piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. Jak najbardziej na temat "Gaz czy groszek?", nikt tu wróżką nie jest a ja podałem tylko wyliczenia dla gazu bo kolega pisał o bezobsługowości za 1400 za sezon :)
  2. Co lepsi fachowcy to pewnie jeszcze teorię sprzedają, że dzięki plackom, powietrze może wędrować z dołu do góry i wentylować ścianę :D .
  3. Kolega napisał wyraźnie, że chodzi mu o "sezon zimowy". U mnie on trwa od września/listopada do praktycznie końca kwietnia tj 8 miesiecy.
  4. napisał średnio czyli pewnie październik, listopad, marzec, kwiecień, maj(?) po 100 zł a grudzień, styczeń, luty po 300-400zł ale brakuje informacji o temperaturze w domu i czy całe 144m2 były ogrzewane. Dla hurra optymistów dodam tylko, że sam abonament za gaz wynosi pewnie coś w okolicach 50-60zł/msc więc kolega spalał w wymienionych przeze mnie "cieplejszych" miesiącach gazu za 50zł na cele grzewcze gdzie :) mnie samo gotowanie kosztuje ciut więcej. Podsumowując kolegi kocioł spalał średnio w miesiącach cieplejszych 50zł/2zł/m3 = 25m3/30dni = 0,8333(3)m3 gazu dziennie tj 0,833*8,3kwh = 6,91kwh na dzień a piec pracował ze średnią mocą 0,29kwh B). pzdr
  5. Ale gdzie masz nieszczelnosc na gwincie czy rurze? Ja poxilina plus wkretem uszczelnialem hydrofor i juz chyba z 5 lat sie trzyma.
  6. Nie wiem jaką masz instalację ale miarkownik powinnien zamknąć dopływ powietrza. Jeżeli kocioł jest szczelny to raczej nie powinno być tragedii. Ktoś kiedyś polecał zasypać żar w kotle popiołem z popielnika. Popiół dobrze blokuje dostęp powietrza. Na szczęście nie mam takich doświadczeń więc nie mogę potwierdzić skuteczności tej metody.
  7. Ten efekt o którym napisałeś nazywa się komfortem cieplnym.
  8. No panowie u mnie sie dzisiaj -8oC z rana pojawilo. Wiec trzeba zacząć grzać po Bozemu
  9. Sambor z tego co pamiętam ma 15cm na ścianach + 25cm wełny ale energię skądś trzeba brać. Pewnie pochodzi z zysków bytowych.
  10. Mam nadzieję, że nie masz w domu małych dzieci albo co gorsza karmiącej matki :). Kiedy kocioł ma przyjechać i czy majster jakiś kumaty? Nie chcę Ciebie straszyć ale od środy ma już być spore ochłodzenie.
  11. To ciekawe ile oC ma w domu kolega od "masakrycznie zimno"?
  12. U mnie od października codziennie już przepalam tak 2-3h wieczorem. Raz na potrzeby CWU a dwa żeby mały nie pogubił zębów jak wychodzi z wanny :).
  13. Tak z ciekawosci jakiego wzmacniacza używasz do wzmocnienia sygnału z termopary? Rozumiem, że masz niesymetryczne zasilanie 5V.
  14. te serwo to jakieś specjalne czy zwykłe najtańsze z allegro?
  15. Wywal to co masz na śmietnik i wstaw cokolwiek innego posiadającego wymiennik. Twój kociol pewne nadaje sie jedynie do koksu i szkoda opalu twojego i naszego czasu.
  16. Prąd stały ma 0Hz. Koledze automatykowi chyba chodzi o częstotliwość kluczowania napięcia mostka sterującego silnik BLDC? Ps. rozumiem, że do zasilania tego mostka masz jakiś prostownik z 230V(400V) na stałe? Czy fotowoltaika jest dopasowana do tego napięcia, czy też po trasie masz jakiś konwerter? Tak z ciekawości bo jestem noga z tego tematu. Czemu sprężarka sterowana 0-1 ma tak dramatycznie gorszą sprawność niż ta z modulacją? pzdr
  17. Kolego purflux, może warto by zmierzyć temperaturę spalin w czopuchu? Jeżeli masz multimetr z termoparą to wystarczy nawiercić dziurkę i wszystko będzie wiadomo gdzie ciepło się podziewa?
  18. Witam, znam zalety gazu ale jednak obecnie pozostaniemy przy śmieciuchu :). Zawsze można jakieś zrębki tanio kupić, jakąś paletę się potnie itp itd. Jakby nie patrzeć gaz powyżej 1.2k m3 rocznie == 50-60zł/msc opłat stałych a w takiej cenie mam 1t wungla na zimę gratis.
  19. taka mała uwaga :), pobór prądu podajemy w Amperach a mocy wiadomo w czym. Ps. czy ja dobrze zrozumiałem, że zrezygnowałeś z kotła gazowego? Ps2. Jaki był szacunkowy koszt ten pompy ciepła Ps3. czy będziesz opisywał swoje doświadczenia gdzieś na forum odnośnie budowy tej pompy ciepła? pozdr
  20. Panowie, Rodzina w domu coraz bardziej mi się powiększa, a mi mogą pojawić się z czasem dłuższe wyjazdy. Nie chcę obciążać żony obowiązkami pilnowania kotła, czyszczenia wymienników, wybierania sadzy bo i po co? Przyszły mi do głowy dwa pomysły: #najprostszy używany kocioł gazowy z otwartą komorą spalania. Tylko zastanawiam się czy w cenie do 500zł można kupić coś co można śmiało instalować w domu? Oczywiście mam komin do gazu, gaz, tylko czy to jest dopuszczalne, żeby w jednym pomieszczeniu był kocioł na paliwo stałe i gazowy? Oczywiście zakładam taki stan, że w przypadku pracy kotła węglowego kocioł gazowy będzie miał zamknięty dopływ gazu itp. ##kocioł elektryczny pracujący tylko w II taryfie coś podobnego jak w tej aukcji: http://olx.pl/oferta/kociol-elektryczny-kospel-CID628-ID8OcmN.html#9a27fd739f http://olx.pl/oferta/piec-kociol-elektryczny-co-kospel-24kw-okazja-CID628-IDbFD8T.html#9f4c2898a6 Co Panowie doradzicie?
  21. piastun odpowiedział(a) na mader temat w Kotły zasypowe
    1) jakie sa roznice w spalaniu z otwartym I zamknietym na dwa zabkia? 2) skoro mass szczelny kociol I sprawny I wyregolowany miarkownik to gdzie Ci Te cieplo ucieka?
  22. Panowie, że tak się wtrącę do rozmowy. Jakoś parę dni temu słyszałem/czytałem, że rząd planuje wycofać z detalu miały/floty. Przy zakupach bierzecie to pod uwagę i czy macie jakąś alternatywę na to, np. groszek itp? Ps. w moich okolicach miał jest w cenie chyba 500-550zł/t a groszek 580zł/t. Czy przy takich cenach jak u mnie miał się w ogóle opłaca? pzdr
  23. Piec miałowy to chyba się dosyć sporo przewymiaruje. Poszukaj sobie, chyba na czysteogrzewanie.pl coś powinno być. Po ile jest miał w twojej okolicy, że akurat chcesz iść w kierunku takiego kotła?
