piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. może łysy tą flachę z "majstrami" zrobił :) i dlatego takiego biznesa nakręcił a wy od razu węszycie spisek :).
  2. a tu coś z ostatnich dni: http://img6.demotywatoryfb.pl//uploads/201402/1392080630_s8qycv_600.jpg
  3. z całym szacunkiem ale kolega Olinka pracuje jako ochroniarz więc jeśli to jest jego jedyne źródło zarobku to raczej mu się nie przelewa. Pozatym Olinek pisał, że dzieli te klocki na mniejsze częsci.
  4. a jak z ilością popiołu ? Czy taki sprawsowany klocek sam siebie nie zgasi ?
  5. ładna zrębka to co mam jest dużo drobniejsze i pewnie stąd takie intensywne spalanie.
  6. nie wiem czy gdzieś pisałem o moich przygodach ze zrębką ale napiszę jeszcze raz :). W moim śmieciuchu chciałem uszczelnić zasyp od góry, żeby się cały nie rozpalał i palił na wzór rasowego dolniaka. Żar przegarnąłem pod wymiennik pionowy na czysty ruszt wsypałem węgiel następnie na to zrębki w warstwie około 10-20cm a na samą górę do uszczelnienia wilgotny miał. To co działo się po jakimś czasie to był jakiś "koszmar" temperatura dosłownie rosła w oczach t na początku nie rozumiałem co się działo bo jak otwierałem drzwiczki załadunkowe to było czarno a w dziurze wymiennika pionowego było widać ogień jak za palnika. Temperatura zbliżała się niebezpiecznie do 90-95 stopni i zacząłem powoli panikować ale na szczęście paliwo w postaci zrębki się wypaliło i potem kociołek pracował już po Bożemu. Gdyby był jakiś buforek to by było dopiero :). Ps. zrębka jest idealna w zwykłym kotle do: podbicia błyskawicznie temperatury w całej instalacji grzania CWU w okresie letnim albo przejściowym
  7. Nie wnikając w cudowne właściwości Analenu trzeba spojrzeć prawdę w oczy i twoje testy są nic nie warte :). Bo jak sam zauważyłeś zmieniłeś podstawowe ustawienia.
  8. Hmmm przemku jeżeli załączasz żarówki na czas kilkudziesięciu ms to :) to co napisałeś jest prawdzie. Jeżeli jednek mówisz o czasach mierzonych w sekundach to siejesz dawno już obalone mity :). Co do jasności świecenia na początku to jest tu problem ale da się z tym żyć. Polecam szukać żarówki energooszczędne na znanym portalu. Odpowiedniki 60W renomowanych firm kosztują po 5zł/sztuka a odpowiedniki 100W można już znaleźć za 10zł. U mnie po roku padły 2 żarówki na 40-50 sztuk więc nie ma tragedii a oszczędność $ w porównaniu do klasycznych 4-5x. Technologia LED jest droga i moim skromnym zdaniem nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Sorki za "off topic".
  9. Tutaj chyba powinnien wkroczyć admin i usunąć #20 post. Bo jak się jeszcze znajdą podobni naśladowcy to będzie kiszka.
  10. piastun odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ja kiedyś robiłem eksperymenty pestkami wiśni. Podobno mieszają to 50/50 z ekogroszkiem i z pozytywnymi efektami (chyba nie dla komina :)). Generalnie paliwo totalnei nie sterowalne przy zasypie na żar przy mieszaniu z węglem i paleniu od góry dało się palić. Dużo tego nie spaliłem bo może 10-15l. Podsumowując paliwo dobre bo tanie ale raczej to szybkiego podbicia wody na cele CWU.
  11. piastun odpowiedział(a) na sambor temat w Izolacje
    bo to jest chyba ekorolka knaufowa :). Mniej pyli niż zwykła i szurkowi widocznie też nie przeszkadzała :P
  12. Z tym brudzeniem to chodzi o to, że zawsze musiałem szufladę wynosic po jednym dniu palenia a to i tak bywało, że miałem mały kopczyk i się obsypywało :) i delikatnie kurzyło (oczywiście bez dramatu). Obecnie nie mam szuflady (może była za mała) i popiół wsypuje do węglarki i brudu tyle samo tylko co trzeci dzień :). Zapomniałem dodać ja to wiadro z koksikami zalewam czasem jak mam olejem po frytkach itp :). Wtedy moc jest no i zapach placuszków :).
  13. No ja też mam szufladę ale jest wyjęta. Powód jest taki, że mam 3 razy więcej miejsca na popiół no i w sumie mniej się brudzi :). W twoim przypadku pewnie jest tak, że koksiki wrzucasz na bierząco do kotła?
  14. Panowie możecie mi wytłumaczyć co pomogą zawordy 3d 4d w tym przypadku jak kolega ma bankowo przewymiarowany kocioł. Teraz były 2tyg zimy i skoro kociołek zamiast grzać robić za wędzarnię to znaczy, że jest za duży i tyle. Może niech kolega napisze co ogrzewa tym kotłem,
  15. Zima w mazowieckim dała trochę popalić :) i nazbierało mi się popiołu w taczce :S. Przy paleniu kroczącym jest na oko więcej niedopałków w popiele przez rusztowanie. Przy dosypywaniu jednak trzeba zdrowo przerusztować żar więc sporo mniejszych koksików spada do popielnika. Dzisiaj postanowilem zrobić porządek z popiołem i przesiałem go przez sito. W taczce miałem popiołu z górką :) a że śmieci odbierają co dwa tygodnie :) to musiałem coś z tym zrobić. Po odsianiu plewa od ziarna zostało mi prawie 30l koksików jak na zdjęciach. Te 30 l mają wage około 25kg. Z taczki pozostało 4 wiadra 15l popiołu wiec trochę zostąło jeszcze śmietnika dla innych rzeczy :). z uwagi, że zostało mi jeszcze trochę zrębki to mieszałem dzisiaj to z koksikem. Na budziku ponad 70-80stopni :) więc sypałem tylko tyle ile trzeba było. Oto zrębka Tutaj widać wsypanie zrębki na żar. Jak widać troche się dymiło ale zdjęcie było robione kilkanaście sek po wrzuceniu. Po rozbujaniu się zrębki zasypałem to kosikami. Po paru minutach koksik zaczął się cały zajmować i zdjęcia po kolei. Minusem tego darmowego opału jest to, że trzeba to odsiać no i że trzeba to pilnować bo w palenisku panuje taka temperatura, że robią się duże bryły żużla, które trzeba co jakiś czas wyrzucać z paleniska do popielnika ręcznie.
  16. Są już takie konstrukcje tylko paliwo jest już trochę bardziej przewidywalne i sterowalne: gaz, ropa :)
  17. Czy nie pomyliłeś się z powierzchnią grzewczą bo podałeś objętość? Jeżeli się nie pomyliłeś to masz 150/2,4 = ~60m2 powierzchni do ogrzania a to jest bardzo mało. Pisałeś o starym poniemieckim kominie - znasz wymiar otworu dymnego ? Czy komin przylega do ściany zewnętrznej/ przechodzi przez nieogrzewany strych? Czy palisz drewnem z powodu niskiej ceny jego pozyskania?
  18. Jak widać kolega Miki sam sobie wykrakał to na co teraz płacze. Mój brat blacharz mówi, że gorszych parchów i zardzewialców w autach >5letnich ze świecą szukać :).
  19. Problemem jest zbyt mały kąt pod jakim pracuje miarkownik przez co musi on włożyć dużo więcej siły na podniesienie klapki. Miałem taki sam i uwaliłem swój pierwszy miarkownik zanim zrozumiałem co jest nie tak. Ja dorobiłem u dolnych drzwiczek takie przedłużenie (5-10cm z gwoździa) i teraz śmiga jak trzeba. Na jakimś rysunku narysowałem Ci na czym dokładnie polega problem. pzdr
  20. Koleżanko czy ten pionowy wymiennik (nad rusztem) ma u góry przewę ? Jeśli tak to jest na tym forum tzw. śmieciuch tj. kocioł górno-dolny. Generalnie w takim kolte najlepiej palić taką metodą, że rozpalasz drzewem + trochę węgla i starasz się zrobić z tego żar. Jak już będziesz miała wystarczająco dużo żaru (to trzeba empirycznie przetestować ile) to przesuwasz go taką zgarniaczką pod ten pionowy wymiennik i wsypujesz świerzy wegiel (ile konkretnie to sama musisz sama sprawdzić). Do tego bardzo ważne jest jakim węglem palisz i jakiej wielkości. Jak masz węgiel o kawałkach wielkości jabłka to bardzo dobrze jak wielkości orzecha włoskiego to raczej metoda opisana przezemnie nie wypali.
  21. piastun odpowiedział(a) na vernal temat w Opał
    Ja generalnie próbuję spalić to "złoto" :) ale jak napisał lysy1 opał ten jest zanieczyszczony popiołem. Ja wybieram średnio przy czyszczeniu 5-10l sadzy i miksuje to z miałem ale obowiązkowo trzeba zmoczyć to wodą :). Szału nie ma 10-20l w sezonie mogę zmęczyć ale jakieś ilości przemysłowe chyba bym sobie odpuścił.
  22. Problem występuje zawsze, w jakiś wyjątkowych sytuacjach ? Ostatnio wystepował silny wiatr i do tego mróz i to może powodować odczuwanie takiego dyskomfortu (ciepło jest zabierane przez wiatr). U mnie dzisiaj jest -10 bez wiatru i porównując do wczora -10 i silny wiatr normalnie w domu sauna, mimo że wczoraj też zimno nie było.
  23. mac65 jest z małopolski a tam chyba jest na plusie i to nawet +5 :). W Wawie jest -5 do tego silny wiatr a temp odczuwalna to -11. Do tego :) dzisiaj od rana była mrzawka :O normalnie aż cud, że nie było lodowiska na drogach.
  24. Przy takiej kwocie to można sprzedawać drewno do kominków ale tu też wypadałoby mieć jakiś transport piłę itp.
  25. Witam, Poniżej moje dane bo też przeprowadziłem termoizolację narazie samych ścian - 10cm grafitu 0,032lambda. W sezonie 12/13 zaczeliśmy palić/przepalać od pierwszego października i do stycznia (24 lub 27) spaliliśmy około 2,75t z 3t zakupionych :) (trzeba było dokupić jeszcze 1,2t) + drewno w ilości 2-4m3. W sezonie 13/14 zaczeliśmy palić/przepalać od początku października i do dzisiaj spaliłem na oko 1,2t do max 1,5t z 3,5t + drewno w ilości 2-4m3 no i troche przelałem jeszcze zrzynami, starym jałowcem i jakimiś gałęziami (ale to głównie w weekendy i objętościowo nie więcej niż 1m3). Generalnei komfort cieplny podniósł się niesamowicie tj. wygaszenie pieca nie powoduje natychmiastowej lodówki w domu :)! System palenia i utrzymywania konkretnej temeperatury też się nie zmienił tj. teściowa pali sobie jak chce i jak jej jest dobrze PN-PT a ja po swojemu PT-NDZ. Obecnie jest -5stopni bardzo silny wiatr a kocioł mimo, że ma 1/3 rusztu zmniejszoną to i tak nie może rozwinąc swoich skrzydeł. Na przyszły sezon planuję jeszcze ocieplenie strychu 25-30cm wełny knauff o lambdzie 0,044 i podejrzewam, że wtedy już ogólnie bedzie miód malina :).
