kaczy
Treść opublikowana przez kaczy
  1. Witam Koledzy od pewnego czasu mam nietypowy problem z obrotową retortą - 25kw - przy większym nadmuchu w popielniku pojawia się niespalony węgiel. Wygląda jak miał albo jak czarna mąka. Kiedyś nawet przy dużej dawce powietrza co najwyżej robił spieki bądź szlakę - teraz zamiast popiołu w popielniku kupa czarnego miału. Założony nowy ślimak, tuleja i zabierak - zero poprawy, palę ekogroszkiem 28MJ, piec idzie w trybie pid - sterownik iryd rtz pid. Ustawienia: - dmuchawa DM 80 - nastawa fabryczna, 100%mocy - 12% na sterowniku, przesłona dmuchawy otwarta na połowę, czas podawania dla 100% - 5 sekund co 23 sekundy, skąd ten miał może się brać? , wygląda to tak jakby ślimak mielił ekogroszek na drobny pył. za jakieś info, pomoc z góry dzięki pozdrawiam serdecznie ;-)
  2. Witam Koledzy sprawa opanowana - wymieniona tulejka i zabierak ..dzięki za pomoc, pozdrawiam 😉
  3. Cześć dzięki za info pozdrawiam
  4. Witam Koledzy ..może banalne pytanie ale.. posiadam palnik pancerpol 25kw - obrotowa retorta - czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wymienić palec, zabierak ? ...aktualnie podczas obrotu cały palnik podskakuje- podejrzewam wytarcie palca ..pozdrawiam i dzięki za info
  5. Cześć ...dziękuję ślicznie za fachową i rzetelną odpowiedź ...będę działał w temacie Pozdrawiam 😉
  6. ..dzięki za odzew ...czy mógłbyś mi wyjaśnić jaki to ma być przekaźnik, jak go podpiąć aby nic nie spalić ?, czy on ma być do gniazdka, czy też gdzieś podpięty na ,,kablu''.
  7. Witam Koledzy ...Zdrowych i Wesołych Świąt ..mam pytanko.. Zakupiłem ostatnio przetwornicę sinus pro 500, ponieważ nie mam w piwnicy żadnych okien - chciałbym do niej podpiąć jedną lub kilka diód led na 12v, które same by się zapalały po zaniku napięcia w sieci i przejściu przetwornicy na zasilanie z akumulatora- czy jest to w ogóle możliwe do wykonania ? Pozdrawiam
  8. Witam Panowie ..czy kopczyk w obrotowym pancerpolu ma być też na 4-5 cm? ..u mnie przy takim kopcu kopci jak głupi na czarno, jeżeli jest prawie na płasko, lekko wypukły - wtedy jest ok, spalanie czyste - ale pierścień na retorcie jakby puchł - obraca się razem z wieńcem, temperatura podajnika 26 stopni 😞 aktualne ustawienia to: Dla 100%mocy Przerwa między podawaniem - 18 sekund , czas podawania 5 sekund, dmuchawa dm80 na 25 bieg, dla 1 % mocy - 182 sekundy, bieg 1 pozdrawiam
  9. Dzięki Daromega ...oczywiście tak wszyscy mówią, jak piszesz o kopcu, serwis podobnie, jak rozumiem masz też pancerpola obrotowego ? nie wiem , może jestem głupi ale... dla mnie jak sama nazwa mówi - palnik pancerpola ...teraz mam tam jakiś kopiec w podtrzymaniu i podczas pracy - pierścień na retorcie czasami puchnie - spalanie takie sobie ...temperatura kosza około 37 ale dlaczego jak mu zmienię parametry na takie aby żar był na dole - palnik zmienia się w palnik rakietowy coś ala kocioł olejowy. ..wtedy spala dużo mniej, na talerzu nie ma nic - jest tylko mąka a wieniec luźno się obraca, temperatura podajnika - 20,21 stopni ? ..wtedyvw popielniku nie mam nic ' jestvtyloo pyłek, a temperatury całości znacznie niższe. Wieniec i talerz są onywane silnym strumieniem powietrza i nie ma opcji aby coś się przegrzało ? ... Dla mnie takie spalanie nie do przyjęcia ..wieczorem wrzucę fotki jak się pali u mnie Pozdrawiam
  10. Dzięki serdeczne za pomoc ...pozmieniałem nieco kp I ki Jest ok Jeszcze raz Wielkie dzięki Pozdrawiam
  11. Panowie dzięki za info ...ale dzwoniłem do serwisanta i on twierdzi że musi być kopczyk bo inaczej się talerz przegrzewa. ...jak to wygląda w palniku obrotowym ? ..czy ma być jakiś kopiec czy pełna moc ...co z ustawieniem dla 1% mocy ? ...płomień jest jak z palnika , żółty albo biały ? Czy tak ma być przy retorcie obrotowej- czy ma być spokojny. ..kopczyka brak - przy pełnej mocy jest płaski Witam Koledzy ponownie ..wiem już nieco więcej - pali to się jakoś ale to nie jest pyłek i kocioł bardzo często się odstawia, wtedy kopci Palnik to : PPSM15/25 Dmuchawa dm 80 Dla 100% mocy - bieg 20 dla 1 % mocy - bieg 1 palę ekogroszkiem piekło - 28mj potencjał palnika to: 14,94 kg Aktualnie jadę na nastawach fabrycznych ale widzę, że to nie jest to ..ustawienia fabryczne to: Dla 100 %mocy: Czas między podawaniem: 0:51 Dla 1% mocy: 2:49 ..czy można przy takim palniku zjechać do 3-4 kw ? ..czy musi być minimum 15 kw ..które nastawy pozmieniać aby było lepiej i palił mniej ..za info zwrotne dzięki Pozdrawiam
  12. Witam Panowie ..dziękuję za pomoc temat ogarnięty pozdrawiam serdecznie 😉
  13. Witam Koledzy Zakupiłem kocioł kg eko 35 kw z retortą obrotową pancerpola o mocy 25 kw, sterownik iryd pid ...jestem zrozpaczony - aktualnie spalam około 50 kg na dobę ...proszę Was o pomoc w ustawieniu tego sterownika do tego palnika z góry dziękuję
  14. kurcze sam nie wiem ..czy nie będzie za mały ..paliłem w trybie ciągłym ..odpalany na jesień - gaszony kwiecień lub maj, sterownik pid
  15. Witam Panowie Po Prośbie do Was ..nadszedł czas na wymianę mojej Kostrzewy ( warmet sds ceramik 40 kw ) na kocioł na ekogroszek. Czy jesteście mi w stanie doradzić jakiś kocioł abym był z niego zadowolny ? Niestety są pewne ograniczenia: - mam niską piwnicę - wąskie drzwi - 88cm - moc kotła jaka powinna być to 38 lub 40 kw - aktualna wysokość kostrzewy to 110 cm od posadzki - czopuch na wysokości 79 cm od posadzki ..za wszelką pomoc i doradztwo byłbym wdzięczny pozdrawiam serdecznie
  16. ....ja zawsze liczę w myślach do 10-12 sekund i zgrzewy są w porządku ...dziwi mnie tylko fakt, że na kamieniach zostaje materiał... ...kamienie do bani lub cała zgrzewarka. Ja mam od wielu lat jedną zgrzewarkę i nigdy na kamieniach nie zostawało PP. Jak połączenie może być OK skoro materiał zostaje na kamieniu ? ....druga sprawa to dzisiejsze złączki - każdy klepie jak mu się uda i byle jaka firma to trzepie - niektóre z nich to totalny odpad - wiele z nich jest po prostu za luźna na kamieniu - taki zgrzew nie będzie OK. ...najlepiej kupować mufki, złączki od jednego producenta - zawsze mierzę wtedy głębokość danej złączki do "czoła" ; przewężenia i zostawiam 2-3mm. Czyli podczas samego zgrzewania nigdy nie dociskamy złączek do końca - dzięki temu materiał ma się gdzie ułożyć i nie mamy przewężeń a sam zgrzew jest wzorcowy pozdrawiam ;-)
  17. Nie wiem czy błogosławieni :-) ..Ale to kosztem opału...chociaż , kwiecień ,maj to i tak praktycznie kocioł cały czas w podtrzymaniu - grzeje tylko bojler i pralnię - aby był jakikolwiek odbiór ciepła ...wszechobecny smrodek smoły- ja tego nie ogarniam bo u mnie nie ma :-) mam kocioł w piwnicy i to kilkadziesiąt kw - może przydałoby się uszczelnić kocioł lub wymienić sznury ??
  18. Witam Koledzy ...a ja sobie nie wyobrażam innego kotła jak ds. Wiem, że za jakiś czas nasz kochany kraj i tak mnie zmusi i będę musiał przejść na podajnik, olej, lub gaz. Póki co mam starego poczciwego sds-a z kostrzewy - którego niestety już nie produkują. Dla mnie to przede wszystkim wygoda. Rozpalam na jesień i wygaszam w maju lub czerwcu. Palę w trybie ciągłym - rusztuję i dorzucam. Przy dużych mrozach zaglądam co 12h - tak jak teraz to raz na dobę. Nad całością czuwa alpha 2 i sterownik pid. Pozdrawiam serdecznie
  19. Witam Koledzy ..mam nietypowe pytanko... Miałem komin 12×24 - ostatnio zostałem zmuszony wstawić wkład żaroodporny owalny. Od tej pory ciąg jest bardzo dobry - jednak nierównomierny, szarpany. Klapki od wentylatora mało co nie chce wyrwać - tłucze, stuka niemiłosiernie - ewidentnie ciąg jest bardzo dobry jednak nierównomierny.. ...szukanie klapki ustaje dopiero gdy węgiel się skoksuje - dopóki jest płomień to ciąg jest " szarpany" Kocioł to dolniak - Warner das ceramik ..czy jest jakiś sposób aby go wyrównać ? ..za wszelkie info Wielkie dzięki Pozdrawiam
  20. Przepraszam za tak długie opóźnienie ...Dzięki za pomoc i schemat Pozdrawiam
  21. Witam Koledzy ...przed sezonem planuję przełożyć pompę z powrotu na zasilanie. Aktualnie wygląda to tak: - wyjście z kotła - trójnik z manometrem i zaworem bezpieczeństwa - następnie jest trójnik - podpięta rura wzbiorcza i wyjście na instalację Czy pompę wpiąć przed rurą wzbiorczą czy też za ? Czy jeżeli wepnę ją za rurą wzbiorczą nie nastąpi podsysanie wody że zbiornika wyrównawczego ? Za wszelkie info dzięki Pozdrawiam
  22. Witam Koledzy ! ...ja całe życie palę w dolniaku - aktualnie to mój drugi i pewnie ostatni warmet sds ceramik :-( ...zaprzestano produkcji to raz a po drugie nie wiadomo jak to będzie z ustawami antysmogowymi. Ja chciałbym zawsze palić w tym co mam - niestety wiem że prędzej czy później ta przyjemność się skończy. O ile na początku miałem jako takie problemy - co niektórzy pamiętają o tyle od kilku lat wszystko śmiga jak w zegarku. Palę orzechem, rozpalam na jesień - około września i wygaszam na wiosnę lub w lecie. W tym roku został wygaszony wczoraj. W czasie sezonu czyszczę go co tydzień bez wygaszania a komin co 2-3 miesiące. Codzienna obsługa to przerusztowanie i dosypanie opału, co kilka dni wybranie popiołu - zależy od węgla. Od zasypu do zasypu temperatura utrzymywane jest z dokładnością +/- 2 stopnie. Sterownik pid - ze zmienną wydajnością obrotów dmuchawy; temp. spalin - max. 280 - sporadycznie. Przeważnie poniżej - 200C. Podkładanie - podczas tęgich mrozów co 12h, temperatury od -5/-8 w górę co 24h pozdrawiam serdecznie
  23. kaczy odpowiedział(a) na kaczy temat w Kotły zasypowe
    Panowie dzięki za info.. trochę mi to wyjaśniło ..rzeczywiście w naszym kraju nie wiadomo co wymyślą na jutro a co dopiero za kilka lat ;-) jeszcze raz dzięki pozdrawiam
  24. Witam Koledzy ! ..ponieważ zbytnio nie siedzę w przepisach chciałem zasięgnąć Waszej porady.. ...jak niektórzy z Was wiedzą użytkuję warmeta sds cermik (zasypowy; dolniak ) - obecnie są one wycofywane ze sprzedaży ..czy jest sens zakupu takiego kotła na zapas ? ..czy będę mógł go zamontować zgodnie z prawem ? ; mam na myśli gdy ten mój padnie; przegnije ..czy po roku 2020 będę mógł dalej w nim palić węglem ? za info zwrotne byłbym wdzięczny pozdrawiam serdecznie :-)
  25. ..jeżeli masz papiery, czyt. faktury może łatwiej całość oddać ? kupić zwykłe stabi, miedź, pex czy co tam chcesz i w tym zrobić instalację bezproblemowo pozdrawiam
