kaczy
Treść opublikowana przez kaczy
  1. ...ostatnio coraz bardziej myślę o jakimś pidzie ...powinien pozwolic utrzymać zadaną 70C i ciąg kominowy
  2. Cześć!! ...walczę jak zwykle, moc kotła 41kw, aktualnie zmniejszony do około 25-28kw, a średnie zapotrzebowanie na dobę w granicach 50-60kg co daje średnią moc kotła na poziomie 15kw :blink: ...zima nas rozpieszcza
  3. ...ja jak wiecie nie mam 3D ani 4D ...aktualnie na kotle mam zadaną 70C, powrót w kotle oscyluje w granicach 50-55C - niby miód malina - kocioł ma bardzo długie przestoje, chronimy kocioł ale stygnie komin, w efekcie czego - mamy zanik ciągu kominowego ....w drugą stronę - schodzę do zadanej 56-58C - jest ok, mamy ciąg ,bo kocioł idzie często, jednak leje się z wymiennika(zimny powrót) i z końcowej części komina(mokre spaliny) ...testowane co się da, miarkownik,naturalny ciąg,sterowniki ....jestem na etapie testów, pogodzenia złego i dobrego , montaż zaworu będzie oznaką mego poddaństwa ;)
  4. macie rację koledzy B) ...jakoś wczoraj blokada lub jak kto woli problemy z myśleniem - aż wstyd się przyznać :) pozdro
  5. Panowie... albo już głupieje albo się starzeje ;) ...albo łeb mi się lasuje od obiegów kotłowych ...ustawiając pompę na minimum i mając zadaną 70C - na grzejnikach jest wrzątek - oczywiście potrzeba czasu aby to ciepło dotrało do grzejnika ....ustawiając pompę na wysokie obroty - ciepło jakby dochodzi szybciej, jednak ciepło jest wyczuwalnie mniejsze ... czy tłumaczyć to przenikalnością?, mniejszy przepływ lepszy odbiór i wymiana? - czy coś z zaworem nie tak ...swoją drogą gdyby zawór partolił to kocioł by gotował .... a może malutki przepływ to zawór się zamyka i stąd to ciepło, gdy podwyższam obroty to zawór rozłącza (oczywiście gdyby byłby źle założony) totalny mętlik we łbie :(
  6. ...aktualny zawór jest zamontowany strzałką w dół - czy to jest ok??? ...czy musi byc strzałką w górę?
  7. lepiej mieć pewność ;) ...dzięki za pomoc i info będę walczyć w miarę możliwości i czasu pozdro i dzięki ;)
  8. ...czy zawór zwrotny ma być w miejscu różnicowego?? ...czy też różnicówka pozostaje i dołożyć przed pompą i za pompą zawory wzrotne?
  9. ..cześć! ;) ..te zgrzewki, pójdą wont, to tymczasowe, do czasu jak dojdę do ładu z różnicówką :rolleyes: ...może rzeczywiście za dużo wymagam przy takich rurkach... ...przy pompie nie ma filtra bo pod sufitem jest spirotrap ;) ...nie wiem czy Alpha ma tak, źle, w funkcji AutoAdapt pobiera średnio 7-10W - więc opory chyba nie tak wielkie, tylko to rozpinanie różnicówki
  10. ...no dobra Koledzy, skoro tak już rozmawiamy.. ..cały czas mi wklepywano, że delta zasilania i powrotu 15-20C - to optimum - jestem w błędzie, nie patrzeć na to?? ... kocioł mam ten sezon, więc mozna powiedzieć, że cały czas go testuję, chałupa jest dogrzana, odbioru nie ma, różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem 2-3C. Zmniejszając obroty zwiększyłbym deltę, ale czy jest to konieczne, dla efektywności kotła? .... przy powrocie 50C i temperaturze spalin 100-120C, jest podgotowywanie wody w rusztach :( , czy winą jest mała delta, brak rozbioru, podnosząc temperaturę spalin w trosce o komin - jest ewidentne gotowanie w rusztach, nie wyobrażam sobie mieć 55-60C na powrocie w trosce o ochronę kotła - jak w ty robicie? ....poniżej fotka bajpasu na powrocie kotła - strzałka na zaworze różnicowym - w dół http://w91.wrzuta.pl/obraz/4OIjRlwetgo/img_0016 http://w91.wrzuta.pl/obraz/a6Lzkt8XjhG/img_0015
  11. ...jeszcze jedno... zawór zamontowany jest strzałką w dół - nóżki są na dole - jak mniemam po załączeniu pompy piłka powinna być "podrywana" do góry i zamykać grawitację ...miałem na próbę zamontowany odwrotnie - jednak po załączeniu pompy momentalnie gotował - bez pompy było lepiej jak z pompą - może rzeczywiście problem tkwi w kulce, pusta czy pełna?? :huh: "
  12. znalazłem jeszcze coś takiego.... NA ZASILANIU STOSUJMY ZAWÓR RÓŻNICOWY Z KULKĄ TONĄCĄ W WODZIE, ZAŚ NA POWROCIE STOSUJMY ZAWÓR Z KULKĄ PŁYWAJĄCĄ W WODZIE. ale nie wiem ile w tym prawdy?? :unsure:
  13. zarówno poprzedni jak i ten to jakiś pierwszy lepszy ze sklepu :huh: ....jednak wkurza mnie to, że alpha 2 zasuwa na wysokich obrotach jak mogłaby na tym do czego została stworzona, przez te wysokie obroty zasilanie zrównuje się z powrotem - a jak wiadomo to spadek wymiany ciepła :angry: ...mam jeszcze szatański pomysł - zaślepić zawór różnicowy - w razie braku prądu wszystko przez pompę - jednak to chyba mieszkanie na bombie! :(
  14. Witam Koledzy! ;) ...zwracam się do Was z wielką prośbą...instalcję znacie, otwarta z jedną pompą dla całej instalacji. Na powrocie alpha 2 25-60, zamontowany jest zawór różnicowy 2" ...niestety wielkość różnicówki powoduje to, że kulka opada przy pracy pompy w funkcji AutoAdapt, na maksymalnym i ,minimalnym ciśnieniu zmiennym. Aby utrzymać (kulę dociśnietą) ciśnienie w instalacji musi zasuwać na wysokich obrotach - co objawia się utrzymywaniem ciśnienia, jednak szumem w grzejnikach :( ... czy jest jakaś alternatywa dla zaworu różnicowego, aby alpha mogła zasuwać na minimalnych obrotach?, i w razie braku prądu układ działał?? za info i pomoc byłbym wdzięczny pozdro serdeczne ;)
  15. ja bym za duzo nie cudował i wymienił i umiejscowił w takim miejscu jak masz aktualnie, dwie żaby,dwie osoby i do dzieła - ostatnio to przerabiałem u siebie. ...rozkręcasz zawór - te śrubki i potem górę oraz dół. Tak samo zakładasz nowy, na końcu skręcając go do kupy
  16. a może po prostu tylko tyle potrzebuje instalacja? ;) ...u mnie poprzednio stara pompa zasuwała na 100W, czyli trzeci bieg, więc maks i wydawało mi się, że to jest jeszcze mało, alpha zasuwa tak jak u ciebie , dzisiaj rano miała 8W w funcji AutoAdapt przy temperaturze zewnętrznej -4C i chałupie 580m2 i w chałupie jest ciepło 23-34C. ...jeżeli masz ciepło czyli dom jest dogrzewany to tak zostaw, jeżeli nie to spróbuj na maksymalne ciśnienie zmienne przestawić - jest to średnio 6-8 W więcej, druga kontolka po AutoAdapt pozdro :)
  17. ....wg mnie pompa na bieżąco odczytuje parametry, przyjmując jako główne zmiane ciśnień i różnicę temperatur, po przełożeniu jej do innej instalacji dostosuje się do niej ;) ...nie ma chyba takiej opcji - jak zerowanie funkcji. Dostosowuje się na bieżąco, na miom przykładzie aktualnie idzie na 7-8W, ale jak np. wygaszę kocioł i wszystkie grzejniki wystygną a w związku z czym się otworzą to jest to nawet 20-22W ....masz jakiś problem z nią?
  18. ...Życzę Wam Panowie ostrego jarania z kominem wygrzania, aby grzejniki były zawsze ciepłe a opału nie ubywało, aby instalacja była zawsze zwarta i gotowa jak sąsiada żona :D ....wszystkiego naj...Koledzy, zdrówka szczęścia, pomyślności,jak najmniej problemów w naszych piwnicznych Królestwach, obyśmy w Nowym Roku znów razem się spotkali, tak więc w sylwestrową noc z umiarem nie zalewajcie kołnierzy na pałę gorące życzenia jeszcze raz ;) kaczy
  19. ...Xawer - kontroli spalin u Ciebie niet??? - mówisz o gorącym czopuchu? .....poprzednik jak i ten ma tą samą ilość ciągów - czyli cztery ....końska dawka powietrza, bo jak na razie nie widzę innej opcji i najwidoczniej tak ma być wg. zamysłu konstruktora...., lwia część powietrza zasuwa jako powietrze wtórne a niewielka namiastka pod ruszt i strefę żaru. Próby palenia na miarkowniku, uchylonej klapce czy małych obrotach dmuchawy kończą się zawsze tym samym - wygaśnięciem kotła, bez względu na wartość temperatury zadanej i temperatury wody powrotnej z instalacji. Owe wygasanie objawia się "ciemnym rusztem" i niedopałem w postaci siwych spieków. ....tak więc podejrzewam, że właśnie takie ma być spalanie w nowych kotłach kostrzewy - nie wiem czy takie zmiany konstrukcyjne poczyniono przy mniejszych mocach, natomiast wszystkie cztero ciągowe rozwiązanie mają to samo - cztery ciągi są chyba od 36 kw - ja mam aktualnie 41 , przedtem 46kw ....przy małej dawce powietrza ewidentnie jest to niedopał, przy potężnej dawce jest popiół w postaci mąki, więc tak jak ma być, co dziwne ta potężna dawka powietrza wcale nie ma nic wspólnego z temperaturą spalin, przy podkręceniu wentyla prawie na maks, tak że spaliny zasuwają pokrywami(duże ciśnienie), jest to zaledwie niecałe 400C ....aktualnie niby końska dawka i jak wspominałęm huragan - jednak na czopuchu jest to tylko 120-150C - wtłaczane powietrze za szamotami miesza się z gorącem żaru i suma sumarum mamy właśnie ową temperaturę. ...poprzednik miał tylko szczelinę za cegłami na ruszcie - płomień co najwyżej był do pierwszej gardzieli ....ten ma dodatkowe powietrze pomiędzy płytkami - po zasypie płomień omywa praktycznie cały wymiennik - przez co jest zawsze czysty - trwa to jakieś 4-5 załączeń dmuchawy - aż do odgazowania opału, w czasie normalnej pracy kotłą czyli po odgazowaniu płomień sięga co najwyżej do 3/4 pierwszego kanału za gardzielą - tak więc nie ma szans aby ogień "zawijał się na górze" - mówię o spalaniu tylko na węglu - gdyż na tym tylko jadę. pozdro dla jaraczy ;)
  20. ...zawsze powtarzam, że każdy kocioł i instalacja inne, gdyby wszystko byłoby proste to nie byłoby tego forum ;) ....tak jaram na dmuchawie lecz tęsknię za miarkownikiem, wkurza mnie brzęczenie i buczenie wentyla :( , dodatkowo żaden wentylator nie da nam tego co daje miarkownik i naturalny ciąg - czyli zmiany ciśnienia i temperatury a w związku z tym zmianę ilości powietrza podawanego do paleniska. ....jaram na pełen gwizdek czyli praca cykliczna, tak aktualnie jest lepiej gdy kocioł duży a zapotrzebowanie małe - aktualnie na poziomie około 12kw. ....cały czas walczę aby zaprząc znowu miarkownik do roboty, niewielkie zmiany konstrukcyjne kotła są po części temu winne, spalanie takie jak mam teraz to nie jest natura, bo spalanie powinno być spokojne - tęsknię za "starym warmetem", gdzie wrzucałem opał, włączałem miarkownik i kociołek żył swoim życiem, pali się fajnie i pięknie (niebieski płomień), jednak nie jest to barwa tego co powinno być w kotle - żółty płomień:; niebieski lub fiolet to czystość spalania ale i przepał w postaci dużego nadmiaru powietrza, w związku z czym wiele ciepła wyrzucamy w komin ....cały czas przeszkadza mi "nowy,świeży" ruszt, który kradnie mi ciepło i wygasza żar - grube rury i znakomita przewodność to gaśnięcie żaru ....jak widzisz sam czas spalania to nie wszystko, przy przewymiarowanym kotle mamy zysk na korzyść długiej stałopalności, jednak musimy się nagłowić jak wygrzać komin, kocioł i utrzymać żar w kotle gdy cykle pracy są krótkie ....przy aktualnym spalaniu jak u mnie ceramika jest zbędna, ani się nie nagrzewa ani nie świeci, płomień jest krótki jak przy kuchence gazowej, w związku z czym tylko muska szamoty ....będę walczył dalej - o efektach dam znać pozdrawiam gorąco ;)
  21. ...jak dla mnie to spalanie górne w warmecie to fikcja i chwyt marketingowy.. :huh: ....spójrzcie tylko na szerokość i wysokość gardzieli a spójrzcie na wielkość gardzieli na górze pod ową klapką... ...zawsze mówię, że to co jest do wszystkiego jest do niczego, więc albo typowy dolniak, albo typowy górniak.. ....w tym jak i w poprzednim warmecie nigdy nie używałem owej górnej klapki - jest zarośnięta na amen i tak ma być!!! B) , do podkładania tylko uchylam tą przy czopuchu. ....w poprzedniku jarałem na miarkowniku, w tym dmuchawa - pełen gwizdek i stop - jara się fajnie - czyli praca cykliczna - nie zapominajcie, ze spalamy powietrze a nie węgiel - on jest tylko dodatkiem ;) ...aktualnie jeden zasyp starcza mi na półtora, dwie doby ....na dzień dzisiejszy testuję zasypywanie węgla popiołem :P ...puchnięcie i wieszanie się węgla.. - po mojemu za mało powietrza, w związku z czym temperatura żaru jest za niska, węgiel puchnie i pęcznieje ale nie spala się właściwie ....przy aktualnej konstrukcji kotła , gdzie dawka powietrza wtórnego musi być końska, widzę na swoim przykładzie, że miarkownik czy też małe obroty dmuchawy nie mają sensu, opał się zdymia, spala nieefektywnie i bezpowrotnie ucieka w komin......jakiś żółty pomarańczowy płomień to w moim przypadku pomyłka i nie ta droga - kolor niebieski i filetowy. ....w moim przypadku zbyt mała dawka powietrza powodowała rozpalanie całego zasypu , aktualnie przy "huraganowym" wiaterku :lol: pali się typowo jak w dolniaku, a więc tylko warstwa na ruszcie, góra zasypu po kilku, kilkunastu godzinach nadal czarna - kocioł musi być szczelny a w szczególności klapka od dmuchawy, przedmuchów u mnie brak - jak wiadomo, żar potrafi nawet po kilku godzniach "wskrzesać" płomień :) pozdro gorące B)
  22. no tak nick sam mówi za siebie - bombowo się rozprawiłeś B) :o ...jeżeli Ci życie miłe i chałupę pragniesz dalej mieć to nie powtarzaj tego wybryku z ropą i wypalaniem!!!, jednym słowem miałeś więcej szczęścia jak rozumu. ...palić suchym i najlepiej liściastym drewnem, palić!!! a nie bździć, ma się jarać i to ostro, ....czy masz dmuchawę czy miarkownik, nieważne, stały minimalny dopływ powietrza musi być zapewniony - jego odcięcie to smoła w kotle i kominie, jeżeli komin nie da rady się wygrzać to zejść z temperaturą nisko lub zmniejszyc moc dmuchawy, im krótsze przestoje kotła tym lepiej
  23. da się jarać bez problemów, ojczulek zawsze tak jara ;) ..najlepiej liściaste wałki, wstawia pionowo, ma podocinane na wysokość komory, wstawia pionowo jeden przy drugim i pali się fajnie, jeżeli ktoś ma dmuchawę, to dla drewna musi być zapewniony stały minimalny dopływ powietrza pozdro ;)
  24. bez jaj, pompa powinna dawać aż rurki będzie rwało :blink: ;) ...ewidentnie coś skopane w podłączeniach cyrkulacji, to że woda zlatuje o niczym nie świadczy, sprawdź i pomyśl o wszystkich przyłączach
  25. ...pompa może pracować w układzie otwartym ... zaleca się montaż bezpośrednio do gniazdka poprzez wtyczkę z uziemnieniem (wg.instrukcji) chociaż co niektórzy zapinają pompę z pozytywnym skutkiem poprzez sterowniki, itd
