Treść opublikowana przez huhra
Prośba O Poradę Co+ C.w.u
Z opisu wynika że podane przez Ciebie kotły są takie same oprócz tego że jeden z nich jest w wersji SLIM. Gotowy rozdzielacz wyjdzie taniej niż kupowanie wszystkich elementów oddzielnie. Najważniejsze żeby był skręcany. A najlepiej zestaw pompowo-mieszający. Jak w kotłowni napewno powyżej kotła. Jeśli masz mieć wszystko na jednym poziomie kotłownie i ogrzewanie podłogowe, to daj skrzynke w kotłowni. Jeśli dochodzą jakies poddasza, pietra ja bym zrobił skrzynke na każdem piętrze. Do rozdzielacza i instalacja w CU, w podłogach pex16. Podaj e-maila to wyślę ci adres sklepu hurtowni [stacjonarny i online] w moim mieście, sklep internetowy, allegro. Ceny maja bardzo dobre i dużo elementów do wyboru.
Pompa Cyrkulacyjna 1/2" Przy Rozdzialczu Podłogowo-Grzejnikowym
Wygląda to bardziej jak hejt niż porada. Niby dlaczego jest źle? Przekroje są takie na jakie pozwala obecna instalacja. Rury ze stropu 3/4", rozdzielacz 1", zawory z termometrem występują tylko w wersji 1",pozatym skrzynka 48cm i nie ma opcji na więcej miejsca Zły materiał[?], a jaki ma być. Co do estetyki to poskręcane jest jak najbardziej estetycznie, a jeśli chodzi o pex byle jak wsadzony i powyginany to jest to wersja testowa.
Jak Prawidłowo Napełnić Instalacje C.o. Kolejność?
O jak dużym spadku mówimy? Spadek w kierunku odpowietrznika? Wszędzie piszą że powietrze idzie w najwyższy punkt, wiec wtedy nie będzie to strona z odpowietrznikiem, nie wkradł się jakiś błąd?
Witam. Dom z lat 80', kostka, w każdym rogu domu pion grzewczy, plus środkiem pion wyrównawczy, wszystko spięte do naczynia zbiorczego. Pion wyrównawczy przed modernizacją nagrzewał się jako pierwszy. W instalacji grzejniki żeliwne i stalowe. Po modernizacji prawdopodobnie jest duży opór hydrauliczny i słabo to idzie. Rozdzielacz na 3 grzejniki i 1 podłogówkę. Czy dołożenie pompki w rozdzielaczu, pompki cyrkulacyjnej 1/2" bo tylko tylko taka mi się zmieści z powodu małej ilości miejsca w skrzynce da radę podciągnąć wodę i to pogonić? Pex do naczynia zbiorczego obecnie jest 16 czy większyć do 20 czy nie ma sensu? Przed modernizacją: Po modernizacji:
Witam. Sporo jest informacji i teorii jak prawidłowo odpowietrzyć instalację, grzejnik itp. Nigdzie jednak nie znalazłem informacji jak powinno być to zrobione w jakiej kolejności. Mianowicie, podłączając nowy grzejnik do instalacji żeby go prawidłowo odpowietrzyć i napełnić, należy. 1. odkręcić zasilanie, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć (automat, manual), odkręcić powrót [napełnienie przez zasilanie] 2. odkręcić powrót, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć, odkręcić zasialnie [napełnianie przez powrót] 3. odkręcić zasilanie i powrót równocześnie, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć [?] 4. nie ma to znaczenia [...]
Podłączenie Grzejnika - Nowy Grzejnik Stara Instalacja
zawór termostatyczny jest Valvex bez kryzowania. Grzejnika stalowy Diamond c22 600x1600.
Witam. Wymieniłem grzejnik żeliwny 8 żeberek na stalowy c22 600x1600. Rozstaw rurek w instalacji i grzejniku żeliwnym 500mm. Grzejnika stalowego 550mm (niemodernizacyjny) Zawór termostatyczny prosty na zasilaniu, odcinający na powrocie, odpowietrznik automatyczny. Instalacja - rury stalowe, 30 lat temu budowa w systemie grawitacyjnym, od kilkunastu lat na pompie. Grzejnik odpowietrzony. Podłączony bocznie - pół grzejnika na całej długości ciepły a nawet gorący w zależności od temp kotła, dół zimny (nie jest nawet letni), zasilanie prosto do grzejnika, powrót kolankami na sztywno. Zmieniłem podłączenie na krzyżowe - jest podobnie, może ciut lepiej, ale dół dalej zimny. Zasilanie na prosto, powrót kolanka pex. Grzejnik wymieniony bo żeliwny zdecydowanie za mały, miejsce klatka schodowa nie ocieplona. Co można jeszcze zrobić aby grzejnik grzał w całości. Lepiej gdy, zasilanie jest bezposrednie a powrot kombinowany czy odwrotnie?
Bypass Zaworu 4 - Czterodrogowego
Teraz to już wiem. Wszystko składał fachowec, jednak jak widac pseudofachowiec. Tylko to zabezpieczenie kotła z schematu to kolejne koszty, a efekt bedzie mysle taki samo jak z mojej koncepcji bypass tylko niższym nakładem. Jest już chłodno i nie ma czasu na duża ponowną modernizacje instalacji, musi to poczekać do wiosny, a teraz chce zastosować środek zastępczy. No to jak będzie ok? Myślę, to że 4D wymienili na koncu to przypadek. Zapewne obieg z 4D jest najprostszym i najtańszym dlatego został również przedstawiony na przykładowym schemacie. Gdybym w momencie instalacji kotła miał taka wiedze jak teraz to pewnie inaczej by to wygladalo, jednak jest jak jest i jakos trzeba temu zaradzic. Taaaaa, rezydencja z lat 80', nieocieplona kosta, ok. 270m2 użytkowych. Wcześniej był Olsztyn Ski 22Kw i powiedzmy dawał rade, po 17 latach wymienionych nie z powodu awarii a już znacznego zużycia opału, z bajerów miał tylko obieg pompowy ale podłączony identycznie. Naczynie otwarte jest podłączone jako zabezpieczenie pośrednio przez grzejniki i zawsze tak było. Ale działa grawitacja, wszystko grzeje oprocz jednego grzejnika ktory jest znacznie chlodniejszy.
teoretycznie tak, ale kopać się z koniem w pozwach cywilnych, czy przeciętnego obywatela na to stać? czy ta pompa kotłowa na powrocie byłaby jedyną w instalacji czy na zasilaniu powinna być druga? sensownie palić tzn? 95stopni? ja się martwię, bo niedogrzewa kotła i zbiera się dużo syfu, smoły i sadzy
- Bypass Zaworu 4 - Czterodrogowego
raczej dobrze ustawiona w czasie pracy pompy, działa grawitacja? co kryje się pod hasłem pompa kotłowa? przecież jest pompa z tego powodu że występuje w dtr kotła i zaleca go producent, pozatym instalacja jest jeszcze z czasów kiedy nie montowano pomp i wszystko śmigało na grawitacji. teraz też chodzi, ale grawitacją grzejniki są różnej temperatury Mój kocioł Defro Optima 30Kw i w moim dtr jest inaczej DTR DEFRO DTR MPM DS jeśli są takie sposoby, proszę o przedstawienie co w sytuacji gdy wymogiem utrzymania okresu gwarancyjnego jest montaż zaworu 4D narzucony przez producenta?
witam. męczarni z nowym kotłem ciąg dalszy... nowy kocioł, miało być ciepło i ekonomicznie...... wyszło ja zwykle - nie dogrzewa powrotu zawór 4D - 5/4" A - zasilanie z kotła (hydraulik zrobił 1" - kocioł trzymał wysokie temp, które dało się jedynie zbyć 3biegiem na pompie i 4D otwarty na full na instalacje, powrót mimo wysokich temp. nie był dogrzany) przerobiłem na 6/4" jest lepiej ale mimo kręcenia 4D nie dogrzewa kotła B - zasilanie na instalacje 1" C - powrót z instalacji 5/4" D - powrót do kotła 5/4" króćce w kotle 6/4" grawitacja i zawór różnicowy 2" przykład (odczyty z termometrów): kocioł 80, zasilanie na pompie 75, powrót 30 tylko nie piszcie o ustawieniach zaworu 4D bo już to przerobiłem na wszystkie sposoby od 10 do 7 - temp. powrotu się nie zmienia, temp. zasilania grzejników mogę zmniejszyć (różnicę temp. tak jakby trzymał w kotle) od 6 do 4 - odcina zawór 4D wszystkie rury stygną od 3 do 0 - powrót grzeje, zasilanie odcięte czy koncepcja dorobienia bypassu do powrotu z instalacji ma sens i będzie działać, po drodze zawór kulowy lub grzybkowy i w celu regulacji ilości wody "dogrzewającej" (szukałem jakiejś automatyki ale te co są to cena zaporowa) a to ma być trochę po kosztach 1. 2. 3.
Jakie Średnice Rur C.o. I C. W.u
Witam. Chciałbym uzyskać informacje jakie średnice rur powinny być użyte na danych odcinkach instalacji. Przy modernizacji użyto takich jak poniżej i mam co do nich wątpliwości... (czy nie są za małe/za duże)? Piec Defro Optima Komfort 30kw - zasilanie i powrót - dn40 - 1 1/2" Zawór 4D - dn32 - 1 1/4" Stare rury w kotłowni - dn50 - 2" Obejście pompowe - dn25 - 1" Bojler dwupłaszcz 140l - przyłącza kotłowe - dn25 - 1" a to odcinki wątpliwe.... Zasilanie z pieca z dn40 zredukowane trojnikiem dn25 do zaworu 4D dn32 Z zaworu 4D dn32 zredukowane do dn20 na obejście pompowe Powroty dn50 zredukowane do zaworu 4D na dn32 Obejście na bojler wspawane (zasilanie/powrot) w dn50 i zredukowane do dn25
Słaby Ciąg
Rysunek który przedstawiles jest w rzucie pionowym czy poziomym? Bo nie bardzo rozumiem dlaczego mija ci się czopuch z kominem...
Naprawa Kaflowej Kuchnii Węglowej
witam. temat odnośnie kuchnii węglowej. mianowicie problem teraz polega na jej naprawie. po oderwaniu cokołu z glazury w miejscach zaznaczonych w foto wykruszyła się (prawdopodobnie) glina, jest w tych miejscach popękana, pokruszona, powstały szczeliny. myślałem że kafle te są wmurowane w ścianę na kilka cm. okazało się że faktycznie ale tylko na 2-3 cm i w związku z popękaniem "zaprawy" oddzieliły się od ściany oraz kafle zaznaczone na foto wykazują ruchomość. czym naprawić:? 1. zaprawa szamotowa gotowa/sucha 2. zaprawa murarska ognioodporna 3. cement glinowo-wapniowy jak? 1. rozebrać fragment i poprawić 2. "wygrzebać" resztki gliny i uzupełnić
- Bojler Elektryczno-Co, Nie Grzeje
witam. Bojler elektryczno-co założony już chyba 4-5 lat. Na elektrycznym jest wszystko ok. I na CO w poprzednich latach też grzał, tylko w tym sezonie chcąc przestawić go z elektycznego na CO, dopadła mnie skleroza jak przekręcić te zawory. Bo po próbie tzw. metodą prób i błędów zalało pół domu... zawór:1-zasilanie zimna woda zawór:2-zasilanie z CO zawór:3-powrót CO na opcji elektrycznej, otwarty tylko 1 natomist 2 i 3 zamkniete wiec chyba prawidlowo bo grzeje na opcji CO zrobiłem tak: otwarty 1, otworzyłem 2 i 3 no i wyszło dopuszczenie wody do CO gdzie nadmiar wywalilo przelewem w naczyniu zbiorczym ALE przy otwartym 1 i 2 woda z CO nie zasila bojlera A przy otwartym 2 i 3 a zakmnietym 1, bedzie przeciez brak zasilania i przy poborze cieplej wody bedzie jej brakowac w instalcji jak to ma być właściwie ustawione bo za chol.... nie mogę sobie przypomnieć, z góry dziękuje
- Ocieplenie Wnęk Grzejnikowych
w moim przypadku badziej myśle o tej alum'x icopal niz tej ekranowej, tylko nie wiem czy pchanie jeszcze pod nią wełny coś da. od sprzedawcy icopal dowiedzialem sie ze przyklejenie jej ta wieksza izolacje niz luzne ułożenie pod np. płytą k-g jednak nie potrafi juz sprecyzowac jakim klejem to przykleić. może ktoś juz miał z tym styczność?
zamurowanie odpada, grzejniki są żeliwne, rury w ścianach, podłoga drewniana na legarach. mase roboty przy opcji z murowaniem. praktycznie to nie wiem co daje, teoretycznie ma niby odbić energię cieplną. druga sprawa teoretycznie chyba powinno się założyć mata cała wnękę, z jednak emisja ciepła jest tylko w obrębie grzejnika więc prektycznie nie ma to sensu. ale ja mam zamiar założyć cała wnękę.
Witam. W swoim domu budowanym ponad 30 lat temu posiadam przy każdym grzejniku wnękę. Mur więc w tym miejscu jest cieńszy od grubości ściany o około 15cm, co za tym idzie uważam że ucieka tędy znaczna ilość energii cieplnej emitowanej przez grzejnik zimą. I podczas remontu chciałbym coś z tym zrobić. Która z opcji wykończenia tego elementu wydaje się najlepsza? Oczywiście przyjmuję nowe propozycje...: 1. Płyta wełny mineralnej 2cm + folia paraizolacyjna ALUM'X ICOPAL + płyta k-g (przykręcana wkrętami czy do stelażu z listewek aby nie ściskać materiału termoizolacyjnego?) 2. Płyta wełny mineralnej 2cm + pianka polietylenowa laminowana folia aluminiową tzw. ekran grzejnikowy + płyta k-g 3. Sama folia para izolacyjna ALUM'X ICOPAL dodam tylko że max grubość materiału termoizolacyjnego za grzejnikiem nie może przekroczyć 5cm oraz iż mam świadomość że płyta k-g, tynk, glazura nie są najlepszym izolatorem ale wykończenie typu boazeria, panel, panel pcv odpada. z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi :)
