shkiperfil
Treść opublikowana przez shkiperfil
  1. swoją drogą ten Twój instalator jak polecał U22 i montował dmuchawę to miał średnie pojęcie o jego użytkowaniu.
  2. oj kobieto puchu marny :D tam się wszystko robi ręką. Musisz mieć miarkownik. Bez tego klapa bo możesz wodę w układzie zagotować. Uno ! Miarkownik.
  3. Simi79 jak postępy w rozważaniu przeróbki? Przypomniało mi się, że na mój piec U22 5 członów zużycie nominalne węgla to też jest ok. 4,7kg/h. Ale ja tyle tyle jeszcze w życiu nie spaliłem. Żeby tyle spalić to musiało by być na dworze -20 na okrągło. Wtedy kocioł musiałby być rozgrzany do 80st non stop. Tak, że nie patrz na to nominalne zużycie. Przecież automat daje tyle samo ciepła z węgla ile zwykły kocioł. Nie możesz w automacie spalić dużo więcej niż w zwykłym zasypowcu.
  4. czy ma ktoś z was doświadczenie w paleniu marcelem wieczorkiem i knurowem? Chodzi mi o porównanie.
  5. Simi79 zapytaj instalatora czym uzasadnia częstrze czyszczenie żeliwniaka niż blaszaka. Coś tu nie pasuje. Poczytaj o Lingu i innych automatach żeliwnych. Mam znajomego, który ma Linga i sobie chwali. Groszek czerpie z wesołej. Kto wie czy ten zestaw z brucerem nie jest lepszy niż palnik w Lingu. Prawda jest taka, że wszystkie palniki mają jakieś wady. Zestaw z Brucerem jest o tyle ok, że ma ślimaka i palnik żeliwny. Ten ślimak łupie większe węgle i raczej się nie zapycha. Mam też znajomego, który ma podajni szufladkowy i go poleca. A generalnie szufladki nie cieszą się najlepszymi opiniami. W Brucerze można spalać węgiel o sporym przedziale uziarnienia. Poczytaj sobie.
  6. Simi79 napisz proszę jaką decyzję podąłeś w sprawie przeróbki i czy to się sprawdziło u tego kogoś
  7. owszem sercem jest podajnik ale przecież nadal korpus kotła pozostaje wymiennikiem i od jego zdolności przekazywania ciepła zależy wydajność całej konstrukcji; a i owszem należy przed przeróbką zasięgnąć wszelkich możliwych porad
  8. Simi79 nie powinieneś się martwić; kup podajnik przystosowany do Twojego pieca a jak będzie za dużo spalał to wyłożysz sobie szmotem lewą i prawą ściankę albo tył i załatwione. Przy automatycznym piecu z podajnikiem można też śmiało zrobić z szamotu dodatkowe sklepienie wydłużające drogę spalin i solidny szamotowy deflektor. Tak, że dasz radę. Przy przewymiarowanym piecu chodzi tylko o to aby jego powierzchnię zmniejszyć. Przy przeróbce możesz również za jednym zamachem usunąć 1 lub 2 człony.
  9. Simi79 jak Twoje przemyślenia co do przeróbki U22 na automat?
  10. A już chciałem flot kupić. Też ma 5członów.
  11. no cóż; u mnie już poszło 4tony marcela i jeszcze pójdzie +-1 tona. To o prawie tonę mniej niż w tamtym roku jak paliłem piastem.
  12. Wpisz w google: viadrus prestavba z polska
  13. Simi79 ja już mam na to ochotę 2-gi sezon. Nawet mam instalatora, który by to założył. Niestety nie ma na polskich stronach opinii użytkowników. Znalazłem na forach czeskich opinie pod hasłem prestavba z polska. I tam sobie to chwalą. Piszą również o innych firmach. Ale ten zestaw z uwagi na cenę i jakość wydaje się być interesujący. Przeróbka będzie Cię kosztowała ok 5k anowy piec blaszany +-6-7k i w dodatku na max 8lat. A tu będzie żeliwo. Nowy żeliwniak automat poniżej 10k nie zejdziesz.
  14. no ale to nie jest automat z retortą! To jak non stop?
  15. Klaudiusz. Przecież zawsze możesz palić mniejszą ilością zasypu. To, że w piecu całkiem wygaśnie to nic. Dom jest buforem ciepła! Fakt, że bdziesz miał raz 26 stopni a raz 19 ale z tym się da żyć. Ja tak mam i żyję. Rozpalam raz dziennie wieczorem. Rano przed pracą rusztuję, dosypuję koksu z poprzedniego dnia albo i więcej (niedopałki) i tak trzyma aż do 16:00. Przychodzę z pracy i od nowa.
  16. Klaudiusz. Przecież zawsze możesz palić mniejszą ilością zasypu. To, że w piecu całkiem wygaśnie to nic. Dom jest buforem ciepła! Fakt, że bdziesz miał raz 26 stopni a raz 19 ale z tym się da żyć. Ja tak mam i żyję. Rozpalam raz dziennie wieczorem. Rano przed pracą rusztuję, dosypuję koksu z poprzedniego dnia albo i więcej (niedopałki) i tak trzyma aż do 16:00. Przychodzę z pracy i od nowa.
  17. moja blacha była super. Wydłużała obieg spalin i w wyraźny sposób wydłużała stałopalność. Ale co z tego jak po 1 sezonie się poprzepalała. A zabawy z tym było co nie miara. Tak że stwierdziłem, że już lepiej przymknięciem czopucha, PW i PG manipulować.
  18. W googlach wpisz - zawór, który poniżej nominalnej temp. Jest zamknięty.
  19. zauważcie, że pierwsze Viadrusy miały w kółeczkach wyciecia dopiero później wdrożyli rozetki pełne; w tej sytuacji doatkowe KPW w Viadrusach z rozetką jest niepotrzebne.
  20. Może głupotę walnę ale odkryłem sens istnienia kółeczka roretkowego bez wyciętego otworu. Kółeczko bez otworu wpuszcza powietrze do wnętrza w ten sposób, że kładzie się ono pod górne sklepienie paleniska a nie wychodzi w komin pomimo dużej przestrzeni pomiędzy drzwiczkami a kanałami wylotowymi.
  21. Wojtmax1200 myślałem nad tym; wątpliwości: - gdy będzie zawór zamknięty; wyjście CO zamknięte co z pąpką która będzie pracować w miejscu? Przy małym obiegu pompa będzie pracować dalej bez zagrożenia. - jak się zawór zablokuje/zepsuje zamknięty co wtedy? Jak jedna pompa siądzie od CWU to mogę jechać dalej na jednej. - czy można do tego kupić sterownik różnicowy? Wolałbym kupić od razu 1 sterownik na pąpę i na zawór. Sterownik do 2ch pąp już znalazłem. - koszt będzie podobny bo pompę już mam tylko sterownik muszę kupić. Trochę grubsza przeróbka.
  22. Dla jasności : na zasilaniu kotła (nie instalacji!) to dla mnie znaczy na powrocie prze kotłem a nie na wyjściu z kotła!
  23. Dziękuję wszytkim za super rady, o ktorych nic nie wiedziałem i dzięki nim stałem się o wiele mądrzejszy i wiem na czym polega bezpieczna instalacja: -TZM - zawór odwrotny - wężownica schładzająca - zawór schładzający - odpowiednie położenie naczynia otwartego w instalacji Znalazłem dzięki wam dobre dla siebie rozwiązania : 1) 3D+zawór odwrotny (na zasilaniu!) 2) 2-ga pompa CWU ze sterownikiem różnicowym. Bardzo dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dla mnie wątek można zamknać. Pozdrawiam.
