gondoljerzy
    946
    7
Treść opublikowana przez gondoljerzy
  1. Z przekroju podanego w opisie kotła Kotłostal widać że to konstrukcja dolno/górna (czytaj nijaka). Na plus można mu zaliczyć tylko żeliwny ruszt, ale reszta kotła wymaga przeróbek, tak żeby był albo 100% dolnego spalania, albo 100% górnego. Tylko że bez porządnych zdjęć wnętrza nikt Ci nie powie w jakim kierunku byłby sens go przerabiać.
  2. Ej tam, zaraz reklama. Po prostu wziął do siebie wypowiedź o spawaczach. Dla mnie zagadkowe pozostaje stwierdzenie: nie miewam kaca. Mi się zdarzyło mieć kaca po jednym piwie. Naprawdę! Nie miewać kaca oznacza albo baaardzo umiarkowane spożycie, albo spożywanie wyłącznie baaardzo dobrych trunków.
  3. W Logano 32D spalam nawet grube polana wkładając je pionowo w komorę zasypową. Czym są grubsze tym wolniej i spokojniej się palą.
  4. Dzięki za Pellasa. W kwestii odpopielania miałem na myśli odpopielanie palnika. Sam nie palę peletem, ale czytałem że to przydatna rzecz gdy paliwo jest nienajlepszej jakości. Montaż prostokątnego palnika w miejsce okrągłego to kłopot, ale też zależeć będzie od kotła. Może zamiast rzeźbić w żeliwie prościej bedzie dorobić całą , nową , stalową pokrywę z łatwo otwieranymi drzwiczkami? Tak dla przykładu: mam w piwnicy dogorywającego olejaka Schafer. Gdyby w nim montować palnik trzeba by przerobić drzwiczki. Aktualne przykręca się na kilka śrub M10, a zawias podtrzymujący jest bardziej serwisowy niż użytkowy. O przydatności palnika do kotła olejowego będzie decydował nie tyle kształt końcówki palnika co kierunek wyjścia płomienia. Powinien być do przodu, podobnie jak w palnikach olejowych.
  5. Nie wiem skąd takie ceny? Biorąc z internetu ceny Kostrzewy lub Ecofire, komplet nie powinien kosztować więcej niż 5 tysięcy. Niewiele drożej palniki Biawar/Nibe. Może trochę więcej gdy weźmiemy palnik z automatycznym odpopielaniem. Do tego oczywiście dojdzie robocizna, ale przy wymianie kotła też trzeba będzie za robociznę doplacić. Jeśli chce się zaoszczędzić można nie kupować zasobnika na pelet tylko wykorzystać zastępczo chociażby metalową czy plastikową beczkę 200l . Używaną mozna dostać za kilkadziesiąt zł.
  6. Warto by sprawdzić jaki kocioł olejowy masz w piwnicy: stalowy czy żeliwny? Ile ma lat? Bo jeśli stalowy i ma z 15 czy 20 lat to może lepiej od razu wymienić cały kocioł. Jeśli kocioł jest w miarę młody, a jeszcze lepiej żeliwny to wymienić sam palnik na peletowy. Do palnika potrzebny jest jeszcze zbiornik na pelet i podajnik przenoszący paliwo ze zbiornika do palnika. Niektóre palniki mają w zestawie podajniki i sterowniki, a zdarzają się też golasy gdzie wszystko trzeba dokupić oddzielnie. Jeszcze jedna istotna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę przy adaptacji kotła olejowego do pracy na pelecie to łatwość otwarcia kotła do czyszczenia. Z peletu zostaje trochę popiołu i pewnie raz w tygodniu trzeba będzie ten popiół wybierać i przy okazji przeczyścić wnętrze kociołka. Niektórzy przy takich przeróbkach dorabiają lub przerabiają przednią pokrywę kotła, dorabiają dodatkowe drzwiczki itp.
  7. Jesli piwnica jest chłodna, a zawsze jest, i napływa do niej cieplejsze powietrze z zewnątrz, to wilgoć z tego powietrza będzie chciała się wykraplać na czymkolwiek. Powód jest prozaiczny: ochłodzone powietrze ma wyższą wilgotność względną i łatwiej się z niego wykrapla wilgoć. Dlatego jeśli nie ma się problemów z wilgocią w piwnicy najlepiej by było zupełnie jej latem nie wentylować. Sama wentylacja grawitacyjna może latem działać w odwrotny sposób. Gdy na zewnątrz budynku będzie temperatura wyższa niż wewnątrz to powietrze w kominach i kanałach wentylacyjnych popłynie w dół. Ale wracając do kotłów, ja mam w piwnicy wilgoć okrutną i w tamtym roku radziłem sobie w kosztowny sposób: zapalona żarówka włożona do wnętrza kotła i podgrzewająca go. Najpierw 75W, potem 40W. Sam kocioł był zamknięty. W tym sezonie zostawiłem na lato pompkę obiegową włączoną na najniższym biegu 30W. Kocioł grzeję wodą z kaloryferów. Zaglądałem kilka dni temu do piwnicy i na kotle miałem 23 stopnie. W samej piwnicy nie mierzyłem, ale na pewno jest tam poniżej 20 stopni. Skroplin na ściankach kotła nie zauważyłem.
  8. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie takie zapewnienia producenta nie przekonują. Mógłbym sia na nie nabrać gdybym nie popalił drewnem przez jeden rok i nie spędził dziesiątków godzin na czytaniu informacji z tego forum i z innych. Gdy rok temu szukałem kotła też się zastanawiałem nad 3wood. Nawet prawie go kupiłem pod marką unicall. Tylko że potem natnąłem sie na zdjęcia tego kotła z jakiejś dokumentacji producenta lub dystrybutora, gdzie demonstrowano jak świetnie samooczyszczają się żeliwne żeberka/skrzydełka. Żeberka owszem, były czyste, ale cała reszta kotła, sam płaszcz wodny, wszytko było usmołowane na czarniusieńko. Podobnie natknąłem sie na obcojęzycznym forum jak to użytkownicy tego kotła odkryli, że można w nim palić węglem i że to o wiele czyściej i dłużej się pali. Warto też zerknąć na najnowsze pomysły Viadrusa do spalania drewna właśnie. Żeliwiaki wyłożyli taką ilością szamotu że prawie zgazowujące kotły im z tego wyszły. I tu dopiero można zastosować nazwę; kotły na drewno.
  9. @sambor: Kotła Biasi 3wood nie nazwałbym kotłem do drewna. Szerokie drzwiczki i komora załadunkowa to nie wszystko czego potrzeba do dobrego spalania drewna. @arti61: Jeśli priorytetem jest trwałość, paliwem głownie węgiel, a cykliczne rozpalanie nie stanowi problemu to kocioł żeliwny górnego spalania będzie całkiem dobrym wyborem. Tylko żeby spalać w miare czysto i ekonomicznie, to albo rozpalanie od góry i powietrze wtórne, albo spalanie w odpowiednio cienkiej warstwie. Co do samego kotła Tekla Tytan, to obrazki członów żeliwnych przypominaja mi jakiś inny kocioł żeliwny, chociaż nie potrafię sobie przypomnieć jaki. Znalazło by się gdyby pozaglądać do wnętrza kociołków żeliwnych innych producentów. Ogólnie niewiele się on różni od żeliwnych kotłów Viadrusa, Dakona, czy Buderusa. Wydłużony obieg spalin można tam uzyskać, o ile zamontuje sie w kotle dodatowe przegrody. Może producent dodaje je do kotła, ale na rysunkach przekroju tego nie widać.
  10. W sąsiednim temacie forum jest mowa o chyba jedynych sensownych kociołkach dolnego spalania i niedużej mocy, jakie są aktualnie dostępne na rynku: http://forum.info-og...mu-drewnianego/ Jest też przemysław2ar i jego kociołki robione na miarę, jak u krawca.
  11. Piszesz, że paliłeś od dołu, nawet mokrym drewnem, zero dymienia i smołowania. Pięknie to brzmi, tylko że wnętrze kotła na takie czyste to już nie wygląda. Na ściankach masz skorupkę z zapieczonej sadzy. Czy próbowałeś w swoim kociołku palić metodą LastRico z forum muratora? Czyli zapalając wsad od góry i bez dosypywania? Wierząc opisom, taka sama ilość opału pali się dłużej i w bardziej kontrolowany sposób. Tylko trzeba by w Twoim kociołku dorobić podawanie wtórnego powietrza.
  12. Blacha wygląda ładnie w tym miejscu. Ciekawe czy wygląda równie pięknie w dolnych rejonach wymiennika?
  13. Zwykłe połącznie kanałów 90 stopni zjada kilkadziesiąt procent ciągu kominowego. To się zresztą potwierdza w teorii i praktyce przepływów cieczy i gazów. Najlepiej było by stosować kolana z długimi, łagodnymi łukami, albo przynajmniej 2 kolana po 45 stopni. Koniecznie z wyczystkami.
  14. Na oko kociołek bardzo podobny do Dakona Dor. I podobnie jak w Dakonie ma za wysoko wstawione podawanie dodatkowego powietrza. U mnie w modelu 32D, w kanale jest ogień tylko podczas wstępnego odgazowywania drewna. Gdy na dole zrobi się żar to płomień się skraca i w kanale nie ma już temperatury pozwalającej na dopalanie.
  15. To się nazywa unifikacja seryjnej produkcji. 20kW i 24kW też maja takie same rozmiary. Różnice muszą być w środku. Co do twojego komina. To zdaje się jest komin systemowy z izolacją w środku. Kocioł powinien dać radę go nagrzać i nie powinno być problemów. Co innego gdybyś miał taką dziurę fi200 wymurowaną z kilku ton klinkieru.
  16. Ściany i dach masz w miarę dobrze ocieplone. Nie pisałeś nic o ociepleniu podłogi i o oknach. Jeśli te miejsca też masz energooszczędne to 12kW na 80m będzie za mocny. Co do instalacji to nie wiem dlaczego układ zamknięty miał by być wydajniejszy? Miejsce na zbiornik to tylko kwestia kompromisu z naszymi ambicjami i estetyką. Zawsze można go np zabudować w jakiejś szafie lub szafce. Inna opcja to kocioł z małym obiegiem otwartym połączony wymiennikiem z resztą instalacji, tylko po co tak sobie komplikować? Co masz na myśli pisząc, że automatyka nie pozwoli na zagotowanie? Sterownik kotła czy zawory zabezpieczające?
  17. Nie jestem specem od automatyki, ale napiszę co mi się nie podoba. Jak sterownik po restarcie miałby rozróżnić czy kocioł akurat się rozpala czy dopala? Nie bardzo potrafię zrozumieć filozofię sterowania zaworem: czy zamierzasz podawać impulsy o czasie trwania 10s na siłownik zaworu 4D? Czemu akurat 10s, a nie wartośc regulowana? Gdzie zamierzasz mierzyć temperaturę Tco? Jeśli gdzieś blisko zaworu to takie sterowanie może spowodować migotanie, otwieranie i zamykanie co chwila. Czy nie lepiej oprzeć się w takim sterowaniu o temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach i dodatkowo o temperatury w obiegu CO. Chodzi o bezwładność całego układu. Trzeba dać trochę czasu na reakcję obiegu i zmiany temperatur i dopiero podejmowć następne działanie. Może warto by też dodać do zestawu mierzonych parametrów temperaturę powrotu z CO.
  18. Odważny z ciebie człowiek. Zostawiać kociołek pod ,,nadzorem" starszych osób i ładować do niego nie do końca sprawdzony w działaniu sterownik. Czy masz pewność, że starsze osoby nie zmajstrują czegoś na diabła przy kotle? Czy chociaż kocioł będzie pracował w układzie otwartym?
  19. Mała ilość wody bo to kocioł żeliwny. O U24 masz na forum długaśny temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2481-viadrus-u24-w-szczegolach/
  20. Robertus: kocioł spali tyle ile do niego wrzucisz. Nikt nie każe palić 24h i cały czas na 100% mocy. Piotrek1111: Kotła nie kupuje się co roku. Różnica w cenie tych kotłów w porównaniu do kosztów całej kotłowni, instalacji i opału jaki spalisz przez 10 lat to jest pikuś. Co do mocy to lepiej za mało niż za dużo. Większość sezonu to i tak jazda na pół gwizdka.
  21. Ale masz syberię w domu. Jakim cudem nie udaje Ci się palić w sposób ciągły w górniaku? To jest jak najbardziej wykonalne, sam tak kiedyś paliłem. Oczywiście, dzisiaj wiem, że to było nieekonomiczne i nieekologiczne, ale jak najbardziej było wykonalne. Przeróbki kotła z całą pewnością pozwolą na zmniejszenie jego mocy. Sam mam wrzucone kilka cegieł szamotowych do komory załadunkowej. Dzięki temu o grubość cegły skróciłem ruszt i obszar komory spalania. Główny problem takich przeróbek to nieprzewidywalność ich działania. Chodzi mi o zawieszanie się opału lub trudniejsze odpopielanie. Ale satysfakcja z udanej modyfikacji jest bezcenna. Zawór termostatyczny kontra 3D i co jest lepsze? Termostatyczny działa sam i działa na jedną , konkretną temperaturę. To po prostu termostat, podobny do tych stosowanych w silnikach samochodów, tyle że na niższe temperatury. Zawór trójdrożny zastosowany do tej roli potrzebuje jeszcze sterownika z czujnikiem temperatury i siłownikiem. To pomnaża koszty, ale za to można sobie ustawić temperaturę jaką się chce, albo w awaryjnej sytuacji zrezygnować z ochrony kotła i od razu grzać cały obieg. Czy brałeś pod uwagę duży ciężar pokryw kotła? Nie jestem pewien czy taka uszczelka nie będzie się nadmiernie rozpłaszczać, rozklepywać? Co do rozmiarów szamotek to nie pomogę, mam większy model kotła.
  22. Temperatury samego powrotu, przyznam się bez bicia, nie mierzyłem. Mam to w planach, ale czasu nie starczyło. Swoją instalację musiałbym Ci narysować, ale u mnie jest zdrowo namieszane. Mam dwa kotły, dwie pompki, zawór termostatyczny przy kotle węglowym i zawór 3D do sterowania temperaturą idącą na kaloryfery. Do tego, w razie braku prądu, kocioł zasypowy działa na grawitacji. Całość jest niedokończona, będę jeszcze dobudowywał bufor (stąd przewymiarowany kocioł) i kombinował z elektroniką sterującą tym całym kramem. Dla Ciebie, jeśli nie chcesz się pchać w koszty, wystarczył by zawór termostatyczny ochrony kotła, pompka i duży zawór zwrotny kulowy (żeby bez prądu działała grawitacja). Zawór termostatyczny lub zawór 3D, jeśli stosujemy go dla ochrony kotła to musi być na powrocie. Tak jak na poniższym obrazku. Pompka ciągnie przez zawór to co zawór do niej wpuści. Na początku puszcza tylko z krótkiego obiegu, a powrót z kaloryferów jest zamknięty. Gdy zawór termostatyczny (lub sterownik zaworu 3D) stwierdzi osiągnięcie na powrocie kotła odpowiedniej temperatury, to zaczyna się podbieranie zimnej wody z dużego obiegu i tłoczenie ciepłej górą. Żeby całość chciała działać na grawitacji trzeba by dodać do obrazka zawór zwrotny kulowy, tak żeby dawał obejście pompy i zaworu 3D, czyli otwierał obieg powrotny z kaloryferów do kotła.
  23. Kociołek 20kW może być dla Ciebie za duży. Ja mam ciut większy dom niż Ty, gorzej ocieplony, a 28kW okazało się absolutnie za duże do ciągłego palenia. Wystarczało rozpalanie dwa razy dziennie, rano i wieczorem (na drewnie). Przy większych mrozach, gdy w dzień temperatury były po -10, to wtedy paliło się od rana do wieczora, ale trzeba było się ostro ograniczać i pilnować. Chwila nieuwagi i albo sauna w domu, albo 100 stopni na kotle , zależnie od ustawień zaworu 3D. Gdybym miał palić ciągle to bym celował w moc 12-14kW. Z liczeniem mocy dla węgla brunatnego w przypadku Dakona jest sporą niewiadomą! Bo dla jakiego brunatnego Czesi liczyli moc? Dla naszego czy dla swojego? Ich brunatny jest prawie tak kaloryczny jak nasz kamienny słabszego gatunku. Jeszcze zdanie w kwestii smolenia kotłą i kondensatu. Przy kotle dla ochrony powrotu mam krótki obieg z pompą i zawór termostatyczny 60 stopni. Po doświadczeniach jednego sezonu zastanawiam się czy nie podwyższyć tej temperatury na 65 czy 70 stopni. Nie wiem czy na dole wymiennika skrapla mi się woda, korozji nie zauważyłem, ale smolenie kotła jest wyraźnie mniejsze przy temperaturach rzędu 70-80 stopni niż 60 stopni.
  24. Też zaczyna mi świtać podobna myśl. Miałem nadzieję tego uniknąć, ale muszę odgruzować piwniczną komórkę na węgiel i ponownie odkuć/wybetonować otwór do wrzucania węgla.
