shogunzlasa
28
Treść opublikowana przez shogunzlasa
Kospele są OK. Kolo 180-200 litrow jest wystarczajace.
2 tysie ze sterownikiem to nie jest glupia opcja. To i tak polowa albo i mniej kosztu wlozenia palnika pelletowego...
Ale dobrze że coś sie dzieje. Licze że skzp 05 lub jakas wypasiona wersja blacka zagosci w miare szybko i bedą calkiem fajne kociolki za rozsądną cenę.
dobór kotła Slimko 16KW vs Witkowski Smart 5 16KW
shogunzlasa odpowiedział(a) na Osikarob temat w Kotły pelletowe
Same wymienniki i skladanie tego do kupy to druciarstwo w dzisiejszych czasach. Chyle czoła powyższej analizie i takich konkretnych wpisow tutaj brakuje. -
A jak mniej wiecej wyglada cena samej zapalarki, sterownika czy podajnika pelletowego? Caly zestaw nie kosztuje az tak duzo to i podzespoly mozna kompletowac w czasie...
Kipiego to i ja przy piwie rozłoże :P Pytanie czy to co opisałeś jest warte 3 tys. - dla mnie nie :) -
Prawdopodobnie... Nic... -
To jest wlasnie bledne myslenie. Taki sterownik ustawia sie np zeby krecil pompa przez np 2 minuty, a potem np nie wlaczal sie przez 20 jesli poczuje sygnal z czujki. Po tych 20 minutach znow zakreci jak cos poczuje. Np taki auraton pir cr
Dokupujesz czujki...
Dobry pomysl, cyrkulacyjna w sterowniku kotla to przezytek. Sterowanie pompka cyrkulacyjna i bezprzewodowy czujnik ruchu kosztuje ponizej 200 zl i wtedy taka cyrkulacja ma sens... To jest wlasnie zaleta jak jest sterownik z dodatkowym wyjsciem i mozliwoscia korekty softu. Po 5 latach od premiery mozna wprowadzic fajna opcje.
Pewnie wszystko co ma dodatkowe wyjście 230V będzie OK jak to się da załączyć w pracy ręcznej. Nie wiem jak obciążenie prądowe. Pewnie też jakiś prosty sterownik czasowy też można tu zastosować. Wiadomo ile będzie kosztować sam sterownik BLACK? Te odlewy będą teraz "na standardzie" czy produkowane będą wersje z wejściem na zapalarkę i bez?
Defro Chłopaki ratunku-poddaję się - spieki
shogunzlasa odpowiedział(a) na piotrekwd temat w Kotły z podajnikiem
Drodzy mili, co Wy gadacie. Podawanie 3 przerwa 45, czyli mamy 1 do 15. Taki stosunek bylby ok gdyby palil superwypasionym weglem i mial zerowe zapotrzebowanie. Kopiec musi rozbijac spieki i stracac to na dol, czyli musi palic sie wysoko, najwyzej jak sie da. Wylacz pida i przejdz na dwustan. -
Zabezpieczenie kotła SV200 - groszek - pellet
shogunzlasa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
@gmaj22 Ciekawy pomysł, tylko pasuje zawór antyoparzeniowy wstawić - ale pompka jedna, zawór temp. jest, do pelletu i groszku mogłoby się sprawdzić. Do grocha ogólnie pompa na stałe przez CWU to fajne rozwiązanie. -
shogunzlasa opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Hej, Idzie sezon na montaże, kończą się prace nad sterownikiem dla SV200 obsługującym ekogroszek i pellet - za jakąś chwilę pojawi się wysyp kotłów na licencji i coś trzeba będzie wmontować. Jakie proponujecie zabezpieczenie kotła w takim układzie? Dokładnie chodzi mi o to, by zdawało to egzamin przy 2 paliwach. Można iść w sprzęgło + zabezp. powrotu VTC np. 45-50 stopni - do rozbudowanych obiegów OK tylko trochę droga opcja jak ktoś ma bardzo prostą instalkę i sprzęgło mu niepotrzebne. Przy groszku jak jest sama pompa / sprzęgło to bez VTC się obejdzie - przy pellecie by się przydał. Może VTC plus pompa na standardzie i nie ma zmiłuj? -
Śpisz w nocy zamiast przeglądać wykresy? Nie sprawdzasz odcieni sadzy i struktury popiołu? Nie korygujesz ustawień by zwalczać skoki zapotrzebowania? :D Tak to właśnie wygląda - nie ma co się nad tym tak zmóżdzać. Idziemy do kotłowni, robimy co trzeba, trzaśniemy drzwiami a czy spalił dzisiaj czapkę mniej czy więcej pelletu - kogo to obchodzi jak ma święty spokój? Biawara faktycznie widziałem kilka razy niezłe ceny, jak się uda wyrwać w fajnej cenie to spoko opcja.
Problem jest taki, że za wyższe pieniądze możemy myśleć już o przyłączu gazu, gazu z butli, pompie ciepła itd. Odpada nam kwestia komina, doładowania opału, składowania opału itd. Moim zdaniem pelleciak za 20 tysi to już trochę nieporozumienie - i tak trzeba chodzić, doładować opał, a czy przy tym oczyścisz kocioł czy nie - co to za różnica. Dalej musisz mieć składowisko opału, czyścić komin, pilnować czy drożny, czyścić kocioł czy 1 czy 5 razy na sezon. Z kolei jak kupujesz kocioł za mniejszą kasę i wiesz co za tym idzie - nie narzekaj. Albo albo - wygoda kosztuje i tyle. Co do schodzenia z mocą - przestańcie się tym tak "jarać :D" - pelleciaki się wyłączają, więc wodę można zagrzać z mocą 2kw czysto i wygasić jak i 15kw i wygasić. Przeciętnemu kowalskiemu różnicy to nie robi. Jak już wspomniałem - może spali wiaderko pelletu więcej, ale jest w stanie tyle dołożyć za święty spokój z ustawieniami. Najwyżej od czasu do czasu grzałkę wstawi. Powoli się robi paranoja jak z buforami - jak nie wstawisz banioka 800 litrów to lepi nie wstawiaj nic w ogóle... Co do mojego zdania na temat kotłów do 10k: Ferroli - kotły proste, wymagają ręcznego trzepania koszyka, więc trzeba pilnować pelletu by był jako taki. Wielki plus za went. wyciągowy - można łatwo komin uzbroić w rurę fi100 przez co koszty komina dużo spadają. Dokładając Techa i2 lub i3 mamy też wypasione sterowanie - łączna cena niezła. Minus - brak czyszczenia, popiół może zasypać palenisko w skrajnych przypadkach, sterownik od kotła trochę toporny ale można nadgonić techem, mały zbiornik na opał. Kotły na Kipi - jak ogólnie tanie to bardzo dobra opcja (np. Kotły Leszka) - pionowy wymiennik przy dobrych wiatrach można nie czyścić przez sezon, palnik coś przepali, wydmucha, sterowanie OK, zbiornik też pojemny - można rozbudować o co klient chce, internety, pogodówki itd itd. Minus taki, że komin musi być już o dużej średnicy więc dochodzi frezowanie i wkład przy wymianie. Z buforem już całkiem fajny zestaw. Tutaj dojdą myśle kotły na SV200 z pelletem - jakcena i sterowanie będzie OK. Reszta do 10 tys to raczej kiepski pomysł - jak nie palnik do d... to sterowanie.
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
shogunzlasa odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
A wepchasz wkład 130 jak wyjście z kotła ma np. 180? Pamiętajmy, że większość kominów to 14x14 lub 14x27 tak prosto murowanych, że i ze 130tką może być problem. Frezowanie komina + wkład to koszt 400 zł/metr jeśli blacha, 600-650 zł/metr jeśli frez + ceramika. Pamiętajmy, że my jesteśmy świadomymi użytkownikami i wiemy, że można kupić SKAMPa, wyrzucić deflektor, pokombinować z temp. spalin, palić suchym opałem i będzie git. Ale forum to może 1% użytkowników kotłów. Reszta idzie do sklepu lub pyta majstra a ten mówi, że bez wkładu 20cm to nie ma po co się za to brać. Kowalski pyta dla pewności w sklepie, sprzedawca potwierdza, że do jego 180m2 i kotła 24kW konieczny będzie wkład ze 20 cm bo przecież takie wszyscy wkładają. Kocioł jak kto woli - może być i defro za 10-12 tys. Komin 5 tysi, podpięcie i osprzęt lekko 5 tys. Renowacja jednej z ostatnich kotłowni jak pytałem (bojler 200l + stalmark pellet + wkład + robota) - 25 tys. Takie realia - koszty takie, że szczęka opada. Do tego świadomość ludzi zerowa. Ciesze się, że użytkownicy tego forum to świadomi ludzie, ale powtarzam to po raz kolejny - jesteśmy drobnym odsetkiem ludzi, którzy coś takiego jak ogrzewanie mają głęboko nie powiem gdzie. Co do spalania pelletu to też nie do końca się zgodzę, bo często pelleciaki pracują na stałej mocy z 80% i dużą histerezą i ładują w komin wyższą temp. Zajrzyjcie na wątek EkoSilvera ile ludzi rezygnuje z modulacji na rzecz byle im się to paliło i nie musieli w tym co 2 minuty grzebać. Wiadomo, że wszystko ZALEŻY, ale klasa piąta zamiast poprawić sytuację z wymianą kotłów znacznie ją pogorszyła. Nawet świadomość, że mogłeś jakieś drzewo do kotła wstawić była dla ludzi pomocna przy wymianie (co nie zmienia faktu, że po 2 paleniach na ruszcie i tak nikt tego nie robił). Nawet jeśli to zapalił z dymem pare razy w lecie i przechodził na groch od października przestając truć całą okolicę... -
A czym się to niby aż tak różni? Wilgotnym węglem łatwiej zajechać komin (pellet zazwyczaj jest suchy). Są ludzie, którzy pelleciakami palą w ceglanych kominach i nic się nie dzieje - ale zasada, że JA TAK NI MOM WIĘC TO NIE PRAWDA tutaj nie obowiązuje. Piąta klasa ma pewne warunki - jednym z nich jest sprawność, dlatego też nie da się zbudować kotła piątej klasy w którym temp. spalin (zawsze) będzie bezpiecznie wysoka dla komina. Czy to pellet czy ekogroszek - jakby sprawność dochodziła do 100% to by kocioł pierdział spalinami o temp. pokojowej. Co do cen i kosztów - poszły realnie w górę. Nie chodzi tylko o inflację. Żeby kocioł przeszedł klasę piątą to trzeba zrobić albo większy wymiennik (pierwsze kotły były duże jak stodoły w stosunku do np. półkowców klasy czwartej), albo wyłożyć go ceramiką / betonem żaroodpornym, albo włożyć do niego dobry (czytaj droższy) palnik i deykowane dla niego sterowanie. Do tego trzeba to jeszcze zaprojektować, zbadać i być może poprawiać (nikt nie powiedział, że przejdzie to badania za pierwszym razem). 5 lat temu kotły pleszewskie 4tej klasy można było wyrwać i poniżej 5 tys. Potem sprzedawane były jako podgrzewacze wody, potem zniknęły z rynku bo nie spełniały norm, a teraz wracają do łask dzięki palnikowi SV200. Dzięki palnikowi, który sam w sobie jest droższy i spala czyściej niż to co używali wcześniej mogą zrezygnować z zawirowywaczy, ceramiki itp, tylko żeby wzrosła sprawność musieli poprawić odbiór ciepła i dołożyć dodatkową półkę w miejsce gdzie można było wstawić ruszt do palenia gumowcami. W efekcie teraz gumowca nie wciśniesz, sprawność jest, emisje są OK. Tylko jak już tutaj wspomniano za te wszystkie kombinatoryki płaci klient w produkcie końcowym. Polsce brakuje tanich kotłów automatycznych, ale przez przepisy tego zrobić się nie da. Chcemy, żeby każdy zmienił kocioł, ale rzucamy ludziom kłody pod nogi. Jakby kocioł klasy 4tej kosztował dzisiaj 6 tys, ktoś dostał dofinansowanie z 3 tys i nie musiał zmieniać komina - ludzie łykali by to jak pelikany. Teraz przeróbka kotłowni z kotłem, kominem itp. kosztuje koło 20 tysięcy... -
Oczywiscie ze wszystko drozeje itd. Co nie zmienia faktow ze nowe kotly do starych kominow za bardzo nie pasuja. W efekcie dokladamy 4 do 6 tysiecy za frezowanie komina i montaz wkladu. Za ta kase bylby juz kociol 3ciej lub 4tej klasy i mniej syfu na osiedlu... -
Czekałem na komentarz z serii A ZA KOMUNY TO BYŁO LEPI... Polsce potrzebna 5 klasa jak nie powiem co. U nas brakuje kotlow automatycznych obojetnie jakiej klasy, ktore jeszcze 5 lat temu kosztowaly 5 tysiecy. Teraz Kowalski musi zaplacic raz tyle na kociol i drugie tyle na komin, wiec w efekcie nie robi z tym nic... Jeden plus ze zasypowce gorniaki z dmuchawą poznikaly.. -
A te kotly po wsiach co wytrzymywaly ponad 20 lat robili inzynierowie po specjalnych kursach spawalnictwa z tytanowej blachy :-P Kazda firma moze zatrudnic Janusza spawalnictwa i kazdej firmie moze zdarzyc sie bubel... Uwielbiam komentarze, ze jedna firma uzywa blachy kotlowej jakby inni spawali kotly ze styropianu, lub kociol mimo tego samego palnika, sterownika i podobnej konstrukcji mial byc o niebo lepszy od innych. Z SV200 mamy pionowy wymiennik SKAMPa i reszte swiata czyli półkowce... -
A co jest w takim kotle żeby producenta ścigać? Jak się coś zrypie w palniku i tak dostaje numer do technixa, jak się coś zrypie w sterowniku to numer do Timela. Zawsze jest opcja, że się kocioł rozszczelni, ale przy prawidłowej ochronie powrotu nie znam osobiście przypadku, że kocioł się rozsypał do tych 5 lat na które były gwarancja. Tak samo nie wiem czym się różnić będzie kocioł Technix od producenta A od kotła Technix od producenta B. Maliny trzeba się wystrzegać bardziej temu, że w kotle 12kW ma palnik z 10tki, Sekom ma tutaj lepiej poukładane to mocowo (odpowiednie palniki, dmuchawy) żeby to dobrze działało, w W MIRAMAC czy jak mu tam też pasuje się tego dowiedzieć. Takie wpisy to trochę straszenie dzieci kominiarzem i szerzenie propagandy jak z nowym wirusem :) Producenci kotłów nie mają lekko - ludzie coraz częściej rozglądają się za innymi źródłami ciepła. Koszt komina, instalacji i kotła dają cenę pompy ciepła. W zeszłym tygoniu spytałem gościa ile kosztowała go kotłownia w nowym domu (bojler, 2 mieszacze, robocizna) - wyszło 29 tysięcy, z czego kocioł kosztował 7500. Widać, że kasa ogromna, za tą cenę spokojnie do pompki można dobić. SV200 może tu namieszać bo w wersji pellet/ekogroszek pozwoli ludziom spać spokojnie. -
@Pieklorz; @SUSPENSER Wersja 10kW podobnie jak węglowa będzie mieć kosz na "koszyk jabłek"? :D O ile jeszcze małe zapotrzebowanie i ekogroch to na pare dni starczy, o tyle przy pellecie pewnie trzeba będzie często ganiać.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
shogunzlasa odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
A moja najtańsza, cienka miska z nierdzewki łapie syf już chyba 3ci sezon- pokryła się spiekiem i ma się dobrze, mimo, że nieraz była czerwona :D- 578 odpowiedzi
Ja bym zakładał techa i2. Albo nawet i i3 - wysterujesz nim wszystko jak leci, przyszłościowo będzie.
