Treść opublikowana przez shkiperfil
- Viadrus U22
Viadrus U22
próbowałem ostatnio wzorem damdoba palić z zamkniętym kółeczkiem; nic z tego nie wyszło; ogień zanikł na górnej warstwie całkowicie po paru godzinach, temp. spadła beznadziejnie i kocioł kopcił; nie dopalały się gazy i związki smoliste unosząc się do komina. Tak więc ten sposób się u mnie raczej nie przyjmie.
Viadrus U22
damdob to jest faktycznie ciekawe, ze dopalasz przy zamknietym PW. Sprawdz komin czy sie nie zasmala na wszelki wypadek! Ja teraz pale bez moich blach bo juz sie za bardzo zuzyly. Przy maksymalnie otwartym PW mam calkowicie zamkniety czopuch bo te blachy troche dlawily ciag i musze przyznac, ze i tak dym z komina nie jest bialy.
- Viadrus U22
Viadrus U22
Super informacje. Dziękuję. A ten Sośnica-Makoszowy to na kopalni się kupuje czy na składzie? Jakiś kontakt bym prosił albo gdzie dzwonić? Najlepiej jak była by możliwość zamówienia tego węgla z transportem. Tyle że do Gliwic mam 60km. Może jakoś pomożesz bo tym Piastem mi się już odbija. Pozdrawiam.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
wiecie Panowie! Ja rozpalam 2 razy dziennie i wsypuje za kazdym razem 26kg orzecha Piast mam 230m2 stare okna i dom na wygwizdziu bez ocieplenia. Ale powiem wam, ze to i tak jest mniej niz 10 lat temu jak schodzilo 9 ton przy starym piecu. Taniej bylo o polowe jak palilem potem mialem ale za to dmuchawa pyl i popiolu 2 razy tyle. No i drzewa schodzilo z 6 m3. Teraz nie jest tak zle z iloscia i gdyby nie cena wegla to by bylo ok.
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
A ja ostatnio palę na max otwartym PW i dopiero po 4-5-6-7 godzinach przykręcam ale tak, że zostaje otwarte jakieś 30%. Zauważyłem też, że pomimo, że jest otwarte mocniej PW to wcale się tak szybko zasyp nie wypala a i temperatura na piecu pozostaje w normie. Wygląda na to, że jak jest mocniej otwarte PW to mniej powietrza zaciąga z PG i mniej niedopalonych spalin wylatuje kominem. Tak że cały czas do przodu ;-). Ostatnio nawet mi się udało przy pełnym (pełniutkim) - prawie 40kg węgla przez weekend palić tylko raz na dobę. W domu chłodno robiło się dopiero w nocy ok. 2-3 godziny. Temperatury na dworze były dzień2/noc-4stopnie. Wydaje mi się też, że takie jednorazowe palenie powoduje nie tylko mniejsze zużycie paliwa ale i lepsze jego wykorzystanie. W tygodniu tak nie robię bo przy jednorazowym zasypie jest potem za dużo pracy rano przy piecu z oczyszczania z popiołu. Kusi mnie żeby wzorem Toomm'a wywalić blachy. Ale poczekam chyba aż się przepalą całkiem.
Viadrus U22
tak czy owak za mało PW masz w trakcie odgazowywania i odsmołowywania a jak palisz Marcelem to tym bardziej; opał się dusi a nie spala; popatrz na komin! zapewne kopci. Proponuję zostawić PW otwarte tak na 50-60% i iść do pracy; temperatury są takie, że nic się nie stanie (tzn. dom się nie wyziębi za bardzo) a i strat opału przez PW też za wielkich nie będzie; zastanów się tylko nad szybrem czy go przymknąć i na ile!
- Viadrus U22
Viadrus U22
obawiam się, że jak podkręcisz miarkownik to otworzysz PG a wtedy więcej zaciągnie od dołu i szybciej wypali zasyp; do ideału ciężko dojść bo różny węgiel, różne warunki pogodowe, ciśnieniowe, różna ziarnistość opału itd; z tego to właśnie powodu ustaliłem w miarę optymalny czas przykręcania PW bo nie chce mi się do piwnicy latać co trochę; jak przykręcę po 6 godzinach zamiast po 3-ch to też się nic nie stanie; ważne żeby przykręcić wtedy jak już jest zasyp odsmolony i odgazowany; zauważyłem też że najlepiej wykapować jak ustawić miarkownik przed paleniem (to tylko dzięki wielokrotnym obserwacjom) bo każda zmiana w trakcie palenia na piecu odbija się jakoś niekorzystnie; niestety tak jest, że temp. na piecu lekko spada na jakiś czas w momencie przejścia z odgazowywania do wypalania koksu a to dlatego, że zaczynają działać trochę inne zasady spalania; ale potem się wszystko wyrównuje
Viadrus U22
Ja już doszedłem do tego że PW u mnie musi być otwarte właściwie na max przez +- 3-4h od rozpalenia całego składu. Wtedy z komina najmniej kopci. Potem przykręcam PW ale i tak zostawiam jakieś 30% max otwarcia i dopiero wtedy jest najmniejsze zasmolenie i dobre dopalanie. Dzisiaj rano nikt nie domknął PW i jak przyszedłem z pracy jak zwykle wchodzę do piwnicy aby rozpalić a tam 1/4 zasypu się żarzy. Przykręciłem PW i temp. na piecu się się podniosła o 6 stopni z 39 do 45. No i teraz muszę czekać aby się wszystko dopaliło.
Viadrus U22
Witam w ostatnią sobotę wyciągnąłem dławiki. No może takie trochę nieudane. Zostawiłem tylko półkę z blachy z czołami. Okazuje się, że ciąg jest mocniejszy co oczywiście było do przewidzenia. W związku z tym czopuch przymknąłem nie do połowy a do 4/5 czyli do zamknięcia pozostało jakieś 1,5 - 2 cm. No i właściwie efekt jest podobny a może nawet lepszy bo nie gromadzi się tak dużo pyłów i sadzy w kanałach spalinowych. Wniosek z tego jest taki, że moje dławiki nie pełniły żadnej sensownej roli. Może kiedyś wsadzę w te kanały rurki pospawane. Na razie twierdzę, że albo blacha albo dławiki. Im więcej wynalazków tym więcej osadów pyłowo-sadzowych co osłabia moc wymiennika. W przyszłości najbliższej wykorzystam pomysł z szamotowymi wkładkami. Spróbuję je tak zorganizować aby miały taką zasadę działania jak moje blachy czyli półka z czołem dochodzącym do drzwiczek aby zachować duży otwór wsypowy. Blachy się jednak wypalają i trochę się krzywią (chyba, żeby z jakiejś żaroodpornej!). Jak to zrobię to dam fotki. Tyle że to dopiero może być na przyszły sezon :-). Pozdrawiam, dużo ciepła i wytrwałości do końca sezonu życzę. Jednak rola palacza domowego jest męcząca ;-)
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
Marcin03 pomyslalem troche bo moje blachy sa na wykonczeniu i doszedlem do wniosku, ze choc Twoj pomysl z daszkiem na drzwiczkach jest ekonomicznie OK to jednak bardzo klopotliwy. Po to mam wersje S/D zeby ladowac wegiel weglarka a jak zamontowalbym ten daszek to z zaladunkiem bedzie kiepsko. Ten pomysl wiec sie u mnie nie sprawdzi. Podobnie jak kpw Last Rico. A szkoda!!!
- Viadrus U22
- Viadrus U22
- Viadrus U22
Viadrus U22
WojtB do spraw modyfikacji w kociolku podchodze raczej od strony praktycznej a nie od naukowej. Do idealu to u mniej jest dalej niz blizej. Ale dzieki blasze tak jak Marcin03 zaobserwowalem zmniejszenie cieploty rury dochodzacej do komina a mam ja na 70cm. To jest dla mnie bardzo wazny element bo juz mi raz sciana kominowa popekala od komina. Ale jednoczesnie dzieki tej polce jest lepsze wykorzystanie ciepla i szybsze nagrzewanie instalacji. Na pewno wydluzenie stalopalnosci tez jest. Wczesniej rura tak mi sie nagrzewala ze izolacja na rurach pol metra dalej sie topila. O tych wszystkich efektach juz wczesniej byla mowa. Poczytaj. Tu na prawde wiele mozna wyczytac.
- Viadrus U22
