Treść opublikowana przez kaczy
Komin z nasadą czy bez?
Kolego taka nasada odpada - bo to nie ta konstrukcja,nie tez łożyska,nie te prześwity i w ogóle całe nie tee :) , zanim ją założysz będzie zabita. w rachubę wchodzi tylko: http://allegro.pl/wentylator-wyciagowy-spalin-dymowy-okazja-i1449036977.html lub http://allegro.pl/wentylator-wyciagowy-dymowy-strazak-ciag-ciagu-i1441974189.html lub to co mam i jestem bardzo zadowolony: http://allegro.pl/strazak-nasada-kominowa-rotowent-dragon-250-darco-i1433080755.html pozdrawiam :(
Regulacja Czopucha Raz Jeszcze
.........Jednak ciąg w kominie mam tak mocny że niestety regulacja czopuchem jest w moim przypadku jedynym rozwiązaniem......... - Miki nie pitol bo czarów nie ma :( ....pomyśl,ze wypniesz kocioł z czopucha i na czopuch założysz reklamówkę lub go zabetonujesz - będzie ciąg??? - raczej nie :) , kocioł musi gdzieś zasysac lewe powietrze i innej opcji nie ma, mogą to byc klapki lub klapy, drzwiczki, drzwiczki od wyczystki,wreszcie gardziel od dmuchawy. Najlepiej zasyp kocioł i otwórz na próbę drzwiczki od wyczystki - w miejscach nieszczelności powinien zacząć się wydobywać dym - tylko widoczne na górnych drzwiczkach i pokrywach.... Lub też rozbujaj kocioł i zamknij mu dopływ powietrza,drzwiczki od wyczystki szczelnie zamknięte - teraz latarka i papieroch lub najlepiej kadzidełko - objeżdżamy wokoło każdych klapek i drzwi - w miejscu nieszczelności - dym bedzie wciągany pozdrawiam
Jak Założyć Skup Węgla
...wg mnie jeżeli będziesz się bawił w tir-y to sukces marny, co innego tirówki :D okoliczne składnice opału z których zakupuje węgiel w większości korzystają z kolei, ewentualnie bocznic - zamawiają wagon i gitara, potem transport tylko z wagonu na składnicę, tirami wożą tylko to co aktualnie najsłabiej schodzi, tak jak u nas to aktualnie - koks pozdrawiam
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
Kolego jakbyś mógł to opisz kolor wymiennika, jeżeli masz róznicówke to sprawdź czy nie tworzy się "mały obieg" - czasem kulka lubi płatać figle, zajrzyj do filtrów w instalacji - może zabite.. .........jeżeli, zostawię otwarty czopuch to on rozgrzewa się do bardzo wysokich temp. słyszę trzaskanie w okolicach wejścia czopucha do komina ceramicznego...... - temperatura spalin ewidentnie za wysoka, póki nie masz termometru to kontroluj chociaż organoleptycznie :D , powinno dać się położyc łapkę chociaż na sekundę czy dwie na czopuchu - zależne od grubości blachy z której wykonano czopuch ....mam nadzieję, że spalanie dolne - obie klapy zamknięte :D
Cześć!! ........aha kotłownia zbajerowana5 pomp wraz z cyrkulacją, ogrzewanie podłogowe zawory czterodrogowe itd.... - twoja sprawa i Twoja chałupa - czy rzeczywiście to wszystko jest potrzebne ?? :D ....ja jestem zwolennikiem minimalizacji, czyli im mniej tym lepiej - również warmet ceramik jednak 70kw :P , jedna pompa na c.o. i c.w.u - czyli całą chałupę., zero zaworów i mieszaczy , sterownik poszedł w piź... i zastąpił go miarkowniczek - jak dla mnie jest super ....spalanie u Ciebie to jakiś kosmos :D ,albo cos skopane w instalacji lub ustawieniach - na dzień dobry podaj przybliżoną temperaturę spalin,kolor wymiennika, czasy pomiędzy czyszczeniami kotła i komina,.... spalanie powinno się regulować ilością powietrza a nie przepustnicą na czopuchu, średnica komina nie ma tu nic do rzeczy.....mogą byc dwie skrajności - komin za mały - nie chce się palić, komin odpowiedni lub za duży - spalanie ok, co najwyżej problemy z "zimnym kominem" ....u mnie średnie spalanie to 2 tony na miesiąc orzecha , co daje średnio 60 kg na dobę - temperatura w pomieszczeniach - jak kto lubi , wody również pod dostatkiem - powierzchnia ogrzewana +/- 600m2
- Jak Założyć Skup Węgla
- Łuparka śrubowa
...ja posiadam przy kotle na paliwa stałe - warmet ceramik - nasadę rotowent Dragon - siedzi na dachu od 3 czy 4 lat :D ....przez cały okres użytkowania jeden czy dwa razy się zablokowała - powód - siarczyste wiatry i śnieżyce, które spowodowały jej przymarźnięcie :( . ....nie wiem co macie z zatykaniem się nasad i brudzeniem - moja jest czyszczona raz do roku przed sezonem na jesień i do lata jest spokój śladów przegnicia czy nadgnicia - brak co się kupi to się ma i tak to trzyma :) pozdrawiam serdecznie
- Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
kol. xawer.. :rolleyes: ... dołożenie zawirowywaczy skutkuje spadkiem temperatury spalin, im więcej zawirowywaczy tym większy spadek temperatury spalin, jednak z umiarem aby zachowac ciąg. Jeżeli masz kocioł z dmuchawą to nie ma z tym zbyt wielkiego problemu gdyż ona powoduje nadciśnienie... Reasumując... poprzez dołożenie turbulatorów będziesz nieco mógł podkręcić obroty na wentylatorze. Nie wiem czy Twój warmet posiada jeden czy też dwa kanały pionowe - na próbę radziłbym założyć 2 maksymalnie 3 zawirowywacze - faza testów :P . W moim kociołku wiszą sobie a odległość pomiędzy ściankami kotła ponoć powinna wynosić około 1-2 centymetry z każdej strony. Ja swoje mam zrobione z płaskownika skręconego wokół własnej osi - niektórzy mają z takich płaskowników zrobione ogrodzenia pozdrawiam :)
vernal dzięki za potwierdzenie mych przemysleń :P ...tak więc od wczoraj, wieczora kociołek ma powietrza pod dostatkiem choć...klapka popielnika w moim 70Kw to tylko 10x10cm - więc może być go ciągle za mało :P , w każdym bądź razie otwarta jest na maksa. Po dołożeniu jeszcze dwóch turbulatorów temperatura spalin oscyluje w granicach 160-170C - i tak to zostawię :) . Turbulatory mojej konstrukcji gdyż fabrycznie w ceramikach ich nie było, może ze względu na wąskie kanały. ....po podniesieniu klapki przez miarkownik ogień początkowo jest niebieski,następnie przechodzi w żółty z domieszką bieli a może to zółty :rolleyes: , mieni mi się już we łbie od ciągłego patrzenia na ogień :) :) , niby to niezbyt ale ja tak zostawiam. ...każdego ranka zasypuję węgiel pod same drzwiczki - każdorazowo około 40-50kg,4-5 wiaderek 10 litrowych, dzisiaj rano zasypałem jakieś 25kg, niecałe 3 wiaderka - miłe zaskoczenie :) ...chałupa aktualnie porządnie obciążona,- temperatura zadana 68, powrót 45-48C ...reasumując....gdzieś mi się obiło o uszy,że 1 kg węgla potrzebuje około 20-30m3 powietrza a to przecież potężna ilość powietrza, gdybyśmy je zobrazowali lub postawili na hali :) , idąc dalej tym tokiem przy jednym zasypie mojego potworka, około 100kg potrzebuję więc mniej więcej 2000 - 3000m3 powietrza aby wypalić cały zasyp - przynajmniej tak by z tego wynikało :) w dalszych planach.... może powiększenie klapki popielnika lub sprzężenie jej z zaślepioną klapką od dmuchawy - w celu dostarczenia jeszcze większej dawki powietrza, choć i tak już jest diametralna zmiana, za tydzień lub dwa dam znać czy spalanie diametralnie spadło i jak wygląda popiół pozdrawiam serdecznie :)
cześć!! :P ....mowa i mój tok rozumowania dotyczył tylko powietrza głównego - podawanego przez miarkownik lub dmuchawę :) .....dobrze prawisz i zazdroszczę ludziom gdy widzę dymki nieco nad kominem tak jak wspominałeś, jednak są czasami budynki,...przypadki gdzie jest to raczej niemożliwe do osiągnięcia :rolleyes: , np.moja chałupa. .... mając komin w przybliżeniu 14-16 metrów a dodatkowo znajdujący się pomiędzy dwoma kominami wentylacyjnymi to otrzymanie na wylocie z komina 30-40 stopni jest niestety ale nierealne :P .... musiałbym trzymać na czopuchu min 250C - a co z ekonomią?? :) , dodatkowo taka temperatura powoduje,że komin i tak się zbytnio nie nagrzeje bo kocioł chodzi krótko i długo w podtrzymaniu pozdro serdeczne :)
no dobra Panowie!!! odzewu brak a szkoda :P , drogą dedukcji odpowiem sobie sam....jeżeli wkradnie się błąd lub zły tok rozumowania to mnie poprawcie :) ....z ekonomicznego i finansowego punktu temperaturę poprzez zwiększanie dawki powietrza przy zamontowanych zawirowywaczach można podnosić do poziomu krytycznego czyli... - brak dalszego wzrostu temperatury na czopuchu - zbyt rozrzedzone spaliny - spadek temperatury na czopuchu oba te wskazania świadczą o maksymalnym nasyceniu spalania tlenem a dalsze jego zwiększanie przechodzi już w stratę ekonomiczną pozdrawiam , myślę, że tok rozumowania chyba jest Ok :rolleyes:
Siemka Panowie!!! Jak wiadomo z turbulatorów,zawirowywaczy korzyści, lepsze spalanie,wymiana ciepła,itd,itp.. ale... pytanko mam następujące: w moim warmecie po wrzuceniu zawirowywaczy róznica w temperaturze spalin na czopuchu to około 20-30C i teraz.... co jest lepsze z ekonomicznego punktu spalania... zostawić dawke powietrza taką jaka jest i cieszyć się z lepszej wymiany ciepła oraz spadku temperatury na czopuchu- 120C, bez zawirowywaczy 150C, czy też podkręcić dawkę powietrza do poprzedniej temperatury jaka była bez zawirowywaczy czyli 150C - lepsze,pełniejsze spalanie i jeszcze wyższa temperatura w wymienniku za cenne spostrzeżenia byłbym wdzięczny i pozdrawiam serdecznie :rolleyes:
Sprzątanie Kotłowni (węgiel-ekogroszek-miał)
a u mnie na co dzień zwykła miotła :) .. a od swięta jak już nasyfione na maksa to wąż pod kran i zmywam cała posadzkę a raczej spłukuję. Na około piwnicy mam coś ala rynienkę, woda z podłogi spływa do niej a następnie kanałem do studzienki pozdrawiam :-)
Pompa Grundfos Alpha2 25-60
odgrzeję nieco kotleta odnośnie alphy :) swego czasu miałem z nią przeboje ale ostatnimi czasy malutki horror w czasach gdy mroziska mnie nawiedziły. :) Nocami po -18,-20 , w dzień około -10 - chałupa niedogrzana i zimno. Piecyk ustawiony na 60-70C i nie wyrabiał ,zasuwał non stop jak hutniczy - myslałem,że się stopi :) .Przestawiania alphy na poszczególne konfiguracje - efekt mizerny, dopiero znajmomy podsunął mi pomysł abym spojrzał na zawór różnicowy - ja durny nigdy bym nie sądził by "kulka" mogła się popsuć :) . Dopiero teraz wiem - po wymianie różnicówki co to znaczy 40 czy 60 C na grzejniku - ból i oparzenie, gdy przedtem mając na kociołku 65-68 mogłem trzymać łapkę na grzejniku. Alphą po wymianie zaworu różnicowego jestem wniebowzięty :) , zasuwa na PP2 - alternatywa dla AutoAdapt i zużywa 13-15 Watt, w chacie gorąc a grzejniki wszędzię wrzątek ....tak więc człowiek uczy się całe życie - warto luknąć na różnicówke przy problemach z instalacją, której ponoć nie idzie zepsuć a potrafi płatać figle pozdrawiam serdecznie :)
Pompa Cwu & Pompa Co
pompa co do cwu raczej nie podejdzie :-( nie te materiały i nie ta moc - przerabiałem temat u siebie bo kilka pompek c.o. miałęm na zbyciu.. .... szlak ją trafi szybko to fakt ale jak ma ktoś pompki to nie problem, natomiast problemem przeważnie jest zbyt duża moc pomp obiegowych - tak więc potężne szumy w instalacji - wrażenie jakby chciało rury porozrywać - tak więc u mnie to nie zdało egazminu :) zakupiłem cyrkulacyjną z leszna i jest rewelka - cisza,błogi spokój i super cyrkulacja :) ...odżałuj 2 czy 2,5 stówki i kup typową do cyrkulacji i masz spokój na lata pozdrawiam :)
Zestaw Do Czyszczenia Pieca
...naprawdę czyścicie czymś takim swoje kociołki :) , jak dla mnie to można sobie tym co najwyżej podrapać jajka :) , sorki ale nie mogłem się powstrzymać ...u mnie tradycyjnie w kotłowni tylko jedno narzędzie, ale używane za to sporadycznie - skrobak, nie ma to jak kociołek do gołej blachy obdrapany pozdro serdeczne
Węgiel A Jego Skład?
Siemka Panowie!!! Ponieważ "zbyt" w moim kociołku hurtowy - średnio 12-15 ton na rok to mam pytanko.. Palę zawsze tylko węglem i miałem naprawdę już przeróżne węgle,...z kamieniami,miałem,itp.itd. Jest pewna zależność pomiedzy kolorem wymiennika a jakością węgla i podejrzewam,że większość z Was się z tym zgodzi :) . Ostatni jaki miałem to w wymienniku lejąca się smoła, temperatura na kotle 55 czy 85 nie robiła na nim wrażenia, niby kaloryczny ale kocioł mokry ,pomimo cudowan z ustalaniem dawki powietrza - efekty mizerne :D ... czasami trafia się i dobry, mało lub dużo popiołu ale kolor wymiennika szary lub brązowy - wtedy jest OK :) . pomijam tutaj dawki powietrza, gdyż zawsze są na nowo ustalane, po zakupie węgla, w każdym bądź razie barwa płomienia zawsze żółta, bardziej w stronę bieli niż czerwieni. Raz w życiu, kilka lat temu trafił mi się super węgiel i tydzien temu też :) Nie ma spieków,mało popiołu,nie pęcznieje i nie zawiesza się w komorze zasypowej - kolor wymiennika biel, praktycznie zerowe osiadanie cząsteczek na ściankach wymiennika !!! :) :) Czy ktoś wie co może być w składzie takiego węgla, że wymiennik przybiera barwę białą?? ...moje przypuszczenia padają na niewielkie domieszki koksu - ale koksem nigdy nie paliłem, więc tylko gdybam :) za jakiekolwiek info byłbym wdzięczny :) pozdro serdeczne
wezwany do tablicy przez slawchmiel-a odpowiadam :D ...kupiłbym jeszcze raz....ewidentnym problemem u mnie to że mam misz- masz przy grzejnikach, przy niektórych mam zawory odcinające,przy innych nie mam, przy niektórych mam kryzy,przy innych nie mam - instalacja tak została zrobiona x-lat temu :) , może kiedyś to zmienię aby wszystkie grzejniki posiadały kryzy i zawory odcinające. - aktualnie to zkryzowane gdzie jest możliwość Co do grundfoss alpha to nie żałuję i zakupiłbym jeszcze raz, w okresach przejściowych - wiosna,jesień zasuwa na PP2 - czyli najwyższa charakterystyka ciśnienia proporcjonalnego - zużywa 12-15W, a tak jak teraz czyli przez całą zimę zasuwa na CP1 - czyli najniższa charakterystyka ciśnienia stałego - zużywając 22-25W, dodatkowo mam jeszcze zapas mocy czyli CP2 i trzeci bieg :) . poprzednie pompy,które posiadałem musiały zasuwać przez cały rok na 100w a w instalacji mam tylko jedną pompę na c.o. i c.w.u. ....podejrzewam iż w moim przypadku sprawdziła by się funkcja PP1 lub AutoAdapt również z tym,że....- to również jest pensjonat. Średnio w pomieszczeniach utrzymuję po 19C - ktoś dzwoni i za godzinkę lub dwie musi być w pokoju 21-22C - tak więc szybkie grzanie, funkcja AutoAdapt to również zapewni jednak w nie tak szybkim czasie - jednak do domku "własnego", jednorodzinnego to superr sprawa :) - gdzie temperatura utrzymywana jest na w miarę stałym poziomie Nie mam zaworu trójdrożnego ani czterodrożnego ...dlatego też w moim przypadku nie PP1 i nie AutoAdapt,bo - ,na kotle 60-65, powrót 35-40C PP2 lub CP1 - na kotle 60-65C - powrót 48-58 ale cały czas kombinuję - aktualnie w planach testowanie funkcji AutoAdapt i PP1 - poprzez podkręcienie na kotle do 70-80C - zabaczę jak wtedy będzie wyglądała temperatura powrotu w instalacji: - bojler 300l - z pompą cyrkulacyjną - łącznie 32 grzejniki pozdro serdeczne :)
Komin
...bez jaj!!! :o komin,który pęka od pierdnięcia kotła!! ?? ;) w takim razie nie klapki tylko nowy komin lub wkład, bo to o czym mówicie nie można nazwać kominem .... kotłownię mam dużą - około 20m długości, schodzi się po schodach a drzwi do niej stare,ciężkie, drewniane, z jednej strony drzwi a 20 metrów dalej kociołek 70kw. czasami też lubi sobie pierdnąć (wybuch gazów), a jak pierdnie to aż drzwi otwiera z hukiem :o ;) , a komin stary poniemiecki i jakoś nie straszne mu jakiekolwiek pęknięcia lub bączki kotlane pozdro serdeczne
Wybór Grzejnika
groszek nie dowcipkuje B) są grzejniki,które można załączać,wyłączać i programować poprzez łącze internetowe B) ..ja swego czasu miałem grzejnik programowany konwektorowy, od roku przerzuciłem się na markowego olejaka - wg pomiarów zużycie energii nieco mniejsze. ,... jest możliwość nastawy temperatury oraz programowania czasów włączania i wyłączania - czyli po zaprogramowaniu jest praktycznie bezobsługowy rozejrzyj się np.za delonghi pozdrawiam :(
- Rębak
- Szkolenie Maszynistów?
- Czuć Czad Z Kotła Defro
