaz temat w Instalacje CO i CWU
    ...jak dla mnie to nie zda egzaminu :mellow: w zimie taki buforek to zaledwie na kilka godzin lub mniej - rozgrzanie kotłem - nie ma szans na kilka dni a co dopiero na dwa tygodnie. Nie wiem jaką masz instalację ale najprostszy sposób to wstawienie grzałki do bojlera c.w.u. i ustawienie na minimum - w tym przypadku instalacja zimna wychłodzona będzie sobie zabierać ciepło poprzez wężownicę z bojlera i rozprowadzać po całości - pod warunkiem,że obieg pompowy - bojler będzie działać jako źródło ciepła. Druga opcja to dołożenie buforka tak jak wspominałeś ale musi być z grzałką. Trzecia opcja to wstawienie dodatkowej grzałki w któryś z grzejników i ustawienie na minimum lub temperaturę dobrać doświadczalnie - obieg pompowy konieczny, natomiast grzejniki pozostawione na minimalne otwarcie lub *, jeżeli masz głowice termostatyczne jak dla mnie bufory to strata kasy - ale to tylko moje zdanie - widziałem kilka takich instalacji i spodziewałem się lepszych efektów. Każdy się chwali - zobacz mam bufor !!, nachajcowałem i 2 - 3 dni mam spokój!!! :D - tylko niech teraz przeliczy ile w tym czasie schajcował :lol: ...niestety same izolacje to nie wszystko, na najlepszych izolacjach i tak są straty, ale dopiero ogrom strat się zaczyna gdy ruszą pompy od bufora. Jeżeli ktoś ma cyrkulację c.w.u. to może łatwo sobie to sprawdzić - nagrzejcie c.w.u. i zostawcie nagrzany,bez odbioru wody - będzie pięknie długo trzymał..ale załączcie cyrkulację - to przekonacie się jak temperatura w oczach zasuwa w dół - a przecież nie mamy tutaj żadnego grzejnika - ogrom strat wywołują cieniutkie rurki a jeszcze większy ruch wody pozdrawiam ;)
  20. kaczy odpowiedział(a) na alanzych temat w Rozmowy na dowolny temat
    kolego Wurzi chyba nie o to chodziło?? :blink: przykład bio kominka: http://allegro.pl/paliwo-biokominek-bioetanol-biopaliwo-biokominki-i1483326055.html nie licz ,że zastapi Ci to ogrzewanie, tanie to też nie jest - zużycie paliwa - w zależności jaki palnik wybierzesz - najlepsze to te z regulacją wielkości płomienia, design, wygląd jak najbardziej tak ..można przebierać i wybierać i fajnie wkomponować do wnętrza chałupy czy biura - przeważnie są alternatywą dla zwykłych kominków, gdy nie chcemy mieć bałaganu i smrodu lub też efektownie urządzić biuro. ....dobrej jakości bioetanol lub markowe żele praktycznie nie wydzielają zapachu... ....w większości przypadków przewidziane do użytkowania sporadycznego - nastrój, winko i kobitka :P , ..no chyba,że kogoś stać na lanie to może użytkować dzień w dzień - średni koszt 1-go litra bioetanolu to około 10pln ...jak dla mnie...fajny bajer estetyczny i wizualny - jednak brak zapachu drewna i trzaskających polan pozdrawiam
  21. Witam Panowie!!! Czy zastanawialiście się kiedyś jaki wpływ ma histereza kotła za zużycie opału i stałopalność??? Nie chodzi mi tutaj o kociołki z podajnikami, tłokami, itp, bo zbytnio w temacie nie siedzę. Bardziej o dolniaki z dmuchawami i miarkownikami. co wydaje się bardziej optymalne???, minimalna czy maksymalna histereza, ciągłe dogrzewanie czy długi postój i praca z pełną mocą?? za uwagi i spostrzeżenia będę, wdzięczny ;)
  22. no to se trochę popiszę ;) ...zapewne każdy z Was widział ogrom zniszczeń w Japonii, niewyobrażalne i potężne, jak widać było statki, promy,okręty i samoloty rzucane były jak kartoniki - nawet na budynki kilkupiętrowe :mellow: . Największe znieszczenia jak wiadomo najbliżej linii brzegu, tam też jest owa elektrownia, gdyż woda do chłodzenia brana bezpośrednio z morza. Pomimo starej technologii i już niemłodej elektrowni jądrowej w fukushimie jestem pod wielkim wrażeniem tego co japonczycy zrobili w tamtych latach, bo jak widać nawet potężne siły natury nie poradziły sobie z nią - brawo japonio za wykonawstwo!! W tym przypadku uległ zniszczeniu jedynie system chłodzenia i stąd owe problemy. Pamiętacie jakie były skutki katastrofalne Czarnobyla, tam siły natury nie miały nic do rzeczy, był to błąd ludzki. Gdyby elektrownia w fukushimie była wykonana jak to się mówi dziadowsko to po tsunami zostałaby ona zrównana z ziemią - pomyślcie nad tym i nad poświęceniem pracowników. :huh: , Wtedy dopiero zacząłby się dramat i katastrofalne skutki dla całego świata. ...cóż ludzie lubią zabierać rzadziej dawać, należy się liczyć z tym, że kataklizmy będą się zdarzały coraz częściej. Kto z nas kiedyś słyszał o wichurach, powodziach, trąbach powietrznych, tornadach?? Tylo wiedzieliśmy o tym z telewizji, od kilku ładnych lat takie rzeczy w naszym kraju również stają się codziennością. Elektrowni nikt nie wymyślił dla grymasu, wszelkiego rodzaju złoża kiedyś się skończą i wyczerpią, zielone źródła energii są dobre jednak ich wydajność ciągle za mała, stąd elektrownie jądrowe. Tsunami,pękanie i ruchy płyt tektonicznych, osuwiska i zapadnie - to zasługa na samych. Zabieramy ziemi coraz więcej, 24h na dobę, sięgając coraz głębiej i grzebiąc w bebechach naszej matki ziemi, każdego dni coraz bliżej jądra. Wszelkiego rodzaju szyby naftowe, platformy wiertnicze,kopalne powodują lukę,próżnię w odchłaniach ziemi - w zamian za to nie wtłaczamy nic w owe wyrobiska, cała kula zięmska kurczy się od wnętrza niczym balonik gdy spuszczamy powietrze, stąd owe ruchy i pękanie płyt tektonicznych. Ziemia staje się coraz lżejsza gdyż większość owego urobku jak węgle i wszelkie ropopochodne wypuszczamy z dymem wszelakiej postaci, ogrzewanie,chałupy, itp., krązy to wszystko w atmosferze z czasem przenikając do wszechświata . ...z biegiem lat i tak bedziemy skazani na owe elektrownie, chyba,że człowiek wymyśli coś mądrzejszego. ...wracając do tematu, wszelkiego rodzaju ogrzewanie w owych instalacjach jest efektem ubocznym i potrzebnym do chłodzenia, głównym założenie jest produkcja prądu ...całkiem podobną zasadę działania mają biogazownie na świecie, głównym założeniem jest odzysk metanu z gnojowicy lub śmieci, ewentualnie odpadów masarskich. Spalany jest on w silnikach,które są sprzężone z turbinami prądotwórczymi lub jak kto woli agregatami... W tym przypadku również głównym celem jest produkcja prądu połączona z odzyskiem gazów dzięki czemu np. gnojowica staje się bardziej przyjazna środowisku. Efektem ubocznym jest również ciepło, które wytwarzają turbiny i silniki. W większości przypadków owe ciepło jest pożytkowane na ogrzewanie szkół, miasteczek i małych miejscowości pozdrawiam ;)
  23. piękne i realne to se może być ;) ..wrzucamy trochę paliwka i mamy spokój na 30 lub 40 lat, jednak problem z efektywnoscią a raczej jej brak zaczyna się w okresach przejściowych i w lecie, kiedy ogrzewania nie potrzebujemy. Wtedy to dla naszego reaktorka atomowego czysta strata i dla naszej kieszeni też, ciepło z reaktora musi być na bieżąco oddawane a że grzać nie chcemy to bysmy to musieli puścić w eter - a to już efekt cieplarniany :( ...jak wiadomo reakcji rozpoczętej w naszym reaktorku nie jesteśmy w stanie zatrzymać, co najwyżej nieco spowolnić, natomiast odbiór ciepła (chłodzenie) - musi być non stop
  24. polecam lekturkę :-) http://www.focus.pl/technika/zobacz/publikacje/atomowe-ogrzewanie/ http://www.rp.pl/artykul/584162.html http://electrino.pl/Forum/viewtopic.php?t=73 pozdro serdeczne :-)
