piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. Te -3oC to chyba mierzone w pociągach stojących miedzy stacjami :). Pod wołominem dzisiaj cały dzień ~-10oC no i po zużyciu wyngla widać, że coś się dzieje... ale na szczęście w domu ciepło B)
  2. chodzi mi o ten pirounochron na szczycie dachu.
  3. Ten odgromnik to w jakim celu? Dach ceramiczny a i tak najwyższym punktem z na tym zdjęciu wychodzi, że są anteny. Te listwy poniżej komina to na panele fotowoltaiczne czy solary? Kolega kupfer strasznie dzisiaj pobudzony :) i ogólnie na forum jakaś napina panuje..... czyżby coś mnie ominęło :) ?
  4. Musisz ocieplić komin wełną i problem się rozwiąże raz, że spaliny będą cieplejsze przy wylocie a dwa, że deszcz nie będzie wnikał przez te spękania. U mnie jak brat z mamą palili w kozie mokrym drewnem + zamykali dopływ powietrza to jeszcze większa plama była. Ja tylko na nieocieplonym strychu otuliłem wełną i problem plam zniknął i od 5 lat już nie wychodzą.
  5. Na razie nie widzę niepokojących objawów :) kocioł ma 3rok i jak się popsuje to wtedy pewnie będę rozkręcać na forum tzw. gówno burzę jakie to kotły teraz słabe robią :). Oczywiście ja palę suchym węglem i raczej stosuję odpowiedni sort do temperatury na kotle. Jak ma być niska to idzie coś ala kostka a jak większa to kostka/orzech itp. Co do twojego szybkiego wypalania spróbuj jak pisali koledzy zmniejszyć szamotem komorę zasypową i zasypać jakimś drobnym węglem (max 10kg) i zobacz co z tego wyjdzie.
  6. @aszka napisałaś, że zasyp 30kg węgla spala się Tobie wg twojego kryterium stałopalności T>65oC w 4h. Czy mamy rozumieć, że rozpalasz kocioł 4-6x dziennie i to od góry ? Jeśli chodzi o stałopalność to już to forumowicze pisali nie sugeruj się tym parametrem podawanamy przez innych. Każdy ma inne warunki, ocieplenie, opał itp itd. Ja np. stałopalność mierzę ale dla T>38oC (przy temp >0oC) bo taka temperatura pozwala mi utrzymać komfort cieplny w domu. Teraz np. już przy 45oC (prz temp ~-10oC) odczywam, że trzeba zajrzeć do kociołka :) więc sama widzisz, że takie dane są trochę bez sensu. Pocieszę Cię, że sporo palaczy ma taki problem, że zwiększanie zasypu nie wydłuża stałopalności :S sam mam ten problem ale ja znalazłem optymalny zasyp do dlugości palenia, który jest dla mnie do zaakceptowania i Ty też musisz znaleźć takie optimum.
  7. koledze :) zakład o piwo, że kolega wstawił eko grzejnik do popielnika :) tj żarówkę
  8. sam musisz zdecydowac albo dokonac audytu ktory to okresli zapotrzebowabie na cieplo. teraz moze doraznie kup cegiel szamotowych i zmniejsz powierzchnienrusztu i pojemnosc i polowe i sprobuj zasypac nie wiecej jak 10kg wegla i zapalic od gory.
  9. 29kw na 130m2 to duzo za duzo, zreszta sam to zauwazyles. jesli faktycznie spalasz 10ton a pi razy ok max w twoim przypadku powinnien byc 4 to roznice zainwestuj w mniejszy kociol dolnego spalania albo przejdz na gaz. strzelam w ciemno ze spokojnie ogrzejesz dom za 5k pln na sezon.
  10. Jeżeli komin jest drożny i jest kratka nawiewna do kotłowni to nie powinno się tak dymić i tyle w temacie. Sprawdz stan komina albo znajdz nowego kominiarza i patrz mu na ręce bo teraz wszędzie jest pełno oszustów i cwaniaków. Jeszcze jedno pytanie czy przypadkiem nie masz zamkniętego szybra w czopuchu?
  11. Opisz w punktach po kolei co robisz krok po kroku rozpalajac w kotle. Sprawdz stan komina na strychu czy nie popękany, sprawdz czy wyczystka jest szczelna. Masz w kotłowni stały dostęp do świeżego powietrza? Czy to dymienie występuje teraz za każdym razem czy jak wystąpią jakieś konkretne warunki atmosferyczne?
  12. Najprościej będzie pootwierać okna :) i wtedy kocioł będzie miał co robić ale warunkiem jest darmowe paliwo ( mieszkając w lesie to chyba nie problem :) ). A tak poważnie to jak już pisali stały doplyw powietrza i wrzucanie co jakiś czas po klocku (najlepiej jak największym).
  13. ale co wyczyściłeś? Czopuch kominiarz wyczyscił, wybrał sadzę z wyczystki? Czy w trakcie palenia dym wydostaje się z komina? No i dobra rada zmień kominiarza albo zainwestuj w wycior, odważnik i stalową linkę i zrób to samemu.
  14. kolego jesli prawda jest ze masz 60m2 i do tego ocieplone jak napisales (bez balkonow i innych wysysaczy) to strzelam, ze ty potrzebujesz przy -20oC pewnie ze 4-5kw. zwiekszenie kotla wprowadzi tylko zwiekszenie zuzycia wegla (bo zakladam ze nie masz dostepu do roznych mocnych wegli i nie chce ci sie podkrecac kociol itp). w twoim przypadku to najlepiej wyszedłby bufor z 500l albo i wiecej + grzaleczki jako rezerwa i tyle. nowy wiekszy kociol to tylko szukanie problemow
  15. Pisałeś, że po zamontowaniu bufora wzrosła Ci sprawność. Czy robiłeś podobne eksperymenty z kotłem DS na paliwie drewno/węgiel?
  16. e tam narzekasz. Jest luksus, jest eko (chyba ekologiczny), jest dynamiczny :) więc co potrzeba więcej do szczęścia? Mi brakuje tylko ekonomiczny (ale może te Eko to oznaczać ;) )
  17. Może trochę nie na temat ale kolego Sambor pochwal się jaką sprawność uzyskujesz w spalaniu pelletu a jaką w swoim DS? oczywiście ładując bufor.
  18. Koledzy nie ma co pisać, zużycie opału to indywidualna sprawa, jeden ma nieocieplony dom i musi mieć te 23oC a inny może ma 30cm styropianu i wahania temperatury przez cały dzień 17-25oC nie robią na nim wrażenia i stąd takie małe zuzycie :). Generalnie kolega moim zdaniem ma dosyć spore zużycie jak na taki metraż. Na miejscu kolegi zaczałbym palić od góry i jeżeli nie ma klapki powietrza głównego (tego u dolu kotła) to spróbowałbym zasypu 10kg węgla (tak żeby zakryć ruszt tak na 15cm) no i ustawienia dmuchawy na jakieś niskie obroty (oczywiście jeśli daje ona powietrze pod ruszt?). Od tego bym zaczął i napisał o efektach. Jak będą obiecujące to można pomysleć dalej co zrobić. AAA kolega też niech napisze jak ma ocieploną chałupę no i jakiej temperatury oczekuje w domu :). Bo jeśli ma obecnie 25oC w domu to może i zużycie prawidłowe.
  19. Kolego :) lekko nie będzie ale jak poznasz tajniki kolegi mepinga to jest o co walczyć 30kg/12h a 3kg/12h (liczone, że mepingowi starcza jednak worek 30kg/5dni) to wychodzi na to, że posiadacze pomp ciepła to życiowe przegrywy :) no i nawet kolega @olinek z takim wynikiem mógłby przeprosić się z węglem :). A na poważnie to napisz jak palisz (od góry czy od dołu?) bo masz chyba górniaka/miałowca. Poczytaj trochę o górnym spalaniu (forum muratora lub na czysteogrzewanie.pl) do tego zainteresuj się tematami o spalaniu kroczącym/bocznym oraz jak chcesz bawić się z dmuchawą to o spalaniu w kotłach GS przy pomocy dłuchawy i PID (temat łysy1).
  20. "domek R.O.D. więc nie ma możliwości włączenia 2 taryfy,brak gazu i nie ma pewności,że nie będzie przerw w dostawie prądu." z gazu to tylko chyba wchodzi w rachubę gaz z butli LPG co przy domku z małą akumulacją ścian i temperaturą zadaną miałoby jakiś sens (tylko tu już większy $ wchodzi w rachubę).
  21. Panowie nie róbcie koledze mętliku w głowie. Na razie macie zerowe pojęcie o ociepleniu i ogólnie o budowie domu a jedynie co się dowiedzieliśmy, że są 2 grzejniki na piętrze, że instalacje +dobór kotła robiła ekipa cymes no i że kolejny kominiarz ekspert doradził przedłużenie komina (gdzie pewnie sadza prawie zjadła prześwit komina :) ). Co do zapotrzebowania na cieplo to nie ferujmy tu jednoznacznie, że kocioł jest za duży bo na zdjęciu widać, że to jest nowy dom (może dopiero co zamieszkany) i jeszcze jest np. dom nie osuszony... Bo już pisać o tym mi się nie chce, że kolega pali drewnem (mokrym?) i do kotla ma podłączoną podłogówkę :) bez bufora. Ps. Mam brata z podobnym domem ~170m2, z kotłem (dolnego spalania wg. wujka eksperta hydraulika) GS 17kw no i wiem jak wygląda wnętrze kotła przy paleniu drewnem (nawet na 70oC - zawór 4d) i przy zerowym w zasadzie dostępie powierza do spalania. Komin nie wiem jak wygląda w środku ale widać, żę kwasówkę już powoli coś zjada (bo kawałek wystaje ponad dach).
  22. skoro robili to profesjonaliści (sugeruję się po określeniu "jedna z lepszych") to najlepiej wykonać do nich telefon, wyjaśnić sprawę, poczekać na rozwiązanie problemu i.... cieszyć się ciepełkiem w nowym domu.
  23. ja mam kocioł z taką przerwą u góry (2cm) i producent podaje "posiadają dolne spalanie" więc w zasadzie z tego opisu cokolwiek ciężko wyciągnąć bo jakby się uprzeć to ognisko rozpalone w lesie też posiada dolne spalanie :rolleyes: . Ja a raczej teściowa w swoim wynalazku początkowo paliliśmy od góry i efekty w porównaniu do zaleceń producenta były rewelacyjne. Niemniej cały czas mnie korciło palenie od dołu i od kiedy ja zacząłem głownie palić w tym kotle tak właśnie palę. W moim przypadku zatkanie tej "dziury" skutkowało lepszą pracą kotła. Wcześniej mimo, że ruszt miałem zmniejszony cegłami szamotowymi paliło się niemrawo. Po zatkaniu górnego prześwitu kocioł nabrał werwy i w palniku można było usłyszeć charakterystyczny gwizd itp. Od siebie dodam, że rozumiem dlaczego producenci niszczą swoje dzieła i umieszczają celowo tam tą wentylację. Muszą brać pod uwagę, że kotły te będą obsługiwane zarówno przez pasjonatów jak i totalnie zielonych jeśli chodzi o sprawy techniczne. Prawdopodobnie Ci co rozpoczęli dziurawienie kotłów przeanalizowali i doszli do wniosków, że przy DS prawdopodobne jest to, że statystyczny janusz/grażyna czy to będzie DS czy GS sypie wiadro albo i dwa mułu na tlący się żar i idzie spać. Jeżeli wcześniej zalegający popiół zatka palnik w DS to mamy tykającą bombę! Wwystarczy tylko, że janusz przyjdzie do kotłowni zapalić fajkę i z ciekawości otworzy kocioł :) i domyślasz się co się stanie?
