shkiperfil
Treść opublikowana przez shkiperfil
  1. shkiperfil odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    a tak w ogole to ten wegiel po wyschnieciu na gorze jest szary anie czarny; takich czarnych polyskujacych fragmentow to jest moze jakies 30procent a reszta to jakies kamienno wapienne lupki
  2. shkiperfil odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    lysy1I nie wiem co jest ale ten moj piast to sie po prostu palic nie chce; siedze wlasnie w kotlowni; prawie godzine skrobalem jakby kamienie niedopalone: jakies 1/3 wiadra z jednego palenia; po 2 godzinach od rozpalki przy starcie od 30 st. Mam na instalacji dopiero 41 st. Jakas makabryczna pomylka z tym weglem.
  3. co do mojego piasta to chyba jakis kamien popiastowy kupilem !
  4. ruszt pionowy? Przeciez jak sie uszczelni sylikonem dolne drzwiczki na wszystkich elementach dolegajacych to powietrze tam nie ma prawa dojsc! Byla juz mowa o uszczelnianiu!
  5. shkiperfil odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    a i jeszcze jedno! Jak masz tak drogi wegiel to moze sprobuj pelet slomiany. Bedzie co najmniej polowe tanszy a zaledwie 30procent mniej kaloryczny. U mnie ten piast jest po 700.
  6. shkiperfil odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    190m2 grzewczych i 17kw piec to jest ok. Nawet jak jest budynek ocieplony. Tak ze walcz ze sposobem spalania. Mam kolege ktory ma piec 17kw i 150m2.
  7. panowie jakim weglem palicie w swoich wiaderkach? Ja mam teraz orzech z piasta i mam wrazenie jakby wiecej popiolu bylo i jakby mniejsza kalorycznosc i krotsza stalopalnosc? Wyczytalem na forach ze lepszy bedzie marcel, wieczorek albo wujek. Co wy na to?
  8. shkiperfil odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    lepszy najtanszy miarkownik niz najlepsza dmuchawa do gorniaka; przetestowalem! No chyba ze chcesz palic mialem. Ale nie polecam. A propos piasta to ma tyle kj co mial ;-(
  9. shkiperfil odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    wlasnie skonczylem czytac o weglu bo mam piasta orzech II i viadrusa U22. Rowniez wsypuje ok 30kg wegla irowniez pale ok 10-12godzin. Temp na piecu start pompy 37 i do 59. Potem spadek az do wypalenia. Powierzchnia grzewcza to ok. 230m2. Powiem tylko tyle, ze 12 godzin to wcale nie jest tak malo ale moze byc i 15 i wiecej. Do palenia od gory powinien byc lepszy wegiel. Ja bede teraz szukal z marcela, wieczorka albo z wujka. Piasta trzeba odpuscic.
  10. a czy moge zapytac co daje ten wymiennik rurowy? Czy on jest po to zeby na kotle utrzymywac cieplejszy obieg tak jak zawor 3d lub 4d? Ale ladna taka dziewicza instalacja az sie przyjemnie do kociolka idzie ;-)
  11. oj przepraszam kolega Damdob nie pisal ze 80 na piecu tylko na miarkowniku! A w praktycw to jest tak, ze jak na miarkowniku 80 to na piecu moze byc i 40 a to zalezy od ustawienia dlugosci lancuszka!
  12. Michal26 im mniejsza przerwa blachy od drzwiczek tym lepiej; nie wierze w 80 stopni na piecu przez 12 godzin na jednym zazypie przy U22! Poczytaj instrukcje, poczytaj fora i pomysl! Policz ile potrzebujesz wegla do spalenia na swoja powierzchnie wedlug roznych kalkulatorow spalania w internecie i staraj sie to obnizac! Aby na viadrusie trzymac temperature 80 stopni to przy 5 czlonach musialbym spalac ok 4 kg wegla na godzine! Czyli 48kg na 12h. Przy 3 czlonach niech to bedzie polowa czyli 24kg na 12h ale nie 9-12kg. No chyba ze dom jest bardzo ocieplony i jest zamontowany zawor 3G lub 4 G.
  13. Witam Wystarczy 14cm z tyłu. I tak więcej powietrza zaciągnie tyłem niż przodem przez szczeliny.
  14. Michal26 ciekaw jestem tej blachy; ja w tamtym roku tak rzezbilem na raty w styczniu ;-)
  15. Michal26 pamietaj zeby zostawic luz ok. 1,5-2mm z kazdej strony przy styku blachy z wymiennikiem bo najpewniej Ci sie powygina. U mnie na chlodnym wymienniku blacha lata z kazdej strony a jak jest goraca to tak sie rozszerza, ze jej przesunac sie nie da.
  16. Michal26 ten spadek temp. U Ciebie to zbyt mocno otwarte PW w drugiej i koncowej fazie. Przymknij eksperymentalnie po 3 godzinach do 1,5mm (po wysmoleniu wegla) i zobaczysz czy pomoglo! A jak nie ma nikogo w domu to zostaw otwarte na 3mm i zobacz co bedzie. Na nastepny dzien zostaw na 2mm i zobacz co bedzie. Indywidualne ustawienia tylko niestety metoda prob i bledow. Nawet nie masz pojecia ile mnie czasu i obserwacji kosztowalo zrozumienie palenia w U22 :-)))
  17. oj przegrzalem! w chacie jest 24. Ide przykrecic miarkownik.
  18. Michal26 jak zrobisz blache to daj fotki prosze bo moja balcha sie zaczyna przepalac i moze jakis pomysl od Ciebie zaczerpne.
  19. Michal26 no wiesz s ta przerwa od blachy do tylnej sciany to ja mam wlasnie jakies 10 moze 12cm i to powinno wystarczyc bo przeciez chodzi o to zeby wiecej powietrza i spalin goracych szlo tylem za blacha a nie przodem. Jak bedziesz mial z podu przerwe wieksza to wiecej pojdzie przodem. No i jeszcze wez poprawke, ze kominowi jest lepiej ciagnac powietrze z przodu bo ma blizej wiec jak masz z przodu przerwy 2cm to z tylu lepiej zostaw wiecej czyli jakies 15cm. Im mniejsza blacha bedzie tym lepszy zniej deflektor dopalajacy. Tak czy owak blacha jest OK. U mnie tez jest tak teraz ze ojca do kotlowni juz nie wpuszczam bo on tylko od dolu umie palic i zasmala mi komin i srodowisko ;-). Wizytuje kotlownie wlasciwie tez tylko 2 razy na dobe ale musze przyznac ze to i tak jest upierdliwe i niestety brudzace.
  20. Michal26 tak czy owak ten spadek to raczej nie jest za dobry. U mnie temp. Dopiero spada przy drugiej czesci wypalania koksu. Moze rzeczywiscie za szybko rozpedzsz kociol i za duzo opalu zchodzi na samym poczatku. Wydaje mi sie ze wzrost ciepla na instalacji nie powinien byc zbyt szybki bo wtedy za duzo opalu schodzi. Dzieki malym kombinacjom mozesz wydluzyc stalopalnosc. Jasne ze od opalu duzo zalezy. Ja mam teraz jakes 30 procent takiego lupkowatego wegla i od razu widac zmiane na - w spalaniu.
  21. jest 20:30 i musialem przykrecic rozetke do 1,5mm bo zrobilo sie czarno na wiekszej czesci zasypu i gazy sie rozrzedzaly i ulatnialy do komina bez spalania. Po przykreceniu pojawily sie zolte jezory dopalajace gazy. Po jakims czasie beda niebieskie plomyki. Ale wlasnie skojarzylem, ze dzieki nowemu piecowi, nowym polaczeniom, nowemu CWU i zaworowi zwrotnemu mam teraz na okraglo goraca wode uzytkowa nawet po wielu godzinach od wychlodzenia kotla. To jest ewidentna oszczednosc bo przez caly sezon grzewczy nie musimy elektrycznie dogrzewac wody. Nowosci mam wprowadzone w styczniu tego roku.
  22. dzisiaj jest dosc cieplo na zewnatrz +1 i pozwolilem sobie na maly eksperyment. Rospalanie jak zwykle przy otwartym czopuchu i drzwiczki 15 mi otwarte, rozetka odkrecona na jakies 7mm. Eksperyment polega na tym, ze po pol godzinie przymknalem czopuch do 3/4 jak zwykle ale koleczko tylko na 4-5mm. I tak juz sie pali od 18. Jest po 20 a 3/4 zasypu wysmala sie dalej i temp. Na piecu trzyma zadana czyli 61 a wody wyjsciowej 58. Zobacze znowu za godzine ale juz widze, ze sie czarno po woli u gory robi a to znaczy, ze trzeba bedzie za jakis cza sprzykrecic PW (nie calkiem zakrecic!) tak aby niebieskie plomyki sie pojawily.
  23. Michal26 u mnie rowniez spalanie sie ogranicza po przymknieciu dolnych drzwiczek ale to jest efekt pozadany. Ale po przymknieciu tych drzwiczek nie ma spadku temp. Tylko dalszy jej wzrost. Nie zostawiam dolnych drzwiczek otwartych az do osiagniecia wysokiej temp. Na piecu bo wtedy nastepuje bezefektywne nadmierne spalanie opalu. Moim zdaniem nie jest ekonomiczne rozbujanie pieca na otwartych drzwiczkach bo wtedy duzo ciepelka leci w komin zamiast rozgrzewac instalacje. Owszem dobrze jest ja rozgrzac w takim tempie zeby w domu nie bylo za zimno. Jednak wzrost temperatury w instalacji powinien byc spokojny i miarowy bo przeciez nie da sie bez ogromnego wydatku energetycznego nagrzac na raz badz w krotkim czasie calej instalacji. I to jest wlasnie element ktory limituje zuzycie opalu. Mozna jak najbardziej rozbujac kociol w godzine do 65 ale przy tym zuzyje sie co najmniej polowe opalu. A co za 4 godziny? Dokladac? Czy rozpalac od nowa? Taka tylko dygresja. Pzdr.
  24. Michal26 wyczytalem w Twoich postach juz drugi raz ze po przymknieciu drzwiczek dolnych spada Ci temperatura i dzisiaj to skojarzylem jak bylem w kotlowni po poludniu. Mianowicie palilo sie super ale troche smrodu bylo w kotlowni bo palilem papierosy i zezy wywietrzyc otworzylem na max okienko i zauwazylem ze zaczelo sie palic jeszcze lepej. Pomimo, ze mam w murze wykute 2 otwory wentylacyjne doprowadzajace powietrze to i tak jak widac jest go troche malo. Pomyslalem ze u Ciebie przyczyna spadania temperatury moze byc zmniejszenie intensywnosci spalania przez przymkniecie dolnych drzwiczek a tym samym ograniczenie doplywu swiezego powietrza. Moze Ci sie to spostrzezenie przyda. Cieplosci zycze.
  25. Taka ciekawostka a właściwie potwierdzenie czegoś logicznego co istniało a ja to odkryłem dla siebie. Mianowicie po godzinie od rozpałki przymykałem czopuch i doszło do tego, że zamknąłem całkiem i paliło się dalej równomiernie i temperatura wzrastała stabilnie. Po 3-ch godzinach poszedłem zobaczyć i się okazało, że i owszem super się pali i dopala ale !!!! temperatura stanęła na 53 i nie chciała już wzrosnąć. Za mały przepływ powietrza przez kocioł. Wychodzi na to żeby rozpędzić temperturę wyżej nie można za mocno czopucha przymykać. Dzisiaj palę z czopuchem już otwartym na 3/5 i temperatura wzrosła oczekiwanie.
