tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Tak jak przypuszczałem jest tam zawór. Może jest zablokowany .
  2. Wygląda na to że jest problem z powrotem , na zdjęciu zaznaczyłem gdzie niektórzy producenci montują zawory zwrotne które są umieszczone wewnątrz śrubunku . Trzeba by to sprawdzić .
  3. Ogólnie powinno być tak że docelowo musisz ustawić tak aby kręcić tylko o 90 stopni w prawo lub w lewo , w jedną stronę ma puszczać ciepło a jak przekręcisz w drugą to ma być podmieszanie czyli może iść zimniejsza woda , ale najważniejsze jest to że obojętnie jak będzie w prawo lub w lewo to przepływ musi być .
  4. A spróbuj tak aby ta wycięta część była po lewej stronie czyli teraz przestaw o 180 stopni
  5. A jak jest teraz zawór ustawiony ?
  6. To teraz ustaw na pełny przepływ . Czyli 90 stopni w lewo .
  7. Witam serdecznie, poniżej przedstawiam filmik przedstawiający pomiar rezystancji grzałek . Przyjmując napięcie w sieci 230v . To oznacza, że łączna moc grzałek w naszym buforze wynosi 5790 Wat . Czyli 5,79 kw. Gratulacje dla zwycięzcy konkursu .
  8. Witam serdecznie, ostatnio gdzieś natknąłem się na problem ze zbyt małym przepływem na rotametrach , jednym z powodów takiej sytuacji jest zły dobór armatury takiej jak np. zawory termostatyczne. Przy piątku, nie było zbyt wiele czasu, ale udało się zamontować zawór Atm z 1" 1,6 Kvs i troszkę potestować .
  9. Dopowiem tylko, że jeśli jest dobrze zamontowany siłownik to na rotametrach nie powinno być praktycznie dużej różnicy gdy siłownik jest otwarty lub zamknięty .
  10. Czy dasz ręcznie kręcić tym siłownikiem ? Powinno się dać tym pokrętłem, pokręć i zobacz czy jest różnica w przepływach .
  11. Może być tak że ten siłownik jest źle zamontowany na tym zaworze i zawór się nie otwiera na maxa bo to chyba nie zawór trójdrogowy.
  12. Trzeba zdjąć ten siłownik i sprawdzić zawór
  13. Sprawdziłeś ten zawór z siłownikiem?
  14. To już chyba zmęczenie :) muszę się napić , bo cały czas mi się wydaje , że na wcześniejszym zdjęciu był odwrotnie :) 😀 😃 🙂 Tak jest ok .
  15. Nie będę się już więcej spierał, chciałem tylko pomóc....... ,ale nadal uważam że jest źle zamontowany . Zobacz na szczegóły zaworu twój jest tak zamontowany że kierunek przepływu jest odwrotny przecież wyraźnie to teraz widać .
  16. Zwróć uwagę na kształt tej zatyczki zaworu nie da się jej inaczej zamontować i jeśli jest tak samo jak na moim zdjęciu to kierunek jest odwrotny, może się mylę bo z twojego zdjęcia słabo to widać , albo sama zatyczka jest odwrotnie .
  17. Witam serdecznie , do sprzedania mam kilka nowych zaworów jeszcze niewyjętych z pudełka, zawóry trójdrogowy 5/4" GZ , ESBE VRG 132 ART.nr 11602500 . Cena za szt 160 zł .
  18. Witam musisz zakręcić upuścić trochę ciśnienia z instalacji , ewentualnie zakręcić jakieś zawory tak aby woda z instalacji nie wylewała się na kotłownię i rozbierz zawór i go nasmaruj. Tutaj masz filmik jak to zrobić :
  19. Witam , tak na pierwszy rzut oka patrząc to zawór termostatyczny jest odwrotnie założony , sprawdź strzałkę na zaworze u Ciebie pewnie jest z tyłu . Filtr też troszkę jest nieprawidłowo .
  20. Witam, jeśli tam gdzie pokazałeś,, wąskie gardło jest pół- śrubunek 1/2" to całkiem możliwe, ale sprawdziłbym jeszcze ten siłownik czy poprawnie jest zamocowany tzn czy przed założeniem siłownika ktoś dobrze ustawił zawór . Czy kręcąc ręcznie tym siłownikiem są różnicę w przepływach na rotametrach ?
  21. Zawory są ok, być może zapowietrzyłeś sobie cały układ . Może pomału przelej sobie to wszystko .
  22. porównaj trzpienie zaworów
  23. Odkręć jeszcze białe pokrętło z powrotu ,dla porównania możesz odkręcić z sekcji obok i zobacz czy trzpień zaworu nie jest wciśnięty do oporu ,porównaj z sąsiednim możesz też zamienić pokrętła .
  24. Witam , rozbierałeś ten zawór termostatyczny 3d ?
  25. Witam, w dniu dzisiejszym udało mi się nagrać krótki filmik, ok 11min , który przybliży Was do rozwiązania zagadki i dokładniejszego wskazania łącznej mocy grzałek zamontowanych w buforze . Filmik przedstawia działanie naszego zaworu Finish-A w połączeniu z automatyką pogodową Tech , oraz siłownikiem trójpunktowym Esbe . Niestety filmik nie zawiera żadnych komentarzy ponieważ moje ,,gardełko" wymaga podleczenia. Ale jak ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpiszę .
