MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Chłopie zacznij używać znaków interpunkcyjnych. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  2. Dokładnie. Nawet jak zamontujesz dodatkowo druga pompe to i tak nie będziesz miał komfortu. Zmniejsz przepływa na dolnych grzejnikach tak żeby więcej wody docierało na górę a nie przerabiaj całą kotłownię. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  3. Do ogrzewania podlogowego lepiej zastosować zawór 3d z siłownie sterowanym pogodowo. Woda powinna cały czas krążyć w petlach tylko niech się zmienia jej temperatura. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  4. Jak masz górna belkę powrotną i na niej odpowietrznik automatyczny to przez niego będzie się instalacja zapowietrzala. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  5. A czemu chcesz wieszak rozdzielać odwrotnie? W tej sytuacji możesz mieć problem z odpowietrzeniem pętli. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  6. ??? Zasilanie idzie na strych do naczynia. Przecież widać na zdjęciach że do góry idzie tylko jedna rura. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  7. Mogę zamontować odpowietrznik automatyczny tak] który montuje się na zbiorniku cwu? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  8. Oto ona. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  9. Próbowałem zalać wezownice przez zawór trzy razy i dalej jest to samo. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  10. Na wezownicy jest jeden kruciec w który mam wkrecony korek. Może tam powinien być odpowietrznik. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  11. Na piecu mam zamontowana wezownice schladzajaca bosch termotechika. Od pewnego czasu słuchać jak się woda w niej przelewa więc chyba jest delikatnie zapowietrzona. Czy to się jakoś odpowietrza? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  12. Kolego znosisz czas podawania i zwiększa obroty wentylatora. Masz klapke na wentylatorze która ogranicza ilość powietrze która pobiera? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  13. To może wrzuć jakieś zdjęcia tej instalacji. Próbowałem wyczytać że szklanej kuli ale wyskoczył error. [emoji4] Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  14. MikiQ
    pytanie
    I dobrze. Bo bez sensu jest dawać rady takie które doprowadzą do "misji na ksiezyc". Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  15. No właśnie dlatego pytam jak ja spiął? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  16. Zepnie mi dwie wezewnice? Podłączył je równolegle czy szeregowo? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  17. MikiQ
    pytanie
    Tylko że ja nigdzie nie widziałem w instrukcji kotła informacji że jak producent dopuszcza montaż kotła w instalacji zamkniętej tozabezpibeczeniem może być sterowniki. Albo producent dopuszcza wezownice albo zawór. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  18. MikiQ
    pytanie
    Kolego z jednego litra wody powstaje 1700 litrów pary. Ja bym na Twoim miejscu przerobił ta instalacje na bezpieczna a luźniej że zastanawiał nad zaworami[emoji4] Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  19. MikiQ
    pytanie
    zawór DBV [emoji4] Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  20. MikiQ
    pytanie
    A nie masz spirali schladzajacej? Ona powinna przy takim wzroście temperatury upuscic gorącej wody i dolać zimnej żeby obniżyć temperaturę. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  21. No jezel] Nie masz osobnego wyjścia to tak. Ale jeżeli masz to podepnij właśnie w to osobne bo wtedy sterowniki będzie ta pompę włączał tylko jak będzie powrót za zimny. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  22. Lepiej by było jakbyś przed tym pierwszym grzejnikiem wstawił trojniki i stad podłączył ten drugi grzejnik. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  23. Nie wiem skąd jesteś ale na śląsku za anhydryt knauf wołają jakieś 40 zł. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  24. A masz szczelnie zamknięta wyczystke? Rozbierales czopuch żeby go wyczyścić? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
  25. Jak masz stały adres ip od dostawcy internetu to w dhcp ustawiasz na sztywno ip dla sterowniki i w przkierowaniach portu ustawiasz żeby konkretny port odpowiadał za ip sterownika. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
