Treść opublikowana przez huhra
- Czy Warto Inwestowac W Czujnik Temp. Spalin?
Problem Z Zimnym Kaloryferem, Prosze O Pomoc
Bo źle podłączone tak nie będzie grzało. Na początek przełóż powrót ostatniego grzejnika po przekątnej z zasilaniem. Ewentualnie trójnik przed poprzedzającym grzejnikiem i zasialanie żeby nie było "przedłużeniem"
- Stopniowanie Pomp Obiegowych + Sterowanie
Montaż Pompy Elektonicznej Strzałka W Dół
To zmień markę. Czy musi być wilo?
Witam. Założenie duża instalacja. Obsługiwana na 4 pompy. 1. Główna pompa zasilająca 2. Dodatkowa pompa podłogówki 3. Pompa CWU 4. Pompa kotłowa Czy są jakieś zależności w doborze mocy pomp aby chodziło to poprawnie? Np. główna 25/60, dodatkowa 25/40, cwu 15/70, kotłowa 25/40? Czy raczej nie ma to znaczenia i każda może być taka sama? Dodatkowo może ktoś zna i może polecić sterownik który daje możliwość obsługi 4 pomp bo nic nie mogę znaleźć (3 to max), lub jakiś sposób jak ogarnąć takie sterownie?
- Zapowietrzony Bojler/podłogówka/grzejniki?
Prośba
CWU nie od zaworu 4D tylko bezpośrednio. Pompa na instalacje za zaworem 4D, czyli kocioł -> zawór -> pompa. Bez siłownika. Zawór powinien być podłączony: zasilanie z kotła - zasilanie na instalację, powrót do kotła - powót z instalacji.Jak mała instalacja to może i spoko jak duża to jeszcze pompa kotłowa. 4D tak niestety ma, jak chcesz dogrzać powrót zrzucasz temp. z zasilania instalacji.
Montaż Zaworu 4D
A co ci przeszkadza ten 3D? Nie da się go przesnieść wyżej zeby był bardziej dostepny? Nie pchaj się w 4D. Miejsce montażu u ciebie przed pompami (na kolanku po prawej stronie foto). Tylko instalując 4D ograniczysz temperaturę zasilania, chyba że będzie otwarta na max na instalacje ale wtedy na powrót nic nie puścisz. Jak otworzysz na dogrzanie powrotu zrzucisz trochę temperatury z pomp. Ja mam to gówno i myślę jak się pozbyć :/
- Co I Cwu W Małym Mieszkaniu
- Drabinka - Podłączenie Od Góry
Podłączenie Grzejnikow
A dlaczego chcesz zmieniać obecne podłączenie? Coś nie działa? Można, przy grzejnikach nie ma znaczenia gdzie rozdzielacz. Moim zdaniem gdybym robił dla siebie, i jest taka możliwość (miejsce) lepiej zrobić podłączenie do rozdzielaczy miedzią z kotłowni do oddzielnych rozdzielaczy na parter i pietro.
- Rude Kropelki W Piecu
Podłaczenie Grzejnika Nad Grzejnikiem
Drabinka będzie miała większy opór hydrauliczny niż żeliwny. Podłączenie drabinki jeśli jest taka opcja powinno być conajmniej taką średnicą jak pion, jak zmniejszysz to zdławisz. Jeśli to będzie ostatni "najwyższy" grzejnik to odpowietrznik musisz dać. Jeśli na żeliwnym jest jakiś zawór którym bedzie mozna zdławić go to ok jak nie to można rozważyć założenie zaworu termostatycznego. Ustawić np na 3, żeliwny sie przymknie, woda pojdzie w drabinkę i tak na zmianę. Ale czy na grawitacji hmmm.....
Zapychajaca Sie Instalacja Co
W obejściu pompowym ma być taka kolejność Zawór kulowy (lub może być filtr z zaworem) -> filtr siatkowy skośny do wody (są drobniejsze oczka, grubsze, co producent to inaczej, do gazu są drobne bardzo ale nie nadają się do wody, najlepiej znaleźć z drobną siateczka ale ma być do wody) -> pompa -> zawór kulowy Koledze wyżej chodzi o to że według schematu masz źle wpięte naczynie zbiorcze bo powinno być bezpośrednio z kotła. Jeśli tą chemia płukałeś na obecnej pompie obiegowej, polecam rozebrać pompę żeby zobaczyć czy wirnik nie zaklejony syfem. U mnie tak było. A jak jest w pompie to zapewne krąży i w instalacji.
Wybór Kotła Z Podajnikiem Na Ekogroszek
Czemu aż 12kW? Z uzyskanych wyliczeń wychodzi 7-8kW. Ale że moc przy podajnikach rzadko spotykana, więcej ofert jest na 10kW. Ceny czasem nie przeskoczysz, bo albo płaci się za jakość, albo za markę, najlepiej znaleźć kompromis. Kwoty które prezentujesz to są netto czy brutto? Bo w opcji wymiany najlepiej kupować z usługa na 8%.
Jaki Piec Z Podajnikiem Kupic ...
Zacznij od tego, jak kolega wyżej radzi. Zobacz sobie jeszcze ofertę Zębiec, dużo osób ostatnio wybiera własnie tą marke.
Jeśli nie masz żadnego filtru to źle. W obejściu pompowym powinien być filtr. Jaka instalacja, jakie grzejniki, stalówka? W jaki sposób czyściłeś tą chemią? W jakim celu, czy przed czyszczeniem już problem występował?
Pomoc W Doborze Elementów Instalacji
3d przy piecu, ma spełniać jedynie role temperaturowego zabezpieczenia powrotu. Ty te pexy chcesz puscic w ziemi. Moze te takie gotowe nadaja sie do tego, bo z tego co zerknalem jest to pex al pur ale zalozenie producenta rura nisko parametrowa co by to nie znaczylo. Chcesz natomiast zastapic to ogolnie dostepnymi pex a rury te beda twoja główną "nitką" zasilającą. Moim zdaniem słaby pomysł. Druga sprawa średnica, piec zapewne ma wyjscie 1 1/2" lub 1 1/4" a ty chcesz to odrazu zredukować do 22. Ogólnie dopuszczalne jest przeredukowanie o jedna średnicę ale w tym przypadku nie wiem czy ma to sens, jak już to w domu dopiero.
Do Czego To Służy
Właśnie do tego, żeby uzupełnić braki wody w instalacji jeśli zajdzie taka potrzeba. Tak jak sam stwierdziłeś, wody ubywa - paruje. Podobnie jak w czajniku jak gotujesz wodę na herbatę z tą różnicą że temp niższa to i mniej paruje.
- Proszę O Wycenę Przeróbki Kotłowni
Wykonanie Instalacji Co
hm... główna rura z kotła do naczynia, odgałęzienie do rozdzielacza (tak jak na grzejniki bez rozdzielacza) Wujek google wyświetla wyniki takiego zapytania.
Pompa Cyrkulacyjna 1/2" Przy Rozdzialczu Podłogowo-Grzejnikowym
Tak się przedstawia schemat instalacji. Pion opisany wyrównujący ma odbicie 1" [zasilanie i powrót] z rury 2" która w przedpokoju na parterze znowu jest 2" i pełni funkcje grzejnika i przechodzi na pietro 3/4" i tam znowu rura 2" grzejnik zakończone łukiem do powrotu z odbiciem 1/2" do naczynia zbiorczego. Wszystkie piony strychem spięte są do naczynia zbiorczego. Po modernizacji wyrzucone te 2" rury (grzejnik) z piętra i wsadzony rozdzielacz. Zapięte mają być 3 grzejniki i 1 podłogówka 7,5m2 = 44mb rury na RTL'u. Koniec do naczynia obecnie pex16 do rury 1/2". Jeśli puszcze wodę najkrótszą drogą w powrót jak na foto (zasilanie rozdzielacza zamknięte) Rura powrotna na parterze nagrzewa się prawidłowo. Kiedy jednak zawory otworzone tak jak to powinno być, nawet jak termometr pokazuje 60 stopni, grzejnik nie daje rady rozgrzać się, podłoga również. Tak jakby pex stwarzał duży opór. Teraz pytanie dołożyć pompę cyrkulacyjną 1/2" w rozdzielaczu, tylko taka się zmiesci chodziaż nie do tego służy ale chyba wodę podciągnie. Czy lepiej zamontować normalna np. 15/40/130 ewentualnie 25/40/180 na tym kawałku rury 1" w piwnicy?
Wyprowadzenie z pieca z tego co ja wiem możesz zredukować o jedną średnicę z 2" -> 1 1/2". Ale zapewne zostanie to zaraz sprostowane przez fachowców. Piony w miedzi, nie pex. Pex w podłogę i podłączenia grzejników. Rozdzielacze planujesz osobne na podłogówkę, osobne na grzejniki?
Zacznij od tego http://cieplowlasciwie.pl/start żeby określic mniej wiecej moc kotła jaki potrzbujesz. 1. Nie zakładaj że komin ceramiczny 160, bo każdy producent do danej mocy kotła zaleca wysokość i średnicę komina a ty narazie nie wiesz jaki bedzie miał kocioł. 2. Od kotła do domu rura w ziemi to napewno nie pex. Prędzej CU ewentualnie stal. Im mocniej zaizolujesz tym mniej strat. Ja bym zrobił rura w otuline, otulina w otuline itd. do tej fi110 wszystko zamknąć ale bez nawiercania. Rura bedzie dodatkową osłona przed uszkodzeniem. A pianka nie lubi wilgoci. 4. raczej 3D do zabezpieczenia powrotu lub pompa kotłowa 3. zobacz sobie ofertę Zębca ewentulanie Defro
