tomekb
    1543
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Chciałem jeszcze podeprzeć się schematem może bedzie łatwiej . Moim zdanie wszystko zależy od tego jak ktoś ma tą podłogówkę zrobioną . I jak ma dobraną moc kotła Jak termostat zamknie zasilanie podłogi to powrót z podłogówki już w cale nie bedzie chłodził powrotu do kotła . I sterownik otworzy ten zawór 4 d bardziej , Na pewno przy nie nagrzanej podłogówce , lub na początku grzania ten zawór 4d będzie na grzejniki nawet zamknięty ale gdy wszystko zacznie już grzać jak należy to będzie to chulało . Takie jest moje zdanie , ale nic nie staje na przeszkodzie zrobić takie obiektywne pomiary .
  2. Tak czarna kreska rozdziela powrót od zasilania , ale myślę że można by tam wstawić wkładkę z mozliwością regulacji kryzy , można by wtedy panować nad temperaturą powrotu do kotła ,
  3. Witam , skręciłem coś takiego , normalnie trzeba by zastosować trochę dłuższą tą belkę 5/4" zasilającą , bo tutaj trochę rozstaw jest za mały , ale chciałem zobrazować sytuację . Jeśli chodzi o rozdzielacz który pójdzie na testy to nakręciłem filmik jak jest składany , już się wgrywa na yutube , niestety testów dzisiaj nie uda mi się przeprowadzić może jutro .
  4. A może takie ,, niby sprzęgło" podzielone zaworem różnicy ciśnień na którym mógłby być też siłownik w momencie zamkniecia tych siłowników na rozdzielaczach otwiera się siłownik na ,, niby sprzęgle" z którego były by zasilane te rozdzielacze ?
  5. Witam chodzi mi o takie podłączenie jak w instrukcji tego sterownika . Tylko że w obok pompy CWU byłą by pompa podłogówki . 537.pdf
  6. Nawet jak będzie dodatkowa pompa obiegu kotłowego , ?
  7. Nie ma problemu mogę taki zmontować, ( połączenie tych rozdzielaczy proponujesz równolegle ? może jakiś szkic ) a jeśli chodzi o badanie to założymy manometr tak żeby zbadać spadki ciśnienia , mogę też sprawdzić wszystko na pompie elektronicznej .
  8. A jeszcze jedno w którą stronę jest strzałka na zaworze zwrotnym pod zaworem termostatycznym ?
  9. Witam , a jak zawór 4d jest otwarty na maxa to też nie zaciąga , Trzeba było podłączyć zasilanie podłogówki przed zaworem 4d .
  10. Ok jak będę miał chwilę w pracy to podłączymy taki zestaw do naszej stacji prób i coś pomierzymy , Może jakieś propozycje ........? "( np. jak często załączać siłownik ,jaka temperatura zasilania , jakie ciśnienie ?
  11. Witam , nic nie stoi na przeszkodzie i takie doświadczenie można zrobić .
  12. Druga kwestia to czy jest sens montować odpowietrzniki automatyczne , które aby działały potrzebują ciśnienia ( z mojego doświadczenia powiem że czym starsza instalacja to przydało by się to ciśnienie większe aby odpowietrzniki ruszyły ) więc według mnie do podłogówki powinny być odpowietrzniki ręczne., ewentualnie seperator powietrza .
  13. przykład A i B pompa jest na zasilaniu Jak tak to by to miało być to nie ma znaczenia gdzie zamontujemy siłownik , ale może lepiej było by zamiast siłownika żeby się pompa wyłaczyła bo przy takiej konfiguracji to i tak bedzie mielić jak siłownik się zamknie.
  14. Witam , czy miało by to być coś w tym stylu ? A siłownik na zasilaniu B siłownik na powrocie
  15. Witam , moi rodzice mieli lodówkę 20 lat , a ja mam dwa lata i nie wiem czy już nowej nie trzeba będzie kupować......... A tak poważnie to mogą być różne przyczyny może po prostu uszło powietrze jak w kole, czasem tez trzeba dopompować , jak się okaże że w balonie jest woda to znaczy że jest dziura i trzeba nowy zbiornik . Jednak zachęcam przynajmniej raz na 2 lata zrobić przegląd takiego kotła chociażby ze względów ekonomicznych czym czystszy piec tym mniejsze zużycie gazu .
  16. powinny być zawory przy piecu , którymi odetniesz instalację , potem zaworem bezpieczeństwa spuszczaj wodę z pieca jak będziesz pompował to też otwórz zawór bezpieczeństwa , nabij 1,6 bara i powinno być ok.
  17. sprawdź ciśnienie w zbiorniku ciśnieniowym .
  18. Witam , musisz teraz ręcznie tak ustawić abyś wiedział kiedy jest zasilanie zamknięte a kiedy otwarte-- WAŻNE ( jak jest w pozycji zamkniętej to obieg mieszania ma być otwarty ) można to łatwo sprawdzić jak masz przepływomierze na rozdzielaczach do podłogówki ( jak zasilanie jest otwarte to będziesz wyczuwał za pompą wzrost temperatury i przepływomierze będą wskazywały przepływ ) ( jak zasilanie jest zamknięte i obieg mieszania jest otwarty to temperatura za pompą spadnie ale przepływomierze będą nadal pokazywały przepływ . ) jak to opanujesz sprawdzasz w którą stronę kręci się siłownik jak się otwiera a w którą jak się zamyka ( możliwe że trzeba będzie zamienić przewody miejscami ) następnie ustawiasz zawór ręcznie na pozycje zamkniętego zasilania siłownik też na zamkniecie , zakładasz siłownik i powinno być ok
  19. Witam , wygląda na to że trzeba odkręcić siłownik od zaworu , ustawić zawór w dobrej pozycji i założyć siłownik ,
  20. Witam, posprawdzaj czy jak siłownik się zamyka to czy zawór zamyka się tak że nie puszcza zasilania z kotła a otwiera obieg mieszania i odwrotnie siłownik się otwiera to zasilanie zostaje otwarte . Inaczej mówiąc trzeba sprawdzić czy zawór trójdrożny jest dobrze ustawiony względem siłownika .
  21. Witam , może jakieś fotki i schemacik to temat się rozwinie.
  22. Może ten siłownik nie działa , albo jest nastawiony na ręczną pracę , ( czy jak na piecu pokazuje że zamyka zawór trójdrożny to go fizycznie zamyka i odwrotnie ?)
  23. Jak sam zauważyłeś to sterownik masz w jednym pokoju a nie w całym domu , czyli jak nawet np. w łazience tem. zostanie osiągnięta to skąd o tym piec bedzie wiedział . w eksperymencie o to chodzi aby zasugerować kotłowi że wszystkie pętle się zamkły czyli w wszystkich pomieszczeniach jest 22 st .
  24. Jak zamkniesz cały rozdzielacz to tem powrotu powinna wzrosnąć i piec sie wyłączy .
  25. a skąd dotrze 31 st ?
