HP79
9
Treść opublikowana przez HP79
Dobór urządzenia Przeróbka Zwykłego Wkładu Kominka Na Z Podkową
HP79 odpowiedział(a) na romekbob temat w Kominki, kozy i inne piece
Dlaczego "wełna fuj": http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221470-Czy-wełna-rockwool-klimafix-nadaje-się-do-kominka -
Wełna mineralna - fuj! -
A ten wywalony został zastąpiony czym?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
HP79 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Nie dopatrzyłem się, że to dolniak i za szybko napisałem. Reaguję alergicznie na górno-dolne.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
adam1974 To co masz w tej chwili to ani dolniak, ani górniak. Poszukaj, na forum było wiele razy o wadach kotłów górno-dolnych.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja mam dolniaka z poziomym wymiennikiem. Przerobiony za pomocą cegieł i płytek szamotowych z górniaka 18 kW. Pyłu mam sporo - jakieś trzy szufelki na tydzień przy dużych mrozach i paleniu "ruskiem" (ponad 30 kg na dobę), Na bobrku trochę mniej. Wypadałoby czyścić co trzeci dzień. Ale to łatwizna. Jak nie chce mi się wkładać zawirowywaczy to całe czyszczenie polega na wygarnięciu pyłu - góra dwie minuty.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Zamiast kombinować z charakterystyką miarkownika można założyć i skalibrować RCK. To rozwiązanie dla leniwych:-) No i kosztuje, jeśli mato być gotowiec. Można jeszcze pokombinować z przesłanianiem części otworu pod klapką powietrza głównego.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Def Odstaw to co palisz aktualnie (albo się przynajmniej nie zaciągaj) i ogranicz do węgla - bo to umiesz. Nie bądź baba. Tak jak napisał artur - kto chciał to skorzystał z tego co piszesz (a jest z czego korzystać). Palenie od góry w GS z KPW nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów, ale jest o niebo lepsze niż kopcenie. Wiem bo sprawdziłem. Podawanie powietrza od góry w DS stosują niektórzy producenci. Czasem jest to konieczne, np. w przypadku zbyt grubego lub koksującego opału (było o tym na forum wielokrotnie). Doświadczeni palacze to rozumieją. To, że więcej opału się rozpali jest oczywiste - "żar rośnie w kierunku, z którego napływa powietrze". Tylko chodzi o aspekt ilościowy: nie wiemy jak to wpłynie na skuteczność dopalania w palniku. Może wcale? Może będzie dymić w przewymiarowanym kotle, może w takim z kiepskim dopalaczem? A może tylko w fazie budowania warstwy żaru, która później będzie dobrym filtrem/dopalaczem niezależnie od tempa odgazowania opału? U każdego może być inaczej. Z zawracaniem ciepła w krótkim obiegu spotkałem się jakieś 10 lat temu i chyba był to obieg wody zrealizowany wewnątrz kotła. Nie wiem czy zamysł został zrealizowany bo kotłów już na rynku nie ma (FEX) - jest Irlech zbudowany na tej bazie. U siebie mam trochę inaczej: do palnika podaję podgrzane powietrze wtórne (podpatrzone właśnie w kotłach FEX). A smoła mi się sama wypala po przekroczeniu granicznej grubości. Przy zastosowaniu kilku innych "sztuczek" przestałem się nią przejmować.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jeśli udałoby się doczyścić ścianki komory do gołej blachy to szamot można przykleić silikonem odpornym na temperaturę 300 stopni. Miałem tak i ciężko było potem urwać. Kiedyś, kilka lat temu na forum był pokazany taki fajny dolniak z jakiejś małej polskiej firmy, produkowany wiele lat temu. I on miał kanał, którym powietrze spod rusztu było podawane nad opał (przy drzwiczkach zasypowych). Wystarczy dołożyć do tego wezyry i przewietrzanie komory gotowe. To jest jakiś (jeden z kilku znanych) sposób na smołowanie, jeśli komuś to bardzo przeszkadza. Ma oczywiście tę wadę, że jak powietrza nad zasypem będzie za dużo to za szybko go rozpali, albo bezproduktywnie go ominie. Myślę, że to kwestia regulacji przepływu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem W Piecu C.o. Cieknie Smoła
HP79 odpowiedział(a) na lukig temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Możesz w nim palić "od dołu" ale chyba tylko koksem i grubą kostką (najlepiej płomienną). A producent może sobie pisać co zechce. Poza paleniem "od góry" można próbować palenia "kroczącego" - jest temat na forum. Generalnie w nomenklaturze tego forum kocioł to "górniak"- 39 odpowiedzi
- Kotły co
- Smoła w kotle
- (i 6 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
HP79 odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Oprócz węgla słabszego i mocniejszego warto mieć jeszcze drobniejszy i grubszy:-) -
A te drzwi od szafy nie nagrzewają się w okolicy czopucha?
Koleżanko Justyno, Na tym forum raczej nie zarobisz jako dystrybutor czy promotor "indukcyjnych pomp ciepła". To prawda, że urządzenia kosztują od 13,5 do 28 tys. zł? Takie ogłoszenia znalazłem (w Twoich chyba nie podajesz ceny).
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
HP79 odpowiedział(a) na jedlica temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Z wątku o JULI post 1260: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciepła-JULA/page63 -
Jak dzieci...... Przestańcie wreszcie. Akurat u mnie koszt przyłącza gazowego to nie mniej niż 10 tys. zł bo rura z drugiej strony ulicy, a od ulicy do ściany domu jeszcze z 50 metrów. A pompa to nie zawsze musi być zubadan, albo T-cap 3f. Czasem w zupełności wystarcza "zwykły" Panasonic 1f ze starszej serii. I wtedy rzeczywiście koszt PC i gazu jest porównywalny. automatyk Jakie PC powietrze-woda montujesz?
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Rób jak większość - nie patrz na komin to nie będziesz się stresował. Kocioł jest tylko tak dobry jak jego palacz. Nie ma kotłów odpornych na błędy obsługi, tego po prostu trzeba się nauczyć. Da się to wyczytać z forum, a potem i tak konieczna jest praktyka. A jak już wypraktykujesz to może dojdziesz do takiej wprawy, że wystarczy omiatanie wymiennika z pyłu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
HP79 odpowiedział(a) na DarekP123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Temperaturę skąd odczytujesz? Pytam, bo na rurze bezpieczeństwa masz chyba nieocieplony termometr przyłapany opaskami. W takim przypadku odczyt byłby zaniżony. Mam per-eko 18 kW (teraz przerobiony na DS), z pompą na zasilaniu i naczyniem wzbiorczym w tym samym pomieszczeniu. Początkowo też miałem problem - w okolicach 80 stopni pompa przestawała przepychać wodę - chyba mieliła tylko parę. Podejrzewam, że ten kocioł po prosu tak ma. U mnie dodatkowo pompa była na rurze bezpieczeństwa. Problem się rozwiązał sam kiedy zacząłem palić od góry - przestało się gotować w ruszcie wodnym. Poza tym dołożyłem grzejników i tym samym nie mam potrzeby grzać wody powyżej 60-70 stopni. Ważne jest też "delikatne" prowadzenie kotła. Zwróciłbym uwagę jeszcze na wznios rury bezpieczeństwa - chyba jest poziomo przy zbiorniku. -
Elementy wykonane z "zaprawy szamotowej" - tej dostępnej w handlu - bardzo szybko ulegną zniszczeniu. Do prób najlepsze cegły i płytki - bo najtańsze.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
No pewnie, że próbował. Wiele osób kombinuje z zabudowami w DS i wymiennikiem. Ja wyciągam zawirowywacze i dokładam szamotu do komory zasypowej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szamot do blachy (czystej) w komorze zasypowej bardzo dobrze klei się na czerwony silikon.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ale czy to rozpalenie "od rusztu pionowego" ma jakiś zauważalny skutek? Dymi bardziej? Interesuje mnie to bo właśnie eksperymentuję z podawaniem powietrza pod i nad ruszt.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Dlaczego zatkałeś ruszt pionowy? To ma sens w GS przy paleniu od góry, natomiast w DS wielu użytkowników podaje powietrze nad rusztem. Szamotkę można przykleić do płaszcza wodnego silikonem wysokotemperaturowym.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
HP79 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Uda się. To wszystko już było na tym forum. Palenie drewnem w górniaku też. Przystawka rakietowa (coś na podobieństwo) była w wersji zewnętrznej jak i wewnętrznej. Sam nawet testowałem taką. Zainwestuj trochę czasu w czytanie i będzie dobrze:-)- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
markus53 A tam, gdzie jest płomień tym bardziej wymiennik wodny jest bez sensu.
Przemku, nie do Ciebie było pytanie. Ale OK:-) 1. Nie polemizuję z kosztami produkcji rusztu wodnego/żeliwnego bo ich nie znam. 2. Łatwo wykonać odpopielacz - może i łatwo, ale w dolniaku odpopielanie jest jednym z priorytetów - przynajmniej dla mnie bo zależy mi na ciągłym paleniu. Moim zdaniem rurki zabierają zbyt dużo miejsca, co skutkuje tym, że "cienki i rzadki" odpopielacz jest nieskuteczny. 3. Jest trwały - pewnie tak. Mój ma 9 lat (mam Per Eko KSW 18 KW przebudowany na dolniaka). 4. Zmniejsza żużlowanie: pewnie w jakimś stopniu tak się dzieje, ale to wymagałoby eksperymentu w tym samym kotle z rusztem wodnym i żeliwnym. U mnie Piast i Bobrek nie żużlują wogóle, natomiast zeszłej zimy na OII ze "składów węgla" była tragedia - ruszt wodny nie pomógł. Więc jeśli jest problem z żużlem to raczej wina węgla, a nie rusztu.
