Treść opublikowana przez piastun
Kempes 18Kw - "home Tuning" Start ;)
upchnij tam wełny i zapomnij o temacie :). Ja miałem płytki szamotowe, które popękały i powypadały.... dałem wełny i od miesiąca działa jak trzeba a zdemontować mogę to dosłownie w 5sek. Co do spalin to u mnie idzie do ~350oC... trochę sporo... Czy to możliwe, że pracujący kocioł po rozgrzaniu palinka i suchym opale nie będzie generował z komina pary wodnej?
Coś Nieładnego Na Suficie Przy Kominie
To weź je wszystkie na górę i jak ten cyfrowy będzie wyć to te dwa pozostałe też powinny (sprawdź w instrukcji od jakiego stężenia będą pikać).
Niska Stałopalność Defro Optima Komfort 15 Kw
Jeżeli szkoda Ci ocieplać cały strych ze względu na "niepewność" poprawy :) to zrób sobie eksperyment. Kup ekorolkę kanuffa 15cm w promocji można wyrwać za "grosze" i rozłóż ją nad jednym z pomieszczeń na piętrze. Zobaczysz wyniki w różnicy temperatur pomiędzy ocieplonym pomieszczeniem a pozostałymi no i decyzję podejmiesz sama :).
- Palenie Węglem, W Obecnych Warunkach +10 Oc, To - Czysta Glupota
pisales ze zakupiles trzy czujniki. czy sprawdzales moze wskazania innych? ja jak kupilem czujnik to w instrukcji bylo cos o sprawdzeniu prawdidlowosci dzialania (tj zapalenie papierosa i przyduszenie). jezeli masz mozliwosc to sprawdz jak sie inne zachowuja.
Dyskusja Nt. Zderzaka Łągiewki
:) widzę, że polska myśl techniczna tj. zderzak łagiewki i generator HHO rozbudza waszą wyobraźnię :). Co do łagiewki to zmiana energii może i faktycznie zachodzi ale co z przeciążeniem działającym na człowieka? Widziałem kiedyś dokument o testach możliwości ludzkiego organizmu na przeciążenia. Generalnie rozpędzali pojazd silnikami rakietowymi na szynach po czym gwałtownie hamowali no i pokazywali co się dzieje z człowiekiem przy ektremalnych obciążeniach.... dosłownie gałki oczne wylatywały z oczodołów.... pozdro
- Piec Dolnego Spalania Hef
Życie Bez Prądu - Możliwe?
teraz to z prundem nie ma problemu :). Panele fotowoltaiczne jakiś akumulator, przetwornica i już można się cieszyć światełkiem i TV ewentualnie jakieś wielkie dynamo do rowerku i ogień. a propo fotowoltaiki czy kolega @automatyk mógłby się pochwalić osiągami ? październik/listopad były słoneczne ale grudzień był marny. Ciekawe ile kwh wyciągnał ze swojej instalacji?
Kto Odkryje Tajemniczą Przyczynę Awarii Pomp?
Sony masz na jednej pompie CO i CWU? Jak to u Ciebie śmiga? Ja z braku czasu też mam tylko jedną pompę i jak ustawiłem na sterowniku temperaturę wyłaczenia pompy na 38oC to woda w zasobniku zawsze jest ciepła. Jedyny minus takiego rozwiązania jest taki :), że jak pali się ciągle (niskie temperatury na kotle i brak zaworów N) to temperatura CWU zmienia się i to znacznie.
- Kempes 18Kw - "home Tuning" Start ;)
Heh :) ale napina. Ja tam czyszczę swoje śmieciucha codziennie bo: - po spaleniu 20-35kg węgla mam już sporo popiołu i trochę sadzy (oczywiście bez wąsów jak u kolegi na zdjęciach) - zajmuje mi to pewnie 1-2min (poziomy wymiennik) - nadzieja, że dzięki temu jakieś złotówki na inne przyjemności zostaną :) i tyle ;)
kratki wentylacyjne posprawdzaj gromnicą :) a najlepiej zacznij od przeczytania tego wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126535-Obrzęd-gromniczny-quot-tymi-ręcami-quot-wykonany
No ale sony pali drewnem a Ty kalorycznym węglem i to pewnie też na pół gwizdka. Wiem, że trochę nie na temat ale ostatnio w moim górno-dolnym śmieciuchu robiłem eksperyment przez tydzień paliłem węglem od góry (zaślepiając dolny prześwit) no i jeśli chodzi o stopień pyłu i sadzy na poziomych półkach wymiennikach to po prostu bajka. Praktycznie nie ma co z wymmieników zbierać a przy paleniu DS i zatkaniu górnego to już w zasadzie po jedym dniu zbiera mi się z 1mm sadzy i pyłu (więcej pyłu). Swoją drogą sporo masz tej sadzy, dla oszczędności chyba powinnieneś częściej zaglądać do wymiennika.\ pzdr
Zapach Sadzy W Pomieszczeniu
nie wiem jak pachnie sadza ale jeśli ten zapach o którym piszesz przypomina wędzonkę to w kominie wytrąca Ci się taka smolista substancja (nie pamiętam teraz jak to się nazywa) która własnie w taki sposób śmierdzi. Dziwi mnie natomiast, że nie pojawiły się Tobie żadne plamy w okolicach komina. Jak stopnieje śnieg to wejdź na dach i sprawdz czy komin na samej górze jest suchy czy mokry (po sadzy to sprawdzisz).
- Problem Z Paleniem W Miałowcu
- Zapach Sadzy W Pomieszczeniu
Może ze względów bezpieczeństwa w przypadku zapalnia się sadzy? Mam nadzieję, że nikt nie będzie tego testować :).
u mnie przy remoncie dachu kolesie dawali jakąś twardą wełnę na komin 2cm bez żadnych folii itp (uparłem się bo chłopcy proponowali styropian :) panie wszędzie tak robimy i nikt się nie skarży:) ) na to tynk i potem jakaś farba to wysmarowali.
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
U mnie za grudzień wyszło dokładnie 750kg :) wyngla co na złotówki ~500zł (uwzględniając drewno i prąd) + praca własna! Szału nie ma ale ogrzewane było 190m2, w domu niemowlak więc temperatury raczej w zależności od pomiesczeń 21-23 + CWU na 4 osoby. Ocieplenie 10cm sytropianu i narazie nieocieplone poddasze :S + duże plastikowe okna, które delikatnie mówiąc są kiepskie :). Przy takiej zimie wyraźnie widać brak bufora w moim przypadku bo przy mrozach -10stopni cały dzień szło ~30kg/dobę a przy temperaturach 0-5stopni już 20kg/dobę :s. Ja obecnie zastanawiam się nad buforem tak z 1000l (tyle mi wejdzie) albo rozważam dołożenie kotła gazowego który pracowałby równolegle z węglowcem.... ale żona gazu nie chce :) .... Ps. w nowych domach moim skromnym zdaniem najrozsądniejszym wyjściem jest chyba teraz pellet + bufor. Sam się rozpali, łatwiej przy braku prądu zasilić podajnik niż pompę ciepła no tylko jeden minus trzeba mieć dobre źródło z opałem no i .... wychodzi chyba taniej niż PC.
Mieszkasz w domu jednorodzinnym czy kamienicy? Bo jak w jednorodzinnym to nie masz obowiązku korzystać z usług kominiarzy. Taniej i lepiej wyjdzie kupić linkę metalową, odważnik i szczotkę drucianą i w zależności od twojego stylu palenia co najmniej 2x do roku przeczyścić samemu porządnie komin i oczywiście wyciągnąć sadzę z wyczystki. Komin musisz ocieplić ale z tym to lepiej poczekaj aż temperatury się zmienią :). Zrób to raz a porządnie jak się trochę ociepli i będziesz miał z głowy temat.
No to samo co z drewnem. Jeszcze jak ludzi było stać na przedmieściach na gaz to drewno nawet liściaste porąbane było tanie jak barszcz.... teraz u mnie w każdej chałupie siedzi kominek no i wędzarnia na całą okolicę.... o tym się nie mówi ale takie wędzarnie 24h/7 potrafią naprawdę uprzykrzyć życie.... a do tego ceny poszły w kosmos i sosna :) porąbana sypana z mp :) czyli nie wiadomo jaki metr liczą sobie już po 130-140zł.... No i chwali się. Rączki czyste a w domu ciepło. Tak z Ciekawości po ile stoi u Ciebie prąd w I i II taryfie już z VATem itp? Ja ostatnio sobie sprawdzałem w PGE w innych miastach po ile sprzedają prąd to wyszła masakra.... myślałem, że u mnie jest ultra drogo a mam G12W w rejonie warszawskim a okazuje się, że PGE w innych rejonach ostro goli klientów :S. Tak na marginesie to skoro nocą i tak elektrownie muszą jechać na pełen gwizdek a rządowi tak zależy na eko rozwiązaniach ? to powinni oni swoje chciwe łapska zabrać i w taryfie nocnej nie naliczać VATu do sprzedawanej energii i jakoś tą nocną taryfę ucywilizować. Wtedy można by buforki ładować po nocy przy śmiesznych pieniądzach i do tego bez ładowania się w skomplikowane urządzenia jak pompy ciepła... ech musiałem sobie ponarzekać jeszcze w starym roku :)
No ja już przepaliłem z 1,5tony węgla i praktycznie zero kamyczków ale dosyć sporo popiołu :S. W moim przypadku mój palnik od spodu ma poprostu ruszt. Jak podkładam do kotła to przepycham żar w okolice palnika i dla obniżenia prześwitu (między górnym wymiennikiem a rusztem) wrzucam kawałek drewna w miarę grubego. Skutkuje to tym, że przy odgazowywaniu palnik ładnie świszcze no a drewno ładnie dopala gazy dzięku długiemu płomieniowi (przynajmniej mam taką nadzieję :) ) a do tego jak już ten zepchnięty żar się zapopieli to gazy spokojnie śmigają w miejscu gdzie wcześniej była obniżona przegroda z drewna :). Robię tak od paru tygodni i sobie to chwalę.
Hmmm aszka po pierwsze zdefiniuj co znaczy dla Ciebie stałopalność 4-6h? Druga sprawa jaka temperatura na piecy daje Tobie jeszcze komfort cieplny ? Jakie temperatury utrzymujesz w domu a jaką w piwnicy? Okna w domu i piwnicy nowe plastikowe czy stare drewniane? Najlepiej dla Ciebie będzie wziąć telefon do ręki albo jakaś kamerkę i nakręcić od początku do końca to co robisz z kotłem, tj. czyszczenie, następnie wsypanie opału, rozpalanie, ustawienie powietrza głownego i wtórnego itp. Nagrasz to wtedy będzie można się ustosunkować do tego co robisz źle itp. pozdro
no jak zabraknie pradu to bedzie lipa... ci co bardziej zapobiegliwi odpala generatory ale.... jak bedzie problem z pradem to i paliwa moze nie byc. kiedys ogladalem film dokentalny o jakims miescie w kanadzie co sie dzialo jak przyszla prawdziwa zima i pozrywalo przewody energetyczne. poczatkowo entuzjazm i sielanka a z czasem rabanoe mebli no i wojskp doworzace drewno dla mieszkancow.
Bufor Czy Się Opłaca
:) też zauważyłem te plamy ale to raczej jest cień z tej pary wodnej.
