kaczy
Treść opublikowana przez kaczy
  1. podepnę się :) ..oczywiście Heso masz rację ale czy całkowitą??? mój kociołek to dolniak,ruszt nieco pomniejszony szamotem,palę na unisterze.Doprowadzone powietrze pierwotne,wtórne i dopalające.Z komina nie ma nic co najwyżej para wodna więc podejrzewam,że spalanie jest ok tym bardziej,że barwa płomienia przez wziernik też Ok. Palę węglem orzech i w tym roku co tydzień muszę kocioł wygaszać bo robią się "kalafiory",które zatykają ruszt :) ...nie sądzę aby szamot był "sprawcą tego" i powodował "stapianie" popiołu a w konsekwencji kalafiorki??? a może??? ...czyżby temperatura spalania była zbyt wysoka pomimo iż na czopuchu tylko 200C?
  2. ..a może przepływowy(trójfazowy)ogrzewacz wody.. wiele osób ma i bardzo sobie chwali...płacisz gdy używasz i tyle,regulacja temperatury 2,3 stopniowa lub elektroniczna
  3. ...system zgrzewany PP.... kilka ładnych latek temu nikt nie słyszał o instalacjach na miedzi,królowała stal a po wejściu systemu pp był na to szał :D ...no cóż każdy swoje chwali...systyem systemowi nie równy i trzeba wybrać dobrego producenta,który w tym siedzi - złączki i mufki(made in china),są za luźne lub za ciasne i wtedy powstają klocki :D , tak samo nie należy "łączyć" różnych producentów. ...ja mam co i c.w.u u siebie tym systemem zrobione caluśką instalację(sam zakładałem,sklejałem,zgrzewałem) i wszystko śmiga od ponad 15lat bezproblemowo - nigdy jakiegokolwiek pęknięcia lub wycieku.....warunek sukcesu to tak jak wspominałem...jeden producent,porządne odtłuszczanie elementów i kilka mniejszych ważnych aspektów.. Nieraz woda się zagotowała lub celowo wygrzewam kocioł na 85-90C i nic się nie dzieje ...w czym położysz to Twój wybór pozdrawiam :D
  4. a może piecyk naftowy, droższe wersje mają w dym zabezpieczeń,więc nie powinno byc problemu :) :) warunek to stały dostęp powietrza z zewnątrz - uchylony lufcik lub okno - coś w tym stylu pozdro :)
  5. no i bardzo dobrze Panowie,że tak macie :) :) ...a swoją drogą..jakie temperatury macie na wylocie z czopucha i komina - bo o to się przecież rozchodzi???
  6. komin systemowy spartolony i do wymiany ewentualnie tylko popękane elementy do wymiany - ale niestety wszystkiego nie dojrzysz gołym okiem :) - można zrobić próbę szczelności.. kominy systemowe muszą być stawiane na "pływająco" - jedyne uszczelnienia i łączenia na silikon - komin musi mieć możliwość pracowania w każdych kierunkach. ..połączenie kotła czopuchem z kominem tak samo. ....każdorazowe uszczelnienie(połączenie) komina w którymś miejscu zaprawą stałą - np cement bedzie powodować jego naprężenia i pękanie - popękany komin nie nadaje się do użytku - przykro mi. najczęściej przyczyną popękania jest właśnie wadliwy montaż komina systemowego rzadziej zapalenie sadzy pozdrawiam
  7. nie kumam :) , komin powinien być ocieplony na całej długości... im kocioł posiada wyższą sprawność tym spaliny moga być chłodniejsze(aktualnie zjechałem na 120) różnica w temperaturze komina np. mieszkanie i zimny strych powoduje wykraplanie wilgoci w kominie. ...a jak wiadomo wilgoć w kominie to prędzej czy później jego zgon u mnie komin wystaje jakieś 160 ponad dach - dodatkowo to najwyższa chałupa w okolicy - tak więc wiaterek zawsze dmucha na komin i go wychładza myślałem jeszcze o folii aluminiowej na 5mm styropianie - bo aktualnie mam coś takiego w chacie :) , przykleja się to za grzejniki - powoduje odbijanie ciepła(ściana go nie pochłania)
  8. pozwolę się podpiąć pod temat... :) czy ocieplenie komina ponad dachem(tradycyjny, murowany,otynkowany) można wykonać czymś takim: http://www.allegro.pl/item806438506_zapraw..._porotermu.html czy to ma sens, czy jednak tylko wełna za info dzięki
  9. ...echhh tam.... :) przyjmuje się 1kw/10m2 - i tego raczej nie zmienisz zakładając to co chcesz czyli 1000W(większość suszarek do włosów ma większą moc) na całą powierzchnię - grzejnik może być włączony non stop i czerwony jak słońce i i tak nie ogrzeje Ci tej powierzchni o której wspominasz
  10. ...niech się pali jednakowym rytmem bez tłumienia powietrza... - Heso jak to rozumieć... też by mi pasowało takie spalanie - ale co gdy zabraknie prądy, pompa stop a kociołek zasuwa dalej :) i drugie ...w moim przypadku miarkownik otwiera klapkę i kocioł zasuwa, na czopuchu około 150-200C, podgląd na płomień - jest ok chcąc palić tak jak wspominasz - podnoszę tylko nieco klapkę tak aby kociołek sobie zasuwał tylko na niej - jednak wtedy na czopuchu będzie 50 lub 70c - co z kominem :) ,,,,podgląd na płomień(pomarańczowy,kopcący) - - mało tlenu - czy tak to zostawić???, więc pewnie i zdymianie oraz smolenie
  11. ...Dygresje na temat styropianu i 3 konwektorów mnie nie interesuja.... sorki za to co napiszę ale trudno....jeżeli jesteś taki mądry i wszystko wiesz to po co się pytasz o poradę,,kazdy kto ci do radza jest be lub nieeee... ...jeżeli nikt Tobie nie potrafi dogodzić to sam sobie dogodź :) :) raczej nie ma opcji aby 1kw nagrzał Ci owe pomieszczenia w Twoim magicznym czasie 2-3 godzin - każdy by tak chciał - mało prądu dużo ciepła ...wybacz ale ja już się nie wcinam bo konwersja z Tobą nie ma żadnego sensu pozdrawiam
  12. ...ja mam czujniki temperatury w kazdym pomieszczeniu wiec i wskazania beda bardziej miarodajne... - uparłeś się na to ale to Twoja sprawa....musisz mieć w pokoju 21.0C czy 21.1C - taką różnicę wyczujesz?? :) ustawiasz na konwektorze np.18C i taką będzie trzymał oraz przy mniej więcej takiej się załączy ...Zalezy mi na krotkim i szybkim dogrzaniu, a wiec 2-3 godziny.... - tak ale kup sobie kilka takich...może z pięć, wtedy w takim czasie Ci nagrzeją :) :) lub nagrzewnicę spalinową, ewentualnie na gaz, ....najwidoczniej stać Ciebie na drogie grzanie skoro koniecznie w takim czasie chcesz nagrzać, to po co te kombinacje - załóż prądowe na chałupę(mieszkanie) i po krzyku nie polecałem tego konwektora tylko napisałem: np,coś takiego... - chodziło o przykładowy grzejnik pozdrawiam
  13. takie "szybkie" dogrzewanie może być bolesne dla kieszeni :) lepsze ogrzewanie to ciągłe grzanie - nie potrzeba tak dużej mocy w krótkiej jednostce czasu. Kupujesz grzejnik(konwektor) z termostatem i po sprawie. W chałupie masz rozpalone jest ciepło,zaczyna wygasać i ochładza się, w tym momencie grzanie przejmuje konwektor.Przyjeżdżasz i masz cieplutko, idziesz i rozpalasz, instalacja się nagrzewa, grzejnik się wyłącza i grzanie przejmują grzejniki tradycyjne np, coś takiego http://www.allegro.pl/item827731707_grzejn..._moc_1000w.html takie coś(to żadne cuda, zwykły grzejnik) mam u siebie w pralni i temperatura zawsze jest ok pozdrawiam :)
  14. ja bym nieco zmienił ale to moje zdanie i nie sugeruj się tym :) - zmniejszenie komory jak najbardziej tak ale temat subtelny i trzeba dobrać doświadczalnie - obłożenie boków komory zasypowej maksymalnie do 10-15cm, większa ilość szamotu powoduje zbyt szybkie rozpalanie w początkowej fazie i rozpalenie całego wsadu - wysokość szamotu powinna być równa wysokości żaru - i nic więcej - pozostawiane 2 czy 4 mm uchylonych w klapce popielnika(jak ktoś wspomniał), jest błędem!!!! - powoduje to smolenie kotła - po dojściu do temperatury zadanej kocioł po zamknięciu klapki przez sterownik lub wyłączeniu dmuchawy niejakoby "powinien zgasnąć" - musi być diabelnie szczelny - w tym momencie spalanie ma przejąć powietrze wtórne a nie pierwotne(główne) - powietrze pierwotne (symboliczna ilość)podane bezpośrednio w gardziel(palnik) - pomyśl na tym :) - kocioł się wyłącza i w tym momencie ma następować spalanie gazu a nie wsadu i nic więcej - pionowe kliny z szamotu wywaliłbym na korzyść turbulatorów - pełni szczęścia dodało by powietrze dopalające - podane w końcową fazę płomienia(górna część wymiennika) - miarkownik zostaw - jest jak najbardziej ok - pomyśl na sterownikiem do pompy - szkoda takiego wychładzania pozdro serdeczne
  15. czasami pomaga "podkręcenie" kotła prawie na cały gwizdek :P , 85-90....powietrze może bulgotać bo kocioł jest "fabrycznie" spartolony i tworzą się korki powietrza, lub powietrze jest po prostu uwięzione i nie ma jak się wydostać. ...tak więc ja bym spróbował pompa na max i niech pochodzi na 85-90 przez 2-3h, powinno pomóc :)
  16. kilka ładnych latek było wielkie Buum na kotły olejowe i gazowe - i sam jestem jednym z tych co założył olejaka gdy litr opałówki był po około 25 groszy. Piękne i fajne, raz lub dwa razy do roku zatankowane i spokój. Jednak czasy szybko się zmieniły i nastał buum na kotły opalane paliwami stałymi.Mi zakup kotła również dawno się zwrócił jednak komfort nieco się zmniejszył - trzeba raz na jakiś czas zajrzeć do kotła :P . Wszystko idzie do góry i tego nie zmienimy. Był węgiel za 400 i 500pln a teraz brałem za 780pln :) . Jeżeli kogoś stać to tylko olej lub gaz i zdania swego nie zmienię i każdego na to namawiam jeżeli ma kasiorkę. ...mam nadzieję,że nadejdą kiedyś takie czasy gdzie olej i gaz będą najbardziej opłacalnym i ekologicznym ogrzewaniem. zresztą widać to bardzo dobrze na przykładzie innych krajów - olej,gaz przeważają jako ogrzewanie. Węgiel,prąd i drewno - najdroższe z paliw pozdrawiam
  17. przykład takiego filtra nie nadaje się jako przyłącze na główne zasilanie ;) wydajność to 3 litry na minutę - więc nie ma opcji aby zadziałało. Nadaje się jak najbardziej ale np.do osmozy.(cele akwarystyczne,woda do żelazek,itp,akumulatorów) Gdyby to było takie proste to też założyłbym sobie taki filterek na przyłączu :) i po problemie. Wszystkie filtry narurowe to tylko oczyszczanie wstępne,mechaniczne,odżelazianie, ewentualnie jakieś magnetyzery - ale zdania są podzielone samo zmiękczanie wody na głównym zasilaniu wcale nie jest sprawą tak prostą pozdrawiam
  18. kocioł jest wadliwie uszczelniony,łapie lewe powietrze i stąd może być podbijanie temperatury ;) Jeżeli będziesz miał pewność,że kociołek jest "Ok to przyczyny pozostają tylko dwie.Zbyt wysoka temperatura spalin (nieumiejętne palenie)- napędzająca ciąg kominowy lub zbyt duży komin - za duży ciąg kominowy - wstępnym rozwiązaniem może być zmniejszenie średnicy komina pozdro :-)
  19. jak dasz więcej węgla to piec postoi dłuzej bo ma "przepał" w wielkim skrócie mówiąc,bardziej podbije temperaturę i tyle.Optymalnie jest dawać dawkę opału potrzebną do aktualnego zapotrzebowania. Czasów Ci nie podam niestety bo mój kociołek to inna konstrukcja i bardziej prosta po części dzięki mnie.Wywalone wszystko co możliwe a pozostał tylko miarkownik ciągu pozdrawiam
  20. to już zależy od Ciebie - nie ma nic za darmo niestety :) dlatego co niektórzy wywalają np. dmuchawy, jednak nie w każdym kotle jest to możliwe. Jeżeli kocioł będzie chodził dłużej to np. dmuchawa również jednak będzie musiała pracować z mniejszą mocą
  21. bez sensu....albo ja jestem zbyt ciemny :) podasz mniej powietrza to i temperatura spalin spadnie.... jeżeli problemem jest niedopał po zmniejszeniu dawki powietrza to jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie komory spalania, co w efekcie końcowym zmniejszy moc pieca.Opał będzie mógł być spalany z odpowiednią dawką powietrza lub niewielkim nadmiarem a temperatura spalin spadnie gdyż wielkość paleniska ulegnie zmniejszeniu
  22. no bez jaj kolego, czytać i szukać :) Zgodnie z instrukcją powinienem na piecu utrzymywać 70 stopni i tak go wyregulować by poniżej 60 stopni pracował jak najkrócej. .... ogólnie jest przyjęte,że poniżej 60C jest beee dla kotła o to w tym chodzi a nie o czas pracy w temperaturze poniżej 60C :) optymalne spalanie to spalanie z jak najmniejszymi przerwami(przestojami),które generują straty. Niestety każdy z nas musi wystosować jakiś kompromis nie zapominając o ciągu kominowym i temperaturze spalania. Pierwszy przykład,który przytoczyłeś jest lepszy dla kotła i ogólnej ekonomii, kocioł powinien pracować długo a przyrost temperatury być powolny, zachowując jednocześnie minimum 120-150C na czopuchu. Idealne spalanie to ciągłe spalanie - jednak nie dla każdego możliwe do zrealizowania
  23. najprostsza rada to z tym żyć :) , jeżeli jest to dla Was diabelny problem to zastosować na rurze zasilajacej kolumnę do zmiękczania lub jak kto woli zmiękczacz wody - koszt to około 2-3 tys.pln. Efekt gwarantowany jednak należy się liczyć z tym,że co niektórym nie podejdzie smak owej wody(po zmiękczeniu) i zajdzie potrzeba zakupu wody w celach spożywczych - bańki po 5l lub przywożenie od kogoś :) pozdro serdeczne
  24. host21 - o co Ci biega chłopie!!!??? :D połóż ją sobie to będzie Ci w czółko dmuchać :) skąd w ogóle takie pytanie??? jak zainstalujesz tak bedziesz miał, ważne aby w kocioł dmuchała a nie powietrze wyciągała
