tomekb
    1538
    15
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , może na początek zapodaj jakieś fotki , może jakiś szkic , jaki jest przekrój tego pionu .? Ps pompa 4 by wystarczyła na 750 m
  2. To cieszę się że się podobało , ale żałuję że nie wpadłeś na to żeby wyłączyć głos :) , a tak poważnie to masz rację że nie było szans żeby się to zapowietrzyło pisałem już o tym na początku . Jak będę miał chwilkę czasu to specjalnie dla Ciebie zrobię test na układzie otwartym . pozdrawiam
  3. to chyba zmieniłeś też pokrętło .
  4. Hi Hi .... nie lubisz klasyki i nie oglądałeś całego filmiku..... test był robiony gdy siłownik jest na zasilaniu i gdy siłownik jest na powrocie
  5. Patrząc na zdjęcie wygląda mi to na 322 a nie 372 ( może zrób dokładniej zdjęcie) 372 tak wygląda 322 tak wygląda Patrz na pokrętło
  6. Witam , mam jeszcze takie pytanie- ten zawór termostatyczny powinien mieć taką plastikową obudowę ze strzałkami co się z nia stało ? Nie żebym się tym bardzo interesował ale jak jej nie ma to jak masz prawidłowo odwrócony ten zawór to powinno być widać logo ESBE wybite na zaworze z przodu jak jest z tyłu to jest odwrotnie. Na zdjęciu nie widać zbyt wyraźnie .
  7. poszukuje czegoś takiego jak kombinacja zaworu zwrotneo z termostatycznym to by rozwiozalo moj problem.(przynajmniej tak mi sie wydaje ) TAK WŁAŚNIE DZIAŁA SPRAWNY ZAWÓR 3D TERMOSTATYCZNY
  8. siłowniki na rozdzielaczu zamykają na maxa i otwierają na maxa podłączone do termostatów w pomieszczeniach mogą regulować temperaturę w pomieszczeniu . Ręcznie tego nie zrobisz chyba że będziesz chodził do rozdzielacza co 30 min . Co innego jest temperatura zadana na podłogówkę która powinna być obliczona z zapotrzebowania na ciepło nie przekraczająca 45 st. ,a co innego jest temperatura jaką chcemy osiągnąć w pomieszczeniu .
  9. Ten zawór działa tak że jak jest otwarty na maxa to strona powrotu jest zamknięta dopiero jak zaczyna się zamykać od strony zasilania otwiera się powrót wiec ZZ jest nie potrzebny , może widziałeś zawory 3 d z kapilarą one działają trochę inaczej . PS . Jak masz takie objawy jak piszesz wyżej to ten zawór jest zablokowany wewnątrz , trzeba go rozkręcić i przeczyścić ( sprężyna nie odbiła ) jak tak jest to pokrętło od regulacji tem. bardzo lekko chodzi ( nie jest wyczuwalny opór jaki stawia sprężyna )
  10. Witam , tak jak obiecałem zamieszczam filmik dla zainteresowanych z testów rozdzielacza , Testy trwały ok 6 godzin i miały pokazać czy jest różnica montażu siłownika ( zasilanie czy powrót ) który odcina wszystkie sekcje ogrzewania . ? Czy montując siłownik na powrocie układ będzie się zapowietrzał przez odpowietrzniki automatyczne . Filmik jest podzielony na część A i B bo był za długi i nie zmieścił się w całości na youtube . http://www.youtube.com/watch?v=pItarUjmJqg
  11. Witam , a może ten zawór jest odwrotnie założony . popatrz na strzałki .
  12. Witam , tak jak kolega Vernal już napisał nie ma sensu nic tu przerabiać no chyba że samo to zasilanie tego całego układu . Czy to kiedyś działało . ?? Jaki jest przekrój zasilania ? Pozamykaj wszystkie grzeniki i zobaczysz czy problem leży w zasilaniu . ( trzeba zrównoważyć te opory ) A jak to wcześniej działało to może zawór się podwiesił .
  13. Jest to podpięte pod układ dwóch naczyń każde po 30 litrów dodatkowo przechodzi to przez wymiennik który jest chłodzony zimną wodą z sieci po stronie wtórnej, akurat wykorzystałem ten układ z wcześniejszych testów , ale nie ma problemu mogę to podłączyć pod 3 obiegi 100 m /b rury . Chociaż do tego co chcemy zbadać nie ma to wielkiego znaczenia .
  14. Witam , trudno mi się wypowiadać za innych ale moje przepływomierze mogą być montowane ,, do góry nogami " siła sprężynki jest tak dobrana że w tej pozycji też bedzie wskazywać zero na wyłączonym ogrzewaniu .
  15. Witam , rozdzielacz już podpięty gotowy do testów , 4 manometry pierwszy na zasilaniu przed siłownikiem , drugi na zasilaniu za siłownikiem , trzeci na powrocie za siłownikiem i czwarty na powrocie przed siłownikiem , ( siłownik bedzie zamieniany pierwsze sprawdzimy jak się zachowuje na zasilaniu , potem na powrocie ) w poniedziałek postaram się przesłać krótki filmik z przebiegu testu . .
  16. To upuść tak żeby było 1,5 , kocioł powinien pracować w przedziale 1- do 2 bara
  17. Witam , poniżej zamieszczam parametry pompy jaka tam jest zastosowana . Zawór 3/4" ESBE wystarczajacy aby obsłużyć dwie duże pętle do 120 m/b. i jeszcze trochę zapasu , złaczki dowolne do wyboru PEX 16x2 , 14x2 , 16x2,2, 14x 2,2, 17x2 , CU 15 ,itp. 1_PL_Katalog_OEM_Yonos PARA_ 11.02.pdfMały mieszacz do ogrzewania podłogowego finish.pdfPL_Instrukcja montazu i obsługi Yonos PARA.pdf
  18. Tu nikt nie chce nic sprzedawać , szczerze mówiąc siedzę na tym forum aby poznać z jakimi problemami spotykają się instalatorzy w tedy można poprawić swoje wyroby tak żeby były przyjazne dla wykonawcy . Niekiedy nie da się kogoś przekonać do czegoś fajnego czy też bardziej funkcjonalnego trzeba mu w tedy dać to czego on chce . I on to kupuje .
  19. Mam też takie potworki bardzo oszczędne
  20. Niejeden by chciał takiego potworka w kotłowni :D
  21. Witam , jest to elektroniczna pompa Halm z wyświetlaczem A +. Na razie przyszła na testy obecnie używamy Halma klasy B i Wilo kalsy F Ale od Nowego Roku trzeba będzie używać klasy A , ( chodzi o sprzedaż nie będzie wolno sprzedawać niższej klasy niż A ) ,ale w urządzeniach będzie wolno montować jeszcze przez 2 lata .
  22. Witam , ojtam ,ojtam siłownik będziemy testować może jutro , na tym rozdzielaczu jak na filmiku został zrobiony , a ,, potworek " to tylko przykład że można coś takiego wykonać , :)
  23. Jeszcze raz spytam czy jak zawór 4d jest otwarty na maxa to też nie zaciąga podłogówka?
