huhra
Treść opublikowana przez huhra
W układzie grawitacyjnym wszystkie stare instalacje są tak wykonane. Z czasem ludzie dokładając pompę nie przerabiali całej instalacji bo to nie opłacalne, ale jak widać przez X lat działa. To niby dlaczego ma być niebezpieczna? A że z jakąś norma nie zgodne którą sobie wymyślił ktoś żeby wziąć za to kasę.....
Kocioł w układnie otwartym, naczynie wyrównawcze spina wszystkie piony na strychu. Podpięte po "staremu" czyli na końcu nie ma oddzielnej rury od kotła do naczynia. Zawór bezpieczeństwa przed pompą jest. Naczynie jest na końcu pionów. A dlaczego przeróbka z grawitacji? Grawitacja lata jak nie ma prądu, rzadko się to zdarza. Pompa kotłowa na powrocie bez zaworu różnicowego zamiast pompy zasilającej? Dobrze zrozumiałem. Sterownia przy kotle nie ma, cześć grzejników jest żeliwnych bez termostatów, część stalowych z termostatami. Nie wiem czy kisić, obecnie kocioł pracuje na 80oC a wraca 38 z instalacji.
Proszę o ocenę schematu i ewentualne poprawki. Z założenia zawór grzybkowy ma regulować przepływ czynnika dogrzewającego powrót bez graniczenia temp na grzejniki (jak to realizują zawory 3D).
Ok mój błąd, tylko nie wiem czy z pozycji użytkownika mogę go przenieść w odpowiednie miejsce. Odnośnie tego ze był podobny temat, pewnie chodzi o to żeby wogóle sobie nie zawracać głowy jakimkolwiek sterownikiem i wentylatorem. Tylko że denerwują mnie wahania temperatury na kotle. Obecnie miarkownik manualny, minimalny ruch i albo jest prawie 60 albo ponad 80 stopni :/
Potrzebuje pomocy w wyborze sterownika do pieca C.O. Zastanawiam się na jednym z tych: IE72v4 firmy InterElectronics lub DT-01 firmy Diko-Tech. Nie znalazłem w sieci żadnej opinii ale może ktoś używa i podzieli się spostrzeżeniami.
Grzejnik Kermi Therm X2 Montaż Zaślepki Rozdzielającej
huhra odpowiedział(a) na huhra temat w Instalacje CO i CWU
Czyli założenie tej zaślepki będzie na plus czy niekoniecznie? -
huhra opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Może ktoś miał przyjemność montażu takiego grzejnika jak w temacie. Czy jest potrzeba montażu tej zaślepki rozdzielającej? Instrukcja jest tak mądrze napisana że nic z niej nie wynika. Na Youtube jest tylko jeden film o tym w wersji RU ale w instalacji jednorurowej. U mnie jest standardowa dwururowa podlaczenie boczne. -
Witam. Jak najlepiej podłączyć żeby grzało nowy grzejnik stalowy rozstaw króćców 55 do starych rur rozstaw 50. Niestety miejsca mam ok. max 7cm, miedzy grzejnikiem w rurami, wiec płynnie jakiegoś pex'a nie mam miejsca wygiąć. Zasilanie liniowo, a powrót kolankiem? Czy jakieś kombinacje jak na foto (nie moje, pożyczone z neta).
Zawór Na Zasilaniu - "awaryjne" Zdejmowanie Grzejnika
Witam. Standardem raczej już bywa że wraz z montażem grzejnika zakładane są zawory termostatyczne z głowicami i zawór odcinający na powrocie. Jeśli zachodzi potrzeba zdjęcia grzejnika, teoretycznie zakręcenie powrotu i głowicy na 0 (jeśli dana głowica taką opcję posiada) rozwiązuje problem. Jednak przy starych instalacjach bywa różnie, gdzie w rurach krąży trochę szlamu i rdzy. Głowica na "0" nie zamyka przepływu. Jakie rozwiązanie można do tego zastosować? Zawór kulowy pełnoprzelotowy przed zaworem termostatycznym, odcinający również na zasilaniu, czy coś innego? -
Defro Kocioł Defro Optima, Podłączenie Dmuchawy I Sterownika Eco Max 250W Plum
huhra odpowiedział(a) na boracik03 temat w Kotły zasypowe
Też mam defro 30 kW na zwykłym miarkowniku i zastanawiam się na dmuchawą. Bo wszystko jest spoko na miarkowniku tylko wachania temp. mnie denerwują :/ -
Nie ma znaczenia teraz czy w mrozy, z osiągnięciem temp. nie mam problemu. Jednak w zeszłym roku jak było po -15/-20 przez kilka dni, to te 60 stopni na instalacje trochę za mało. Na kotle mam napisane że ma być min. 65 zasilanie i 55 powrót, przy mojej instalacji i zaworze 4D nie do osiągnięcia. Kocioł pracuje na manualnym miarkowniku i wiadomo dłużej otwarty i to więcej opału. Dom lata 80' bez ocieplenia.
- 27 odpowiedzi
- mieszacz
- instalacja co
- (i 6 więcej)
Jakie to grzejniki? Stal, żeliwo? Z czego instalacja? Zakręcenie na 0, odkręcenie na 5? a przykręcenie?
Piszesz chyba o nowych instalacjach, a nie starych modernizowanych które kiedyś latały grawitacji... teraz chyba nikt 2" nie wsadza
- 27 odpowiedzi
- mieszacz
- instalacja co
- (i 6 więcej)
A co w przypadku braku prądu, pójdzie na grawitacji bez różnicowego?
- 27 odpowiedzi
- mieszacz
- instalacja co
- (i 6 więcej)
Bo nie zdaje egzaminu, na kotle muszę mieć 85 stopni zeby za 4D na zasilaniu miesc 60 a na powrocie bidne 40. 4D na 7. Widzisz w tym sens? Defro 30kW
- 27 odpowiedzi
- mieszacz
- instalacja co
- (i 6 więcej)
wrzuć lepsze zdjęcie zaworu 4D (wyraźniej i bliżej) ile zredukowany jest zawór w stosunku do króćca zasilania? gdzie masz te grube rury? na foto nie widać :P mam tak samo podłączone naczynie zbiorcze i jest git, tylko u mnie jest 2" cale i wrazie "w" pójdzie na grawitacji u ciebie marana szansa, ale ogólnie przymierzam się na ten sezon wywalić to dziadostwo zwane zaworem 4D i założyć pompę kotłową różnicowy chyba nie w tym miejscu
- 27 odpowiedzi
- mieszacz
- instalacja co
- (i 6 więcej)
nie piszesz czym chcesz ogrzewać...? przelicz sobie na http://cieplowlasciwie.pl/start nie tylko powierzchnia do ogrzania decyduje o mocy
Dobór Pompy Do Nowej Instalacji 10Kw, Ok. 80Mkw
huhra odpowiedział(a) na JanMarian temat w Instalacje CO i CWU
treść zapożyczona, bardziej jako sugestia odnośnie pomp niż odpowiedz na nurtujące pytania: "Do bojlera [CWU] zwykłą, nie energooszczędną bo one nie lubią częstego włączania i może paść od tego w nich elektronika, wystarczy IBO, a do CO koniecznie energooszczędną bo ona pracuje cały czas [ewentualnie wyłącza się rzadko w strefach czasowych]. Dobre energooszczędne to np. IBO Beta, droższe LFP Experia L [ma silnik IBO], górna półka [5 lat gwarancji] to Experia [silnik i elektronika Grundfoss], trochę droższy od niej jest Grundfoss, ale różni się tylko obudową i logo." ...co prawda sam jestem ciekawy czy faktycznie elektroniki źle znoszą częste on/off??? -
Kolega nie pisze nic więcej niż tylko o metrażu, a doradzacie jaka moc. Chyba nie tylko metraż ma na to wpływ. Jeśli masz zamiar rozszerzać metraż to lepiej kup większy, opisywane były na forum zabiegi z wkładaniem szamotowych cegieł w celu ograniczenia mocy. Moim zdaniem, palenie drewnem rozważ jako opał alternatywny a nie podstawowy. Może jednak poszukaj kotła z podajnikiem, i rusztem dodatkowym na spalanie tego drewna kiedy będą wyższe temp.
Dzwoniłem do tego poleconego serwisu Grundserwis Warszawa odpowiedz że od kilku lat nie ma do tych pomp czesci i juz sie ich nie regeneruje Moja wyglada tak: rozbierać samemu i czyscic czy nie ma sensu?
Witam. Poszukuje zakładu/serwisu który zajmuje się naprawą pomp obiegowych Konkretnie Grundfos 25-40-180 po 17latach, wirnik do wymiany, syfu mega sie tam nazbierało Najlepiej woj. Lubelskie ale może być też cały kraj.
Czy Warto Inwestowac W Czujnik Temp. Spalin?
UP! Ktoś coś? -
A czy ograniczenie temperatury spalin nie powoduje kondensatu w kominie? Komin mam zwykły murowany z cegły bez wkładu. Czy ktoś poleciłby jakiś alternatywny sterownik do TECH, potrzebuje cały komplet, dmuchawa + sterownik. Budżet niestety nieco ograniczony. A TECH nie jest tani z tego co widzę.... -
Problem Z Zimnym Kaloryferem, Prosze O Pomoc
huhra odpowiedział(a) na Dankle0006 temat w Instalacje CO i CWU
mogą być, tylko do ciepłej wody lepiej używać stabi. pp20 = 1/2" lub pp25 = 3/4". ale taniej chyba wyszłoby pex'em i mniej roboty. -
Pomocy! Kocioł Spyra 25Kw Z Podajnikiem.
huhra odpowiedział(a) na errgane temat w Kotły z podajnikiem
kopiec czego? ekogroszku czy popiołu? jaki ekogroszek? może jest słabej jakości, może za często podaje? a to że brudny, hmmm jaka jest temperatura powrótu wody?
