Treść opublikowana przez piastun
Zmiana Okna Na Drzwi Balkonowe
w domu jednorodzinnym. szerokosc drzwi bedzie mniejsza niz okna wiec nie bedzie ingerencji w sciane nosna. Czy takie cos trzeba zglaszac do gminy czy co gorsza brac architektow, pozwolenia i inne pierdoly?
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
z tym przelicznikiem litry na kg to raczej zalecam ostrożność. W twoim przypadku pewnie masz duża powtarzalność bo masz sort eko-groszek ale u mnie są spore różnice :).
luty - 550kg. Zapowiadało się w połowie miesiąca, że może być grubo poniżej <500kg ale jednak dodatnie temperatury +5-7oC i brak słońca nie wystarczą... Trzeba rano i wieczorem jednak przepalić. Od początku sezonu poszło 3t - wrzesień/październik 350kg, listopad 500kg, grudzień 750kg, styczeń 750kg, luty 550kg. Do tego od września CWU chodziło tylko na kotle. Żeby być obiektywnym to muszę dodać ze 2-3mp drzewa + parę worków gałęzi po przecince sosen.
- Woda Z Czopucha
- A W 2020 Zakaz Palenia Węgla
Wiertarko - Wkrętarka Li-Ion Czy Ni-Cd I Ile V?
Ja ze swojej strony polecam ten model: 58G116-PS2. Dostajesz 2 akumulatory i poręczną latarkę LEDową. Używam jej od 6 miesięcy i mi odpowiada. Brat też sobie zakupił i też na razie nie narzeka. Jedyny minus tej wkrętarki jaki zauważyłem to pęknięcie plastiku trzymającego sznurek do wkrętarki.
Drzewka Owocowe
Witam, dzisiaj trochę tylko na temat ogrzewania :) a mianowicie chciałbym na wiosnę posadzić parę drzewek owocowych. Kilka jabłoń, gruszy, czereśni, śliwek itp, do tego agrest, porzeczki itp. Czy macie jakieś namiary na taki asortyment. Oczywiście w mojej okolicy też można znaleźć takie cuda ale ceny nie są zbyt zachęcające od 10-20zł za krzaczek :S. Fajnie by było żeby te drzewka to były takie stare odmiany, które rosną powyżej 2-3m a nie jakieś gałązki z owocami jak się hoduje teraz. pozdr
- Anlen® Aktywator Spalania Węgla
Przyznam się szczerze, że wątek o analenie już mi się trochę przejadł ale po tej reklamie postawowiłem dać jeszcze jedną szansę i poświęciłem 8min na obejrzenie tego filmu:). Polecam, naprawde *** komedia :), tylko pytanie jakie się pojawiło w mojej glowie nie daje mi spokoju. Czy takie niejednorodne rozłożenie tego specyfiku nie ma jakiś negatywnego wpływu na spalanie ?
- Co To Za Kocioł, Jak W Nim Palić I Jak Go Naprawić
Aż sprawdziłem ile poszło u Ciebie w grudniu "Za grudzień poszło 801,7 kWh prądu i powstało z tego 2220 Kwh na CO oraz 186 kWh na CWU" Czyli wychodzi podobnie jak u mnie jeśli chodzi o zapotrzebowanie dla mojego domu w miesiącach grudzień 750kg i styczeń 750kg. Odnosiłem wrażenie, że jednak styczeń był cieplejszy niż grudzień bo w styczniu nie było większych mrozów (jedynie silne wiatry) za to w grudniu było parę dni ciepłych ale i były mrozy po -10oC. Jak widać na moim i Vlad24 i do tego przy technologiach CO z XIXw oraz XXIw zapotrzebowania na ciepło w wyżej wymienionych miesiącach wyszło podobne.
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
To jest stary numer ekipy Balcerowicz i spółka.... w podobny sposób wykończyli Optiumusa i pewnie dziesiątki innych firm. Optimus próbował obejść ten debilizm, że komputery z zagranicy były zwolnione z jakiś podatków więc wysyłał sprzęt za granicę i następnie reeksportował jest spowrotem do kraju.... oczywiście dalszą część historii jest wszystkim znana. Dla przykładu składalnia laptopów DELLa dostała kilka dziesiat mln PLN dotacji po czym sprzedali firmę Chińczykom.... Nie ma co wnikać i zastanawiać się o co chodzi bo może głowe rozsadzić :)
Kocioł Vespa Cichewicza
Witam, jakiś czas temu chwaliłem się w jednym z tematów, że udało zrobić z mojego śmieciucha rasowego DSa, który do tego nie dymi :). Dane wejściowe, Vespa 24kW, powierzchnia domu 190m2, 10cm styro na ścianach, nieocieplony strych, okna plastikowe z początku lat 90, komin 14x18cm2 wyskość 8-9m. Temperatura spalin w trakcie pracy ~350-370oC (wiem, że sporo ale na razie się tym nie przejmuję), paliwo węgiel. Doprowadzenie tego kotła do stanu DS proponuję dokonać w następujących krokach: # Zatkanie przerwy w pionowym wymienniku - zrobiłem to wełną mineralną. Na początku wkładałem cegły szamotowe ale one czasem pękały i spadały do komory zasypowej. ## zmniejszenie powierzchni rusztu o 50%, na początku dawałem pełne cegły szamotowe na wysokość dwóch cegieł ale to rozwiązanie mi się nie podobało (zaprawa szamotowa wiążąca cegły się z czasem wykruszała). Na którymś wątku podejrzałem, że można kłaść cegły szamotowe pod kątem 45stopni dzięki temu, że jeden kant cegły wpada w ruszta żeliwne to takie rozwiązanie ładnie się trzyma i nie wymaga zaprawy szamotowej. ### obniżenie wymiennika za pomocą metalowej blachy (na początku robiłem testy i zamiast kawałkiem blachy obniżałem wymiennik kawałkiem drewna - było to bardzo dobre rozwiązanie - zmniejszało prześwit palnika w początkowej fazie odgazowywania a na koniec w fazie koksu drewno spalając się zwiększało prześwit i mimo zapopielenia rusztu spaliny mogły swobodnie uciekać do komina) #### w drzwiczkach zasypowych otwieram rozetkę na koło 2-4cm2 - zapobiega to wybuchom gazów po zamknięciu PG przez miarkownik oraz dodałem deflektor do spalin na tylnej skośnej ściance kotła. Tak wygląda wymiennik po dwóch dniach palenia węglem (45-50kg). A tak wygląda komin po 30min od rozpalenia (drewno + węgiel) kanał dymny jest oczywiście z drugiej strony komina. Wygląd komina tuż po wrzuceniu węgla Co do braku dymu to prawda jest taka, że da radę po podłożeniu zobaczyć śladowe (ale trzeba wejść na dach i dobrze wytężyć wzrok :)) ilości ale niestety nie udało mi się tego zarejestrować aparatem. W razie pytań służę pomocą no i najważniejsze nie poddawać się :) bo mimo, że wcześniej też z dymem przy paleniu w DS dramatu nie było to teraz już jest bajeczka. Niestety olbrzymim minusem tego kotła jest brak ruchomego rusztu.... na razie nie mam pomysłu jak zainstalować coś takiego co nie zajmowałoby połowy popielnika ale kto wie.... pozdro
bo panowie prawda jest taka ze rzont (celowa pisownia) jiz podjal decyzje o likwidacji/przygotowaniu kopaln do sprzedazy i zrobi to wlasnie przy pomocy zwiazkow zawodowych :). gornicy zamiast pogonic tych pasozytow dali sie podejsc tanim zagrywkom rzadowym i czas pokaże ale to oni steaca najwiecej.
- Piec Od Krzaczka Co O Tym Sadzicie
Powiem wam, że ten ostatni filmik z soleniem drzewa :) zrobił na mnie wrażenie! i to pozytywne :rolleyes: . Co do filmiku to zaraz poniżej jest AnlLEn Grill :) przyznam się szczerze, że gdyby było tańsze to bym kupił i teściowej kiełbaski przyprawiał :lol: . Swoją drogą zastanawia mnie czemu producenci tego specyfiku poszli w kierunku marketingu tzw. niemieckiego? Strasznie to przypomina reklamy cudownych środków do czyszczenia, które po jednym psiknięciu nawet lakieruja daną powierzchnię
Mój wujek swego czasu pracował przy konserwacji gazociągów czy coś takiego. Oczywiście pracował bo pewnie musiał. Po iluś tam latach banda cwaniaczków z tamtych czasów zapragnęła za ciężką pracę udziałów/akcji (nie pytajcie mnie jak i o co w tym chodzi) w tej państwowej firmie. No i dostali te udziały/akcje. Oczywiście nie szło by przepchnąć tylko kasy zgodnie z prawem dla samego zarządu itp więc dostało się mojemu wujkowi. Mimo, że był zwykłym przysłowiowym robolem to sumkę przytulił konkretną.... W warszawie ZTM też swego czasu jak czyścił przywileje (darmowe bilety) to też był wrzask jakby co najmniej kogoś gwałcili. Na koniec okazało się, że nawet teściowe mogli za darmochę jeździć :) przecie to najbliższa rodzina....
oj ja nie mogę (cenuzra:)). Ludzie nikt nie żałuje górnikowi pracować (jak chce) ale na miłość Boską czy reszta musi do jego/związkowców/prezesów itp dopłacać? Czy taki kierowca tira ma lekko ? Czy budowlańcy pracujacy na wysokości przy -20oC mrozach i wiatrach jak na dworcu w kieleckim mają lżej niż jakiś górnik? Górnicy są spoko i wogóle ale nie budujmy wokół tego jakieś martyrologii albo innego heroicznego pierda... . Skoro górniczy zawód jest obarczony takim wielkim garbem/pasożytem w postaci związków zawodowych i rozdmuchanych w kosmos benefitów to niestety.... I niech nikt mi nie pisze, że praca, że nie ma gdzie... itp wszystkie wiochy pod garwolinem są wyludnione i ludziska posuwają swoimi pasatami już pełnoletnimi codziennie 2h w jedną stronę do warszawy zasuwać na budowie/cieciówce/itp a Ci którzy tu nie pracują siedzą na zachodzie i też kolorowo nie mają. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my się tu spinamy a decyzje podjęte będą wbrew większości bo nie oszukujmy się GÓRNICY DOSTANĄ TO CO CHCĄ I .
heh 1500 na rękę to dupy nie urywa :). Dziwię się tylko górnikom z taką pensją, że dają się (?) manipulować związkowym tucznikom i innym pieniaczom z pensjami >10k miesięcznie :). Przecie to w interesie tak słabo zarabiających górników jest zamknąć w tym kształcie te kopalnie i tylko wymusić żeby rząd sprzedał to prywaciarzowi. Wtedy bez tego balastu administracyjno/związkowego ludzie pracy zaczną dopiero zarabiać. Ps. następny rok będzie jednym z najcięższym dla wszystkich polaków. Skończą się lata wyborcze i będą chyba 2 po kolei bez wyborów. Ostatnio ukradli OFE, dostaliśmy emeryturki do 67 co będzie dalej? Są dwie opcje albo wariant Cypryjski czyli kradzież kont bankowych albo wprowadzą podatek katastralny.
Porównajmy Koszty Ogrzewania Za Jeden Sezon
ale 5 metrów wysokości/przestrzennych/z paki/układanego/m3 czy jeszcze coś innego :). Ja dla przykładu podam, że mam garaż wolno stojący i ogrzewanie wychodzi mnie 0ton węgla, 0 m3 drzewa, 0m3 gazu itp itd a to dlatego, że temperatura tam jest porównywalna do tej na zewnątrz :). Napisz ile trzymasz w domu np. 26 oC i wtedy wszystkim kablarzom i innym pompiarzom opadną szczęki do podłogi. pozdro :) Ps. ja w swoich 190m2 10cm styro + nieocielony strych i temp w domu nie mniej niż 21oC mam zamiar się wyrobić w 5,5t + 5mp drzewa :) a zacząłem już palić we wrześniu :). pożyjemy zobaczymy
Ja nie chcę nikomu dawać a już na pewno wbrew mojej woli! Więcej w tym temacie nie zabieram głosu :) bo zaczyna to trącić jakimś szaleństwem.... bo gadamy o 13,14 pensjach, deputatach 8ton dla wszystkich co mieli styczność z weglem, wczasy pod gruszą, bonach, i innych dodatkach i to wszystko w BANKRUTUJĄCEJ FIRMIE!
no to strajkucjcie zeby wywalis KOLESI a zatrudnic fachowcow.... ale sorki to sie skonczy restrukturyzacja jakiej slunsk nie widzial.... swoja droga fajna jest mentalnosc kalego i hasla "to nauczycielom tez zabierzcie..." bo pieniadze to biora sie w tym kraju z kosmosu.
to spakuj moze przywileje gornicze (a najlepiej wszystkie) bo wiekszosc niestety musi za nie placic. wczoraj lekarze wywalczyly chajs, gornicy po raz ktorys w tej dekadzie. czas i kasa na reformy juz byly i po skutkach widac ze na defraudacji pieniedzy sie skonczylo. bo wszystkie niedorzeczne przywileje w gornictwie pozostaly lacznie z roszczeniowa postawa. a co do wegla to i tak ktos go bedzie wydobyc na slasku ....
Byłem właśnie z nudów na wątku kablarzy muratora i kurde jestem w szoku. Hasła typu prąd w taryfie nocnej po ~0,24zł były dla mnie łabędzim śpiewem a tu się okazuje, że nawet ja zmieniając sprzedawcę mógłbym takie coś osiągnąć. Jeżeli takie ceny prądu się utrzymają to do śmieciucha wystarczy dołożyć odpowiedni bufor z grzałką i jak ktoś leniwy to opędzi większość sezonu w taniej taryfie...
