MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Dużo lepiej sprawdza się podlogowka pracująca non stop i obniżenie temperatury wody. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. Co w tym śmiesznego że skoro pale w kominku to chce to jeszcze wykorzystać do podgrzaniu cwu a nie płacić za prąd, to jest według Ciebie prowokacja? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  3. Witajcie. Jakieś 2 tygodnie temu postanowiłem wygasić piec ze względu na temperatury które panowały - 10-15 st i dogrzewać dom kominkiem. Jak na razie jest ok pomimo spadku temp i mrozów w nocy. W związku z wygaszeniem pieca musiałem włączyć grzałkę elektryczną w zasobniku. I teraz moje pytanie czy jest to możliwe żeby grzać tą wodę w CWU i ewentualnie 2 grzejniki (łazienka i garaż) po zamontowaniu wężownicy na rurze spalinowej od kominka. Że grzać będzie to wiem tylko czy będę w stanie ją zagrzać do temperatury powiedzmy 50 st i ile to będzie trwało? Zasobnik 300 litrów, instalacja w systemie zamnkniętym. Pod kominkiem mam rurki doprowadzone z kotłowni i odpływ do kanalazicji. Jakbym to ewentualnie musiał podłączyć? Pozdrawiam MikiQ
  4. Przepływy na petlach reguluje się właśnie rotametrami. Chodzi o wyrównanie temperatury w pomieszczeniach. Ustaw na początek 1 litr i sprawdzaj termometrem. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  5. Przy podłogówce nie sprawdza się obniżenie temp na noc. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  6. Kolego ja bym to zrobił odwrotnie. Ze względu na bezwladnosc podlogowki nią niech steruje pogodowka a tam gdzie grzejniki regulator pokojowy. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  7. Lepszym rozwiązaniem będzie zawór 3d i pompa kotłową. O jest już tyle tematów, wystarczy użyć opcji szukaj. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  8. To masz jakiś problem ze sterownikiem. W momencie kiedy ster włącza podajnik robi się przerwa w zasilaniu dmuchawy. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  9. Przepływy wyglądają troszkę lepiej tzn. na górze jestem w stanie ustawić więcej niż 1,5 litra. To nie są sensację. Temperatura od kilkunastu dni na dworze jest taka sama. Dzisiaj wsypałam tylko 25 kg więc zobaczymy na ile starczy. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  10. No to co wpłynęło u mnie na znaczący spadek spalania skoro nic więcej nie robiłem? Dla mnie to też jest zagadka. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  11. Jeszcze jedno pytanie: czy jest możliwe żeby po wymianie pompy zużycie groszku spadło prawie o połowę? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  12. Kolego ja ogrzewam 200m2 ale o dużej kubaturze ze względu na wysoką ścianę kolankowa i od poniedziałku spałam jakiś 15-16 kg na dobę. Nie wiem czy to dużo czy mało. W domu mam na dole 23-24 stopnie, na górze 21, cwu 300 litrów z cyrkulacją pracującą cały dzień. I jak miałbym spalić 20 kg na dobę to też było by dobrze, ponieważ to i tak będzie niecałe 4 tony. Albo chcesz mieć ciepło albo bijesz rekordy małego spalania, ja tam wolę chodzić w krótkim rękawku po domu!
  13. Możesz go otworzyć ale wtedy nie masz ochrony kotła. Chyba że włączysz pompę od cwu na stałe więc wtedy ten powrót podniesiesz tylko musisz sprawdzić czy to wystarczy. Co do ostatniego pytania: chcesz spalać mało paliwa czy mieć ciepłe grzejniki? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  14. Ja by wywalił zawór 4d, zamontowałam pompę kotłową, zamontował zawór 3d a pies nim wpiął zasilanie grzejników. Tak jak masz teraz zaworem 4d ograniczasz temp na całe ogrzewanie a jak to przerobisz to zabezpieczysz kocioł, na grzejniki pójdzie temp prosto z kotła a zasięg 3d ograniczasz temp podlogowki. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  15. Ja bym przeniósł odpowietrznik na belce zasilajacej na koniec belki i zastanowił się czy jest potrzebny także na powrocie? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  16. Pompę wymieniłem na Experia L. Instalacja zaczęła ciszej pracować, sama pompa też jest cichsza od poprzedniej. Dzięki za pomoc. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  17. Przecież napisał że lubi sporadycznie podłubać przy aucie. Jak trzy razy w miesiącu odkręci grzejnik na maksa na 6 godzin to ile spali więcej opału przez cały sezon? Nawet niech ro będzie 100 kilo, to jakie to są koszty w porównaniu do zakupu nagrzewnicy, a ona przecież też chyba czymś jest zasilana.
  18. A możesz mi jeszczę jedna rzecz wytłumaczyć. Według tabelki która jest pod spodem 3 biegu przy przepływie 2m3 pompa jest w stanie podnieść wodę na wysokość 3m? Czy ja to źle interpretuje? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  19. Ok. Dzięki serdeczne. Mogę kupić pompę grundfos alpha 2l za jakieś 480 zł. Brać ją czy ta lfp? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  20. Czyli mam nie łatwiej na kvs zaworu 3d? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  21. Jeszcze jedno pytanie. Ta pompa która mam teraz red 25/60 znalazłem info że ma przypływ chyba do 4,5 m3/h czy nie muszę założyć z takim samym przepływem? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  22. O jakim ty podwyższeniu spalania mówisz? Ile w przeciągu całego sezonu spali więcej paliwa? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  23. Zdecydowałem się lfp. Może ktoś jeszcze doradzić experia, epor czy epco? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  24. A lepiej wybrać wilo czy lfp? W wilo jest ten system odpowietrzajacy. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  25. Ja mam chyba i na dół i na górę 22. To za mało? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
