15
Treść opublikowana przez tomekb
Nie ,ma problemu mogą być nawet 20 obwodowe , ale nie radzę wtedy robić pętli po 100 m. Mogą być też belki, które są podzielone na część podłogową i grzejnikową , zasilasz sobie rozdzielacz z dwóch stron i wszystko się mieści w jednej szafce . Dla przykładu zamieszczam kilka zdjęć takiej kotłowni.
- 34 odpowiedzi
- Ogrzewanie podłogowe
- Kocioł gazowy Vaillant
- (i 5 więcej)
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
tomekb odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Koszt takiej pompy elektronicznej to ok , 370 zł netto DAB lub Wilo .- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Dokładnie tak musisz zrobić i wszystko powinno być dobrze , przynajmniej w rozdzielaczu pojedynczym , bo w podwójnym mogą występować stuki też na głowicy która rozdziela podłogówkę od grzejników. ( w tym egzemplarzu jest błędnie wykonany zawór,który to wszystko rozdziela )
Witam , na wstępie powiem ,że rozdzielacz dwu-funkcyjny to podróbka rozdzielacza TECE i chętnie poznam firmę która to sprzedała i wyprodukowała. Dodatkowo jeszcze źle wykonana gdyż nie ma prawa to prawidłowo działać jest w nim sporo błędów , jednym z nich ,który powoduje stuki to źle zamontowane zawory pod siłowniki, których konstrukcja nie pozwala na zamontowanie tych zaworów na górnej belce (woda napiera na grzybek ) i przy otwieraniu siłownika lub zamykaniu pojawiają się stuki . Woda powinna zawsze wpływać pod grzybek zaworu ( przy takiej konstrukcji grzybka) . Tak samo jest w rozdzielaczu pojedynczym , proponuję złożyć reklamację , ,,zakup bubla "l , ale podejrzewam że firma która to sprzedała raczej zastosuje spychologie i zostawi Cię z tym problemem . Aby coś pomóc ,to trzeba sprawdzić w którym kierunku jest strzałka na pompie , czy przepływomierze mają zero na górze szklanki ( tam koło napisu Rumet ), czy też zero jest na dole. Zasilanie tych rozdzielaczy podejrzewam że jest na dolne belki ( czerwona otulina ) .
Mam coś takiego ,może się przyda ( prosty układ można nawet samemu wykonać ) poniżej instrukcja http://finish-a.com.pl/instrukcje/117.pdf- 176 odpowiedzi
- 1
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Na ile wejść potrzebujesz ?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Wlm2 wyłączy pompy mieszające gdy ostatni siłownik na rozdzielaczu się zamknie , sterownik ten posiada też styk bez-potencjałowy pod który można podłączyć kocioł który też się wyłączy gdy ostatni siłownik się zamknie . Bajpas który znajduje się na rozdzielaczy odciąży pompę mieszającą gdy ta będzie mieszała tylko jeden obwód .- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Panowie nic z niczego nie ma jak kocioł będzie chodził na 50 st . to też będzie kondensował i na sprawności dużo nie straci gdzieś ta energia musi prędzej czy później wyjść i tak jak pisałem wcześniej rozdzielacz jaki jest teraz omawiany będzie przy zimnej podłogówce wolniej się rozgrzewał niż taki którego zasilanie z kotła jest bezpośrednio wtłaczane do obwodów . Po godzinie wszystko się wyrówna. Skrytykował bym tu jedynie instalatora za to że można było tą instalacje spokojnie wykonać na 2 a nie 3 pompach i dlatego pewnie ktoś tu napisał że ta instalacja jest ,,przesadzona" . Na pewno zaletą tego typu rozdzielacza jest to że pod względem hydraulicznym jest lepszym rozwiązaniem niż rozdzielacz z zaworem 3d , ma dużo możliwości regulacji które wybaczają niektóre błędy które powstały podczas budowy różnej instalacji , których niestety niektórzy instalatorzy nie mogli zrozumieć, nie mówiąc już o zasadzie działania. Rozdzielacze z zaworem 3d są bardzo proste w obsłudze, ale też trzeba je dobrze dobierać do instalacji aby nie przesadzić z ze zbyt dużą pompą ( szumy w instalacji ) .- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ale , instalacja będzie chodziła na 35 -40 st , chodzi tylko aby zasilanie kotła było o 20 st C większe niż założona temperatura ogrzewania podłogowego. Co do zużycia gazu to na pewno się poprawi jak cały budynek już się wygrzeje . Dlatego poczekałbym z tymi przeróbkami jeszcze parę dni. Moje zdanie jest takie, że jak zamierzasz w tym budynku w okresie zimowym przebywać cały czas czyli normalne grzanie z obniżoną temperaturą nocną to nie ma potrzeby zmieniać mieszaczy , jeśli ma do być budynek np. na sobotnie wypady to trzeba by pomyśleć nad zmianą mieszacza .- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Dokładnie tak .- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Witam , no to wklejaj ten projekt tutaj zobaczymy co zaprojektowali w Tece ,a co zrobił instalator . Co do rozdzielaczy to jak już tu koledzy zauważyli ,że w instrukcji wyraźnie pisze jaki jest warunek stosowania takiego rozwiązania do kotłów kondensacyjnych , Na pocieszenie powiem ,że aby kocioł kondensacyjny spełniał swoje zadanie to nie tylko ważne jest , żeby na kotle ustawiać niską temperaturę , ale ważne jest to aby temperatura powrotu miała dużą różnicę względem zasilania .- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ogrzewanie podłogowe Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
tomekb odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , a czy kolego zawsze używałeś tylko czeskiego groszku ?, czy może masz jakieś doświadczenia z innym węglem . -
Proponuję zrobić taki test:(na własną odpowiedzialność ) zamknąć zawór zasilający podłogę , wychłodzić podłogówkę do 20 st. , rozgrzać piec do 80 st. i odkręcić zasilanie podłogówki . :ph34r: -
Co innego jest temperatura podłogi , a co innego temperatura zasilania jaka wychodzi z rozdzielacza na podłogówkę . Mogę zapewnić że spokojnie w naszej strefie klimatycznej można ogrzać budynek nie przekraczając temperatury ,która jest niebezpieczna dla organizmu człowieka ,oraz nie przekraczająca temperatury która jest niebezpieczna dla ,,okładziny podłogi " tj 45 st . Warunkiem są dobrze zaprojektowane i wykonane ogrzewania podłogowe bardzo dużo też zależy od ocieplenia budynku . Ps , Należy też się zastanowić jak będzie zachowywał się RTL jak temperatura powrotu bedzie powoli rosła , a jak gdy nagle wzrośnie . :) -
Witam , ja bym nie patrzył na to czy rurka wytrzyma ,czy płytka popęka , ale na to jak będziesz chodził po podłodze jak będzie tam zasilanie 70 st C . Jeszcze można sobie krzywdę zrobić :) . Właśnie tak zrobione podłogówki są niezdrowe powiem więcej niebezpieczne . Maksymalna temperatura zasilająca podłogówkę to 45- 50 st . -
Witam , no właśnie albo wypali albo nie ...... Czy nie lepiej zrobić coś porządnie, koszt zakupu rozdzielacza + RTL może wyjść nie wiele mniejszy niż tradycyjnego mieszacza , jak jeszcze te RTL zamontujesz na belce powrotnej tego rozdzielacza i zamkniesz w skrzynce to powroty z grzejników zrobią swoje i nie dojdziesz z tym do ładu .
Witam , jesli zamierzasz ogrzewać pomieszczenia tą podłogówką to nie pchaj się w RTL . Jak chcesz żeby to prawidłowo chodziło to musisz zastosować dodatkową pompę na podłogówkę i prawdopodobnie jakiś zawór mieszający ale to już zależy od tego na jakich parametrach bedą chodziły grzejniki .pozdrawiam
Witam jak nie będzie mieszacza to właśnie będzie się tak działo jak się dzieje przy zaworach RTL z dużą ilością rury że podłoga nie będzie równomiernie się nagrzewać , proponuje coś takiego jak na zdjęciu ,, mały mieszacz do podłogówki z pompą elektroniczną" , możesz sobie sam poskładać takie coś lub kupić gotowca na przykład na forum w sklepie Marcina (Administratora ) pozdrawiam
Witam , jeszcze raz dziękuję za rozwiązanie problemu , myślę że Marcinowi nie będę głowy zawracał takimi błahostkami , ale jest na forum dział ogłoszeń myślę że za 15 zł taką skrzyneczkę z pokrywą z nierdzewki i tym zaworem to komuś się przyda , a jak nie to na złom .
Tak , to jest to , bardzo mi to pomogło , nawet w tym katalogu znalazłem zawory podtynkowe do wody pitnej , które też zalegały w piwnicy ale udało się dość sporo ich sprzedać nie wpadłem na to że to będzie ta sama armatura , Ale na ten asortyment nie widzę przyszłości chyba trzeba będzie zezłomować , chociaż szkoda mi tej skrzyneczki zamykanej fajną pokrywą z nierdzewki . Sambor za pomoc czuję się zobowiązany podaj adres na priv , dostaniesz takie cudo na pamiątkę do gabloty . Pozdrawiam
Witam , w jednej z paczek znalazłem taki rysunek , Czyli do piwka to chyba nie jest :)CCF20130213_00001.pdf
Witam , chciałbym spytać szanownych kolegów czy ktoś montował takie cudo .? Ewentualnie do czego go wykorzystywał .? Może ktoś z instalatorów wie jakie jest przeznaczenie takiego zestawu. Na mój gust jest to jakieś odpowietrzenie tak jakby pionu , ale mogę się mylić , gdy podłączyłem pod to wodę to kulka przepuszcza tylko powietrze , wodę zamyka więc działa to jak odpowietrznik automatyczny . Pytam dlatego bo odziedziczyliśmy tego kilkaset sztuk po pewnej hurtowni . Zalega to nam w piwnicy zastanawiamy się nad zniszczeniem tego i odzyskaniem złomu mosiężnego , ale trochę mi szkoda tego.... jak będę coś więcej wiedział o tym produkcie to będę wiedział komu go polecić .
