Treść opublikowana przez shkiperfil
- Wychładzanie Wody W Bojlerze (Z Tematu Viadrus U22)
Mam nadzieję, że nikogo nie zirytuję jeszcze jednym pomysłem. Digitrax - zatrybiłem ale, że jestem dociekliwy to pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie zadać. Przeniesienie pompy na dół to b.duża i kosztowna robota. Założenie zaworów termostatycznych na grzejniki to masakra finansowa. Ale sobie pomyślałem, że skoro do tej pory przy paleniu kotłem stałopalnym do tej pory nie było BUM to może nie będzie jeśli tej pompy nie przenisę na dół. W końcu jest cały czas otwarte wyjście na naczynie otwarte z przelewem. Wiem, że bypas utrudnia przepływ! Ale jak już napisałem nie pamiętam aby mi się woda podniosła do ponad 90st w okresie pełnego grzania zimą gdy nie jest CO zamknięte. Owszem miałem już prawie 100st ale wtedy CO było zamknięte i tylko CWU grzało. Więc pomyślałem (oczywiście dzięki Twojej poradzie Digitrax!), że latem i w okresach przejściowych będę mógł ograniczać wyjście ciepła na CO Montując na dole ten TZW. W razie przegrzania kotła ponad 90st zawór otwierałby powrot na CO i ochładzał stopniowo kocioł. Tylko czy takie miejsce będzie dobre na głównej rurze powrotnej? Czy istnieje taki zawór na taką grubą rurę? Zimą ten zawór wszystkie trzy drogi by miał otwarte tylko wyjście CWU by zamykał po naładowaniu bojlera dajmy na to do 60st (sterowanie różnicowe). Czy taki układ na upartego by przeszedł? Jeszce raz przepraszam jeśli kogoś rozdrażniam. Muszę ten problem jakoś rozwiązać bo nie może zostać tak jak teraz. W najgorszym razie przeniosę pompę na powrót ale tak jak pisałem to duży koszt.
Jest na forum wiele informacji ale każdy wątem ma jakieś swoje rozszerzenia w innym kierunku. Ja chcę uzyskać przy przeróbce utrzymanie temp. bojlera z wodą użytkową na poziomie +-55st oraz możliwość obniżania CO w okresach przejściowych. Doszzedłem do takiego stopnia wiedzy jak na załączonej miniaturce. Czy mogę prosić jeszcze o komentarz do tej kombinacji? Czy jest potrzebny zawór zwrotny za pompą CO i za zaworem 3D? To już moje ostatnie pytanie. Proszę o wyrozumiałość.
Digitrax A jednak autor się wysilił bo nie jest leniem i szukał informacji. Gdybyś ten wątek prześlkedził to zauważyłbyś, że temat się rozkręcił. Owszem o wychładzaniu wody w bojlerze już wiem wszystko. Ale przy okazji tej przeróbki chcę załatwić jeszcze sprawę z paleniem latem i w okresach przejściowych. Jak myślisz dlaczego poszukuję pomocy na forum? Czy dlatego, że moja super firma instalacyjna zrobiła mi super instalację? Wiesz! Jak się mieszka na prowincji to często trzeba się samemu douczać bo fachowcy są jacy są. Ja mam 3 zespoły fachowców i żaden z nich na razie nie wpadł na takie rozwiązania, o których tu mowa co z resztą widać po mojej instalacji.
na innym forum znalazłem taką instalację: Bardzo podobna do mojej oczywiście po przeróbkach a i umożliwiła by mi lekkie grzanie w okresach przejściowych na CO. Tylko ten zawór zwrotny nr 8? Czy on jest wogóle potrzebny? Naczynie zbiorcze również mam w innym miejscu. Czy ta instalacja Waszym zdaniem będzie działać? Po instalacji kotła OEP16 według schematu:
HAN Czy zawór 3D aby pełnił taką funkcję jak u Ciebie to można zamontować w tym miejscu jak na zdjęciu poniżej? Chodzi o uzyskanie na CO niższej temp. niż na CWU podczas okresów przejściowych. Myślę tu o fukcji rozdzielającej zaworu. Nie interesuje mnie ochrona kotła bo Viaderko jest z żeliwa. Bo na wszystkich schematach 3D pełni rolę mieszającego dla ochrony kotła. No i pytanie ponawiam: Czy masz sterownik czy ręcznie ustawiasz?
Ale jazda !!! Że też jako zwykły użytkownik muszę się nad tym wszystkim głowić! Ale faktem jest, że zawór schładzający może mieć sens ogromny. Miałem niedawno taki przypadek przy zamkniętym CO, że przy otwartym PG na maksa w fazie odgazowywania (opału było b.niewiele!) i na patyczku PP wiatr tak ciągnął, że doszło do zagrzania pieca prawie do 100st. Potem powolutku otwierałem CO aż do spadku temp. Dobrze, że miałem co otworzyć! Ta zaślepka w PG w tym przypadku gdyby była to by do tego nie doszło bo miarkownik w porę by zamknął PG. Znowu muszę myśleć :blink:
Marcin 03 Twoje uwagi są bardzo pomocne. Dziękuję. Jeśli chodzi o mój rysunek to ten jeden zawór dodatkowy odcinający nad bypasem i nad pociągniętą nową nitką do bojlera miałby mi ułatwić w okresach przejściowych wypuszczanie ciepła na CO. Mógłym wtedy przymykać 1 zawór ręcznie a nie 2 (Lewy + prawy). Jeśli założyć, że zawór EZ będzie tam gdzie Ty go narysowałeś to faktycznie ten dodatkowy jest bez sensu. Prawdą jest, że jeśli usunąć zawór zwrotny a założyć kulowy EZ to będzie można grzać bojler grawitacyjnie. Podpowiedz mi jeszcze tylko jak to latem będzie? Czy przy zamkniętym obiegu CO elektrozawór ma być również uruchomiony? Chciałem teraz zapytać co się stanie jak się woda na kotle zagotuje? No ale przecież nie powinna się zagotować bo jest miarkownik! No i jak będzie zawór różnicowy to woda grawitacyjnie powinna "nabić" bojler z założeniami nawet przy wyłączonej pompie CO. Ale jak to zrobić z tą pompą przy zamkniętym wyjciu na CO? Czy ona może pracować? bo przecież będą momenty kiedy pompa będzie pchać wodę na mały obieg a EZ będzie zamknięty. Czy pompa może wtedy spowodować jakieś niebezpieczne różnice w ciśnieniu pomiędzy kotłem a bojlerem? Przecież z kotła będzie wyciągać wodę i wciskać w stronę zamkniętego EZ. Jak to uCiebie latem jest? Pracuje pompa czy nie? A jeszcze! tak sobie myślę, że ta dodatkowa nitka z bojlera do wyjścia nad Bypasem może też ułatwić grawitację. A może trzeba by jeszcze jakiś inny zawór np. termostatyczny wstawić nad bypasem w celu zabezpieczenia latem, który by się otwierał gdyby było zagrożenie zagotowania się wody w kotle? Czy ja coś źle myślę?
w końcu się dorwałem do komputera zastanawiam się nad 2-ma możliwościami przeróbki instalacji; był instalator i z jakiegoś powodu, którego do końca nie wyjaśnił powiedział, że lepiej będzie jak dam 2-gą pompę; w załączeniu są 2 fotki popatrzcie proszę i powiedzcie, które rozwiązanie będzie lepsze; - ma być ciepła woda w bojlerze - pompa CO ma działać już od 30stopni - latem też ma być możliwość grzania wody ale bez obiegu CO Czy nie wydaje się wam, że ta druga pompa będzie trochę w nienajlepszym miejscu? Tak mi instalator doradził. Wygląda na to, że w żadnym przypadku nie da się umnie ustawić grzania wody za pmocą grawitacji ponieważ zawór zwrotny hamuje obieg. Tak powiedział instalator. Co wy nato? Prosze o opinie i porady. pozdrawiam
Viadrus U22
Też już się nad tym zastanawiałem. Ale ostatnio wykapowałem, że jak jest jeszcze dużo koksu a na piecu jeszcze 40 to jak poruszę trochę przy rusztach takim prostym pogrzebaczem to miec jeszcze na tym niedopalonym koksie parę godzin pracuje. Odtykam po prostu zapchane szpary w rusztach. Drugie ruszta pewnie pomagały by w dopalaniu ale zmniejszą komorę i utrudnią czyszczenie.
kWh to jest informacja ile urządzenie pobierze prądu w ciągu godziny. Jeśli urządzenie pracuje z mocą 46W (w każdej chwili pobiera 46) to w ciągu 24h pobierze 1,104kW. Zakładam, że pompa będzie pracować max 10h dziennie czyli dziennie 0,46KW czyli na 31dni zużyje prądu za 8,5zl. Dwie pompy jak będą pracować to koszt miesięczny samej pracy pomp to będzie ok. 25zl. To raczej tak będzie.
HAN Czyli możesz sobie ten zawór 3D tak ustawiać, że na CO idzie ciepło jakie chcesz? W jakich zakresach temperaturowych? Czy on może być tak ustawiony, że wodę w bojlerze będzie utrzymywał w zadanym zakresie temperaturowym np od 50 do 80stopni niezależnie od nastawionej temperatury na CO? To by było świetne rozwiązanie?
Witaj Han ! Czy jest możliwość np. za pomocą zaworu 3D zablokować dojście wody ciepłej do CO? Tak żebym nie musiał latem zaworów kulowych na wyjcie CO zamykać przypaleniu tylko na wodę? Czy możesz wymienić jeszcze jakieś inne zalety zaworu 3D. Bo wszędzie gdzie czytam to on jest po to żeby utrzymywać odpowiednią ciepłotę na kotle dla lepszego spalania. Ta funkcja w Viaderku akurat wydaje mi się mało konieczna. Tak sobie myślę, że zawór 3D to świtne rozwiązanie dla kotłów z podajnikami. Czy można ustawić zawór 3D aby miał ful otwarcie? Dziękuję z góry za wszystkie porady. Czy masz kocioł zasypowy? Pytam bo jeśli tak to może masz jakieś doświadczenie z paleniem w kotle zanim nie miałeś zaworu 3D?
Koledzy a nie moglibyście pomóc w tym myśleniu. Czy rozwiązanie Marcina03 z elektrozaworem; sterownikiem różnicowym i jedną pompą CO jest lepsze czy lepiej utworzyć mały obieg i drugą pompę zamontować też na sterowniku różnicowym do dwóch pomp. Życie pokazuje, że doświadczenie forumowiczów jest bezcenne! Już nie chodzi mi o koszt tylko potem o użytkowanie! Proszę jeszcze raz o podpowiedzi.
marcin03 właśnie o takie rozwiązanie mi chodzi. Jak się nie uda tego rozwiązać z moim starym sterowniokiem to też kupię sterownik różnicowy na 2 obiegi. Ale pomyślałem też sobie, że 2-ga pompa może być lepsza od elektrozaworu bo latem (tak sobie myślę) przy drugiej pompie może nie będę musiał ręcznie zamykać zaworów na wyjście na co. No bo jak będzie się wlączała tylko pierwsza pompa na CWU bo drugą odłączę to nawet jak się pie przegrzeje to grawitacja wyciśnie wodę na instalację - takie zabezpieczenie. Pozostaje mi dorobienie kawałka instalacji, żeby zrobić obieg kocioł-bojler i podpięcie pompy, którą już mam. Twoje rozwiązanie było by lepsze o tyle, że nie misiałbym dorabiać drugiego obiegu ale muszę wtedy zakupić elektrozawór. Jeszcze pomyślę.
