shkiperfil
Treść opublikowana przez shkiperfil
Michal26 im mniejsza przerwa blachy od drzwiczek tym lepiej; nie wierze w 80 stopni na piecu przez 12 godzin na jednym zazypie przy U22! Poczytaj instrukcje, poczytaj fora i pomysl! Policz ile potrzebujesz wegla do spalenia na swoja powierzchnie wedlug roznych kalkulatorow spalania w internecie i staraj sie to obnizac! Aby na viadrusie trzymac temperature 80 stopni to przy 5 czlonach musialbym spalac ok 4 kg wegla na godzine! Czyli 48kg na 12h. Przy 3 czlonach niech to bedzie polowa czyli 24kg na 12h ale nie 9-12kg. No chyba ze dom jest bardzo ocieplony i jest zamontowany zawor 3G lub 4 G.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Witam Wystarczy 14cm z tyłu. I tak więcej powietrza zaciągnie tyłem niż przodem przez szczeliny.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 ciekaw jestem tej blachy; ja w tamtym roku tak rzezbilem na raty w styczniu ;-)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 pamietaj zeby zostawic luz ok. 1,5-2mm z kazdej strony przy styku blachy z wymiennikiem bo najpewniej Ci sie powygina. U mnie na chlodnym wymienniku blacha lata z kazdej strony a jak jest goraca to tak sie rozszerza, ze jej przesunac sie nie da.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 ten spadek temp. U Ciebie to zbyt mocno otwarte PW w drugiej i koncowej fazie. Przymknij eksperymentalnie po 3 godzinach do 1,5mm (po wysmoleniu wegla) i zobaczysz czy pomoglo! A jak nie ma nikogo w domu to zostaw otwarte na 3mm i zobacz co bedzie. Na nastepny dzien zostaw na 2mm i zobacz co bedzie. Indywidualne ustawienia tylko niestety metoda prob i bledow. Nawet nie masz pojecia ile mnie czasu i obserwacji kosztowalo zrozumienie palenia w U22 :-)))
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
oj przegrzalem! w chacie jest 24. Ide przykrecic miarkownik.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 jak zrobisz blache to daj fotki prosze bo moja balcha sie zaczyna przepalac i moze jakis pomysl od Ciebie zaczerpne.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 no wiesz s ta przerwa od blachy do tylnej sciany to ja mam wlasnie jakies 10 moze 12cm i to powinno wystarczyc bo przeciez chodzi o to zeby wiecej powietrza i spalin goracych szlo tylem za blacha a nie przodem. Jak bedziesz mial z podu przerwe wieksza to wiecej pojdzie przodem. No i jeszcze wez poprawke, ze kominowi jest lepiej ciagnac powietrze z przodu bo ma blizej wiec jak masz z przodu przerwy 2cm to z tylu lepiej zostaw wiecej czyli jakies 15cm. Im mniejsza blacha bedzie tym lepszy zniej deflektor dopalajacy. Tak czy owak blacha jest OK. U mnie tez jest tak teraz ze ojca do kotlowni juz nie wpuszczam bo on tylko od dolu umie palic i zasmala mi komin i srodowisko ;-). Wizytuje kotlownie wlasciwie tez tylko 2 razy na dobe ale musze przyznac ze to i tak jest upierdliwe i niestety brudzace.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 tak czy owak ten spadek to raczej nie jest za dobry. U mnie temp. Dopiero spada przy drugiej czesci wypalania koksu. Moze rzeczywiscie za szybko rozpedzsz kociol i za duzo opalu zchodzi na samym poczatku. Wydaje mi sie ze wzrost ciepla na instalacji nie powinien byc zbyt szybki bo wtedy za duzo opalu schodzi. Dzieki malym kombinacjom mozesz wydluzyc stalopalnosc. Jasne ze od opalu duzo zalezy. Ja mam teraz jakes 30 procent takiego lupkowatego wegla i od razu widac zmiane na - w spalaniu.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
jest 20:30 i musialem przykrecic rozetke do 1,5mm bo zrobilo sie czarno na wiekszej czesci zasypu i gazy sie rozrzedzaly i ulatnialy do komina bez spalania. Po przykreceniu pojawily sie zolte jezory dopalajace gazy. Po jakims czasie beda niebieskie plomyki. Ale wlasnie skojarzylem, ze dzieki nowemu piecowi, nowym polaczeniom, nowemu CWU i zaworowi zwrotnemu mam teraz na okraglo goraca wode uzytkowa nawet po wielu godzinach od wychlodzenia kotla. To jest ewidentna oszczednosc bo przez caly sezon grzewczy nie musimy elektrycznie dogrzewac wody. Nowosci mam wprowadzone w styczniu tego roku.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
dzisiaj jest dosc cieplo na zewnatrz +1 i pozwolilem sobie na maly eksperyment. Rospalanie jak zwykle przy otwartym czopuchu i drzwiczki 15 mi otwarte, rozetka odkrecona na jakies 7mm. Eksperyment polega na tym, ze po pol godzinie przymknalem czopuch do 3/4 jak zwykle ale koleczko tylko na 4-5mm. I tak juz sie pali od 18. Jest po 20 a 3/4 zasypu wysmala sie dalej i temp. Na piecu trzyma zadana czyli 61 a wody wyjsciowej 58. Zobacze znowu za godzine ale juz widze, ze sie czarno po woli u gory robi a to znaczy, ze trzeba bedzie za jakis cza sprzykrecic PW (nie calkiem zakrecic!) tak aby niebieskie plomyki sie pojawily.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 u mnie rowniez spalanie sie ogranicza po przymknieciu dolnych drzwiczek ale to jest efekt pozadany. Ale po przymknieciu tych drzwiczek nie ma spadku temp. Tylko dalszy jej wzrost. Nie zostawiam dolnych drzwiczek otwartych az do osiagniecia wysokiej temp. Na piecu bo wtedy nastepuje bezefektywne nadmierne spalanie opalu. Moim zdaniem nie jest ekonomiczne rozbujanie pieca na otwartych drzwiczkach bo wtedy duzo ciepelka leci w komin zamiast rozgrzewac instalacje. Owszem dobrze jest ja rozgrzac w takim tempie zeby w domu nie bylo za zimno. Jednak wzrost temperatury w instalacji powinien byc spokojny i miarowy bo przeciez nie da sie bez ogromnego wydatku energetycznego nagrzac na raz badz w krotkim czasie calej instalacji. I to jest wlasnie element ktory limituje zuzycie opalu. Mozna jak najbardziej rozbujac kociol w godzine do 65 ale przy tym zuzyje sie co najmniej polowe opalu. A co za 4 godziny? Dokladac? Czy rozpalac od nowa? Taka tylko dygresja. Pzdr.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal26 wyczytalem w Twoich postach juz drugi raz ze po przymknieciu drzwiczek dolnych spada Ci temperatura i dzisiaj to skojarzylem jak bylem w kotlowni po poludniu. Mianowicie palilo sie super ale troche smrodu bylo w kotlowni bo palilem papierosy i zezy wywietrzyc otworzylem na max okienko i zauwazylem ze zaczelo sie palic jeszcze lepej. Pomimo, ze mam w murze wykute 2 otwory wentylacyjne doprowadzajace powietrze to i tak jak widac jest go troche malo. Pomyslalem ze u Ciebie przyczyna spadania temperatury moze byc zmniejszenie intensywnosci spalania przez przymkniecie dolnych drzwiczek a tym samym ograniczenie doplywu swiezego powietrza. Moze Ci sie to spostrzezenie przyda. Cieplosci zycze.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Taka ciekawostka a właściwie potwierdzenie czegoś logicznego co istniało a ja to odkryłem dla siebie. Mianowicie po godzinie od rozpałki przymykałem czopuch i doszło do tego, że zamknąłem całkiem i paliło się dalej równomiernie i temperatura wzrastała stabilnie. Po 3-ch godzinach poszedłem zobaczyć i się okazało, że i owszem super się pali i dopala ale !!!! temperatura stanęła na 53 i nie chciała już wzrosnąć. Za mały przepływ powietrza przez kocioł. Wychodzi na to żeby rozpędzić temperturę wyżej nie można za mocno czopucha przymykać. Dzisiaj palę z czopuchem już otwartym na 3/5 i temperatura wzrosła oczekiwanie.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Trochę za dużo koksików przelatuje mi przez ruszta. Czy ktoś stosował drugie ruszta? A może jakąś blachę dziurkowaną w celu dopalania małych koksików na ruszcie? Pytam bo się zastanawiam czy to nie przyblokuje za bardzo przepływu powietrza z PG?
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
A tak w ogóle to raczej cudownych rozwiązań chyba nie ma niestety. Każdy musi wybrać coś dla siebie. Zakres możliwości jest dość spory ale właściwie zamyka się w kilku pomysłach: KPW, deflektor, półka, szamoty, rura wezyra, dodatkowe ruszta, ograniczanie powierzchni ruszta lub komory paleniskowej no i jeszcze mechanizmy regulujące otwarcie PW lub PG i ciągu kominowego i to chyba koniec.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Określenie KPW kojarzy mi się z rurą ciągniętą nad palenisko. To skojarzenie mam od czytania wątku LastRica :-). A ty masz sławne KPW+D :-)
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
zdjęcia przedstawiają ustawienia pieca po 2 godz. od rozpalenia; widać długość rury, uszczelnienia wokół rury i w otworach na prowadnicę czopucha; pokazana jest klapka i jej otwarcie jakieś 4mm (jak będzie na piecu 64 to klapka będzie otwarta na jakieś 2mm i tak zostanie na długo); widać szklaną rozetkę i jej otwarcie na jakieś 3-4mm (po 3-4 godzinach przymknę do 1-1,5mm) temp. na piecu 61 temp. wyjścia wody 57 (temp. cały czas wzrasta i dojdzie do 64) temp. ustawiona na miarkowniku to jakieś 67-68 pokazane uszczelnienia sylikonowe na drzwiczkach blacha dochodzi do drzwiczek po ich zamknięciu wysoko nad PW (część PW wchodzi przez nieszczelności górą nad blachę ale większa część idzie pod blachę); blacha jest w sporej części rozgrzana do czerwoności czopuch przymknięty tak, że do zamknięcia zostało jakieś 1,5cm (dzisiaj taki kolejny eksperyment; zauważyłem, że przy tym ustawieniu temp. wzrasta w normalny sposób i mam nadzieję, że zwiększy się stałopalność; zobaczymy rano) - kolory na pręcie są po to, żeby łatwiej kontrolować otwarcie czopucha i żeby domownikom przez telefon mówić co zrobić :-) rozpaliłem na pełnym zasypie na całkiem otwartym czopuchu, otwartych dolnych drzwiczkach, przy PW otwartym na 5mm i po ok. pół godzinie (w ty czasie przebieram popiół) zamykam dolne drzwiczki lekko przykręcam PW (jeśli trzeba) i przymykałem po woli czopuch obserwując przez wziernik co się dzieje. teraz jest 21:14 i temp. wody wyjściowej jest 64 a pieca 66; za jakąś godzinę po wysmoleniu przymknę PW do 1-1,5mm i tak już zostanie do rana.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
co do KPW to sie zgadzam ale ja mam tak urzadzona bleche, ze pelni role KPW, deflektora i elementu wydluzajacego wyjscie spalin. Nie za bardzo widze potrzebe montazu KPW u siebie. Blacha jest najlepsza z tego wszystkiego! Czyba zaraz pójdę zrobic fotki bo troche ja mam teraz inaczej. W 2 srodkowych kanalach mam tez dlawiki.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Dla podkreslenia PW MUSI byc otwarte przez caly proces spalania!!!!!!!!!!! Oczywista oczywistosc. Ale jego odpowiednie przymykanie i otwoieranie zapewnia wlasnie poprawne, efektywne, ekonomiczne i ekologiczne spalanie. Po co to bleblanie i mielenie czegos co jest dawno zmielone? Ja pisze o swoich obserwacjach w nadziei na konfrontacje!!!
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
PW wlasnie jest elementem najtrudniejszym do wyczucia i o tym tez pisalem. Jak ktos wczesniej napisal ma byc odpowiednio!! Otwarte. Oczywiscie i to jest wlasnie klopot bo jak sie rozpala o 6 rano a potem pozostali domownicy wychodza o 7:45 a wszyscy wracaja o 16+- to tepiej przymknac to PW przed 8. ALE nigdy nie napisalem zamknac calkiem! Zwroccie na to uwage! Zanim wyciagniecie zle wnioski.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
oj oj za duzo dopatrujecie sie zlych elementow w moich obserwacjach. Proponuje skupic sie na wyciaganiu dla siebie tego co Wam pomoze w efektywnym paleniu.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Michal 26 A czy klapke dorobiles zeby byla lzejsza? Co do ramienia to chyba jest za dlugie. Popatrz na dlugosc oryginalu. To dlugie ramie bedzie powodowalo wieksza bezwladnosc spalania. Beda male ruchy klapki. Chyba ze tak ma byc. Ale z drugiej strony do rozbujania kotla to klapka powinna byc min. 2cm otwarta na dole a w czasie stalej pracy gdzies 2-3mm. Wiec dosc spore roznice w rozwarciu. Musisz pokombinowac. Ale dobrze, ze ten temat poruszyles bo wlasnie sobie uswiadomilem ze moze ja tez mam za dlugie ramie! Popatrz na moja klapke wczesniej.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Po porannym rozpaleniu nikt nie przymknal PW. Zostalo tak na 3-4mm przy czopuchu calkiem otwartym i przy pelnym zasypie. Myslalem ze wieczorem bedzie suchy pyl bo sie kociol wyzazy szybko. A tu zaskoczenie. Na wymienniku czarny osad a klapka od wewnetrznych dolnych drzwiczek smola zaszla. Wniosek jest taki, ze jednak PW trzeba przymykac pozniej bo powietrze jest zaciagane czyste do komina i nie dopala dolnych zlozy wegla. Zamiast z PG to idzie z PW prosto do komina! A na dole pelno czarnych rozrzazonych wegli zostalo.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Cos mi dzisiaj nie gra; na piecu 60, woda wyjsciowa 57-58; pali sie juz 4h a w domu jakos za cieplo nie jest? Podejrzewam, ze to wina wyzszej wilgotnosci powietrza pomimo, ze na dworze zaledwie -2. Juz mi sie przez te 4h polowa zasypu wypalila :-(.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
