tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. siłowniki powinny być na każdej pętli , a termostaty powinny nimi sterować .
  2. Jak w pomieszczeniach osiagniesz 22 st to zakręć główne zawory na rozdzielaczu tak aby odciąć zasilanie do podłogówki zobaczysz czy piec się wyłączy .
  3. Witam , może narysuj to jak to wygląda ( gdzie jest sterownik od pieca gdzie są sterowniki od siłowników ) .Moim zdaniem powinno to być tak : Krzywą grzewczą dajesz tak aby zasilanie było 40 na podłogę . Termostaty w pokojach nastawiasz na tem . jaka cię interesuje w pomieszczeniach np. salon 21 st . łazienka 23 itd. Czujnik pokojowym narazie bym wyłaczył .
  4. Napisz do kolegi "guitar " będzie lepiej i taniej .Prawie 4000 postów zobowiązuje :rolleyes: guitar
  5. Moim zdaniem powinna być conajmniej 1,2 . Masz jakiś rozdzielacz na którym mógłbyś założyć siłowniki które były by spięte z termostatami w poszczególnych pomieszczeniach ? Jak tem zadana na termostatach zostanie osiągnięta to siłownik zamknie poszczególną pętle ,powrót do pieca zrobi się ciepły i kocioł się wyłaczy .
  6. jakie są nastawy na krzywej grzewczej ? Czy jak w pomieszczeniu zostanie osiągnięta tem. to czy kocioł się wyłącza . ?
  7. podaj co to za termostat
  8. Czyszczenie rotametrów w rozdzielaczach do ogrzewania podłogowego . -wychodząc na przeciw oczekiwaniom instalatorów zmodyfikowaliśmy nasze przepływomierze które mają możliwość wyczyszczenia szkiełka z nalotu jaki zostawia woda w instalacji ,poniżej zamieszczam filmik jak to się robi .
  9. Co jest ustawione ( czujnik pokojowy ) czy (pogodowy )
  10. Co to za piec i co to za automatyka , czy czujnik pogodowy współpracuje z czujnikiem w salonie , ? Co to za mieszacze ( daj foto)
  11. najprościej można zastosować zawór powrotny grzejnikowy ( zależy ile jest tej podłogówki ) Ale może jednak daj zdjęcie i schemat , bo coś mi się wydaje że to powinno ruszyć bez zaworu regulacyjnego .
  12. Daj zdjęcie , moze jest coś źle zamontowany zawór
  13. Witam jak temperatura na podłogówce zacznie spadać zawór termostatyczny powinien się otwierać i w tedy pompa zaciąga zasilanie z kotła .
  14. Ok , nie ma problemu jak coś to pisz to Ci przyślę te krajowe .
  15. Może być taka sytuacja że nypel ma za duży otwór względem talerzyka który jest na patyczku w rotametrze woda nie ciągnie talerzyka co za tym idzie na skali się nic nie zmienia ,woda opływa talerzyk i dlatego podłoga grzeje , jak zakręcasz jeden rozdzielacz to ten przepływ jest już na tyle duży że pociągnie ten talerzyk .
  16. Witam , zgadza się na pierwszy rzut oka to tak wygląda ale takich jak na zdjęciu to jest z 10 różnych rodzai zależy skąd przypłynął kontener .
  17. Wykręcić i pomierzyć grubość belki , długość nypla , na jaką długość wychyla się patyczek , siła sprężynki , wielość otworu nypla , i parę jeszcze innych rzeczy w zależności od konstrukcji rotametru .
  18. na zdjęciu z linka są inne rotametry .
  19. Jeśli ta podłogówka krótko pracuje to delta 10 st jest dobrym wynikiem , poza tym źle pracujące rotametry dodatkową tłumią przepływ .
  20. Witam , po bliższym przyjrzeniu się rotametrom "zaryzykuję" stwierdzenie że rotametry mają złe dolne nyple czyli takie same jak na dolnej belce ,a powinny być specjalne do kompletu nieco dłuższe i inaczej obrobione w wewnątrz . Czy czasem nie były dokupowane same górne części rotametrów ?
  21. Witam , pozwolę się wtrącić z swoją teorią , ale pierwsze pytanie czy te rozdzielacze zakupiłeś gotowe czy skręcałeś sam , czy jest wiadomo jaki to producent . Ja pracuje w firmie która produkuje rozdzielacze i rotametry dla różnych systemów i po tym co widzę ze zdjęcia nie jest to rozdzielacz nierdzewny tylko poniklowany , pytanie czy jest to odlew czy cięta belka z profilu,... w kraju przeważnie z tego kształtu występują 3 wymiary profilu , jak ktoś to skręcił sam i nie wiedział o tym że są różne profile a źle dobrał rotametry to może być taki objaw jak u Ciebie . Zmierz grubość profilu podaj adres na priv . to Ci jeden odpowiedni wyślę jak sie sprawdzi to sobie kupisz resztę .pozdrawiam .
  22. Witam , zaciekawił mnie ten temat , ale nie widzę zdjęć i filmiku o których mowa w postach . ??
  23. Skręcanie rozdzielacza do podłogówki.
  24. Obróbka nypla do rotametru na maszynie CNC. filmik
  25. Tak ,przeważnie to ok 3mm
