shkiperfil
Treść opublikowana przez shkiperfil
  1. Romfar czy stosujesz metodę na patyczek w trakcie odgazowywania?
  2. Romfar czy to znaczy, że szmoty pomagają w dopalaniu tego koksu? Bo zastanawiałem się nad zakupieniem dodatkowych ruszt aby węgiel na tej wodnej rurze nie leżał bo wtedy się nie dopala.
  3. nie mam takich brył ale bym się cieszył jak bym miał. Ja mam mieszanego orzecha. Ten węgiel na dzisiejsze pogody jest trochę za mocny. No ale czymś trzeba palić a drewnem żeby taką chałupę nagrzać to bym co godzinę musiał latać. A tak raz dziennie 12KG i ciepły dom i woda na cały dzień bo pompkę ustawiam później na 50stopni.
  4. Romfar Ja już nie mam blach; może to i oszczędność jakaś była i czystsze spalanie ale te blachy mi się w końcu poprzepalały powyginały i całą konstrukcję szlak trafił. Staciłem na to masę czasu, kilka tarcz do kątówki, ze 100zł i chyba się zmęczyłem modyfikacją U22 :-(. Teraz mam węgiel z Marcela. Pali się jak diabli, daje dużó ciepła i chrzanię przeróbki. Nawet już czpucha nie przymykam bo to też męczące było. Niech sobie U22 sam radzi.
  5. dzisiaj paliłem jak Lukas87 przykazał. Odłączyłem miarkownik , klapkę dolną podparłem klinem na jakieś 0,8cm a PW na 1cm i tak aż do momentu aż się czarno zrobiło. To trwało jakieś 2,5h przy zasypie 20kg a na piecu 58. Potem zmniejszyłem PW do 1mm i powiesiłem łańcuszek miarkownika. Muszę przyznać, że sposób palenia jest b.dobry. Ale co zrobić jak rozpałka rano o 6 i trzeba iść do pracy? Muszę sprawdzić jak będzie gdy od samego początku PW na 1mm i miarkownik na 60 na łańcuszku. Może się jednak cały zasyp nie rozpali tylko będzie się miarowo marcel od góry wypalał i nie będzie z komina kopcić? Robiliście takie doświadczenia z wysokokalorycznym węglem? Ja tak robiłem z piastem no ale piast to nie węgiel i nie kopcił bo się palić nie chciał :-).
  6. lukas87 jak długo odgazowujesz piec przy zasypie 22kg zanim założysz miarkownik?
  7. lukas87 startuję z pompą na 30-35 bo mam na pierwsze 2h otwarte full kółeczko i jeśli startowały od 50 to powstają turbulencje spalin i powietrza. Aż cały kocioł lata. Później przestawiam na 50 żeby mi pompą nie wypchała ciepłej wody z bojlera. Tak zostawiam. Tyle że teraz palę 1 raz dziennie.
  8. na kotły.pl jest gotowy zestaw rozbudowujący U22 z palnikiem typu brucer. Zastanawiam się nad tym tylko nie mogę nigdzie wyczytać czy ten zestaw ma sens. Znam serwisanta z klimosza i on by mi kocioł przerobiła za jakieś 1000zł. Czyli koszt rozbudowy to ok 4500zł do U22 5 członów i do kotłowni się chodzi raz na parę dni.
  9. Lukas87 jak masz wystarczający komfort cieplny w pomieszczeniach to nie kombinuj z pompą. To dodatkowa zabawa i koszt. Pompę daje się tylko aby równomiernie rozprowadzić ciepło w układzie. Ja musiałem dać pompę bo w niektórych pomieszczeniach mi nie dojrzewało.
  10. Czy ktoś zastanawiał się może nad przeróbką U22 na automat?
  11. Lukas87 jeśli masz zadaną temperaturę to czy to oznacza, że masz bardzo gorące kaloryfery? Czy w domu nie jest za ciepło? Ja mam temp. 55 stopni a tak w domu jest za ciepło.
  12. Malyman! Ja się martwię że będzie zakaz palenia węglem a tu wątek szaleje dalej. Sporo użytkowników U22 miaŁo duchawy i sterowniki w tym ja. No i przeszliśmy na miarkowniki. Sterownik służy mi tylko do pompy wodnej CO. W U22 najlepiej palić czystym orzechem od góry. Ją mam teraz węgiel pomieszany z trocinami i korą a skutkuje to tym, że węgiel rozpala się w całym zasypia i kopci z komina jak cholera. Będę musiał przebierać niestety. Przecież w całym wątku a wyższości mianownika nad dmuchawą to wiele razy pisano. Poczytaj. Bardzo pouczający wątek. Wiele użytkowników spędziło obserwując piec wiele godzin i wiele dni.
  13. Może nie umiem wychwycić wszystkich szczegółów ale jak to się dzieje, że można dzięki temu zaworowi ustawić priorytet grzania wody w bojlerze? Jak czytałem o tym zaworze to sprawa polega jedynie na tym, że szybciej się piec nagrzewa i pomaga w spalaniu i przedłuża żywotność pieca. Bo właściwie to mam taki sam problem jak Ty miałeś. Kaloryfery na 40-45stopni ale woda w bojlerze chłodnawa bo zanim się cały nagrzeje to już zostaje zużyta na potrzeby domowe. U mnie to jest tak zrobione, że mam jedną pompkę na wyjściu i ona zasila obieg na centralne i po drodze na bojler. Czy Ty masz osobny obieg na bojler z osobną pompką? Czy dzięki temu zaworowi mógłbym tak ustawić obieg w cieplejsze albo nawet ciepłe dni żeby ciepła woda szła tylko na bojler i ewentualny nadmiar ciepła na centralne? Ja żeby grzać tylko bojler muszę zamknąć zawory na centralne i dopiero wtedy mam mały obieg z bojlerem. Tak robię latem. Ale jak zorganizować połączenia aby mieć priorytet grzania bojlera bez przełączania zaworów? Mógłbyś coś poradzić?
  14. Damdob ! Czy możesz powiedzieć co uzyskałeś dzięki zaworowi trójdrożnemu? W czym on pomaga?
  15. podobny zestaw jest też na kotły.pl; ale na forum czeskim wyczytałem, że Czesi jeżdżą osobówkami do Polski i kupują palnik z prowadnicą ślimakową w komplecie ze sterownikiem i dmuchawą za 1600zł potem dokupują pojemnik na groszek a tą dolną skrzynkę dorabiają sami spryciarze. W sumie z montażem płacą za to +- 3000zł. Jakie są wasze opinie na temat tych zestawów do przeróbki na automat? Plusy i minusy.
  16. Do Damdob Rewelacyjny zestaw. Na czeskich stronach Viadrusa i na portalach handlowych istnieje też coś takiego do U26 i U22. Jest spora różnica w cenie porównując z tym z Klimosza. Ciekawe czym to się różni? Po tym sezonie na prawdę zastanawiam się nad modernizacją kotła. Nawet jeżeli spalanie miałoby być droższe to mam już tego pyłu po dziurki w nosie. http://www.viadrus.cz/prestavbove-sady/prestavbova-sada-pro-kotel-hercules-u26-99-cz14.html
  17. Czy można mieszać orzecha 30Mj/1kg i orzecha 25Mj/1kg ?
  18. ten moj wegiel przy odgazowywaniu puchnie!!! Ostatnio mi tak napuchl ze polowe zasypu w postaci koksu sie powiesilo na suficie i bocznych scianach. Na ruszcie wszystko wypalone w piecu ciemno a koks sobie wisial!!! A konca zimy nie widac?!? Brrrrr
  19. Dziękuję za opinie. Bardzo pomocne. Faktycznie wszystko wskazuje na to, że to nie jest węgiel o kaloryczności 27 ale wyższej. Bardzo dużo z niego smoły wychodzi i wtedy maks PW przymknięty czopuch. Bardzo szybko instalację nagrzewa. Ale już chyba wykapowałem. Po odgazowaniu i odsmołowaniu trzeba przymknąć PW do 2mm i czopuch otworzyć całkiem. Wtedy ten koks się pali. Wczoraj jak zasypałem piec po sufit (ok 40kg) o 19:00 to do dzisiaj do 15:00 w domu było wystarczająco ciepło. W nocy było na dworze ok -5 a w dzień -2. Wydajność tego węgla oceniam o ok. 20-30% wyżej niż tego z Piasta. Ale najfajniejsze jest to, że bardzo szybko się piec nagrzewa dzięki wysokiej zawartości smoły. Popiołu jest stosunkowo mniej chociaż jest jakby cięższy i trochę więcej spieków.
  20. Dziwny ten mój węgiel z Chwałowic. Zasypałem cały zasyp z górką i się wypala bardzo ładnie. Problem w tym, że jak już wypala się dolna część zasypu przy ruszcie to potem wszystko zaczyna się jakby tlić a powstały koks się nie chce palić. Rano po całej nocy zostaje cały zasyp koksu z jakimś tam żarem, który ledwo utrzymuje letnie kaloryfery. Nie za bardzo umiem sobie z tym poradzić. Dzisiaj spróbuję całkiem czopuch otworzyć. Zobaczymy co będzie. W trakcie wypalania gazu i smoły muszę przymknąć czopuch bo ogromnie dużo ciepła i ognia idzie w komin i cały ciąg się zbyt mocno nagrzewa. Może ktoś z was miał podobne perypetie z węglem?
  21. to prawda mają min. 27Mj/kg ale w porównaniu z tym piastem to i tak duuuużo lepiej.
  22. Wczoraj przyjechał do mnie po raz pierwszy węgiel z Chwałowic. Sprzedawca twierdzi, że ma 30kj czyli dużo więcej niż węgiel z Piasta który ma 24. Wczoraj po raz pierwszy nim paliłem na takich samych ustawieniach jak poprzednim Piastem. I dzisiaj po pracy (17:00) jak zwykle chciałem wyciągnąć popiół i spieki. A tu się okazało, że został prawie cały zasyp skoksowanego węgla a popiół powstał tylko z resztek piasta. Oznacza to dla mnie tylko tyle, że ten piast to był raczej półbrunatny węgiel, który się wypalał jak jakieś trociny. Nigdy więcej piasta. Wychodzi na to, że ten z Chwałowic da mi co najmniej 30% oszczędności a najśmieszniejsze w tym jest to, że piast u mojego starego dostawcy jest teraz w takiej samej cenie jak Chwałowicki węgiel u nowego dostawcy. Jak sobie pomyślę ile ja z dymem kasy niepotrzebnie puściłem to mnie skręca. Minimum 1000zł !!!!!! w tym sezonie licząc tylko 1/4 wydatku na węgiel. Teraz już wiem dlaczego spaliłem do tej pory 6,5 tony. A mógłbym 5 ton !!!
  23. ja tez czyszcze tylko z gory z ciezarkiem i bede musial poprosic syna zeby ciagnal z dolu bo moj komin tez nie jest ciekawy
  24. ładny komin ;-) Czy ten nalot jest białawy czy tylko tak na zdjęciu wygląda?
