Treść opublikowana przez kaczy
fabrycznie w ceramiku pierwszy kanał - dopalający wyłożony jest szamotem(jedna ściana),czyli pierwszy kanał za komorą zasypową. Wygląda to tak,że są dwa rzędy płytek szamotowych, po zewnętrznych stronach "ściany" są przyspawane kątowniki i na środku teownik - płytki szamotowe wsuwa się od góry, tak jak u mnie jest to łącznie 8 sztuk płytek, dodatkowo "na przeciwko", też mam płytki szamotowe jednak o grubości około 1cm - tworzą one u mnie kanał dopalający. Na ruszcie są postawione 2 cegły a za nimi szczelina..około 1cm - to jest powietrze wtórne,potem jest odstęp około 5 cm i zaczynają się płytki szamotowe pozdro
do Defin ;) , nie mam pojęcia o jakie ceowniki Tobie chodzi :) , szamot po częśći też izoluje jak wiadomo i niby tam gdzie szamot to przekazywanie mniejsze lecz spalanie czystsze :) , swoją drogą u mnie przy wiekszym odbiorze cały kanał szamotowy "świeci" na pomarańczowo lub na czerwono - więc z pewnością przekazywanie ciepła szamot - blacha jest pozdro serdeczne
śledzę temat i cichutko siedzę :) ale dorzucę też swoje trzy grosze....Heso nasz guru racji wiele ma...i wspominał kiedys o szamocie ....wojowałem trochę z nim i nasunęły mi się takie wnioski na przykładzie mojego ceramika(70kw) ....w moim przypadku szamot w palenisku na dzień dzisiejszy niet :mellow: ,piękne podnoszenie temperatury spalania,jednak jest też minus - zbyt wysoka temperatura żaru to szlaka,która ewidentnie tworzyła się przy szamotach ...szamot w gardzieli czyli za pierwszą grodzią po obu stronach - tworzy to kanał szamotowy i pięknie wszystko dopala - co prawda jest trochę kombinacj z montażem i docinaniem płytek jednak warto - należy zwrócić uwagę aby obkładając pionową gardziel,płytki były w miarę cienkie co zbytnio nie zmniejszy strugi spalin. "Wąska" struga spalin = gorsze oddawanie ciepła w wymienniku ... i na deser - wstawione 6 turbulatorów - obnizają temperaturę spalin na czopuchu, podnoszą w wymienniku :) ....kocioł porządnie uszczelniony - po zamknięciu miarkownika lub wyłączeniu dmuchawy ma zgasnąć ....powietrze wtórne w symbolicznej ilości - w moim przypadku to dwa otworki fi12 w pokrywie od wymiennika ..to tyle chłopaki...pozdro serdeczne dla maniaków jarania :)
Alpha2 - Autoadaptacja - Czemu 22w ?
zastanawia mnie jakie macie jeszcze grzejniki - bo to chyba jest kluczowe przy tych pompach - przynajmniej tak mi się wydaje :unsure: ....czy panelowe,żeberkowe,konwektory,itp. oraz czy przy grzejnikach są zwykłe zawory czy też głowice termostatyczne. ...po moich obserwacjach dochodzę do wniosku,że jeżeli są wszędzie głowice termostatyczne to jak wiadomo otwarcia przez grzybek są minimalne w związku z tym "wachnięcia" w watach będą również małe, jeżeli będą zwykłe zawory kulowe lub grzybkowe to pobór w watach i "wachnięcia" będą znaczne bo po otwarciu grzejnika przepływ będzie musiał diametralnie wzrosnąć. W mojej chałupie która ma już po raz enty 12x24m(parter i piętro) jest łącznie 31 konwektorów z głowicami termostatycznymi - od wczoraj znów na autoadapt - pobierana moc pomiędzy 10 - 14W. . .. o dziwo po zdławieniu przepływu na bojler jest znacznie lepiej - ale mrozy też odpuściły - nie mniej dzięki quitar ;)
u tu są cuda Panowie ba ja sam też nie wiem czemu :unsure: ...moja chałupa to 12x24m, parter i piętro grzane, więc spora landara a w funkcji autoadapt zasuwa na 12-13W po 2 tygodniach pracy ;) . Grzejniki wszędzie to konwektory i na tej funkcji nie dogrzewa góry tak więc mam ją wyłączone z tej funcji - za chiny nie chce u mnie "kręcić" więcej w tej funkcji a u mnie to by było konieczne
Zmniejszenie Powierzchni Rusztu
cześć i dzięki za info ;) długość łańcuszka od miarkownika ustalałem tak aby po jego całkowitym otwarciu temp na czopuchu oscylowała w granicach 200c - uchylenie klapki to około 1cm - szczelina. otwierając całkiem klapkę jak wspominasz lub bardziej ją uchylając dostarczę więcej powietrza w wyniku czego na czopuchu będę miał 300 lub więcej stopni ....gdzie tu logika i ekonomia?? :unsure:
Siemka Panowie!!! Wczoraj w moim ceramik 70KW postanowiłem zmniejszyć powierzchnię rusztu za pomocą cegieł szamotowych. ..dochodząc do wniosku iż optymalne spalanie to spalanie małej dawki węgla przy niewielkim nadmiarze powietrza. Duży ruszt to dużo opału i niedobór powietrza tak więc dymienie.. Jak pomyślałem tak zrobiłem - wstawiłem na ruszt cegły szamotowe po lewej i prawej stronie tak,że powierzchnia rusztu uległa zmniejszeniu o około 30 procent. Rzeczywiście pali się mała ilość węgla jednak z komina czarny dym jak z parowozu :-(, zwiększanie ilosci powietrza nie przynosi żadnej poprawy - co o tym sądzicie .....zawsze sądziłem,że nadmiar powietrza może objawiać się co najwyżej białym dymkiem
Jak Podłaczyć Termometr Kontaktowy
takie termometry mozna wyskalować :unsure: np, wg wrzątku,lodu lub kotła np...sterownik pokazuje 70C a ten na rurze 50c to tak długo go kalibrujemy aż będzie pokazywał 70C ........kalibracja??? łapiemy delikatnie za mosiężny trzpień i trzymając tarczę przekręcamy o milimetr lub dwa pozdrawiam :)
Pompa Grundfos Alpha2 25-60
po czterech dniach dniach użytkowania nadszedł czas na konkluzję... ...nie sprawdza się to u mnie nie wiem dlaczego...przynajmniej z funkcją AutoAdpat :unsure: .. na AutoAdpapt średnie zużycie pokazujące na wyświetlaczu to 15-80W i nigdy nie przekroczyło 20W a jak wiadomo maksymalny pobór i wydajność to 45W, więc spory zapas mocy niewykorzystany.. O ile cały parter jest gorący(grzejniki) czyli wszystko cacy to piętro już niezbyt. Po otworzeniu grzejnika lub grzejników na maksa czyli na 5 robią się gorące co najwyżej do 1/4 od góry, około 20cm, dół grzejnika ma około 15C nawet po kilku godzinach, czy też chwilę po otwarciu. Temperatura na kotle zadana 70C, powrót oscyluje w granicach 50-52C. Pomieszczenia ewidentnie są niedogrzane ale nie są wyziębione - średnio temperatura w owych pomieszczeniach 19C Czy można jakoś oszukać funkcję autoadapt lub zrobić cos aby się "ustaliła na wyższym poziomie"??
to i ja swoje 3 grosze na temat alphy2 :) ... przed alphą miałem zamontowaną diamonda 25/60, parametry: I-55,II-75,III-100W - i musiała zasuwać u mnie na III-cim biegu. Wczoraj o 21.00 nastąpiło odpalenie Alphy 2, odpowietrzenie na III-cim biegu i zmiana na autoadapt... maksymalny pobór to 25W i minimalny 15W. od godzin porannych zasuwa średnio na 16-18W. W nocy było -8 na zewnątrz a ja latałem jak popaprany po chałupie macając grzejniki czy ciepłe i nie wierząc,że przy tych kilku watach naprawdę grzeje chałupę!!! :( . Jestem w wielkim szoku i szacun dla Grundfosa - mam nadzieję, że będzie sie u mnie spisywac jak najdłużej :( ....zastanawia mnie jeszcze kwestia wiosny i lata - gdy będzie kociołek wygaszony - w alphie odpowietrznika nie - co będzie jak zarośnie??? - zastoi się?? myśleliście o tym???
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
ok..jasne quitar, wala się nawet u mnie kilka starych zaworów termostatycznych i chyba na wiosnę zrobię jak radzisz ....ale zastanawia mnie jeszcze jedno - ...zaworów kulowych nie powinno się stosować do dławienia...- czy chodzi tu tylko zbyt szybkie zużycie zaworu??? - czy może coś jeszcze ...całoś instalacji mam na plastikach - system pp - zgrzewany - wymiana zaworu to około 5 minut - gdyby siadł
pawlostech - dzięki za info :( ...przyszło to "cudeńko" do mnie dzisiaj i już nie mogę się doczekać montażu - ciekaw jestem jak się będzie spisywać :) ...zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa... c.o i c.w.u u mnie jest na jednej pompie - bojler c.w.u po prostu jest wpięty do c.o. na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak,że jak mam całkowicie otwarte zawory na bojler to robi się "mały obieg" i woda sobie krąży w większości pomiędzy kotłem a bojlerem - mała ilość na grzejniki....Poradziłem sobie z tym tak,że zawór zasilający i powrotny od wężownicy bojlera mam przymkniętę (przydławione) - dzięki temu mała część ciepła z kotła idzie na grzanie cwu a większość jest tłoczona na grzejniki ....czy alpha 2 jest rzeczywiście tak cwana??? czy po jej podłączeniu zawory od bojlera mogę całkowicie otworzyć i nie będzie się tworzyć mały obieg - kocioł-bojler?? czy też je pozostawić tak jak mam??? co o tym sądzicie koledzy?? :(
witam Panowie!!! i pozwolę się podpiąć ;) zamówiłem też sobie alphę2 - (25/60) i czekam na kuriera ale mam malutkie pytanko.. czy wystarczy,że włączę tylko funkcję autoadapt i gitarra czy też muszę ją wyłączyć po jednym lub dwóch dniach ;) mam u siebie unistera ..ciąć kable od pompy i podpinać pod unistera czy też podpiąć tylko do gniazdka?? za info będę wdzięczny chłopaki ;)
Temperatura Czopucha
jasne,że się przepali :angry: wystarczy,że masz go w czopuchu jak podkładasz i już po termometrze (musiałbyś mieć do 1000C)- jeżeli masz dobry ciąg ..ja mam taki jak z linku od ponad pół roku, dziurka w czopuchu - jak mierzę to se wkładam, a jak nie to se wyciągam ;) pozdrawiam serdecznie
Różnica Między Powrotem A Zasilaniem!?!
Chłopaki dzięki za odzew i zainteresowanie ;) zdaję relację z pola walki - jest miodzio, nocami na zewnątrz po -15/-18C a kociołek dochodzi do zadanej temperatury i czeka - zużycie opału diametralnie spadło ;) , a w chałupie gorąc, bo głowice od grzejników się już przymykają :D .....swego czasu chwaliłem się swoim wymienikiem - popielato biały a przed tym zajściem był praktycznie biały jak kartka papieru - tłumaczyłem to węglem, podejrzewałem iż wciśnięto mi brunatny :D ....po tym całym zajściu wymiennik zmienił barwę na ciemno-brązową, bardziej wchodzącą w czerń ale mnie to :D Moje podejrzenia są takie: ..od nowości w kotle był mega korek powietrzny - nie wiem dlaczego siedział przez tyle lat?? ,teraz jakimś cudem się wydostał i kocioł zaczął pracować właściwie - szkoda tylko tego przepalonego opału :D ....aktualna barwa świadczyła by o tym iż rzeczywiście jest w wymienniku woda i jest on stale schładzany ----------- Aktualnie zadana temperatura 68C, na czopuchu 200C, w całej chałupie głowice na 3 lub 3.1, wyjście z kotła 66-68C, powrót 60-62C - termometry od nowości skalibrowane przeze mnie :) ....czas pracy kotła średnio 10-15minut ...postój - 5-10 minut jestem very happy jak nie wiem co,że tak się stało i kociołek w koncu chodzi jak powinien, szkoda tylko tych lat jego wypocin.. ...cały czas zachodzę w łeb czy mój scenariusz mógł mieć miejsce(korek w pionowych wymiennikach) i dlaczego tak się stało :angry: ....dzięki Panowie i pozdro serdeczne.. - jak byście mieli jakieś mądre wytłumaczenie to byłbym wdzięczny,,, jeszcze raz pozdrawiam :P
hmm...może masz rację :) ...zobaczę jeszcze dzień lub dwa jak to będzie.. ..niestety nie mam żadnego schematu bo to wszystko sam zakładałem dobrych naście lat temu. ...w wielkim skrócie.. - wyjscie rur z piwnicy i petla wokoło budynku w kształcie prostokąta - do tego popodpinane grzejniki, w jednym miejscu trójnik i na I piętro, na górze jest identycznie pozdro
quitar - dzięki za zainteresowanie :) ...zaworów mieszających niet to się zgadza, głowice przy grzejnikach wszędzie na 3 Mróz puścił i ściany oddają intensywnie ciepło czy chodzi Ci o oddawanie ciepła na zewnątrz? ...jak wspominałem kocioł chodzi non stop - cały czas grzeje, ale logicznie myśląc gdyby był potężny pobór ciepła to i różnica pomiędzy powrotem a zasilaniem powinna być duża B) ...w pomieszczeniach jest jak zawsze - w granicach 23,5 C
Siemka Panowie!! Malutki problem mam i dlatego uderzam do Was z prośbą :) Kociołek to warmet ceramik - 70kw,jedna pompa(25-60 - III bieg) na c.o. i c.w.u., założona na powrocie, brak jakichkolwiek zaworów 3 czy 4D,bojler 300l z wężownicą,chałupa 12x24,parter,piętro,strych.Grzejniki konwektory z głowicami termostatycznymi. .....od dawien dawna pompa zasuwała na III biegu,różnica pomiędzy powrotem a zasilaniem z reguły 15-20C. Filtr siatkowy przed pompą czyszczony co miesiąc,wyczyściłem i 3 dni temu ale żadnego syfu w nim nie było... ...kociołek zawsze dochodził do temperatury zadanej (aktualnie 68) i czekał,spadek o 2C i załączenie i tak w kółko. ...od 3 dni kocioł zasuwa dzień i noc - pożerając masakryczne ilości węgla, mało nie chce się stopić B) i ewidentnie dąży do utrzymania zerowej różnicy pomiędzy powrotem a zasilaniem. 3 dni temu był potężny spadek temperatury na kotle do 50-51C ale tłumaczyłem to sobie pogodą, dzisiaj rano zadana 68 na kotle 64,powrót 60.... I cały czas zasuwa do zerowej różnicy!!! - a może kocioł pękł,wężownica w bojlerze lub bojler - sam już nie wiem - czy to jest ok i tak zostawić czy zmniejszyć bieg na pompie?? - czy przyczyną mógł być jakiś zator lub bąbel powietrza?? - czy tak powinna działać sprawna instalacja - zero różnicy powrotu i zasilania? - zerowa różnica to ciągła praca kotła i zero ekonomii - czy dobrze myślę?? proszę pomyślcie o tych moich cudach bo czegoś takiego jeszcze nie miałem :) :)
Problem Z Paleniem Smoła I Wszystkie Inne Cuda.
u mnie z reguły pożar komina zawsze po czyszczeniu komina :) ...ostatni miał miejsce.... wczoraj ....swięte to słowa,ze nie znamy ani dnia ani godziny kiedy pożar komina do nas zawita - wystarczy mocniejszy podmuch wiatru i gotowe - często jest tak,ze nawet o tym nie wiemy. Ponieważ komin czyszczę średnio co 2 tygodnie i staram się palić w miarę bezdymnie to sadzy zawsze niewiele - przeważnie "odkłada" się jak kocioł jest w przestoju. ....wczoraj wybrałem pół wiaderka pięknej suchutkiej sadzy - a ponieważ ciąg u mnie czadowy to zapłon w kominie przeważnie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych(wiatr) i jak podkładam.Otwieram drzwi zasypowe i maszeruję sobie z wiaderkami po węgiel - w tą i z powrotem - drzwiczki cały czas otwarte (kocioł w tym czasie słychać jak lokomotywę) a jęzorki ognia w tym czasie smagają czopuch i dolną część komina. ....objawy wypalania sadzy u mnie zawsze te same - gdyż nigdy nie ma jej dużo - wzrost temperatury na czopuchu (maks. 300-350C) - wytwarza się podciśnienie - komin zwiększa ciąg i zasysa jak najwięcej powietrza przez klapkę od popielnika - cieplejsza ściana kominowa - czarny dym z komina - im wypalanie bliżej końca tym kolor dymu jaśniejszy - wypalanko średnio trwa około pół godziny, godzinę - nigdy kotła w tym czasie nie dusiłem czy coś w tym stylu (kocioł normalnie pracuje w swoim trybie) - wypala się spokojnie z małą ilością powietrza czasami nie wiemy,że sadze się zapaliły bo jest np.noc i kimamy :) dowodem na to będzie: - spieki,szlaka w wyczystce - czasami zmiana barwy drzwiczek od wyczystki :o -komin ładny bielutki od wewnątrz na całej długości to tyle pozdrawiam :)
Węgiel Brunatny
sadpal,obierki,skrobia i wapno - wszystko to swego rodzaju katalizatory :o i fajnie, że ktos o tym wspominał bo temat wapna do "spalania" przez wielu nieznany lub zapomniany.swego czasu w elektrowniach wapno było na "dzien dobry" - nie wiem jak w czasach dzisiejszych. ....jeżeli u ciebie jest po tym lepiej...a z pewnością ...to tylko się cieszyć - ale jak wiadomo to tylko półśrodek :) ...walcz i wojuj abyś i tego wapna nie musiał dodawać a spalał czysto pozdrawiam
- Wizjer W Kotle Na Paliwo Stałe
opisane jak na dłoni :D jeżeli gotowe to raczej tylko z używek.. to co opisałem w tamtym wątku od ponad 2 miechów sprawuje się rewelacyjnie - jeżeli będziesz miał dobre spalanie to szkiełko będziesz wyjmował do czyszczenia sporadycznie....jak wspominałem u mnie przyklejone taśmą i jest superr - można również na silikon ale czerwony lub na wsuwkę. pamiętaj ,ze nie może być na "sztywno" bo pęknie :D pozdrawiam :-)
- Masakra Z Ekogroszkiem
