Treść opublikowana przez piastun
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
no bedzie tego ze 40cm. ale czybsam surowiec na palnij cos prz3szkadza?(np wychladza spaliny ) do tej pory mialemnkomore wylozonanszamotem po bokach 2x5-6cm (cegla szamotowa pelna) a na sciance tylnej cegla szamotowa olowka i rozpalalo sie to dziecinnie prosto, temperatura szybko roslani spalanoe bylo ogolnie czyste. po demontazu scianek okazalo soe ze wiecejndymi na kotlownie niz sienpali i znowu cehly wyladowaly na sciance ;) bo juz podejzewalem ze minsrokincos do komka wrzucily no i teraznkociolek idzie jak trzeba
Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
sambor ;) nie bajeruj kolegi bo sam wiesz co zrobiles ze swoim "dolniakiem" w ktorym wystarczyloby zatkac gorny przeswit ;). taki numery robi sie jak juz sie dokonalo zakupu a jak jeszcze jestnwybor to uciekac od takich wynalazkow. do ztebki przydalaby i palnik z szamotu, powietrze dopalajace i jakis wizjer do podgladu plomienia.
panowie lamerskie pytanko ;). ostatnio mi sie nudzilo i zmajstrowalemmpalnik do swojego smieciucha. palnik to duzo powiedziane poprostu pod wymiennik pionowy trafil odlany kawal betonu z 3 otworami o srednicy ~10cm. niestety palbik odlalem na szybko z piachu i cementu + styropian(zeby byl lzejszy) no i *** zbita. marnie sie to palilo i zastanawiam.sie czy to nie oby wina betonu ktory to wolno sie rozgrzewa. wiem ze powinno sie to odlac z betonunzaroodpornego ale nie mam tego cuda w okolicznychbskladach a zaprrawa szamotowa do takich rzeczybsie chyba nie nadaje? czy w moim przypadku winnym bylnzastosowany material na palnik ? czy poprostu srednica palnika jest za mala a zwykly beton nadaje aie do takich eksperymentow.
Początkujący, Kilka Pytań.
drewno suche to takie co ma 15-30%wilgotnosci. czyli wody i tak jest calkiem duzo.
ten kociol co przedstawiles to typowy smieciuch tzw gorno dolny. wiec podejrzewam.ze po zasypaniu calego kotla zrebka jest wysoce prawdopodobne ze zacznie palic sie w calej komorze zasypowej == duzo smrodu w okolicy do tego fukanie kotla itp.
Anlen® Aktywator Spalania Węgla
co do osiagniec tych 7lat to sie nie bede wypow8adal ale jesli chodzi o przelewy i onlinowe dapalanienwegla to przypominam panomnze juz w latach 90 byl jeden cudak niejeki kaszpirowski a potem jakis polak nawet wode przez tv napromieniowywal ;) (oczywisci mogla byc tylko specjalnej firmy)
- Komin, Czarna Maź, Jak Odseparować Od Dachu, Jaka Wysokość
Dobór Kotła Co
fajny tylko ;) powierzchnia grzewcza dla 17kw to az 45m2. Do tego takie bajery: stałopalność 2 dni ( duża komora) zużywanie tylko takiej ilości paliwa, jaka jest potrzebna w danym momencie
Kocioł Ds + Bufor.... Czy Ma To Sens?
nie wiem czy ktos z was sledzil watek na muratorze o budowie bufora tymi recami ale byl tam koles, ktory zbudowal bufor i podawal co jakis czas sprawnosc spalania paliwa. z tego co pamietam to osiagal maksymalbie ok60%. oczywiscie palil w ds. nie pamietam czy doszedl juz dlaczego tak malo osiagnal ale na pewno wplyw na to mial fakt ze kociol posiada w stosunku do bufor dsyc duza pojemnosc ~10% i po nabiciu na full travimy bezpowrotnie te 10%?(chyba ze automatyka jeszcze po dtodze wydusi to i owo). wiec generalnie mimo ze samemu marzy mi sie buforek trzeba by sie gleboko zastanowic czy u kazdego ma on sens. buforek to jest zajebistabalternatywa dla zasilabia na czas urlopu i ogrzewania buforem w II taryfie pradem.
Dobór Kotła Co
no to lipa bo zapowiadal sie calkiem calkiem....
Spalanie Zrębki Z Węglem.
ja wlasnie spalilem wiaderko zrebki w swoim pseudo DS i moge tyljo powiedziec ze ma to moc ;). musze w przyszlym roku na wiosne zaczepic ludzikow od czyszczenia krzakow i postarac sie dokonac handlu barterowego ;) zrebka za %. jakby sie udalo to na okresy przejsciowe i potrzeby cwu jak znalazl.
Jakiej Wielkości Kocioł Dobrać?
jak masz darmowe drewno to tylko dolniak + bufor z 1000l. do tego pamietaj musisz palic sezonowanym drewnem bo w przeciwnym razi z kotla i komina niewiele zostanie.
Jaki Bojler?
witam janw tym roku zakupilem jakis polski 180l(nawet na forum pisalem wiec mozesz poszukac jaki) no i dla rodziny 3 doroslych plus niemowlak spokojnie wystarcza na dwa dni. ja mam taki system ze przepalalem co 2gi dzien i dobijalem do okolo 60-70stopni na bojlerze i drugiego dnia kolo wieczora juz poteafilo byc okolo 40-45stopni wiec czasem i 3 dni nie palilem. na wypadek lenistwa mam zamontowana grzalke 2kw + wlacznik czasowy. dzieki temu bojler grzeje sie tylko w II taryfie wiec dramatu nie ma. co do naszego zuzycia to sa 2 kobiety jeden facet + dziecko ale je nalezy liczyc jakbdoroale bo wiekszosc mleka podgrzewa sie woda z cwu wiec troche litrow dziennie na to idzie. tego lata mialem test bojowy bo przyjechaly do mnie jeszcze 2 osoby z czego jedna potrafila brac 30min prysznice lacznie z laniem wody na pusto w celu wygrzania sobie prysznica ;). mimo to 180l dawalo jakos rade oczywiscie bez pomocy pradu. w twoim przypadku problemem jest wanna i czestotliwosc z kozystania z niej. bo jezeli 2-3 osoby dzien w dzien z niej kozystaja to nie masz co marzyc o 2dniach bez palenia.
- Wymiana Starego Kotła - Jakie Propozycje?
panowie ostatnio ogladalem chyba galileo i tam pokazywali warsztat kowala i tegoz pana przy pracy. jedna rzecz i komentarz mnie zaciekawily. ten kowal przystepujac do wygrzewania metalu polewal sam srodek zaru woda. komentarz byl taki ze ta woda podnosi znacznie temperature panujaca w polewanym miejscu. wiem ze nie na temat ale musialem sie z wami tym podzielic ;)
Orzech Z Kopalni Piast
hmmm kostka i palenie od gory..... wg mojego skromneho doswiadczenia do spalania od gory stosuje sie drobniejszy sort -groszek/ orzech bo przy kostce zar poprosu bedzie spadal na dol i zacznie sie spalac caly wsad. kolego plebidka nie obrazaj sie na lysego tylko poszukaj lepiej postow w ktorych zabieral on glos bo ptawdopodobnie znajdziesz tam wiekszosc informacji ktorych szukasz. pzdr
Zatkana Rura Kanalizacyjna
nie napowietrzaka nie miałem jeszcze czasu ruszać. Generalnie na strychu jest rura odetkana (co czasem czuć :) ) więc czekam na urlop i coś się pomyśli.
Małe podsumowanie :) minęło prawie 2 tygodnie od użycia myjki ciśnieniowej + specjalnego węża. Na razie wydaje mi się, że jest w porządku i mam nadzieję, że tak zostanie. Co do tego węża, bo to może też niektórych interesować to w moim przypadku nie dało się go wcisnąć do rury od strony domu (bez pomocy!). Gdzieś w okolicach przejścia z pionu w poziom rura jakoś dziwnie zakręca i ten wąż w żaden sposób nie chciał przecisnąć się dalej. Sprężyna nie miała z tym większych kłopotów więc ostatecznie do końcówki sprężyny przymocowałem końcówkę węża i dalej już poszło jak należy.
Państwowe Składy Węgla.
heh mialobyc rzont ;). ps dla mnie nie ma roznicy kto bedzie mnie okradal ;) nawet jak robi to obcy to chyba mnirj boli
prawda jest taka ze ci co tak ochoczo wprowadzaja sankcje i embatga putin, donald radek i inni ich poprostu nie odczuja. najgorsze jest to ze w mediach teraz sie szczuje na zwyklych rosjan i jeszcze troche a przestana przyjezdzac do pl i bedzie *** zbita. radek jest madry bo dla niego roznica w cenie ogrzania domu weglem / gazem a nawet pradem to pryszcz ;). ci z rzondu pewnie nawet bez konsultacji nie wiedza po co kowalskiemu jest wegiel w domu! to sa ludzie oderwani od rzeczywistosci i nie oszukujmy sie ktos kto zjada kolacje za 1,5k nie do konca rozumie otaczajaco go rzeczywistosc. pamietajcie rzad sie sam wyzywi skad by nie byl i jaki byl zly.
ale panowie zwróćcie uwagę z jakim wyprzedzeniem ruscy planowali wjazd na ukrainę... Przecież sprawa gazociągu północnego to nic innego jak próba pominięcia ukrainy... kiedyś było to dla mnie nie zrozumiałe (poza oczywiście kradnięciem gazu przez ukrainców) ale teraz zaczynam rozumieć o co chodziło.
wlasnie to czytalem i mam mieszane uczucia. kolego lysy ty masz duza wiedze o weglu i funkcjoniwaniu kopalni. czy twoim zdaniem to jest dobre dla kowalsk8ego ze panstwo wpycha swoje brudne lapy i mozna powiedziec zmonopolizuje sprzedaz polskiego wegla?
ten napowietrznik to zamontowac na strychu ? nie bedzie mi z tego smierdzialo? ps dotarl do mnie karcher i jak na taka zabawke za300zl ro zrobilo na mnie wrazenie. zrobikem eksperyment na betonowym pofdjezdzie i widac moc. jutro dojdzie waz do czyszczenia to zdam relacje. sadze ze rurke to do "kosci" wyczysci ;) ale nie ma co zapeszac. pzdr
niestety nie mam odpowietrzenia na dachu ale juz od 4miesiecy mam w planach to zrobic ;) ale czasu braknie.... czy na takie odpowietrzenie starczy rura pp 20?
