kaczy
Treść opublikowana przez kaczy
  1. ojciec ma dobry patent - jeżeli dobry ciąg to najlepiej miarkownik, ..jeżeli chcesz koniecznie zostać przy dmuchawie to jak najmniej wiatru - przedmuch 3-5 minut może zostać, po 10-15 sekund - moc przedmuchu najlepiej taka jak podczas pracy kotła. im bardziej da ci się zejść z obrotami dmuchawy podczas pracy tym lepiej, wydłuzy pracę na jednym zasypie, mniej w komin i więcej w kieszeni. ogólnie rzecz biorąc , im wolniej kocioł dochodzi do zadanej tym lepiej.. ...zwróć uwagę jeszcze na popiół - ma by sypki, jeżeli są spieki to ewidentnie za dużo powietrza, niedopał to za mało pozdrawiam :-)
  2. ja ma coś jak poniżej: http://allegro.pl/regulator-temperatury-termostat-sterownik-czujnik-i3029322193.html ..ma to czego potrzebujesz, alarmy wysokiej i niskiej temperatury - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna, możliwośc przedłużenia czujki - u mnie ma ponad 20m - kabel dwużyłowy, 2x1,5mm, kalibracja czujnika temperatury ; +/- 20C z tego co pamiętam z dokładnością co 0.1C pozdrawiam
  3. Witam Koledzy ;) .. długo mnie nie było, bo przeważnie na forum jestem tylko jako widz, ale chciałem co nieco napisać odnośnie swojego aktualnego ceramika... ...a więc aktualnie zasuwa na pidzie, nie praca ciągła z modulacją dmuchawy (duzo spieków i niedopał na niskich mocach dmuchawy), tylko na pracy przerywanej - stała moc dmuchawy - ze stałym minimalnym nadmiarem powietrza (popiół jak mąka i sypki), zadana cały czas 65 - wahnięcia +/- 2C, powrót w granicach 40-45 - kocioł jest przez cały czas suchy jak pieprz, bojler c.w.u. jako podmieszanie. Niewielkie modyfikacje kotła - zmniejszona powierzchnia rusztu o około 1/3 - dzięki temu praktycznie całość energii wyciskam z opału oraz mam wyższą temperaturę spalin, lepiej dla komina (150-180C), zmniejszona ilość powietrza wtórnego (płytki szamotowe i wełna), zaślepiony przelot nad szamotami, dzięki temu powietrze wtórne nie zasuwa w górę tylko poziomo prosto w kitę płomienia( lepsze mieszanie oraz powietrze wtórne zasuwa do komory zasypowej), miesza się z gazami i chcąc nie chcąć musi z powrotem przejść przez gardziel - brak zawieszania opału, alpha na powrocie ustawiona na pp2, średnio 12-15w, przed pompą spirotrap a na wyjściu z kotła spirowent pozdrawiam serdecznie ;)
  4. Witam Koledzy !!! ....nieco sprostowania do Alphy, u mnie już działa, ponieważ mam cienkie rurki - cały układ był gdzieś zapowietrzony - teraz jest już ok :-), alpha idzie w trybie AutoAdapt - zużywając od 7-14W - i mam nadzieję, że tak zostanie ....drążyłem temat na innych forach i mam nieco info, które jak mniemam się Wam przydadzą, co prawda w niemieckim, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. ...Reasumując - można jej dać reset i można ją nauczyć funkcji AutoAdapt - rzeczywiście jest cwana ...nieco info ze strony DE Grundfos-a: http://www.grundfos....kte/alpha2.html - poszczególne tematy - są rozwijane - opis problemów i ich rozwiązania i na koniec księga wiedzy - uwaga , bo ma prawie 22MB: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-2785601.pdf szczególnie warta przeczytania strona 10 i 11, szczegółowy opis zasady działania pozdrawiam i miłej lektury :-)
  5. Witam Koledzy!! ...oczywiście tylko Was obserwuja i podziwiam :-), przemek niezłe cacuszka robisz., ale ..trzy słowa odnośnie pid-a od boleckiego, ja mam z ceramikiem i jestem bardzo zadowolony - to kombajn o potężnych możliwościach. Można go ustawić tak aby symulował miarkownik - wachnięcia i wolne dochodzenie do zadanej lub tak jak ja mam - że temperatura praktycznie nie drgnie od zasypu do zasypu - wachnięcia to +/- 1 stopien od zadanej ps...szybka do podglądu ??, a nie lepiej sam wziernik?? = jak będzie wyglądac sprawa czyszczenia szybki ? pozdrawiam serdecznie :-) pozdrawiam
  6. a ja miałem w starym i nowym kotle wziernik - tak samo jak jest to zrobine w kotłach olejowych starego typu - zapłon od świecy żarowej, w moim tak samo - zawsze podgląd płomienia i niec się nie brudzi. W pokrywie wywiercony wiertnicą otwór fi 30 i przykręcona jedną śrubką okragła klapka. Klapkę się odsuwa i mamy podgląd na płomień - patrzenia niet to zasuwamy klapkę i finał pozdrawiam
  7. dzięki za info ...gdzieś kiedys wyczytałem na forum iż alphy nie nadają się do układów otwartych - gdyż powietrze, choćby z podgotowywania w rusztach stanowi dodatkowy opór co prowadzi do fiksowania i błędnego korygowania prędkości - objawy są zawsze podobne - po montażu pompy jest ok - z biegiem czasu coraz gorzej czyt. słabiej grzeje ...nie wiem ile w tym prawdy :huh:
  8. Kolego Sambor...urazy nie ma , choć może to tak zabrzmiało :-) ..jeśli można...czy te pompy masz w układach otwarych czy zamkniętych??
  9. Kolego Sambor ;) ..jak na razie nie mam problemów z czytaniem - choć sama instrukcja do alphy nie jest w ogóle mi potrzebna, bo znam ja jak własną kieszeń - pompa cały czas pracowała na maksymalnym ciśnieniu zmiennym - średnio pokazywała 13-17W lub w duże mrozy na minimalnym ciśnieniu stałym - średnio pokazując 22-26W pozdrawiam :-)
  10. Witam Koledzy ;) ...a ja dorzucę nieco dziegciu do alphy, którą posiadałem od dwóch lat i teraz leży sobie jako zabytek ....zawsze patrzałem na magię zmieniających się owych cyferek i sobie myślałem jak to oszczędzam - jednak spalnie było horrendalnie wysokie - pomimo tego,że jeszcze nie ma mrozów. Temperatura w miarę stabilna bo mam przy kotle sterownik z pidem(wahnięcia o 3-4 stopnie w górę lub w dół) - jednak jakieś takie ciepło z tych grzejników było "dziwne" - góra totalny wrzątek - dół i srodek letnie, dodatkowo temperatura spalin strasznie niestabilana - od 200 do 500 i lepiej C, na dodatek tego podgotowywanie wody na rusztach. Po zmianie pompy na starą - tradycyjną - wszystko wróciło do normy, pompa zasuwa na pierwszym biegu - temperatura spalin maksymalnie 100C - po odgazowaniu aż do wypalenia temperatura na sterowniku nawet nie drgnie o jeden stopień. ...reasumując - może bubel a może po prostu trafiła mi się wadliwa - natomiast objawów awarii lub defektu nie ma do tej pory - prawidłowo zmniejsza i zwiększa ciśnienie - po zamknięcu lub otwarciu grzejników - w środku jest czysta jak łza - słychać że wirnik pracuje - jednak teraz w moim odczuciu zachowuje się tak jakby po prostu mieliła wodę w miejscu ...jeszcze jedno - mam zamontowane spirowent i spirotrap - w tym drugim nigdy nie było syfu - pomimo cotygodniowej kontroli - po montażu zwykłej pompy ustawionej na pierwszym biegu - po jednym dniu pracy było naprawdę kupę syfu - co by oznaczało,że pompa tłoczy wodę na całą instalację pozdrawiam serdecznie niech alphy choć u Was pracują :-)
  11. ja bym też się tak nie palił do tego frezowania - kup kocioł i pal - życie pokaże samo czy się będzie palić czy też nie - jak nie to wtedy kombinuj z kominem ....u mnie też jest za mały komin i każdy mówił, ze nie ma szans na palenie - póki co palę dobrych kilka lat i jest ok - jedyna niedogodność to częstsze czyszczenie komina pozdrawiam
  12. kurde koledzy na forum nie mogę, bo to by se była reklama, ew na priv pozdro :-)
  13. też myślałem nad wermikulitem, jednak cena przynajmniej mnie skutecznie odstrasza :-( ...suma smarum pozostałem przy szamocie, w moim ceramiku aktualnie gardziel wyłożona szamotem - coś na wzór palnika szamotowego - tak więc z obu stron jest tylko szamot - kocioł czeka na jesienne odpalenie i zobaczymy jak się będzie jarać. Fajne do obróbki są płyty szamotowe - wymiary coś około 30x30cm, grubość 16mm pozdrawiam
  14. jedni to robią, inni mówią, że strata forsy ...ja u siebie wszędzie założyłem ekrany grzejnikowe, zacząłem wtedy gdy na dworze były mroziska a u mnie w sypialni (dwie ściany zewnętrzne) pomimo "czerwonego grzejnika" było 15C. Wszędzie pozakładałem ekrany zagrzejnikowe, ja sobie chwalę - ale to tylko moje zdanie. Przedtem za grzejnikiem ściana była gorąca albo ciepła - teraz w zimie chłodna lub co najwyżej letnia(pod matą). Maty docinałem tylko na taką wielkość jak jest grzejnik, wszystkie przyklejane bez demontażu grzejników - klejami montażowymi typu pattex,itp - u mnie akurat w ruch poszedł klej typu płynny gwóźdź - póki co na razie wszystko ładnie się trzyma ...ekrany zagrzejnikowe - w moim mniemaniu grubość ekranu nie ma tutaj zbyt wiele do czynienia - a styro pod folią jest aby montaż był łatwiejszy - jak sama nazwa mówi - ekran - tak więc alu ma za zadanie odbijac ciepło pozdrawiam :-)
  15. kaczy odpowiedział(a) na Kara93 temat w Rozmowy na dowolny temat
    Cześć!! ..dla ochrony przeciw zamarzaniem rur przyjmuje się 10-15W na metr długości, więc będzie ok :-) ...nie wiem jaki zakupiłaś ale jeżeli samoregulujący to podpinasz i zapominasz, jeżeli zwykły to przydałby się termostat lub włącznik czasowy - dla zminimalizowania kosztów. rurę owijamy a następnie rurę z kablem owijamy taśmą aluminiową - na to izolacja i po kłopocie pozdrawiam
  16. ...kurde kolego co to za pytania ?? :blink: - z tego co mi wiadomo to nylon i bawełna - kominy od kotłów olejowych i gazowych - nie rysują wkładów - kominy murowane i kamionki - szczotki druciane - drut stalowy lub z listków - w mojej opini te drugie bardziej wytrzymałe i mocniejsze, lepiej czyszczą - w dobrych sklepach znajdziesz szczotki okrągłe ale również kwadratowe i prostokątne -- dobór średnicy - jedni zalecają mniejsze, inni większe - ja biorę zawsze taki wymiar jak ma komin - kula??? - luźna szczotka to i kula się przyda, jak będzie za duża to szczotka to i kilka kul nie pomoże ... ja czyszczę zawsze bez kuli - przeciagam szczotkę na lince w dół do wyczystki i w górę do wylotu komina - tak kilka razy i jest miód malina komin wyskrobany pozdro :-)
  17. ....przykre i smutne a walka może trwać wieki, ja przy większych gabarytach korzystam zawsze z firmy Sche...., nigdy nie było jakichkolwiek problemów, wytrwałości w walce życzę
  18. jeżeli kocioł jest szczelny, to możesz spróbować ;) ...ja ma 41kw i aktualnie tylko grzane c.w.u., - całą dobę - kocioł od zimy nie był wygaszany - jako jako takie zabezpieczenie dodatkowo jeden grzejnik otwarty cały czas - tak więc non stop obieg jest przez c.w.u. i jeden grzejnik - kocioł dogrzewa i sobie śpi
  19. ja mam też stojący koledzy, biawara są różne typy mój ma na środku dwie śruby, jedna to anoda magnezowa a druga to zaślepka, możliwość podpięcia grzałki c.w.u., wężownica jest jedna
  20. po prostu na poprzednim bojlerze powrót zównywał się z zasilaniem, tutaj tak nie ma - nawet jak mam zapięty do c.o. sam bojler - moze w moim jest jakieś przewężenie??, a może jeszcze siedzi gdzieś bąbel powietrza w wężownicy - różnica między zasialniem a powrotem jest jakieś 10C, jak mam puszczone przez grzejnik 3-4C - anody jak na razie nie wymieniałem, choć z tego co pamiętam to wymiana chyba co rok aby nie stracić gwarancji - ja to olałem, do wymiany trzeba spuscić połowę wody z bojlera ad.3 - wg mnie izolacja jest ok - styropian, temperature mam zawsze 60-62C, całość izolacji jest chłodna da. 1i2 - niestety nie bawię się w takie pomiary, bo mi to niepotrzebne, dodatkowo mam cyrkulację, tak więc jakbym wygasił kocioł to cyrkulacja moment rozbierze kocioł ...poprzednio miałem 120l, kocioł 46kw - czasami zdarzało się tak, że 2-3 osoby wzięły prysznic pod rząd lub równocześnie i woda była zimna - wężownica nie nadążała z dogrzaniem, aktualnie problemu niet, 4-5 osób bierze prysznic i woda jest dalej gorąca
  21. ja ma 300-setkę od ponad roku, cóż można napisac o bojlerze ??.. ...czy będzie dobry powiem jak się sypnie , jeżeli wytrzyma 10lat to kupię taki sam, jak na razie jest ok, małe kwiatki miałem przy odpowietrzaniu, gdyz można spojrzeć na schematach jak idzie wężownica. Jest wydajny i szybko nagrzewa , jednak w moim przypadku wężownica spiralna powoduje znaczne opory - coś za coś. Poprzednio jako mały obieg miałem tylko kocioł i c.w.u., aktualnie przy biawarze mam go przymknięte a mały obieg realizowany jest przez jeden grzejnik - znacznie mniejsze opory, warto mieć przy okazji cyrkulację c.w.u. - woda wtedy w całym bojlerze jest wymieszana - inaczej rozkłada się warstwowo no i oczywiście naczynie przeponowe, warto pomylśleć również o odpwietrzniku w obiegu c.w.u pozdrawiam
  22. Panowie Vernal dobrz prawi ^_^ ...nie pakujcie się w przewymiarowane kotły bo będziecie żałować, dla własnego spokoju możecie zsumowac łączną moc grzejników w chałupie i będziecie wiedzieć jakie jest maksymalne zapotrzebowanie na ciepło ....z kotła 15kw można wydolić 20-25kw, przy spadku jego sprawności, ....czyt. grzejąc komin - taka sytuacja może mieć miejsce w największe morzy, ale ile tych dni w roku jest?? pozdrawiam
  23. jak dla mnie to jest po kwiatkach, ale próbuj walczyć ;) , może coś wydębisz ...serwisant podpina kocioł i robi odpalenie - na tym finał, powinien przejrzeć instalację, swoją drogą producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za skopaną instalację tylko za kocioł - ale z tym to różnie bywa, bardziej bym oponował aby wziąść się za bety instalatorowi, bo ewidentnie coś jest skopane
  24. a ja od wielu lat używam siekier tej amrki, jak dla mnie rewelka i to za rozsądne pieniądze: http://allegro.pl/siekiera-z-klinem-romanik-z-okuciem-2kg-fvat-i2230722555.html
